# AI编程
码道IDE提供了代码解释、代码优化、单元测试等智能编码能力，辅助你完成编码相关工作。
#### 代码解释
从功能、目的、使用场景、主要逻辑等维度对代码进行深入解释说明，帮助开发人员快速理解代码内涵，提高阅读代码的速度与效率，加速知识传递与团队协作。
1. 参考[快速启动](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0002.html)操作，登录码道IDE。
2. 发送解释代码指令。
   - 方式一：在代码编辑区选中目标代码，单击右键选择"华为云码道CodeArts代码智能体 \> 代码解释"。
     图1单击右键发送指令
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002772703198.png "点击放大")
   - 方式二：在代码编辑区单击目标代码上方的 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002802062921.png)，在弹出的快捷指令菜单中，选择"代码解释"。
     图2在代码编辑区通过快捷指令发送指令
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002772863178.png "点击放大")
   - 方式三：在代码编辑区选中目标代码，单击右键选择"华为云码道CodeArts代码智能体：将代码添加到聊天窗"，将选中的代码作为上下文添加到聊天框中。在输入框中输入"/"，或单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002772863186.png)选择"快捷指令"，选中"/explain"后单击发送图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002802143027.png)。
     图3在输入框内通过快捷指令发送指令
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002802062923.png "点击放大")
3. 查看代码功能、目的与使用场景等解释信息。
   图4查看代码解释信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002772863180.png "点击放大")
#### 代码注释
快速分析代码结构与逻辑，自动生成清晰、有意义的完整注释，统一代码库注释风格，提升代码可读性，降低理解成本。
2. 发送添加代码注释指令。
   - 方式一：在代码编辑区选中目标代码，单击右键选择"华为云码道CodeArts代码智能体 \> 代码注释"。
   - 方式二：在代码编辑区单击目标代码上方的 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002802143021.png)，在弹出的快捷指令菜单中，选择"代码注释"。
   - 方式三：在代码编辑区选中目标代码，单击右键选择"华为云码道CodeArts代码智能体：将代码添加到聊天窗"，将选中的代码作为上下文添加到聊天框中。在输入框中输入"/"，或单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002802062927.png)选择"快捷指令"，选择"/comment"，单击发送图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002772863184.png)。
3. 查看添加注释后的代码，单击插入图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002772863182.png)，即可用带注释的代码替换原代码。
   图5查看添加注释后的代码
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002802143023.png "点击放大")
#### 代码优化
华为云码道代码智能体能够分析代码的性能瓶颈并提供优化建议，帮助用户提高代码的可读性和可维护性。
2. 发送代码优化指令。
   - 方式一：在代码编辑区选中目标代码，单击右键选择"华为云码道CodeArts代码智能体 \> 代码优化"。
   - 方式二：在代码编辑区单击目标代码上方的 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002772703204.png)，在弹出的快捷指令菜单中，选择"代码优化"。
   - 方式三：在代码编辑区选中目标代码，单击右键选择"华为云码道CodeArts代码智能体：将代码添加到聊天窗"，将选中的代码作为上下文添加到聊天框中。在输入框中输入"/"，或单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002772703202.png)选择"快捷指令"，选择"/optimize"，单击发送图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002802062925.png)。
3. 查看代码优化建议和优化后的代码。您可以单击插入图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002802143025.png)，用优化后的代码替换原代码。
   图6查看优化后的代码
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002772703206.png "点击放大")
#### 单元测试
单元测试聚焦于单个方法和类级别，通过自动生成高质量的测试用例，为代码质量保驾护航，有效降低缺陷风险。
2. 发送代码单元测试指令。
   - 方式一：在代码编辑区，选中目标代码，单击右键选择"华为云码道CodeArts代码智能体 \> 单元测试"。
   - 方式二：在代码编辑区，单击目标代码上方的 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002802062929.png)，在弹出的快捷指令菜单中，选择"单元测试"。
   - 方式三：在代码编辑区，选中目标代码，单击右键选择"华为云码道CodeArts代码智能体：将代码添加到聊天窗"，将选中的代码作为上下文添加到聊天框中。在输入框中输入"/"，或单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002802143019.png)选择"快捷指令"，选择"/tests"，单击发送图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002772703200.png)。
3. 查看输出的测试用例代码及代码解释内容，您还可以单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002772703208.png)，将生成的测试用例代码另存为文件进行运行。
   图7查看单元测试结果
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002802062931.png "点击放大")
