# 智能体对话
智能体模式是华为云码道代码智能体核心功能，主要用于理解开发者复杂需求并自主规划执行路径，帮助研发人员在端到端开发任务场景下，实现从需求分析到代码落地的全流程自动化，显著提升开发效率。
#### 核心能力
智能体具备多种核心能力，覆盖需求理解、任务规划、代码实现、工具调用的全流程，具体包括：
1. **复杂任务规划与管理**：可将自然语言需求转化为结构化的执行步骤，根据执行进度实时更新任务列表，实现开发任务的有序跟踪与规范管理。
2. **自主代码生成与修改**：可实现跨文件的代码编写与编辑，满足复杂场景下多文件同步变更需求。
3. **智能工具调用**：可自主完成信息检索与环境操作，支持调用代码搜索、文件读取、Shell命令执行等工具，保障生成的代码能够对接项目现有逻辑与依赖关系。
4. **交互确认机制**：在关键执行步骤设置人工确认环节，确保操作过程安全可控。
#### 核心开发模式
智能体提供了如下两种开发模式，您可根据需求灵活选择。
- **氛围编程（Vibe-Coding）**：边聊边做，即时验证。适用于头脑碰撞与创意发散，在对话中快速迭代，动态捕捉并明确潜在需求，助力从模糊想法到可行原型的高效转化。
- **规范开发（Spec-Driven）**：以明确的技术或业务规范为基础，指导系统设计、开发及验证的工程方法论。在该模式下，所有开发活动均围绕既定的规范展开，确保最终成果在功能、性能、兼容性等方面与规范高度一致。适用于对一致性、可验证性有高要求的场景。
- [使用智能体氛围编程模式生成代码]
- [使用智能体规范开发模式生成代码]
- [使用斜杠命令生成代码]
1. **切换智能体模式。**
   1. 参考[快速启动](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0002.html)操作，登录华为云码道代码智能体IDE。
   2. 在聊天界面的输入框下方选择"内置 \> 智能体"，切换到**智能体** 模式。右侧显示当前选用的模型，您可在下拉框中切换不同大语言模型。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      如果没有正常显示华为云码道代码智能体的聊天窗口，请在顶部菜单栏的右上方，单击**展开AI侧栏** 图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002608066869.png)，即可打开华为云码道代码智能体。
   3. 在聊天界面的模式选择中，单击"氛围编程"，切换智能体到氛围编程模式。
2. **输入需求** **。** 在对话框输入您想要完成的任务，单击发送图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002625165910.png "点击放大")或使用"Enter"快捷键发送。
   生成一个轻量化音乐播放器，简约干净、主打深色系沉浸式设计，排版清爽无冗余，黑胶质感，歌词显示空间充足有呼吸感
   - 在生成回答的过程中，支持在输入框中发起新的对话，新对话会自动加入到任务队列中。任务队列中等待发送的消息最多支持**20条**，超出部分将不再接收。
   - 不同的大语言模型在生成结果上可能存在差异，最终效果请以实际输出为准。
3. **查看规划与确认。** 智能体会根据您输入的需求，为您生成相应的待办事项列表。
   图1执行规划
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002625565036.png "点击放大")
4. **过程执行与查看。** 确认计划后，任务开始逐步进行，智能体会引导您一步步确认操作。您也可以展开待办，查看当前事项进展。
   - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002649237590.png) 表示事项已完成。
   - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002649077686.png) 表示事项进行中。
   - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002625406644.png "点击放大") 表示事项未启动。
5. **任务完结。**任务完成后，变更的文件放于暂存区。
6. **结果确认。** 单击"变更文件"旁的箭头，展开文件信息，请根据实际需要进行操作。
   图2结果确认
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002656583778.png "点击放大")
   - 单击文件名，检视生成的内容。
   - 将鼠标移至文件所在行，单击右侧 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002577621820.png)接受文件，单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002577501846.png)拒绝文件。
   - 存在多个文件可以直接单击"全部接受"，接受全部文件，或者单击"全部拒绝"，拒绝全部文件。
1. **切换智能体模式。**
   3. 在聊天界面的模式选择中，单击"规范开发"，切换智能体到规范开发模式。
2. **按照预设的工作流逐步执行操作。** 在对话框输入您想要完成的任务，单击发送图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002625165910.png)或使用"Enter"快捷键发送，智能体会按照"需求规格设计 \> 实现方案创建 \> 编码任务规划 \> 任务执行"流程依次执行，确保每一步都高效、有序地推进。
   请根据以下规范实现音乐播放器核心逻辑，严格遵循要求，不允许自行省略逻辑。
   - 支持播放、暂停、上一曲、下一曲、循环播放（单曲/列表）
   - 进度条支持单击跳转与拖动
   - 音量范围0~1，默认为0.7，静音切换
   - 切歌时自动更新封面、歌名、歌手信息
   - 用HTML+CSS+JS实现
   图3按照指定工作流执行任务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002679861531.png "点击放大")
   - 若确认需求文档内容基本符合预期，单击"全部接受"或 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002577501910.png)，接受生成的需求文档。
