# 码道Agent Space设置
单击码道Agent Space界面右上角的设置图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002724160453.png)，进入码道Agent Space设置页面。在设置页面中，您可以按照自己的编码和使用习惯进行个性化配置。
图1码道Agent Space设置页面
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002744303651.png "点击放大")
#### 账号
查看当前登录账号的信息。
- 如果您是未登录状态，单击"登录"，会自动跳转到对应的登录页面。
- 如果您是已登录状态，此处会显示您当前已登录的账号名称和账号ID。单击"退出登录"，您可以退出当前账号。
#### 通用设置
表1通用配置项说明
| 类型   | 配置项      | 说明        |
| 基础设置 | 主题       | 设置码道Agent Space的界面主题。 当前支持**暗色** 主题与**浅色**主题，您也可以选择"更多主题"，在插件市场中安装其他主题。根据使用环境和个人偏好自由切换，提升编码舒适度与视觉体验。        |
| 基础设置 | 语言       | 设置界面中按钮标签及应用内其他文本的显示语言，支持简体中文和英文，可根据需要自由切换，提升使用体验。        |
| 偏好设置 | Editor设置 | 用于设置Editor相关参数。 单击"去设置"可打开Editor设置页面，自定义字体、工作台、窗口等Editor相关参数，打造更符合个人习惯的开发环境。        |
| 偏好设置 | 快捷键设置    | 用于自定义快捷键。 单击"去设置"，即可快速跳转至键盘快捷方式页面，轻松为码道Agent Space中的各类操作配置专属快捷键，提升开发效率，操作更顺手。        |
| 快捷操作 | 命令面板     | 单击"打开"，即可打开命令面板，您可以通过键盘快速输入关键词，搜索并执行IDE的各类命令。        |
| 隐私模式 | 隐私模式     | 对于使用华为云码道代码智能体**老套餐体验版（包含原个人版）/新套餐个人版（体验版** /**标准版** /**高级版/旗舰版）且尚未完成企业认证的用户**，你的对话内容、代码片段及AI生成结果等数据，可能会被用于数据分析、产品改进及模型训练。 如果你不希望数据被用于上述用途，可参照[隐私模式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0048.html)中操作开启隐私模式。 |
| 通知   | 限时模型福利通知 | 开启后，你每天第一次登录，就会自动收到限时AI模型福利通知。        |
#### 对话流设置
表2对话流设置项说明
| 类别        | 配置项                 | 说明        |
| 对话设置      | 模型回复语言              | 指定模型在对话中的回复语言，支持固定语言或自动匹配提问语言，满足不同场景下的交互需求。在下拉框中选择以下选项： - Auto：模型会**自动识别**用户提问的语言，并以相同语言进行回复。    - 中文：模型始终使用**中文**进行回复，不受提问语言影响。  - English：模型始终使用**英文**进行回复，不受提问语言影响。        |
| 对话设置      | 对话发送键快捷方式           | - Enter键发送消息，Ctrl+Enter键换行：在会话输入框中输入提示词后，按下Enter键即可直接发送指令。如果您想换行继续输入指令，同时按Ctrl+Enter键即可。  - Ctrl+Enter键发送消息，Enter键换行：在会话输入框中输入提示词后，同时按下Ctrl+Enter键即可发送指令。如果您想换行继续输入指令，直接按Enter键即可。        |
| 对话设置      | 语音设置                | 设置码道Agent Space语音对话语言，支持中文和English两种。 当不便手动输入文字时，您可启用语音输入功能。该功能支持单次最长10分钟的连续录音，能够免去冗长的文字描述，帮助您实现精准、高效的需求沟通。详细介绍，请参见[使用语音输入](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0026.html#codeartsagent_ug_0026__section76728513578)。        |
| 基础设置      | 字体大小                | 设置码道Agent Space对话窗口的文字显示大小。        |
