# SSH开发
华为云码道代码智能体IDE的远程资源管理功能（Remote SSH）支持用户通过本地PC直接访问和操作远程主机上的文件，无需下载至本地，即可实现高效的远程开发与维护。借助该功能，您可以在IDE中直接使用完整的开发工具链，包括代码补全、调试、AI辅助等，大幅提升远程工作的便捷性与效率。
图1远程连接SSH
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002577502002.png "点击放大")
#### 约束与限制
表1约束与限制
| 限制类别   | 具体限制        |
| 远程环境配置 | 远程的目标环境上已安装openssh-server。        |
| 配置说明   | /etc/ssh/sshd_config文件中的AllowTcpForwarding参数已启用（即值为yes）。        |
| 系统版本   | - glibc \>= 2.18 ``` # 查看glibc版本命令 ldd --version ```   - glibcxx \>= 3.4.22 ``` # 查看glibcxx版本命令 # Ubuntu strings /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 | grep GLIBCXX # openEuler strings /lib64/libstdc++.so.6 | grep GLIBCXX ```    |
| 登录脚本   | 在系统登录脚本（通常为\~/.bashrc）中，应包含对非交互式登录的检测逻辑，确保脚本仅在交互式终端中执行。 ``` # 加在~/.bashrc登录脚本的开始位置 # If not running interactively, don't do anything case $- in *i*) ;; *) return;; esac ```        |
| 网页预览   | 暂不支持通过"file:///"协议直接打开浏览器进行预览。        |
#### 连接远程主机
1. 参考[快速启动](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0002.html)中操作，登录华为云码道代码智能体IDE。
2. 单击IDE左侧菜单栏中的远程开发图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002608141741.png)，打开远程开发页面。
3. 在SSH主机中，单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002577501950.png)，打开新建SSH连接窗口。
   您也可以直接单击"将当前窗口连接到主机"或"将新窗口连接到主机"，快速建立SSH连接。
   - 单击"将当前窗口连接到主机"，在当前华为云码道代码智能体IDE窗口中建立SSH连接。
   - 单击"将新窗口连接到主机"，打开一个新的华为云码道代码智能体IDE窗口，并在其中建立SSH连接。
   图2单击添加SSH主机图标
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002649801606.png "点击放大")
4. 设置远程主机信息，单击"保存"。
   图3新建SSH连接
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002649961598.png)
   表2新建SSH连接参数说明
   | 类型 | 参数     | 说明        |
   | 通用 | 名称     | 为该SSH连接配置一个便于识别的别名。        |
   | 通用 | 主机地址   | 输入待连接目标主机的IP地址。        |
   | 通用 | 端口     | 输入SSH服务监听的TCP端口号，默认为22。        |
   | 通用 | 代理服务器  | 是否通过设置代理服务器连接目标主机。 - 不使用代理：直接连接，跳过所有代理设置。  - 应用程序代理：通过代理服务器访问目标主机（例如在公司内网或受限网络环境中），可以选择此配置。单击管理代理图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002577621822.png)，可进入代理详细设置页面。 - 主机地址：代理服务器的IP地址。  - 端口：代理服务器监听的TCP端口号。  - 代理认证：当代理服务器要求身份验证时，需在此填写用户名和密码。  - 检查连接：验证当前代理配置是否能正常连通目标URL。     |
   | 通用 | 用户名    | 输入登录目标主机的账户名。        |
   | 通用 | 认证方式   | 提供了**密码** 、**密钥** 和**双因子认证**三种认证模式，任选其一即可。        |
   | 通用 | 密码     | 请输入目标主机的登录密码。 "认证方式"设置为"密码"或"双因子认证"时，才会展示该配置项。        |
   | 通用 | 私钥     | 单击选择文件图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002577502010.png)，选择本地存储的SSH私钥文件（通常为.pem、.ppk、.key格式）。 "认证方式"设置为"密钥"时，才会展示该配置项。        |
