# 配置变更管控
变更管控功能开启后，必须以事件工单、WarRoom协同任务、变更单为授权依据，运维人员需基于具体场景关联对应工单，方可申请临时操作权限，未关联授权工单的提权请求将被直接拦截，以此实现权限与运维场景的强绑定，从根源上杜绝无计划、无审批的越权操作。
图1功能实现流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-coc/zh-cn_image_0000002780866177.png "点击放大")
已开启变更管控需要的IAM权限，具体的ActionID如下：
表1授权说明
| 授权类型      | Action ID        |
| **角色/策略** | - iam:roles:listRoles  - iam:permissions:grantRoleToAgency  - iam:permissions:grantRoleToAgencyOnDomain  - iam:roles:createRole  - iam:groups:listGroups  - iam:permissions:listRoleAssignments  - iam:permissions:grantRoleToGroupOnDomain  - iam:permissions:revokeRoleFromGroupOnDomain  - iam:permissions:revokeRoleFromGroupOnDomain  - iam:roles:deleteRole  - iam:roles:updateRol   |
| **身份策略** | - iam:policies:createV5  - iam:policies:listV5  - iam:groups:attachPolicyV5  - iam:groups:detachPolicyV5  - iam:policies:deleteV5  - iam:policies:listVersionsV5  - iam:policies:createVersionV5  - iam:policies:deleteVersionV5        |
#### 注意事项
- 开启工单提权后，北向接口无法使用。例如执行脚本开启工单提权，北向调用脚本接口无法使用。
- 当前COC生成的变更管控策略默认仅提供绑定在用户组的功能，请勿将策略用作其他用途。
- 您可以通过COC界面Action的修改按钮来控制相应功能是否开启管控，注意所有操作请在COC完成，切勿直接操作策略。
- 工单提权开启后，策略绑定了用户后，若需要关闭工单提权，需先将用户组中的策略解绑后才能关闭。
- 工单提权时校验操作的资源region、应用和工单状态，若操作的资源无所属region或应用，则不校验，会显示该用户名下所有的工单。每种该工单的状态校验如下：
  表2工单状态校验说明
  | 工单类型  | 说明        |
  | 事件单   | - P1、P2、P3、P4已受理状态的事件单；  - 提权应用必须与事件单分析处理阶段的当前责任应用一致；  - 提权操作人必须与事件分析处理阶段的当前责任人一致；  - 提权区域必须与事件单的区域一致。                      |
  | WarRoom | - WarRoom的状态为"启动WarRoom"或"故障界定"；  - 提权应用在WarRoom的影响应用列表中；  - 提权操作人是WarRoom的恢复责任人、恢复成员或管理员。        |
  | 变更单     | - 提权应用，Region必须与变更单中的一致；  - 此次提权的操作人必须是变更单的实施人；  - 当前操作时间必须在变更单的计划实施时间窗内，即当前操作时间必须大于计划开始时间且小于计划结束时间；  - 变更单必须单击"变更开始"。   |
#### 配置变更管控
1. 登录[云运维中心](https://console.huaweicloud.com/coc/?#/console/home)。
2. 在左侧导航栏选择"变更管理 \> 变更管控"。
3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-coc/zh-cn_image_0000002751227174.png "点击放大")启用工单授权。
   工单授权默认关闭，支持开启和关闭。开启后列表显示COC的所有操作动作（即Action）。
4. 单击启用工单授权下方"关联策略"，系统自动生成变更管控场景使用的相关策略。
5. 在下拉框中选择需添加策略的用户组。
   图2关联策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-coc/zh-cn_image_0000002751227178.png)
6. 单击"确定"，系统将[4]中自动生成的策略添加至所选择的用户组下。
7. 在动作列表中选择需要修改管控规则的动作，单击操作列"修改"。
   仅支持修改"是否对接"列为"已对接"的动作。
8. 根据业务需求修改工单类型。
   表3修改工单类型参数说明
   | **参数**  | **说明**        |
   | 启用工单授权  | 可选项"启用"、"禁用"。 - 启用表示需要进行工单提权。  - 禁用表示所有账号操作该场景不用进行工单提权。                            |
   | 工单类型   | 可选项"变更单"、"事件单"、"WarRoom单"。 支持多选。        |
   | 是否自动创单 | 可选项"是"、"否"。 - 选择是，则在进行对应变更操作时会自动创建已审批的变更单。  - 选择否，则在进行对应变更操作时不会自动创单，只在系统已创建的工单中进行匹配与认证校验。   |
9. 单击"确定"，完成变更管控配置。
   配置成功后，运维人员执行启用工单授权的操作时，需基于具体场景关联对应工单，申请临时操作权限，
   例如：启用定时任务开启了工单授权，则在[启用定时任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-coc/coc_um_05_03_01.html#coc_um_05_03_01__section9596162013406)时，需要关联对应工单，才能继续执行启用操作。
   图3启用工单授权
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-coc/zh-cn_image_0000002751227176.png "点击放大")
   图4启用定时任务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-coc/zh-cn_image_0000002780866181.png "点击放大")
   图5变更认证
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-coc/zh-cn_image_0000002751387070.png "点击放大")