| 高级设置      | 最小日志等级（Log Level）   | 选择日志记录的最小日志等级，以保持性能与诊断的平衡。 - **配置原则**：建议您将日志等级设置为Debug（调试），Debug日志会记录开发调试时的代码内部执行细节，能有效辅助排查和定位代码执行过程中出现的问题。  - **等级排序** ：日志等级严重性从低到高为Debug（调试）\< Info（信息）\< Warn（警告）\< Error（错误）。 - Debug（调试）：用于记录程序运行过程中的详细内部信息，如请求详情、流程步骤等，主要用于开发阶段的调试和问题定位。  - Info（信息）：用于记录程序正常运行的关键状态信息，如服务启动、请求处理概要等，便于查看系统的基本运行流程。  - Warn（警告）：用于记录可能影响系统稳定性的潜在问题，如配置缺失、资源不足等，但不会直接导致程序中断。  - Error（错误）：用于记录已导致部分功能异常或操作失败的错误信息，如接口调用失败、数据解析错误等，需及时关注和处理。     |
| 智能体       | 终端命令运行模式            | 智能体终端命令的执行策略，您可以根据安全需求选择其中一种。默认情况下，所有终端命令均需经用户手动批准后方可执行。 - **沙箱运行**：终端操作默认在安全沙箱环境中自动运行。  - **自动运行** ：智能体直接执行所有命令，无需征得您的同意。 **为了确保安全，建议只在必要时启用"自动运行"模式。此模式会绕过所有安全检查，可能在未经提醒的情况下执行高风险操作。**   - **手动模式**：智能体执行任何命令前，都会向用户发送确认提示，用户需手动确认后，命令才会继续执行。        |
| 智能体       | 终端命令运行模式 \> 命令白名单   | 根据实际需求将特定命令的前缀添加到白名单。被加入白名单的命令将绕过沙箱机制，直接在沙箱外执行。 说明： 仅当"终端命令运行模式"设置为"沙箱运行"时，该配置项才会显示。        |
| 智能体       | 终端命令运行模式 \> 沙箱自定义配置 | 支持通过配置sandbox.json文件，自定义当前项目沙箱环境中进程的文件与网络访问范围，具体操作请参见[沙箱](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0011.html)。        |
| 智能体       | 终端命令运行模式 \> 网络访问策略  | 智能体提供三种网络访问策略供您选择。请依据实际业务需求及安全等级，配置相应的访问控制规则。 - **全网访问**：允许访问所有内部及外部网络资源。  - **本地访问**：仅允许访问本地服务网络（局域网/内网），禁止通过TCP协议访问外部互联网。  - **禁止网络访问**：阻断所有通过TCP协议建立的网络连接，禁止访问任何内部或外部资源。  - **自定义网络访问**：通过修改策略配置JSON文件，自定义当前项目沙箱环境中进程的文件与网络访问范围。   说明： 仅当"终端命令运行模式"设置为"沙箱运行"时，该配置项才会显示。        |
| 智能体       | 自动批准 \> 编辑          | 允许智能体调用edit、write、deleteFile等工具来编辑您计算机上的文件。        |
| 智能体       | 自动批准 \> 使用浏览器       | 允许智能体在浏览器中访问网站。        |
| 智能体       | 自动批准 \> 网页抓取工具      | 允许智能体访问并抓取指定网页的内容。        |
| Agent安全策略 | 点文件保护 (Dotfiles)    | 开启后，禁止智能体修改**以点开头**的配置文件，如.env、.gitignore等。        |
| Agent安全策略 | 编辑范围保护              | 开启后，仅允许智能体在当前项目目录范围内增加、修改和删除文件，不允许编辑其他目录中的文件。        |
| Agent安全策略 | 读取范围保护              | 开启后，仅允许智能体访问和读取当前项目目录中的文件，不允许访问其他目录中的文件。        |
#### 模型
企业成员支持在码道Agent Space中添加第三方大语言模型。若您已购买华为云码道代码智能体老套餐专业版/新套餐企业版，同时支持在控制台添加第三方大语言模型。
- 在码道Agent Space中添加模型的操作，请参见[模型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0053.html)。
- 在控制台添加模型的操作，请参见[配置企业自定义模型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-enterprise/codeartsagent_enterprise_0009.html)。
