# 获取日志
为保障系统的正常运行，提升异常排查效率，及时完成问题定位与分析，您可以按照本章节进行操作，获取和查阅华为云码道代码智能体的日志信息。
#### 日志等级说明
日志的严重性从低到高依次为：Debug（调试） \< Info（信息） \< Warn（警告） \< Error（错误）。
- Debug（调试）：用于记录程序运行过程中的详细内部信息，如请求详情、流程步骤等，主要用于开发阶段的调试和问题定位。
- Info（信息）：用于记录程序正常运行的关键状态信息，如服务启动、请求处理概要等，便于查看系统的基本运行流程。
- Warn（警告）：用于记录可能影响系统稳定性的潜在问题，如配置缺失、资源不足等，但不会直接导致程序中断。
- Error（错误）：用于记录已导致部分功能异常或操作失败的错误信息，如接口调用失败、数据解析错误等，需及时关注和处理。
#### 设置日志等级
请根据实际场景灵活配置日志等级，以便控制日志的输出内容和详细程度，从而提升日志的可读性与系统调试效率。建议您将日志等级设置为Debug（调试），Debug日志会记录开发调试时的代码内部执行细节，能有效辅助排查和定位代码执行过程中出现的问题。
1. 参考[快速启动](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0002.html)操作，登录华为云码道代码智能体IDE。
2. 单击华为云码道代码智能体IDE右上角的设置图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002578096390.png)，进入全局设置页面。
3. 在左侧导航栏中，选择"对话流"，进入对话流页面。
4. 在"高级设置 \> 最小日志等级"的下拉框中，选择"Debug"。
#### 获取日志
在华为云码道代码智能体中，日志按类型划分为以下几类。请根据实际排查需求选择对应的日志进行获取。
**如下操作仅适用于Windows和macOS操作系统。**
- [获取智能体日志]
- [获取IDE工具日志]
- [获取IDE进程异常日志]
当华为云码道代码智能体出现对话框异常、设置错误、任务报错、输出乱码或状态不更新等情况时，您可以按照以下步骤获取智能体日志，进行问题定位。
- **获取会话日志**
1. 打开华为云码道代码智能体IDE，选择顶部菜单栏的"帮助 \> 显示所有命令"。
   图1选择显示所有命令
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002585854808.png "点击放大")
2. 输入"log"搜索命令，选择"华为云码道（CodeArts）代码智能体：打开当前日志文件"，在编辑器中显示日志内容。
   图2选择"华为云码道（CodeArts）代码智能体：打开当前日志文件"
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002616214503.png "点击放大")
3. 在编辑器顶部的日志名称中，单击鼠标右键，选择"在文件资源管理器中显示"，弹出日志存放路径文件夹。
   图3选择"在文件资源管理器中显示"
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002616134685.png "点击放大")
4. 根据实际需求，获取对应日期的智能体会话日志。
- **获取kernel日志**
  在本地"%USERPROFILE%/.codeartsdoer/codearts-data/log"路径下，查看kernel日志。
  图4获取kernel日志
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002678387463.png "点击放大")
当IDE工具出现目录区展示、代码编辑、菜单栏配置或登录等功能异常时，请查看IDE日志以定位问题。
   图5选择显示所有命令
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002622505043.png "点击放大")
2. 输入"Developer"搜索命令，选择"开发人员：打开日志文件夹"，打开日志文件夹。
   图6选择"开发人员：打开日志文件夹"
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002622505025.png "点击放大")
3. 获取main.log日志。
当IDE进程异常退出或发生OOM（内存溢出）等情况时，您可以通过收集IDE崩溃日志来辅助定位问题原因。
获取方法：进入本地"%USERPROFILE%/AppData/Roaming/codearts-agent/Crashpad/reports"路径，即可查看到IDE进程异常日志。
