# 斜杠命令
斜杠命令（Slash Command）作为一种高效的交互方式，允许用户在对话中快速执行常用任务。华为云码道代码智能体已为您预置了一些常用的命令，您也可以根据实际需求自定义命令。
通过自定义命令，您可以将频繁使用的操作或复杂的指令封装为简单的指令，从而简化工作流程，提升与AI协作的效率。在华为云码道代码智能体中，使用自定义斜杠命令具备如下优势：
- **复用常用的提示词** ：提升效率，减少重复输入
  把高频使用的提示词封装成快捷命令，避免每次手动输入相同指令。例如，自定义命令"/code_explain"，用于解释所选代码的功能、设计思路及依赖关系。
- **规范输出格式** ：统一团队标准，降低协作摩擦
  通过预设模板或规则，强制AI输出符合团队规范的格式，确保一致性。例如，自定义命令"/api_doc_format"，用于将接口描述转换为统一的Markdown或Swagger格式，便于前端对接或文档平台同步。
- **自动化常见开发流程** ：多步骤任务一键触发
  将多个操作或分析步骤打包成一个命令，实现"一次触发，全程执行"。例如，自定义命令"/code_review"，用于自动扫描当前分支代码，识别潜在bug、性能瓶颈、风格不一致等问题，并生成报告。
#### 内置斜杠命令
华为云码道代码智能体已为您预置了[表1]中命令，无需额外配置，即可直接调用。
 表1内置斜杠命令
| 模式        | 命令                       | **说明**        |
| 智能问答        | /optimize                | 代码优化 华为云码道代码智能体能够分析代码的性能瓶颈并提供优化建议，帮助用户提高代码的可读性和可维护性。        |
| 智能问答        | /comment                 | 代码注释 快速分析代码结构与逻辑，自动生成清晰、有意义的完整注释，统一代码库注释风格，提升代码可读性，降低理解成本。        |
| 智能问答        | /explain                 | 代码解释 从功能、目的、使用场景、主要逻辑等维度对代码进行深入解释说明，帮助开发人员快速理解代码内涵，提高阅读代码的速度与效率，加速知识传递与团队协作。        |
| 智能问答        | /tests                   | 单元测试 根据JUnit/JMockit/pytest/unittest/GTest等测试框架，涵盖单个方法和类级别单元测试用例生成，为代码质量保驾护航，降低缺陷风险。        |
| 智能问答        | /help                    | 帮助 查看快捷键操作提示。        |
| 智能问答        | /clear                   | 清屏 清除问答窗口内容，重新打开新的问答窗口。        |
| 智能体 自定义智能体 鸿蒙开发 | /clear                   | 清屏 清除智能体窗口内容，重新打开新的智能体窗口。        |
| 智能体 自定义智能体 鸿蒙开发 | /init                    | Agent.md一键初始化 为存量项目自动生成研发规范配置文件Agent.md。        |
| 智能体 自定义智能体 鸿蒙开发 | /review                  | 代码评审 对代码发起评审，自动识别问题并完成问题修复。        |
| 智能体 自定义智能体 鸿蒙开发 | /sdd-new                 | 创建需求规格 根据需求描述，生成需求规格文档spec.md。        |
| 智能体 自定义智能体 鸿蒙开发 | /sdd-design              | 创建SDD技术设计 基于spec.md生成design.md文档。        |
| 智能体 自定义智能体 鸿蒙开发 | /sdd-tasks               | 创建SDD编码任务 基于spec.md和design.md生成任务清单tasks.md。        |
| 智能体 自定义智能体 鸿蒙开发 | /sdd-apply               | 执行SDD编码实现 按照tasks.md逐项执行编码任务。        |
| 智能体 自定义智能体 鸿蒙开发 | /bugfix                  | 根据用户提交的问题单描述，自动调用修复专家智能体进行代码问题修复。 详细介绍，请参见[/bugfix命令说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0054.html#codeartsagent_ug_0054__section72811654113319)。                    |
| 智能体 自定义智能体 鸿蒙开发 | /fix-review              | 针对单条代码检视意见（来自代码检视智能体review agent），执行针对性修复。 详细介绍，请参见[/fix-review命令使用说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0054.html#codeartsagent_ug_0054__section10301174733912)。      |
| 智能体 自定义智能体 鸿蒙开发 | /fix-review-batch        | 批量处理并修复由代码检视智能体review agent生成的多条代码检视意见。 详细介绍，请参见[/fix-review-batch命令使用说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0054.html#codeartsagent_ug_0054__section13696193854915)。  |
| 智能体 自定义智能体 鸿蒙开发 | /fix-codeartscheck-batch | 批量修复代码检查CodeArts Check工具产生的告警问题。 详细介绍，请参见[/fix-codeartscheck-batch命令使用说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0054.html#codeartsagent_ug_0054__section10476133574915)。 |
| 智能体 自定义智能体 鸿蒙开发 | /review-rules-generator  | 管理代码审查规则集，支持规则的生成、查看和删除。 详细介绍，请参见[/review-rules-generator命令说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0047.html#codeartsagent_ug_0047__section3581191816282)。             |
