# 智能问答
在代码开发过程中，您可以随时向华为云码道代码智能体提问，它将快速检索研发知识并精准返回答案，助您高效解决开发难题。
#### 侧边对话
在编码过程中遇到问题时，您都可以通过侧边对话框与华为云码道代码智能体进行对话，快速获取解决思路。
1. **切换智能问答模式。**
   1. 参考[快速启动](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0002.html)操作，登录华为云码道代码智能体IDE。
   2. 在聊天界面的输入框下方选择"内置 \> 智能问答"，切换到**智能问答** 模式。右侧显示当前选用的模型，您可在下拉框中切换不同大语言模型。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      如果没有正常显示华为云码道代码智能体的聊天窗口，请在顶部菜单栏的右上方，单击**展开AI侧栏** 图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002577981904.png)，即可打开华为云码道代码智能体。
2. 发起智能问答。
   **在生成回答的过程中，输入框将暂时无法发送新问题，请等待当前回答完成后再进行操作。**
   方式一：通过聊天输入框快速提问
   1. 在聊天界面的输入框中，输入"如何在无序数组中找到最大值和最小值？"。
   2. 单击发送图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002625165910.png)，华为云码道代码智能体不仅列出编程思路，还给出了对应的代码实现过程。
      图1回答结果
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002660397197.png "点击放大")
   3. 在资源管理器的目录中新建一个MinMaxFinder.py文件，并插入代码。
      图2插入代码
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002660587255.png "点击放大")
   方式二：在代码编辑区右键调用快捷指令
   1. 在代码编辑器中，选中您想提问或需要帮助的代码。
   2. 单击右键，从弹出的菜单中选择所需操作，一键直达智能响应。
      图3编辑区右键菜单触发
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002577621852.png "点击放大")
   方式三：输入"/"或单击"+"选择"快捷指令"，一键唤起指令菜单
   1. 在聊天界面的输入框中，输入"/"或单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002626773190.png)选择"快捷指令"，唤起快捷指令菜单。
   2. 选择所需的指令，单击发送图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002625165910.png)。
      表1指令类型
      | 指令        | **说明**        |
      | /optimize | 代码优化 华为云码道代码智能体能够分析代码的性能瓶颈并提供优化建议，帮助用户提高代码的可读性和可维护性。                        |
      | /comment  | 代码注释 快速分析代码结构与逻辑，自动生成清晰、有意义的完整注释，统一代码库注释风格，提升代码可读性，降低理解成本。                  |
      | /explain  | 代码解释 从功能、目的、使用场景、主要逻辑等维度对代码进行深入解释说明，帮助开发人员快速理解代码内涵，提高阅读代码的速度与效率，加速知识传递与团队协作。 |
      | /tests    | 单元测试 聚焦于单个方法和类级别，通过自动生成高质量的测试用例，为代码质量保驾护航，有效降低缺陷风险。                          |
      | /help     | 帮助 查看快捷键操作提示。                                                              |
      | /clear    | 清屏 清除问答窗口内容，重新打开新的问答窗口。                                                     |
 #### 开启猜你想问
开启猜你想问功能后，回答完问题后，智能问答将根据您的习惯和对话内容，智能预测您的后续需求。
您可按照以下步骤开启猜你想问。
2. 单击华为云码道代码智能体IDE右上角的设置图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002608342399.png)，进入全局设置页面。
3. 在设置页面的左侧导航栏中，选择"对话流"。
4. 在"智能问答 \> 猜你想问"中，单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002655524203.png)，开启猜你想问功能。
   图4开启猜你想问
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002679278683.png "点击放大")
5. 在聊天界面的输入框下方选择"内置 \> 智能问答"，切换到**智能问答** 模式。右侧显示当前选用的模型，您可在下拉框中切换不同大语言模型。
   如果没有正常显示华为云码道代码智能体的聊天窗口，请在顶部菜单栏的右上方，单击**展开AI侧栏** 图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002608342637.png)，即可打开华为云码道代码智能体。
6. 开启该功能后，智能问答不仅能回答问题，还会根据您的习惯和对话内容，智能预测您的后续需求。
   图5猜你想问展示效果
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002660470103.png "点击放大")
#### 优化输入内容
华为云码道代码智能体通过智能优化用户输入，帮助新手更清晰、专业地提出问题，助力用户一次性获得全面、结构化的高质量回答，有效减少反复追问，提升沟通效率与使用体验。
您可参考以下步骤对输入内容进行优化。
1. **切换智能问答模式。**
2. 输入相关指令，例如什么是二叉树，单击优化内容图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002626232084.png)，等待优化完成。
   图6优化输入内容
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002630351092.png "点击放大")
   优化过程中，如果你想要停止提示词优化，可将鼠标悬停在优化输入内容图标上，单击"取消"，就能终止当前操作。
   如果优化结果未达到您的预期，可单击撤销优化图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002577501894.png)，将问题恢复至原始状态。
