# 附录：攻击场景说明
#### 操作场景
混沌演练现在支持多种攻击场景供用户演练使用，包括体验类、主机资源、主机进程、主机网络、自定义故障和资源运维。通过集成武器模块和功能，用户可以更准确地模拟真实环境故障，及早发现系统可用性等问题，持续提升应用韧性。现已全面支持ECS、BMS和IDC离线设备的IPv6故障演练，通过主机网络类武器的演练，可以帮助用户快速掌握IPv6环境下的故障定位与应急响应能力，确保网络的高可用性与安全性。
#### 约束与限制
- Flexus应用服务器L实例(HCSS)场景：演练任务仅支持L实例单主机，不支持高可用组合场景。
- 云容器引擎 (CCE)场景：演练任务支持的Kubernetes版本需与CCE保持一致，具体版本请参考CCE的[Kubernetes版本策略](https://support.huaweicloud.com/bulletin-cce/cce_bulletin_0033.html)。
#### 攻击场景说明
表1攻击场景说明
| **攻击目标来源**        | **攻击场景**        || **说明**        |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 体验类        | 小试牛刀         | 不产生任何故障，帮助您了解混沌演练的执行流程。        |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机资源        | CPU使用率加压     | 模拟CPU使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机资源        | 内存使用率加压      | 模拟内存使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机资源        | 磁盘使用率加压      | 模拟磁盘使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机资源        | 磁盘IO加压       | 通过不间断读写文件，对磁盘IO加压，支持故障紧急终止。        |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机进程        | 进程号耗尽        | 耗尽系统进程号（PID），不支持故障紧急终止。        |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机进程        | 杀进程          | 故障持续期间重复杀进程，支持故障紧急终止；紧急终止或演练结束后演练系统不负责拉起进程，服务需自行保证进程恢复正常。                                           |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机网络        | 网络延迟         | 模拟网络故障导致链路延迟增大，支持故障紧急终止。        |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机网络        | 网络丢包         | 模拟网络故障导致链路产生丢包，支持故障紧急终止（丢包率100%时不支持）。                                                               |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机网络        | 网络错包         | 模拟网络故障导致链路产生错包，支持故障紧急终止（错包率100%时不支持）。                                                               |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机网络        | 网络包重复        | 模拟网络故障导致链路产生重复包，支持故障紧急终止。        |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机网络        | 网络包乱序        | 模拟网络故障导致链路产生包乱序，支持故障紧急终止。        |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机网络        | 网络中断         | 模拟节点间网络不通，支持故障紧急终止；请勿填写演练系统和UniAgent服务器的IP地址，否则可能导致演练失败；如需要中断已建立的长连接，中断方向请选择全方向。                    |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机网络        | 网卡down       | 模拟网卡down的情况，因各主机网络配置不同，网卡down后有可能启动网卡失败，请做好恢复网络的应急预案，不支持故障紧急终止。                                     |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机网络        | 篡改DNS域名解析    | 篡改域名地址映射，支持故障紧急终止。        |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机网络        | 端口占用         | 模拟系统网络端口被占用（最多100个），支持故障紧急终止。        |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机网络        | 整机断网         | 模拟整机断网的情况，拒绝所有基于TCP，UDP，ICMP协议的数据包，只开放22，8002，39604，33552，33554，33557，32552，32554，32557端口，支持故障紧急终止。 |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机网络        | 网卡带宽限速       | 限制网卡带宽速度，支持多网卡，支持故障紧急终止。        |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机网络        | 网络连接耗尽       | 创建大量到指定IP:Port（服务端）的Socket连接进行消耗，使节点正常请求无法连接到服务端（对服务端处理其他节点的请求可能也有影响），支持故障紧急终止。                     |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 自定义故障        | 自定义脚本        | 用户通过自动化运维的脚本创建脚本，通过执行脚本模拟故障发生的情况，支持故障紧急终止。                                                          |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 资源运维        | 开机           | 提供ECS/BMS/FlexusL批量开机能力，可能存在状态同步不及时问题，支持故障紧急终止。                                                     |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 资源运维        | 关机           | 提供ECS/BMS/FlexusL批量关机能力，可能存在状态同步不及时问题，支持故障紧急终止。                                                     |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 资源运维        | 重启           | 提供ECS/BMS/FlexusL批量重启能力，可能存在状态同步不及时问题，支持故障紧急终止。                                                     |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 体验类        | 小试牛刀         | 不产生任何故障，帮助您了解混沌演练的执行流程。        |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机资源        | CPU使用率加压     | 模拟CPU使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机资源        | 内存使用率加压      | 模拟内存使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机资源        | 磁盘使用率加压      | 模拟磁盘使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机资源        | 磁盘IO加压       | 通过不间断读写文件，对磁盘IO加压，支持故障紧急终止。        |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机进程        | 进程号耗尽        | 耗尽系统进程号（PID），不支持故障紧急终止。        |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机进程        | 杀进程          | 故障持续期间重复杀进程，支持故障紧急终止；紧急终止或演练结束后演练系统不负责拉起进程，服务需自行保证进程恢复正常。                                           |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机网络        | 网络延迟         | 模拟网络故障导致链路延迟增大，支持故障紧急终止。        |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机网络        | 网络丢包         | 模拟网络故障导致链路产生丢包，支持故障紧急终止（丢包率100%时不支持）。                                                               |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机网络        | 网络错包         | 模拟网络故障导致链路产生错包，支持故障紧急终止（错包率100%时不支持）。                                                               |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机网络        | 网络包重复        | 模拟网络故障导致链路产生重复包，支持故障紧急终止。        |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机网络        | 网络包乱序        | 模拟网络故障导致链路产生包乱序，支持故障紧急终止。        |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机网络        | 网络中断         | 模拟节点间网络不通，支持故障紧急终止；请勿填写演练系统和UniAgent服务器的IP地址，否则可能导致演练失败；如需要中断已建立的长连接，中断方向请选择全方向。                    |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机网络        | 网卡down       | 模拟网卡down的情况，因各主机网络配置不同，网卡down后有可能启动网卡失败，请做好恢复网络的应急预案，不支持故障紧急终止。                                     |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机网络        | 篡改DNS域名解析    | 篡改域名地址映射，支持故障紧急终止。        |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机网络        | 端口占用         | 模拟系统网络端口被占用（最多100个），支持故障紧急终止。        |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机网络        | 整机断网         | 模拟整机断网的情况，拒绝所有基于TCP，UDP，ICMP协议的数据包，只开放22，8002，39604，33552，33554，33557，32552，32554，32557端口，支持故障紧急终止。 |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 资源运维        | 开机           | 提供ECS/BMS/FlexusL批量开机能力，可能存在状态同步不及时问题，支持故障紧急终止。                                                     |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 资源运维        | 关机           | 提供ECS/BMS/FlexusL批量关机能力，可能存在状态同步不及时问题，支持故障紧急终止。                                                     |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 资源运维        | 重启           | 提供ECS/BMS/FlexusL批量重启能力，可能存在状态同步不及时问题，支持故障紧急终止。                                                     |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 体验类        | 小试牛刀         | 不产生任何故障，帮助您了解混沌演练的执行流程。        |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机资源        | CPU使用率加压     | 模拟CPU使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机资源        | 内存使用率加压      | 模拟内存使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机资源        | 磁盘使用率加压      | 模拟磁盘使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机资源        | 磁盘IO加压       | 通过不间断读写文件，对磁盘IO加压，支持故障紧急终止。        |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机进程        | 进程号耗尽        | 耗尽系统进程号（PID），不支持故障紧急终止。        |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机进程        | 杀进程          | HCSS故障持续期间重复杀进程，支持故障紧急终止；紧急终止或演练结束后演练系统不负责拉起进程，服务需自行保证进程恢复正常。                                       |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机网络        | 网络延迟         | 模拟网络故障导致链路延迟增大，支持故障紧急终止。        |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机网络        | 网络丢包         | 模拟网络故障导致链路产生丢包，支持故障紧急终止（丢包率100%时不支持）。                                                               |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机网络        | 网络错包         | 模拟网络故障导致链路产生错包，支持故障紧急终止（错包率100%时不支持）。                                                               |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机网络        | 网络包重复        | 模拟网络故障导致链路产生重复包，支持故障紧急终止。        |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机网络        | 网络包乱序        | 模拟网络故障导致链路产生包乱序，支持故障紧急终止。        |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机网络        | 网络中断         | 模拟节点间网络不通，支持故障紧急终止；请勿填写演练系统和UniAgent服务器的IP地址，否则可能导致演练失败；如需要中断已建立的长连接，中断方向请选择全方向。                    |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机网络        | 网卡down       | 模拟网卡down的情况，因各主机网络配置不同，网卡down后有可能启动网卡失败，请做好恢复网络的应急预案，不支持故障紧急终止。                                     |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机网络        | 篡改DNS域名解析    | 篡改域名地址映射，支持故障紧急终止。        |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机网络        | 端口占用         | 模拟系统网络端口被占用（最多100个），支持故障紧急终止。        |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机网络        | 整机断网         | 模拟整机断网的情况，拒绝所有基于TCP，UDP，ICMP协议的数据包，只开放22，8002，39604，33552，33554，33557，32552，32554，32557端口，支持故障紧急终止。 |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 资源运维        | 开机           | 提供ECS/BMS/FlexusL批量开机能力，可能存在状态同步不及时问题，支持故障紧急终止。                                                     |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 资源运维        | 关机           | 提供ECS/BMS/FlexusL批量关机能力，可能存在状态同步不及时问题，支持故障紧急终止。                                                     |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 资源运维        | 重启           | 提供ECS/BMS/FlexusL批量重启能力，可能存在状态同步不及时问题，支持故障紧急终止。                                                     |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 体验类        | 小试牛刀         | 不产生任何故障，帮助您了解混沌演练的执行流程。        |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机资源        | CPU使用率加压     | 模拟CPU使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机资源        | 内存使用率加压      | 模拟内存使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机资源        | 磁盘使用率加压      | 模拟磁盘使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机资源        | 磁盘IO加压       | 通过不间断读写文件，对磁盘IO加压，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机进程        | 进程号耗尽        | 耗尽系统进程号（PID），不支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机进程        | 杀进程          | 故障持续期间重复杀进程，支持故障紧急终止；紧急终止或演练结束后演练系统不负责拉起进程，服务需自行保证进程恢复正常。                                           |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机网络        | 网络延迟         | 模拟网络故障导致链路延迟增大，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机网络        | 网络丢包         | 模拟网络故障导致链路产生丢包，支持故障紧急终止（丢包率100%时不支持）。                                                               |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机网络        | 网络错包         | 模拟网络故障导致链路产生错包，支持故障紧急终止（错包率100%时不支持）。                                                               |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机网络        | 网络包重复        | 模拟网络故障导致链路产生重复包，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机网络        | 网络包乱序        | 模拟网络故障导致链路产生包乱序，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机网络        | 网络中断         | 模拟节点间网络不通，支持故障紧急终止；请勿填写演练系统和UniAgent服务器的IP地址，否则可能导致演练失败；如需要中断已建立的长连接，中断方向请选择全方向。                    |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机网络        | 网卡down       | 模拟网卡down的情况，因各主机网络配置不同，网卡down后有可能启动网卡失败，请做好恢复网络的应急预案，不支持故障紧急终止。                                     |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机网络        | 篡改DNS域名解析    | 篡改域名地址映射，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机网络        | 端口占用         | 模拟系统网络端口被占用（最多100个），支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机网络        | 整机断网         | 模拟整机断网的情况，拒绝所有基于TCP，UDP，ICMP协议的数据包，只开放22，8002，39604，33552，33554，33557，32552，32554，32557端口，支持故障紧急终止。 |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机网络        | 网卡带宽限速       | 限制网卡带宽速度，支持多网卡，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机网络        | 网络连接耗尽       | 创建大量到指定IP:Port（服务端）的Socket连接进行消耗，使节点正常请求无法连接到服务端（对服务端处理其他节点的请求可能也有影响），支持故障紧急终止。                     |
| 云容器引擎 (CCE) Pod类型        | Pod资源        | Pod CPU加压    | 模拟Pod CPU使用率飙升，请确认攻击目标可写，否则将导致演练失败，支持故障紧急终止。                                                        |
| 云容器引擎 (CCE) Pod类型        | Pod资源        | Pod内存加压      | 模拟Pod内存使用率飙升，请确认攻击目标可写，否则将导致演练失败，支持故障紧急终止。                                                          |
| 云容器引擎 (CCE) Pod类型        | Pod资源        | Pod磁盘IO加压    | 模拟不断读写IO，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Pod类型        | Pod资源        | Pod磁盘使用率加压   | 模拟K8s容器文件系统加压，在指定目录写入超大文件，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Pod类型        | Pod进程        | 强制停止Pod实例    | 强制停止Pod，不支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Pod类型        | Pod进程        | 强制杀掉Pod内的容器  | 强制杀掉Pod内的容器，不支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Pod类型        | Pod网络        | Pod网络延迟      | 模拟Pod网络故障导致网络延迟增高，支持故障紧急终止（延迟30000毫秒及以上时不支持）。                                                       |
| 云容器引擎 (CCE) Pod类型        | Pod网络        | Pod网络丢包      | 模拟Pod网络故障导致网络丢包，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Pod类型        | Pod网络        | Pod网络中断      | 模拟Pod到其他IP网络不通，支持故障紧急终止，如需要中断已建立的长连接，中断方向请选择全方向。                                                    |
| 云容器引擎 (CCE) Pod类型        | Pod网络        | Pod网络包乱序     | 模拟Pod网络故障导致链路产生包乱序，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Pod类型        | Pod网络        | Pod网络包重复     | 模拟Pod网络故障导致链路产生重复包，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Pod类型        | Pod网络        | Pod篡改DNS域名解析 | 在Pod内篡改域名的地址映射，请确认攻击目标的运行用户为root，否则会权限不足导致演练失败，支持故障紧急终止。                                            |
| 云容器引擎 (CCE) Pod类型        | Pod网络        | Pod端口屏蔽      | 模拟Pod端口不通，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Pod类型        | Pod网络        | Pod网络隔离      | 模拟Pod访问其他IP网络时被直接拒绝，支持故障紧急终止，如需要拒绝已建立的长连接，方向请选择全方向。                                                 |
| 云数据库 (RDS)        | 实例类        | RDS主备倒换      | 仅支持HA模式的MySQL和PostgreSQL引擎，实例在创建、重启、数据库升级、变更规格、恢复、修改端口、删除用户、创建用户时不能进行此操作，主备倒换不会改变实例的内网地址，不支持故障紧急终止。 |
| 云数据库 (RDS)        | 实例类        | RDS实例停止      | 同时停止主实例和只读实例，故障持续时长结束后开启实例，支持故障紧急终止。        |
| 分布式缓存服务 (DCS)        | 实例类        | DCS主备倒换      | 切换实例主备节点，只有主备实例支持该操作。不支持故障紧急终止。        |
| 分布式缓存服务 (DCS)        | 实例类        | DCS实例重启      | 重启运行中的DCS缓存实例。清空Redis4.0/Redis5.0/Redis6.0的实例数据，数据清空后，无法撤销，且无法恢复，请谨慎操作。不支持故障紧急终止。                   |
| 云搜索服务 (CSS)        | 实例类        | CSS集群重启      | 重启状态可用的CSS集群。重启期间，kibana和cerebro可能会访问失败。不支持故障紧急终止。                                                  |
