# 定时任务
通过定时任务，让系统按照设定时间或频率自动执行预设操作并输出执行结果，全程无需人工干预，助您轻松解放双手。
#### 约束与限制
- 同一个工作空间中最多支持同时启用3个定时任务。
- 创建定时任务时，设定的执行时间区间不得超过7天（含起始日）。
- 创建的自动任务存储在"%USERPROFILE%/.codearts/kernel/cron"目录下。
- IAM用户使用定时任务需管理员授予signin::authorizeOAuth2Access、signin::createOauth2Token权限，详细操作请参见[配置身份策略]。
#### 创建定时任务
支持手动创建、在对话框中创建、从模板创建定时任务。
- [手动创建定时任务]
  1. 参考[码道桌面端](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/desktop_0005.html)操作，登录码道CodeArts。
  2. 在码道CodeArts的左侧导航栏，选择"定时任务"。
  3. 在定时任务页面，单击"手动创建"。
  4. 在"创建自动化任务"页面，参考[表1]设置参数。
     图1创建定时任务
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002756984823.png "点击放大")
      表1定时任务参数说明
     | 参数       | 说明        |
     | 任务名称    | 定时任务的名称，便于后续管理和识别任务用途。        |
     | 工作空间（可选） | 定时任务所属的工作空间。定时任务创建成功后不支持修改。        |
     | 让码道做什么   | 请描述该定时任务的目标、执行规则、执行步骤及输入要求等，指令描述越具体详实，自动执行结果越精准。 - 在对话框下方单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002729721560.png)，根据任务需求，选择专家。  - 没有明确模型偏好时，建议直接使用默认模型即可。如果对模型能力有明确要求，也可以手动选择列表中的模型。        |
     | 执行频率      | 定义任务多久执行一次。 - 每天：定时任务每天在固定时间执行一次，例如"每天早上8:00执行"。  - 每周：定时任务每周在指定星期几的固定时间执行一次，例如"每周一、周二上午9:00执行"。  - 时间间隔：按固定的时间间隔重复执行任务，例如"每1小时执行一次"。  - Cron表达式：使用标准的Cron语法定义复杂的执行时间规则。   |
  5. 设置完成后，单击"创建"，定时任务创建成功。
     在"定时任务"页面的"任务列表"页签，已创建的定时任务默认处于启用状态。
- [在对话中创建定时任务]
  1. 在码道CodeArts的左侧导航栏，选择"定时任务"。
  2. 在定时任务页面，单击"在对话中创建"。
  3. 跳转到新建任务页面，码道CodeArts已在输入框中预填入以下信息，请您根据实际情况填写时间间隔、具体任务、任务有效期。
     我要创建一个定时任务，每时间间隔执行具体任务，有效期为任务有效期
     图2新建任务
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002756944987.png "点击放大")
  4. 填写完成后，单击发送图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002719152781.png)，码道CodeArts会自动帮您创建定时任务。
  5. 定时任务创建成功后，在左侧导航栏，单击"定时任务"，返回定时任务页面，查看任务已创建成功。
- [从模板创建定时任务]
  码道CodeArts内置了常用的任务模板，每一个模板都预设了完整的任务配置。
  2. 在"定时任务"页面：
     - 如果您是首次创建定时任务，在"从模板入手"下方，单击目标模板卡片。
       图3从模板入手
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002729731362.png "点击放大")
     - 如果您是之前已经创建过定时任务，单击"从模板创建"，进入"从模板创建"页面，单击目标模板，单击"确定"。
       图4从模板创建
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002729893284.png "点击放大")
  3. 进入"创建自动化任务"页面，基于模板自动完成参数填充，用户也可根据业务需要，自行自定义参数配置。
     图5创建定时任务
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002729732296.png "点击放大")
     表2定时任务参数说明
     | 参数       | 说明        |
     | 让码道做什么   | 基于模板自动生成提示词，用户也可根据业务需要，自行自定义提示词内容。 - 在对话框下方单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002729892154.png)，根据任务需求，选择专家。  - 没有明确模型偏好时，建议直接使用默认模型即可。如果对模型能力有明确要求，也可以手动选择列表中的模型。        |
  4. 单击"创建"，定时任务创建成功。
#### 管理定时任务
表3管理定时任务
| 操作         | 具体步骤        |
| 启用/停用定时任务  | 在"任务列表"页签中，单击任务后的 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002689457316.png)/![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002719297573.png)，即可启用或停用定时任务。 **同一个工作空间中最多支持同时启用3个定时任务。如果需要启动新任务，请先停止当前已启用的任务，再启动目标任务。**                          |
| 立即执行定时任务 | **执行定时任务前，请确保定时任务已启用。** 在"任务列表"页签中，将鼠标悬浮在目标任务卡片上，单击立即执行图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002689631636.png)，即可立即执行定时任务。        |
| 编辑定时任务    | 在"任务列表"页签中，单击目标任务卡片，在"编辑定时任务"页面修改任务信息，完成后，单击"保存"。        |
| 删除定时任务     | 在"任务列表"页签中，将鼠标悬浮在目标任务卡片，单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002719316209.png)，选择"删除"，在弹出的对话框中，单击"删除"即可立即删除定时任务。 该定时任务从列表中移除，表示成功删除定时任务。 注意： 定时任务删除后不可恢复，请谨慎操作。        |
| 查看定时任务执行记录 | - 在"任务列表"页签中，将鼠标悬浮在目标任务卡片，单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002689645620.png)，选择"执行记录"，查看定时任务执行记录。  - 在"执行记录"页签中，设置任务状态和执行时间段，即可查看当前筛选范围内所有定时任务或指定定时任务的执行详情。   |
 #### 配置身份策略
1. 使用**华为账号** 登录[IAM新版控制台](https://console.huaweicloud.com/iam5)。
2. 在左侧导航栏选择"身份策略"，进入"身份策略"页面。
3. 在页面右上角，单击"创建自定义身份策略"，进入"创建自定义身份策略"页面。
4. 参考[表4]设置自定义身份策略。
    表4自定义身份策略参数说明
   | 参数     | 说明        |
   | 策略名称     | 输入身份策略名称，命名规则：仅支持输入数字、英文大小写字母及+=_.@-特殊字符。        |
   | 策略配置方式 | 选择"可视化视图"，根据可视化视图设置策略内容。        |
   | 策略内容    | 1. 选择"允许"。  2. 云服务：选择"signin"。  3. 操作：选择"signin::authorizeOAuth2Access"和"signin::createOauth2Token"。  4. 所有资源：不设置。  5. 请求条件：不设置。   |
   | 策略描述  | 可选，输入策略的描述信息。        |
   图6创建自定义身份策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002583634364.png "点击放大")
5. 单击"确定"，完成自定义身份策略的创建。
   在"身份策略"页面，查看新创建的身份策略。
6. 将新创建的自定义策略授予IAM用户或用户组，具体操作请参考[给IAM用户授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_1145.html)或[给用户组授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_1153.html)。
   **授权成功后需等待15\~30分钟方可生效。**
   - 授权生效后，IAM用户首次登录华为云码道客户端即刻生效。
   - 授权生效前已登录华为云码道客户端的IAM用户，需退出后重新登录方可生效。