   | 通用 | 密码短语   | 如果私钥文件被加密，请在此输入解密密码。 "认证方式"设置为"密钥"时，才会展示该配置项。        |
   | 高级 | 保持活动状态 | 勾选后，客户端将定期向服务器发送心跳包，以确认连接仍有效。 间隔：保活消息发送时间间隔，单位为秒，默认值为30。        |
   | 高级 | 跳转主机   | 是否通过配置一个中间服务器访问目标主机，常用于安全隔离的内网访问。 勾选启用跳转主机后，SSH连接将先连接到指定的"跳转主机"，再由其转发到最终的目标主机。        |
5. 在弹出的对话框中，单击"新建窗口"或"当前窗口"，选择在新窗口还是在当前窗口打开SSH连接。
   等待连接完成，如果没有出现任何报错提示，且左下角状态栏已显示连接信息，表示连接成功。
6. 连接成功后，在资源管理器中单击"打开文件夹"，浏览并选中远程机器上的目标文件夹，单击"确定"，即可打开目标文件夹。
#### 管理远程连接
表3管理远程连接
| 操作     | 操作指导        |
| 编辑远程连接 | 在华为云码道代码智能体IDE的远程开发中，将鼠标悬浮在需要编辑的远程连接上，单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002662969443.png)，即可修改远程连接的配置。        |
| 关闭远程连接 | 在华为云码道代码智能体IDE的远程开发中，将鼠标悬浮在需要关闭的远程连接上，单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002662809507.png)，即可关闭该连接。连接关闭后，如果需要再次连接，可单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002632650246.png)，重新进行连接。 |
| 删除远程连接 | 在华为云码道代码智能体IDE的远程开发中，将鼠标悬浮在需要删除的远程连接上，单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002632490350.png)，即可从列表中删除该连接。        |
#### 其他操作
表4其他操作
| 操作        | 说明        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002608141857.png) | 展开SSH主机下的所有层级结构，取消所有折叠的子节点，便于用户快速浏览和管理大量连接项。                                                   |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002607981973.png) | 收起当前所有展开的SSH主机节点，减少界面层级，帮助用户获得更整洁的视图。                                                          |
| 显示/隐藏检测到的CodeArts项目/工作区        | 控制是否显示IDE自动检测到的与华为云CodeArts相关的远程项目/工作区和连接信息。                                                   |
| 导入主机设置        | 支持从本地导入SSH主机配置文件（通常为.export格式），便于在不同电脑或用户之间迁移配置，避免手动重复输入连接信息，提升使用效率和一致性。                       |
| 导出主机设置        | 将当前已配置的SSH主机连接信息导出为.export格式文件，用于备份您的SSH配置，或在团队协作中快速统一远程开发环境，实现高效、一致的远程连接设置。                   |
| 与本地扩展同步        | 触发一次同步操作，将当前的SSH主机配置与某个"本地扩展"进行同步。通常用于保证插件或扩展能够正确识别并使用最新的SSH连接信息，避免因配置不一致导致的连接问题，提升使用稳定性与一致性。  |
| 打开代理管理        | 打开代理服务器（Proxy）设置。如果您的网络环境需要通过代理服务器访问远程主机（例如公司内网），您可以在该页面配置HTTP类型的代理，使SSH连接通过代理进行转发，确保顺利连接目标主机。 |
| 打开跳转主机管理        | 打开跳板机配置。当您无法直接连接到目标服务器，需要通过一个中间服务器（即跳板机）进行转发连接时，您可以在该页面进行相关配置，以便通过跳板机安全访问目标服务器。                |
| 显示连接日志        | 查看SSH连接的详细日志。当连接失败或出现异常时，可以通过日志排查问题和定位原因。                                                      |
| 设置日志级别        | 调整SSH连接日志的详细级别，如Trace、Debug和Info（默认为Info）。                                                     |
| 帮助文档        | 打开官方帮助文档，获取关于SSH主机配置和基础操作的详细指南。        |
