# 系统内置模型配置
华为云码道代码智能体内置的大模型，支持查看模型的消耗系数、繁忙程度和思考强度，其中思考强度可根据业务需求调节。
#### 查看内置模型列表
1. 参考[快速启动](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0002.html)操作，登录码道IDE。
2. 单击页面右上角的设置图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002694239978.png)，进入IDE模式全局设置页面。
3. 在设置页面的左侧导航栏中，选择"模型"，进入"模型"页面。
4. 在"内置"区域，查看系统内置模型列表。
   页面展示所有系统内置模型，无论模型在控制台是否为"开启"状态。
#### 查看模型消耗系数
2. 在聊天界面输入框底部，单击*模型名称* （如GLM-5.2），弹出模型列表对话框，查看内置模型的消耗系数。
   消耗系数越高，消耗的积分越多。
#### 查看模型繁忙程度
2. 在聊天界面输入框底部，单击*模型名称* （如GLM-5.2），弹出模型列表对话框。将鼠标悬浮在目标模型上，查看模型繁忙程度。
   模型列表中模型名称旁显示 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002788717760.png)，表示该模型处于拥堵状态，建议切换其他模型进行推理。
   图1模型拥堵状态
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002788880706.png)
#### 调节模型思考强度
2. 在聊天界面输入框底部，单击*模型名称*（如GLM-5.2），弹出模型列表对话框。
3. 将鼠标悬浮在目标模型上，根据业务需求在**思考强度** 模块调节模型思考强度。
   模型思考强度仅对**支持推理强度调节的模型生效**。如果所选模型不支持该能力，则不显示思考强度配置项。
   思考强度用于控制模型内部推理深度，调节模型问题拆解、方案验证、自我校验的程度。
   表1思考强度特性说明
   | 思考强度 | 说明                                        | 适用场景               |
   | 越高     | 模型推理越充分，输出逻辑更严谨，但响应耗时更长、积分消耗更多。            | 复杂重构、疑难bug排查等场景。 |
   | 越低     | 响应速度越快、积分消耗越少，但推理深度有限，处理复杂需求时输出结果的可靠性会下降。 | 生成样板代码、简单查询等场景。  |
   图2调节模型思考强度
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002788715554.png)
#### 设置模型回复语言
3. 在设置页面的左侧导航栏中，选择"对话流"。
4. 在"对话设置"中，选择你想要的语言。