#### MCP工具
码道Agent Space可依托模型上下文协议（MCP）与MCP服务器通信，借助服务器提供的额外工具和资源实现功能扩展。
MCP配置的详细信息请参见[MCP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0010.html)。
#### 技能与规则
用于查看及配置企业级、团队级、项目级和个人级等多个层级的技能与规则，适配不同范围的使用需求，兼顾通用性、规范性与个性化，确保作业流程统一且灵活适配各类使用场景。
- **企业级技能与规则**：面向全公司或大型组织层面集中构建、管理和分发的标准化技能库及业务规则。其核心目标是消除执行偏差，确保不同团队和个人在复杂业务场景中，均能严格遵循统一的操作规范、安全标准及流程指引，从而提升整体运营的一致性与可控性。
- **团队级技能与规则**：面向团队/部门统一配置的技能与规则，用于规范团队作业标准，确保所有成员操作一致性。仅团队管理员或部门管理员可创建、修改、删除，普通成员仅可使用。
- **项目级技能与规则**：仅针对当前项目生效的技能与规则，与项目代码库绑定，随代码库同步分发，适配项目专属需求。
- **个人级技能与规则** ：个人级规则分为**本地** 和**云端** 两种类型。
  - 本地个人级规则：针对当前用户下的所有项目生效，基于个人习惯或特定偏好制定的规则，存储在本地。
  - 云端个人级规则：基于个人习惯或特定偏好制定的规则，仅成员本人可用，存储在云端。
- **系统内置技能**：系统预置的技能，全局可用且开箱即用。提供稳定、持续的基础功能，无需额外配置即可直接使用。
- **技能市场**：汇聚多款开箱即用的技能，助力快速提升开发效率。
技能配置的详细信息请参见[技能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0024.html)。规则配置的详细信息请参见[规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0019.html)。
#### 记忆
记忆功能是码道Agent Space为您提供的一项个性化设置，用于记录您在使用码道Agent Space过程中形成的习惯与偏好等，如您偏好的回答风格、常用语言。
记忆的详细信息，请参见[记忆](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0039.html)。
#### 代码库索引
你可以为项目构建索引，来提升AI在代码库中的检索速度与准确度，使结果更贴合你的需求。
代码库索引的详细信息，请参见[代码库索引](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0001.html)。
#### 实验室特性
语言服务器协议（Language Server Protocol，简称LSP）是一种用于提供语言服务的标准化协议。LSP将语言服务与IDE进行了解耦，由独立的语言服务器进程来提供代码分析、错误诊断、快速导航及代码重构等核心能力。
码道Agent Space现已预置了本地LSP功能。开启该功能后，Agent会基于语言服务的跳转与符号进行更精准的代码理解和修改。
LSP的详细信息，请参见[LSP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0003.html)。
#### IM集成
码道Agent Space具备多端IM接入能力，支持将码道Agent Space的Agent能力复用于多个IM平台，并提供统一的配置管理。
IM集成的详细信息，请参见[IM集成](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0050.html)。
#### 知识库
码道Agent Space具备基于知识库的问答增强能力，支持开发者将企业内部文档、技术资料等知识内容上传至知识库，并作为上下文参考进行智能问答。
知识库的详细信息，请参见[知识库](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0013.html)。
#### 关于CodeArts Agent
华为云码道代码智能体的设置与更新管理页面，您可以查看当前版本信息、配置自动更新策略，同时提供了多个导航链接，如产品首页、文档、最新动态、常见问题、知识库等，方便用户获取帮助或了解产品动态。
关于CodeArts Agent的详细信息，请参见[关于CodeArts Agent](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0027.html#codeartsagent_ug_0027__section89174471145)。
