# 快速启动
介绍码道IDE的安装过程，助力用户快速开启智能编码体验。
#### 准备工作
- 在使用码道IDE进行编码前，需要参考如下内容，提前**申请华为账号并购买套餐** 。
  1. 进入[华为云官网](https://www.huaweicloud.com/)，单击页面右上角的"注册"。
  2. 参考[注册华为账号并开通华为云](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_001.html)中操作，完成注册。
  3. （可选）注册成功后，进行实名认证。 如果你需要购买**个人标准版** /**高级版** /**旗舰版** 或**企业版** 套餐，请在购买前完成[实名认证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_auth_00001.html)。
  4. 开通华为云码道代码智能体套餐。 华为云码道代码智能体提供**个人体验版** /**标准版** /**高级版** /**旗舰版** 和**企业专业版**套餐规格。请根据您的业务需求选择合适的规格进行购买。
- 已安装浏览器应用（如Chrome） 在IDE登录过程中，系统会跳转至浏览器完成账号验证。为确保流程顺利，请在Linux环境中提前部署并配置好可用的浏览器。
#### 安装码道IDE
1. 进入[华为云码道CodeArts代码智能体官网](https://codearts.huaweicloud.com/)，下载码道IDE安装包。
2. 双击安装程序，根据界面提示完成安装。
   如果您需要安装适用于Linux（ARM64）架构的软件包，双击无法完成安装时，可通过命令行方式进行安装：
   1. 进入[华为云码道CodeArts代码智能体官网](https://codearts.huaweicloud.com/)，获取Linux安装包，并上传到Linux终端。
   2. 切换至安装包所在目录，执行以下命令进行安装。
      sudo dpkg -i codearts-agent-linux-arm64-***-***.deb
      执行命令时，请将示例包名codearts-agent-linux-arm64-*\*\*\** -*\*\*\**.deb替换为你实际获取的安装包名称。
3. 登录码道IDE，开启智能编码。
   如果您是首次使用码道IDE，会直接进入欢迎使用页面，请根据页面提示完成相关配置。
   1. 在欢迎页面，单击"开始使用"，进入导入配置页面。
   2. 选择"从VS Code导入"或者"跳过"，本示例选择"跳过"。 如果您已经在Visual Studio Code中创建了项目，可以通过"从VS Code导入"功能，将现有项目无缝导入到码道IDE中，直接开始智能编码体验。
   3. 单击"登录"，跳转至外部浏览器打开华为云登录页。
   4. 根据你的账号类型，选择对应的登录方式，完成登录操作。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      如果你的账号未开通任意套餐，登录完成后会自动为你开通**个人体验版**套餐。
   如果您不是首次使用码道IDE，请按照如下操作登录。
   1. 单击"华为账号登录"或"企业联邦身份登录"，跳转至外部浏览器打开华为云登录页。
   2. 输入你的账号信息，完成登录操作。
   3. 进入登录授权页面，单击"确认授权"，完成授权操作。 待页面提示登录成功后，返回码道IDE，即可开启智能编码之旅。
4. （可选）退出码道IDE。
   如果您需要退出当前账号，可在码道IDE右上角单击 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002607981815.png)，选择"退出登录"，即可退出当前登录。
#### 创建或打开一个项目
完成码道IDE的安装后，您可以通过以下三种方式开启您的开发工作：
导入本地文件夹：直接将本地已有项目文件导入IDE，快速开始开发。
1. 在IDE工具左上角，选择"文件(F) \> 打开项目"。 您也可以在码道IDE聊天界面右下方的提示框中，单击"打开文件夹"。
   图1单击打开文件夹
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002625201878.png)
2. 在本地选择一个文件夹，即可在IDE中打开。 如果是首次使用，您还需要在弹出的对话框中，勾选"是，我信任此作者"，信任文件夹并启用所有功能。
新建项目：从零开始创建新项目，自定义配置您的开发环境。
1. 在IDE工具左上角，选择"文件(F) \> 新建 \> 新建项目"，进入新建项目页面。
2. 选择项目存放位置，输入项目名称，单击"确定"。 如果是首次使用，您还需要在弹出的对话框中，勾选"是，我信任此作者"，信任文件夹并启用所有功能。
   **项目名称必须以字母开头，可包含字母、数字、中划线或下划线，且总长度不能超过64个字符。**
   图2新建项目
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002629433816.png "点击放大")
克隆Git仓库：通过Git克隆远程仓库，轻松获取并继续开发已有项目。
1. 在IDE工具左上角，选择"文件(F) \> 新建 \> 克隆仓库"，进入克隆仓库页面。
2. 输入仓库的URL地址，选择仓库在本地存放的位置，单击"克隆"。 克隆过程中，如果提示"Could not connect to server"，请参考[克隆Git仓库时，提示Could not connect to server](https://support.huaweicloud.com/codeartsagent_faq/codeartsagent_faq_0026.html)解决，再重新执行克隆操作。
   图3克隆仓库
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-codeartsagent/zh-cn_image_0000002629276598.png "点击放大")
3. 按照界面提示输入克隆仓库的用户名和密码，单击"Continue"，即可将目标仓库克隆到本地，并在IDE中打开。
#### 相关操作
- 双击IDE的.exe安装包时，Microsoft Store短暂闪现后无反应，请参考[Windows下.exe安装程序双击后闪退](https://support.huaweicloud.com/codeartsagent_faq/codeartsagent_faq_0002.html)。
- 如果需要卸载Linux系统中已安装的码道IDE，请参考[码道IDE Linux安装常用命令汇总](https://support.huaweicloud.com/codeartsagent_faq/codeartsagent_faq_0003.html)。
- 如何将Windows系统中的换行符（CRLF）转换为Linux系统可识别的换行符（LF），请参考[Windows生成的换行符在Linux环境中无法正常执行](https://support.huaweicloud.com/codeartsagent_faq/codeartsagent_faq_0023.html)。
- 华为云码道代码智能体提示"受限模式，功能已禁用"，请参考[受限模式，功能已被禁用](https://support.huaweicloud.com/codeartsagent_faq/codeartsagent_faq_0065.html)。