   - 若不认可当前生成的需求文档，单击"全部拒绝"或 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002577501902.png)，拒绝生成的需求文档。拒绝生成的需求文档后，继续执行下一步时，如果模型没有读取到文档，会再次生成缺失的文档。
   - 确认需求文档无误后，单击"开始实现方案创建"，根据生成的规格文档，启动方案生成流程。
华为云码道代码智能体除了通过规范开发模式生成代码，还可通过斜杠命令实现此类代码开发。
1. **切换智能体模式。**
2. **创建需求规格** 。
   1. 在对话框输入"/"，在弹出的菜单中选择"/sdd-new"。
   2. 输入您想要完成的任务（如帮我写一个计算器应用），单击发送图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002625165910.png)或使用"Enter"快捷键发送。
   3. 智能体会根据您输入的任务，生成需求规格文档spec.md。如果生成的spec.md不符合您的预期，可以通过手动或智能体进行修改。
      图4生成spec.md文件
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002686625897.png "点击放大")
   4. 进入*{项目根路径}* /.codeartsdoer/specs/*产物文件名*目录下，可查看到生成的spec.md。
3. **创建技术设计。**
   在对话框输入"/"，在弹出的菜单中选择"/sdd-design"，然后输入产物文件夹名（如calculator），单击发送图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002659779901.png)或使用"Enter"快捷键发送。
   智能体会根据上一步生成的spec.md生成design.md文档。如果生成的design.md不符合您的预期，可以通过手动或智能体进行修改。
   图5生成design.md文件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002686627525.png "点击放大")
4. **创建编码任务** 。
   在对话框输入"/"，在弹出的菜单中选择"/sdd-tasks"，然后输入产物文件夹名（如calculator），单击发送图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002629301396.png)或使用"Enter"快捷键发送。
   智能体会基于spec.md和design.md生成任务清单tasks.md。如果生成的tasks.md不符合您的预期，可以通过手动或智能体进行修改。
5. **执行编码实现** 。
   在对话框输入"/"，在弹出的菜单中选择"/sdd-apply"，然后输入产物文件夹名（如calculator），单击发送图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002629461288.png)或使用"Enter"快捷键发送。
   智能体会按tasks.md逐项执行编码任务。
#### 选择智能体运行模式
为了确保代码执行的安全性与灵活性，华为云码道代码智能体为您提供了"沙箱运行"、"自动运行"和"手动模式"三种运行策略。您可以根据业务对安全和自动化的需求进行选择。**华为云码道代码智能体默认启用安全的"沙箱运行"模式。**
您可按照以下步骤设置智能体运行模式。
2. 单击华为云码道代码智能体IDE右上角的设置图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002608501557.png)，进入全局设置页面。
3. 在左侧导航栏中，选择"对话流"。
4. 在"智能体 \> 终端命令运行模式"中，选择智能体执行终端命令的运行策略。
   表1运行模式参数说明
   | 参数       | 说明        |
   | 终端命令运行模式 | 智能体终端命令的执行策略，您可以根据业务对安全和自动化的需求进行选择。 - **沙箱运行**：终端操作默认在安全沙箱环境中自动运行。  - **自动运行** ：智能体直接执行所有命令，无需征得您的同意。 **为了确保安全，建议只在必要时启用"自动运行"模式。此模式会绕过所有安全检查，可能在未经提醒的情况下执行高风险操作。**   - **手动模式**：智能体执行任何命令前，都会向用户发送确认提示，用户需手动确认后，命令才会继续执行。        |
   | 命令白名单    | 仅"终端命令运行模式"设置为"沙箱运行"时，才显示该配置项。 根据实际需求将特定命令的前缀添加到白名单。被加入白名单的命令将绕过沙箱机制，直接在沙箱外执行。        |
   | 沙箱自定义配置  | 仅"终端命令运行模式"设置为"沙箱运行"时，才显示该配置项。 配置沙箱环境的文件系统和网络访问规则，具体配置方法请参考[5](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0045.html#codeartsagent_ug_0045__li21401021394)。        |
   | 网络访问策略   | 仅"终端命令运行模式"设置为"沙箱运行"时，才显示该配置项。 智能体提供了以下几种网络访问策略供您选择。请依据实际业务需求及安全等级，配置相应的访问控制规则。 - **全网访问**：允许访问所有内部及外部网络资源。  - **本地访问**：仅允许访问本地服务网络（局域网/内网），禁止通过TCP协议访问外部互联网。Linux沙箱无本地访问策略选项。  - **禁止网络访问**：阻断所有通过TCP协议建立的网络连接，禁止访问任何内部或外部资源。在Linux系统环境中，Linux沙箱会生成独立模拟地址127.0.0.1，该地址与宿主机本地localhost相互隔离。即使配置禁止网络访问策略，沙箱内部仍可访问该模拟地址，不会被沙箱拦截。  - **自定义网络访问** ：通过配置sandbox.json文件，自定义当前项目沙箱环境中进程的网络访问范围。具体配置方法请参考[5](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0045.html#codeartsagent_ug_0045__li21401021394)。   |
