# 连接器
码道CodeArts提供的连接器可依托模型上下文协议（MCP）与MCP服务器通信，借助服务器提供的额外工具和资源实现功能扩展。
#### 什么是MCP
模型上下文协议（Model Context Protocol，简称MCP）是一种开放协议，定义应用程序与大语言模型（LLM）之间的上下文提供规范，为LLM连接外部数据源、工具系统提供统一的交互标准。MCP服务器的核心功能是允许LLM请求外部工具协助回答查询或完成任务。如需了解更多关于MCP的详细信息，请参考[MCP官方文档](https://modelcontextprotocol.io/introduction)。
表1MCP Server与其他功能的对比
| 对比维度   | 技能（Skill）                                                          | MCP Server                                                |
| **定义**    | 用于描述如何完成特定任务。                                                       | 提供外部工具的调用能力。                                            |
| **加载方式**  | 按需加载，减少上下文占用。                                                       | 不参与推理过程，按需调用外部接口。                                         |
| **使用场景**  | 封装测试流程、开发任务、复杂业务逻辑等。 例如：执行UI自动化测试。 | 连接外部系统，执行具体操作。 例如：控制浏览器操作。 |
| **关键区别** | 解决"如何完成任务"，是流程指导。                                                   | 提供"调用工具的能力"，是执行能力。                                       |
#### 免责声明
MCP Server由第三方开发者或组织构建、发布和维护。码道CodeArts不对第三方MCP Server的代码实现、安全性、稳定性、数据处理行为及服务质量进行审查、验证或背书。
在使用第三方MCP Server过程中，因MCP Server自身缺陷、配置问题、服务异常、接口变更、调用失败或返回数据的准确性、完整性、安全性等问题所产生的风险，码道CodeArts不承担相关责任。
部分MCP Server可能因适用的法律法规要求、网络环境限制、第三方服务策略调整、服务可用性变化等因素，在特定国家或地区无法访问或使用。码道CodeArts无法控制上述因素，也无法保证所有MCP Server在不同地区、不同网络环境下均可持续可用或保持完整功能。
使用第三方MCP Server前，用户应自行评估其适用性和安全风险，并确保在使用过程中遵守所在国家或地区的法律法规，以及相关第三方服务的使用条款和许可要求。
对于涉及代码、数据、文件、账号权限等敏感操作的MCP Server，建议用户在使用前充分了解其权限范围、数据处理方式及安全策略，并根据自身业务场景采取必要的安全防护措施。
#### 配置MCP服务器并在任务中使用
支持直接添加连接器或自定义配置连接器。
- [添加连接器]
  码道CodeArts为不同使用场景提供了多种连接器，涵盖办公文档、代码开发、开发工具等领域。你可以直接安装所需连接器，操作方便。
  1. 参考[码道桌面端](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/desktop_0005.html)操作，登录码道CodeArts。
  2. 在码道CodeArts的左侧导航栏，选择"专家 技能 连接器"。
  3. 在"连接器"页面，单击目标连接器卡片上的 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002719790781.png)。
     图1添加连接器
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002726809013.png)
  4. 在弹出的页面中，单击"安装"。
     图2安装
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002697090032.png "点击放大")
  5. 连接器安装成功后，其配置信息将自动写入配置文件"mcp_settings.json"。例如安装Computer Use连接器后，配置文件显示如下，截图仅供参考，请以实际配置文件为准。
     图3配置文件
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002741245911.png "点击放大")
  6. 您可以通过以下方式使用已安装的连接器。
     1. 单击连接器卡片，在弹出的页面中，单击"使用连接器"。
     2. 在新建任务的输入框中，查看已添加了连接器。
        图4使用连接器
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002711529632.png "点击放大")
  7. 查看连接器调用结果。
- [自定义配置]
  可基于业务需求，通过JSON配置添加自定义MCP服务，支持本地和远程服务器接入。
  1. 在码道CodeArts的左侧导航栏，选择"专家 技能 连接器"。
  2. 在"连接器"页面，单击右上角的"自定义配置"。
  3. 在"自定义配置"页面，对MCP服务器的JSON配置文件进行自定义编辑。
     图5自定义配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002711525642.png "点击放大")
     MCP配置的通用模板如下：
       "my-custom-mcp": {
         "type": "local",
         "command": ["npx", "-y", "@modelcontextprotocol/server-memory"],
         "environment": {},
         "timeout": 5000,
         "enabled": true
     表2配置参数说明（本地）
     | 参数           | 类型    | 是否必填 | 描述        |
     | type       | 字符串   | 是   | MCP服务器的通信协议类型，添加本地MCP服务器时，必须填写为local。        |
     | command    | 数组    | 是   | 运行MCP服务器的命令及参数。        |
     | environment | 对象   | 否    | 运行服务器时设置的环境变量。        |
     | timeout    | 数字      | 否  | 从MCP服务器获取工具的超时时间（毫秒）。默认为5000（即5秒）。        |
     | enabled     | 布尔值 | 否   | 是否启用或禁用该MCP服务器。 - true：启用MCP服务器。  - false：禁用MCP服务器。   |
     表3配置参数说明（远程）
     | type      | 字符串  | 是      | MCP服务器连接类型，添加远程MCP服务器时，必须填写为remote。        |
     | url     | 字符串  | 是      | 远程MCP服务器的URL。        |
     | enabled  | 布尔值 | 否   | 启用或禁用该MCP服务器。 - true：启用MCP服务器。  - false：禁用MCP服务器。   |
     | headers | 对象 | 否      | 随请求发送的请求头。        |
     | oauth     | 对象  | 否       | 身份验证配置。        |
  4. 设置完成后，单击"保存"。
  5. 单击右上角的"我安装的连接器"。
  6. 在新增的连接器卡片上，单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002741328511.png)启用连接器。
  7. 鼠标悬浮在连接器卡片上，单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002741328729.png)去使用连接器。
  8. 跳转到新建任务的输入框中，查看已添加了连接器。
     图6使用连接器
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002741248927.png "点击放大")
  9. 查看连接器调用结果。
#### 管理连接器
您可以对连接器进行如下操作。
表4管理连接器
| 操作      | 具体步骤        |
| 查看已安装连接器 | 1. 在"连接器"页面，单击右上角的"我安装的连接器"。  2. 在全部连接器页面即可查看已安装的全部连接器。        |
| 启用或禁用连接器 | 1. 在"连接器"页面，单击右上角的"我安装的连接器"。  2. 在全部连接器页面，单击连接器卡片上的 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002694198708.png)/![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002723838153.png)启用或禁用连接器。   |
| 使用连接器   | 1. 在"技能"页面，单击右上角的"我安装的连接器"。  2. 在全部连接器页面，将鼠标悬浮在目标连接器卡片上，单击连接器卡片上的 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002713165186.png)跳转到新建任务页面去使用连接器。        |
| 删除连接器    | 1. 在"连接器"页面，单击右上角的"我安装的连接器"。  2. 在全部连接器页面，将鼠标悬浮在目标连接器卡片上，单击连接器卡片上的 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsdesktop/zh-cn_image_0000002694358610.png)即可删除连接器。 注意： 建议及时删除或关闭不常用的连接器，减少内存消耗，避免上下文空间被过度占用。              |
