# 记忆
开启记忆功能后，AI会自动记录你的使用偏好、行为习惯、项目背景与关键决策等信息，让AI越用越懂你。
#### 约束与限制
表1约束与限制
| 限制类别 | 具体限制        |
| 模式限制 | 仅支持在**智能体**模式下使用        |
| 数量限制 | - 个人级≤**20条**  - 项目级≤**200条** ，总内容大小**不能超过25KB**   |
#### 记忆分类
记忆按照**作用范围** 分为项目级记忆和个人级记忆，**项目级记忆优先级高于个人级记忆**。
表2记忆分类
| 类型    | 记忆内容        | 生效范围         | 存储路径                                                  | 说明                           |
| 项目级记忆 | - 用户：如身份、职责、目标及偏好。  - 项目：如背景、时间线、里程碑及外部事实。  - 反馈：如回答方式与协作流程的改进意见。  - 参考：如外部系统或文档的引用线索。   | 仅在用户的当前项目中生效 | %USERPROFILE%/.codeartsdoer/memory/*项目路径-项目名*         | 记录项目级相关特征，帮你统一项目内的使用风格。      |
| 个人级记忆 | - 技术栈与专业领域：如编程语言、前端/后端框架、样式方案等。  - 编程风格与规范：如命名习惯、代码组织方式等。  - 交互与提示词习惯：如语言偏好、角色设定、解释深度偏好等。        | 在用户的所有项目中生效  | %USERPROFILE%/.codeartsdoer/codearts-data/opencode.db | 从你的历史对话中总结个人使用习惯，生成贴合你的个人特征。 |
#### 开启记忆功能
1. 参考[快速启动](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0002.html)操作，登录华为云码道代码智能体IDE。
2. 单击右上角的设置图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002577994502.png)，进入全局设置页面。
3. 选择"经验与记忆"，在"记忆"中，打开记忆开关。
   图1打开记忆开关
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002689174944.png "点击放大")
4. 开启后，你只需要正常和AI进行对话，系统就会自动记录你的使用偏好。
   除了上面的被动自动记录，你也可以发送如下指令，让AI主动管理记忆：
   - **记住\*\*\***：立即保存显式记忆。
   - **删除\*\*\***：删除已有记忆内容。
   - **整理现有记忆**：手动对已有的记忆做梳理优化。
#### 导出项目级记忆
导出并打包你的项目偏好配置。在其他项目中可直接导入使用，无需重复设置，直接让AI沿用你的专属习惯。
2. 单击右上角的设置图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002689417290.png)，进入全局设置页面。
3. 选择"经验与记忆"，在"记忆 \> 项目级"页签中，单击"导入"。
4. 单击"复制"，然后将提示词粘贴到AI对话中，系统会根据提示词为你导出项目级偏好。
   导出操作完成后，会在你的项目根目录下生成一个".codeagent‑memory‑export.md"文件。
#### 导入项目级记忆
导入已有项目偏好配置，让AI直接沿用你的使用习惯。
2. 单击右上角的设置图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002689515758.png)，进入全局设置页面。
4. 单击"点击上传文件"，选中项目记忆文件".codeagent-memory-export.md"，然后单击"开始导入"。
   导入成功后，在"项目级"页签，可以查看到你导入的项目级记忆。
#### 管理记忆信息
表3管理记忆信息
| 操作     | 具体步骤        |
| 修改记忆信息 | 在设置页面的"记忆 \>项目级"/"记忆 \>个人级"页签中，将鼠标悬浮在需要修改的记忆信息上，单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002588926324.png)，即可修改已存储的记忆信息。 注意： 不建议修改已存储的**个人级**记忆信息。记忆信息被修改后，后续的内容将不会根据更新进行自动调整。        |
| 删除记忆信息 | 1. 在设置页面的"记忆 \>项目级"/"记忆 \>个人级"页签中，将鼠标悬浮在需要删除的记忆信息上，单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002589086226.png)。  2. 在弹出的提示框中，单击"确定"，即可永久删除记忆内容。 注意： 记忆信息被删除后无法恢复，请谨慎操作。    |