#### 设置自动执行权限
如果未开启自动执行权限，当智能体需要调用工具时，将在会话中显示"运行"和"跳过所有未运行工具"，需用户手动确认后方可继续。启用自动执行权限后，相关操作将自动通过，无需用户干预。此外，在用户进行手动确认时，还支持设置"每次询问"或"始终允许并开启配置"，以满足不同使用需求。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
开启自动执行权限存在操作风险，请在开启前充分评估风险，并在安全可信环境中使用。
您可按照以下步骤设置自动执行权限。
2. 单击华为云码道代码智能体IDE右上角的设置图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002608341635.png)，进入全局设置页面。
3. 在左侧导航栏中，选择"对话流"。
4. 在"智能体 \> 自动批准"中，根据实际需求启用自动化执行权限，允许智能体在无需人工确认的情况下，直接执行以下操作。
   表2自动化操作项说明
   | 自动化操作项 | 说明                                          |
   | 编辑     | 允许智能体调用edit、write、deleteFile等工具来编辑您计算机上的文件。 |
   | 使用浏览器  | 允许智能体在浏览器中访问网站。                             |
   | 网页抓取工具 | 允许智能体访问并抓取指定网页的内容。                          |
#### 优化输入内容
华为云码道代码智能体通过智能优化用户输入，帮助新手更清晰、专业地提出问题，助力用户一次性获得全面、结构化的高质量回答，有效减少反复追问，提升沟通效率与使用体验。
您可参考以下步骤对输入内容进行优化。
3. 输入相关指令，例如输入内容"帮我生成一个贪吃蛇小游戏"，单击优化输入内容图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002626232084.png)，等待优化完成。
   图6优化输入内容
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002656480496.png "点击放大")
   优化过程中，如果你想要停止提示词优化，可将鼠标悬停在优化输入内容图标上，单击"取消"，就能终止当前操作。
   图7优化后效果
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002686673939.png "点击放大")
   如果优化结果未达到您的预期，可单击撤销优化图标 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002607981873.png)，将问题恢复至原始状态。
#### 单元测试（智能体）
支持通过指令唤起内置智能体developer-test-agent对代码进行单元测试，示例：使用developer-test-agent为*某个* 文件的*某个*方法生成单元测试。
您可参考以下步骤对代码进行单元测试。
3. 在聊天界面的输入框中输入指令即可调用，例如：使用developer-test-agent为Dijkstra.java文件的main方法生成单元测试。
   图8单元测试
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002670937493.png "点击放大")
4. 生成单元测试文件，说明运行成功，测试通过。截图示例仅供参考，请以实际文件为准。
   图9测试通过效果页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002670911033.png "点击放大")
#### 上下文
给智能体补充更多背景信息，引入指定文件、文件夹、Git记录、终端输出等，让智能体更准确理解您的项目结构和需求边界，减少理解偏差，代码生成更精准。
详细使用请查看[上下文](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0025.html)。
#### MCP
智能体可通过MCP服务器对接外部数据源与工具系统，灵活适配多样化业务场景。
详细使用请查看[MCP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0010.html)。
#### 技能
技能（Skill）是将编码经验、常见问题解决方案等专业知识组织为可复用模块的能力封装机制，智能体可调用技能，按需动态加载各类"技能包"，提升特定任务的执行能力与效率。
详细使用请查看[技能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0024.html)。
#### Diff视图
在智能体完成代码生成或优化后，可通过Diff视图直观查看所有修改细节。新增、删除代码行将以不同颜色高亮展示，帮助您快速审核变更内容，确保代码调整精准可控。
Diff视图自动开启，更多信息请查看[Diff视图](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0023.html)。
#### 多会话管理
传统模式下，单个项目中任务采用串行执行方式，同一时间仅可执行单个任务，执行效率较低。多会话管理功能可突破上述限制，同一时间支持多任务并行执行，有效提升整体开发效率。
详细使用请查看[多会话管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0034.html)。
#### 检查点
检查点（Checkpoint）是华为云码道代码智能体内置的代码状态自动快照与回退机制。系统会自动跟踪智能体运行期间的文件编辑操作，在每次AI编辑前自动保存当前代码与对话状态，用于快速撤销、回退和历史版本恢复。此功能适用于需要快速试错、安全编辑和一键回退的AI辅助开发场景。
详细使用请查看[检查点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0040.html)。
#### LSP
华为云码道代码智能体已预置本地LSP功能。开启该功能后，智能体可基于语言服务提供的诊断信息、代码跳转及符号信息，实现更精准的代码理解和代码修改操作。
详细使用请查看[LSP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/codeartsagent_ug_0003.html)。
