# 查看任务产物
任务执行完成后，若生成文件、表格、文档及其他可交付内容，你可在"任务产物"页面查看目标任务的产物信息。
#### 码道桌面端
#### 存储规则
- **工作空间或本地文件夹** ：新建任务时，如果你选择了工作空间或本地文件夹，那么任务产物将**保存到所选路径**。
- **不选择工作空间：** 新建任务时，如果你没有选择工作空间或本地文件夹，任务产物将**自动保存到默认位置"%USERPROFILE%/codearts"** ，如果你想更改默认保存位置，可以参考以下方法修改：
  1. 单击码道CodeArts左下角的用户名。
  2. 在弹出的页面中，选择"设置"。
  3. 选择"存储"，即可自定义设置工作空间存储路径。
     图1修改默认存储位置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002772916381.png "点击放大")
#### 查看任务产物
任务执行完成后，在"任务产物"页面查看生成产物。
1. **查看单个产物** ：单击任务产物后面的"查看"，展开右侧产物面板，通过**浏览器**预览效果展示图。
2. **查看产物文件内容** ：单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002772919191.png)，选择"文件"，单击目标文件名称，左侧工作区显示文件详情。
   以下截图仅供参考，请以实际生成结果为准。
   图2文件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002772919047.png)
3. **查看全部产物**：单击"查看所有产物"即可查看该任务生成的所有产物信息。
4. **展开/关闭产物面板** ：单击右上角的 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002743418846.png)即可关闭产物面板。需要查看产物时，单击右上角的 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002773058083.png)展开产物面板。
5. **全屏查看** ：单击右上角的 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002772938189.png)全屏显示产物面板。
#### 码道网页端
#### 存储规则
网页端是在云端沙箱执行任务，因此产物**存储在沙箱**中，打开"任务产物"页面时，需要单击"启动沙箱"。
#### 查看任务产物
1. 单击任务产物后面的"查看"，展开右侧产物面板，通过**浏览器**预览效果展示图。
2. **查看产物文件内容：** 单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002743419620.png)，选择"文件"即可查看。然后单击文件名称，左侧工作区显示文件详情。鼠标悬浮在文件上，单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002772938953.png)可以将文件下载到本地查看。以下截图仅供参考，请以实际生成结果为准。
   图3文件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002743259734.png "点击放大")
3. **展开/关闭产物面板** ：单击右上角的 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002773060867.png)即可关闭产物面板。需要查看产物时，单击右上角的 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002743261744.png)展开产物面板。
4. **全屏查看** ：单击右上角的 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002772940979.png)全屏显示产物面板。
