# 设置SLO目标
在云运维与业务系统管理场景中，运维团队常面临服务质量无量化标准、故障影响难评估、资源投入无明确依据的问题，易出现服务劣化未及时预警、团队对稳定性目标认知不一致的情况。为此需为核心业务系统设置SLO目标，明确可用性、响应时长、故障恢复时间等核心服务指标的量化阈值。此举可将服务质量从模糊感知转化为可衡量标准，对齐技术与业务团队的目标共识，实现服务异常的提前预警，同时为故障定级、资源调配提供数据依据，解决经验化运维的盲目性，有效降低服务中断风险，保障业务连续性。
已开通"故障管理"套餐，具体计费情况请参考[计费说明](https://support.huaweicloud.com/price-coc/coc_pro_07_03.html)。
 #### 创建SLO目标
用户可根据实际业务需要，配置所需的SLO目标，并且可以查看已经设置的SLO，包含已配置的SLI指标，SLO中断记录等。
1. 登录[云运维中心](https://console.huaweicloud.com/coc/?#/console/home)。
2. 在左侧导航栏选择"基础配置 \> SLO管理"，进入SLO管理页面。
3. 单击右上方"创建SLO"，弹出创建SLO目标弹框。
4. 参考[表1]设置SLO目标相关信息。
    表1创建SLO目标参数说明
   | **参数** | **说明**        |
   | 应用     | 在下拉列表选择应用。 SLO目标创建成功后不支持修改应用。 如没有可选择的应用，可单击"创建应用"添加，具体操作可参考[创建应用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-coc/coc_um_03_02_01.html)。 |
   | SLO目标值 | 输入SLO目标值，单位%。        |
5. 单击"确定"，完成SLO目标创建。
   SLO目标创建成功后，可以[设置SLI指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-coc/coc_um_09_06_02.html)和[设置SLO中断记录](https://support.huaweicloud.com/usermanual-coc/coc_um_09_06_03.html)。
#### 修改SLO目标
3. 选择需要修改的SLO目标，单击操作列"更多 \> 修改"，弹出修改SLO目标弹框。
4. 在弹框中修改SLO目标值。
5. 单击"确定"，完成SLO目标修改。
#### 删除SLO目标
3. 选择需要删除的SLO目标，单击操作列"更多 \> 删除"。
4. 在弹框中单击"确定"，完成SLO目标删除。