#### 代码解释
您可参考以下步骤对代码进行解释。
1. **切换智能问答模式。**
2. 发送解释代码指令。
   - 方式一：在代码编辑区选中目标代码，单击右键选择"华为云码道（CodeArts）代码智能体 \> 代码解释"。
     图7单击右键发送指令
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002594599000.png "点击放大")
   - 方式二：在代码编辑区单击目标代码上方的 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002624959393.png)，在弹出的快捷指令菜单中，选择"代码解释"。
     图8在代码编辑区通过快捷指令发送指令
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002625040495.png "点击放大")
   - 方式三：在代码编辑区选中目标代码，单击右键选择"华为云码道（CodeArts）代码智能体：将代码添加到聊天窗"，将选中的代码作为上下文添加到智能问答的聊天框中。在输入框中输入"/"，或单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002626932982.png)选择"快捷指令"，选中"/explain"后单击发送图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002625165910.png)。
     图9在输入框内通过快捷指令发送指令
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002688446881.png "点击放大")
3. 查看代码功能、目的与使用场景等解释信息。
   图10查看代码解释信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002688446951.png "点击放大")
#### 代码注释
您可参考以下步骤对代码添加注释。
1. **切换智能问答模式。**
2. 发送添加代码注释指令。
   - 方式一：在代码编辑区选中目标代码，单击右键选择"华为云码道（CodeArts）代码智能体 \> 代码注释"。
   - 方式二：在代码编辑区单击目标代码上方的 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002624965263.png)，在弹出的快捷指令菜单中，选择"代码注释"。
   - 方式三：在代码编辑区选中目标代码，单击右键选择"华为云码道（CodeArts）代码智能体：将代码添加到聊天窗"，将选中的代码作为上下文添加到智能问答的聊天框中。在输入框中输入"/"，或单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002626932982.png)选择"快捷指令"，选择"/comment"，单击发送图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002625165910.png)。
3. 查看添加注释后的代码，单击插入图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002649359898.png)，即可用带注释的代码替换原代码。
   图11查看添加注释后的代码
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002688569459.png "点击放大")
#### 代码优化
您可参考以下步骤对代码进行优化。
1. **切换智能问答模式。**
2. 发送代码优化指令。
   - 方式一：在代码编辑区选中目标代码，单击右键选择"华为云码道（CodeArts）代码智能体 \> 代码优化"。
   - 方式二：在代码编辑区单击目标代码上方的 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002594608332.png)，在弹出的快捷指令菜单中，选择"代码优化"。
   - 方式三：在代码编辑区选中目标代码，单击右键选择"华为云码道（CodeArts）代码智能体：将代码添加到聊天窗"，将选中的代码作为上下文添加到智能问答的聊天框中。在输入框中输入"/"，或单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002626932982.png)选择"快捷指令"，选择"/optimize"，单击发送图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002625165910.png)。
3. 查看代码优化建议和优化后的代码。您可以单击插入图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002679289523.png)，用优化后的代码替换原代码。
   图12查看优化后的代码
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002688575421.png "点击放大")
#### 单元测试
单元测试聚焦于单个方法和类级别，通过自动生成高质量的测试用例，为代码质量保驾护航，有效降低缺陷风险。
您可参考以下步骤对代码进行单元测试。
1. **切换智能问答模式。**
2. 发送代码单元测试指令。
   - 方式一：在代码编辑区，选中目标代码，单击右键选择"华为云码道（CodeArts）代码智能体 \> 单元测试"。
   - 方式二：在代码编辑区，单击目标代码上方的 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002594455872.png)，在弹出的快捷指令菜单中，选择"单元测试"。
   - 方式三：在代码编辑区，选中目标代码，单击右键选择"华为云码道（CodeArts）代码智能体：将代码添加到聊天窗"，将选中的代码作为上下文添加到智能问答的聊天框中。在输入框中输入"/"，或单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002626932982.png)选择"快捷指令"，选择"/tests"，单击发送图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002625165910.png)。
3. 查看输出的测试用例代码及代码解释内容，您还可以单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002630360636.png)，将生成的测试用例代码另存为文件进行运行。
   图13查看单元测试结果
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002658577828.png "点击放大")
#### 上下文
上下文可以让智能体更精准理解任务背景与需求边界，通过引入文件、文件夹、Git记录、终端信息等多维度信息，构建完整的任务上下文认知体系。它能有效提升代码生成、问题排查的准确性，避免因信息缺失导致的偏差，详细信息请参考[上下文](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0025.html)。
