# 设置SLI指标
在云运维管理场景中，企业核心业务多基于云原生架构部署，多服务实例协同运行、多维度请求交叉交互，易出现运维指标零散无统一量化标准、服务质量无明确底线的问题，既导致监控预警缺乏准确依据，故障发生后无量化判定标准，也让技术与业务团队对服务稳定性的认知存在偏差，跨团队协同效率低。基于请求型、实例型SLI量化数据，为各业务域、各服务层级针对性设置SLO指标，明确可用性、故障恢复时长、资源负载阈值等核心质量目标，划定服务质量红线，让运维监控有清晰的预警基准，故障处置有量化的判定依据，跨团队协同有统一的服务质量共识，同时为资源调配、服务迭代优化提供数据化决策支撑，让服务质量管控从被动响应转向主动预判。
指标分为请求型SLI指标和实例型SLI指标，配置完成可以在后续[设置SLO中断记录](https://support.huaweicloud.com/usermanual-coc/coc_um_09_06_03.html)中调用。
用户可以通过此页面进行SLI指标的添加、修改、删除、查看操作。
#### SLI指标与SLO指标的区别与关联性
**SLI**（服务水平指标，Service Level Indicator）：是对服务质量核心维度进行客观、量化测量的具体指标，是服务质量的 "量化数据载体"。聚焦云运维中服务运行的关键维度，涵盖请求型（如请求成功率、响应耗时）、实例型（如实例在线率、CPU利用率）等类别，通过具体数值 / 比率反映服务实际运行状态，是设置SLO的数据基础，无目标性，仅客观呈现服务实际表现。
**SLO**（服务水平目标，Service Level Objective）：是基于SLI指标设定的服务质量量化期望与阈值，是服务质量的 "红线标准"。结合业务需求、运维能力，为核心SLI指标划定明确的目标范围（如核心服务请求成功率≥99.95%、实例在线率≥99.9%），是技术与业务团队对齐的服务质量共识，也是运维监控、故障处置、资源优化的核心判定依据。
表1核心区别
| 对比维度  | SLI指标                            | SLO指标                              |
| 核心定位    | 服务质量的量化测量依据                     | 服务质量的量化目标标准                       |
| 核心属性   | 客观性、数据性（无目标导向）                  | 主观性、目标性（基于业务 / 运维需求设定）              |
| 表现形式 | 具体数值/比率（如请求成功率 99.98%、CPU利用率 60%） | 数值阈值/区间（如请求成功率≥99.95%、CPU利用率≤80%） |
| 核心作用 | 客观反映服务实际运行状态                   | 划定服务质量红线，指导运维动作、对齐跨团队共识          |
| 关联关系   | 是SLO设定的基础和前提，无SLI则无量化的SLO          | 是对SLI的目标约束，SLO的达成需通过监控SLI来验证      |
SLI和SLO是云运维中服务质量管控的核心层级，SLO基于SLI落地，而后续的SLA（服务水平协议），则是将SLO转化为面向用户/业务方的正式约定，三者形成 "测量 - 目标 - 协议" 的服务质量管控体系。
已开通"故障管理"套餐，具体计费情况请参考[计费说明](https://support.huaweicloud.com/price-coc/coc_pro_07_03.html)。
 #### 添加SLI指标
1. 登录[云运维中心](https://console.huaweicloud.com/coc/?#/console/home)。
2. 在左侧导航栏选择"基础配置 \> SLO管理"，进入SLO管理页面。
3. 选择需要配置的SLO指标，单击操作列"指标配置"。
4. 单击"添加SLI指标"，进入添加SLI指标页面。
5. 在添加SLI指标页面，设置SLI指标信息。
   表2配置SLI指标参数说明
   | **参数**  | **说明**        |
   | 指标类型   | 可选项"请求型SLI指标"、"实例型SLI指标"。 - 请求型SLI指标：反映服务对外部请求的处理能力和服务质量，是面向业务/用户侧的SLI指标。例如，请求成功率、响应耗时、吞吐量、错误率等。  - 实例型SLI指标：反映服务运行载体的健康度、资源利用率与运行稳定性，是面向基础设施/服务部署侧的SLI指标。例如，实例在线率、CPU利用率、内存使用率、磁盘IO负载、端口存活状态等。   |
   | SLI指标名称  | 填写自定义SLI指标的名称。 名称由中文、字母、数字、中划线、下划线组成，长度在3\~100个字符之间。        |
   | SLI指标描述 | 填写SLI指标的详细说明。长度不超过256个字符。        |
   | 不可用定义    | 请选择参数的比较方式、参数值、参数单位。 参数满足条件时即为不可用。        |
6. 单击下方"确定"，完成单个SLI指标添加。
   如需添加多个SLI指标，请重复[4]\~[6]。
7. 设置完成后，单击右下方"确定"，完成SLI指标添加。
   添加完成后，可在对应的SLO指标下查看。
   图1查看SLI指标
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-coc/zh-cn_image_0000002751386954.png "点击放大")
#### 更多操作
创建SLI指标后，还可以进行以下操作：
表3更多相关操作
| 功能      | 场景                    | 操作        |
| 修改SLI指标  | SLI指标创建后，您根据业务需求进行修改。 | 1. 在"基础配置 \> SLO管理"页面，选择需要修改的SLO，单击操作列"指标配置"。  2. 选择需要修改的SLI指标，单击右侧"修改"，根据业务需求更新指标。  3. 单击下方"确定"，完成SLI指标修改。   |
| 删除SLI指标 | SLI指标创建后，如不再适用，支持删除。   | 1. 在"基础配置 \> SLO管理"页面，选择需要修改的SLO，单击操作列"指标配置"。  2. 选择需要删除的SLI指标，单击右侧"删除"，完成SLI指标删除。        |