#### 自定义斜杠命令
华为云码道代码智能体支持在指定路径下的"commands/"目录中，通过新建Markdown文件来自定义斜杠命令。命令加载成功后，即可在华为云码道代码智能体中通过"/"的方式进行执行。**仅支持在** **智能体** **模式下使用自定义斜杠命令。**
表2自定义斜杠命令分类
| 命令类型 | 命令文件存放路径                                | 优先级与覆盖关系                                    | 说明             |
| 项目级  | 当前项目根目录./.codeartsdoer/commands/        | 命令的优先级与其加载顺序相关，后加载的命令具有更高优先级，并会覆盖先前加载的同名命令。 | 仅对当前项目有效。      |
| 个人级  | 本地%USERPROFILE%/.codeartsdoer/commands/ | 命令的优先级与其加载顺序相关，后加载的命令具有更高优先级，并会覆盖先前加载的同名命令。 | 对当前用户下所有项目均有效。 |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
个人级配置适用于所有项目，具有全局性。项目级配置仅对当前项目生效，具有局部性。两者可同时使用，但需注意命名冲突问题。
- [自定义项目级斜杠命令]
- [自定义个人级斜杠命令]
1. 参考[快速启动](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0002.html)操作，登录华为云码道代码智能体IDE。
2. 创建一个名称为"commands"的专用目录，用于存放相关命令文件。
   在资源管理器对应项目的".codeartsdoer"目录上，单击右键选择"新建文件夹"。在弹出的输入框中输入"commands"。
3. 创建Markdown文件定义命令。
   1. 在已创建的"commands"目录上，单击右键选择"新建文件"，新建一个Markdown格式的文件。 为了保证命令与功能的清晰映射，Markdown文件的命名应遵循以下原则：
      - **文件名即斜杠命令**
        Markdown文件的文件名应与其对应的斜杠命令一致。例如，创建文件功能需要通过"/create-file"命令执行，则该功能对应的Markdown文件应命名为"create-file.md"。
      - **单功能单一文件**
        每个Markdown文件应只对应一种功能。避免在一个文件中混合多个功能的描述，保持内容的简洁。
      图1创建create-file.md文件
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002632653804.png "点击放大")
   2. 定义文件内容，并保存。 在华为云码道代码智能体中，支持通过**$ARGUMENTS** 占位符来捕获传递给命令的所有参数，也支持使用位置参数**$** ***N***来精准访问特定的参数。例如，您想定义一个根据特定参数内容来创建文件的命令，则create-file.md文件的配置示例如下：
      description: Create a new file with the specified content
      Create a file named $1 in the directory $2,
      with the following content:
      $3
      上述示例中定义了三个位置参数，第一个参数*$1* 为待创建文件的名称，第二个参数*$2* 为文件存放路径，第三个参数*$3*为文件具体内容。
4. 文件保存成功后，重启IDE使配置生效。
   重启华为云码道代码智能体IDE，登录后进入聊天界面。切换到智能体模式后，在输入框中输入"/"，在弹出的快捷菜单中即可查看到自定义的项目级命令"/create-file"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
   如果查看不到目标命令，请结束任务管理器中的Bun进程，然后重新登录华为云码道代码智能体IDE。
   图2显示项目级自定义命令"/create-file"
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002650078860.png "点击放大")
1. 创建Markdown文件定义命令。
   以在Windows 11（x64）操作系统为例。
   1. 在本地"%USERPROFILE%/.codeartsdoer/"目录下（C:\\Users\\您的用户名\\.codeartsdoer），创建一个commands文件夹。
   2. 进入commands目录，创建一个Markdown文件，文件名为delete-file.md。
   3. 定义文件内容，并保存。 在华为云码道代码智能体中，支持通过**$ARGUMENTS** 占位符来捕获传递给命令的所有参数，也支持使用位置参数**$** ***N***来精准访问特定的参数。例如，您想定义一个根据特定参数内容来删除文件的命令，delete-file.md文件的配置示例如下：
      description: Delete an existing file
      Delete the file named $1 located in the directory $2.
      其中，第一个参数$1为待删除文件的名称，第二个参数$2为文件所在路径。
2. 重启华为云码道代码智能体IDE，登录后进入聊天界面。切换到智能体模式后，在输入框中输入"/"，在弹出的快捷菜单中即可查看到自定义个人级命令"/delete-file"。
#### 使用自定义命令
2. 在华为云码道代码智能体聊天界面的输入框下方选择"智能体"，切换到**智能体**模式。
3. 在聊天界面的输入框中，输入"/"，在快捷菜单中选择自定义命令"/create-file"。
4. 输入相关命令，单击发送图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002625165910.png)。
   在上述示例中，"create-file.md"文件定义了三个位置参数文件名（$1）、存放路径（$2）和文件内容（$3），使用时需为这些参数传入具体的值。
   图3输入参数值
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002631407904.png)
   仅在Markdown文件中定义了参数时，才需要在此处输入，多个参数之间使用空格分隔。如果输入的参数数量多于文件中定义的数量，则多余的部分将被合并为最后一个参数的内容。
5. 执行完成后，进入指定目录（如D:\\TestCode），检查文件及其内容是否符合预期。
   图4提示文件创建成功
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002661614385.png)
   在指定目录中，可查看到已生成的文件"sample.txt"，其内容为"Hello, world!"。