| 文档数据库服务 (DDS)        | 实例类        | 备节点强制升主      | 支持副本集、shard和config备节点强制升主。但在主备时延较大的情况下存在失败风险，不支持故障紧急终止。                                             |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 体验类        | 小试牛刀         | 不产生任何故障，帮助您了解混沌演练的执行流程。        |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机资源        | CPU使用率加压     | 模拟CPU使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机资源        | 内存使用率加压      | 模拟内存使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机资源        | 磁盘使用率加压      | 模拟磁盘使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机资源        | 磁盘IO加压       | 通过不间断读写文件，对磁盘IO加压，支持故障紧急终止。        |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机进程        | 进程号耗尽        | 耗尽系统进程号（PID），不支持故障紧急终止。        |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机进程        | 杀进程          | 故障持续期间重复杀进程，支持故障紧急终止；紧急终止或演练结束后演练系统不负责拉起进程，服务需自行保证进程恢复正常。                                           |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机网络        | 网络延迟         | 模拟网络故障导致链路延迟增大，支持故障紧急终止。        |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机网络        | 网络丢包         | 模拟网络故障导致链路产生丢包，支持故障紧急终止（丢包率100%时不支持）。                                                               |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机网络        | 网络错包         | 模拟网络故障导致链路产生错包，支持故障紧急终止（错包率100%时不支持）。                                                               |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机网络        | 网络包重复        | 模拟网络故障导致链路产生重复包，支持故障紧急终止。        |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机网络        | 网络包乱序        | 模拟网络故障导致链路产生包乱序，支持故障紧急终止。        |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机网络        | 网络中断         | 模拟节点间网络不通，支持故障紧急终止；请勿填写演练系统和UniAgent服务器的IP地址，否则可能导致演练失败；如需要中断已建立的长连接，中断方向请选择全方向。                    |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机网络        | 网卡down       | 模拟网卡down的情况，因各主机网络配置不同，网卡down后有可能启动网卡失败，请做好恢复网络的应急预案，不支持故障紧急终止。                                     |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机网络        | 篡改DNS域名解析    | 篡改域名地址映射，支持故障紧急终止。        |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机网络        | 端口占用         | 模拟系统网络端口被占用（最多100个），支持故障紧急终止。        |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机网络        | 整机断网         | 模拟整机断网的情况，拒绝所有基于TCP，UDP，ICMP协议的数据包，只开放22，8002，39604，33552，33554，33557，32552，32554，32557端口，支持故障紧急终止。 |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机网络        | 网卡带宽限速       | 限制网卡带宽速度，支持多网卡，支持故障紧急终止。        |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机网络        | 网络连接耗尽       | 创建大量到指定IP:Port（服务端）的Socket连接进行消耗，使节点正常请求无法连接到服务端（对服务端处理其他节点的请求可能也有影响），支持故障紧急终止。                     |
| 阿里云-云服务器                   | 体验类        | 小试牛刀         | 不产生任何故障，帮助您了解混沌演练的执行流程。        |
| 阿里云-云服务器                   | 主机资源                                                             | CPU使用率加压     | 模拟CPU使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| 阿里云-云服务器                   | 主机资源                                                             | 内存使用率加压      | 模拟内存使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| 阿里云-云服务器                   | 主机资源                                                             | 磁盘使用率加压      | 模拟磁盘使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| 阿里云-云服务器                   | 主机资源                                                             | 磁盘IO加压       | 通过不间断读写文件，对磁盘IO加压，支持故障紧急终止。        |
| 阿里云-云服务器                   | 主机进程        | 进程号耗尽        | 耗尽系统进程号（PID），不支持故障紧急终止。        |
| 阿里云-云服务器                   | 主机进程        | 杀进程          | 故障持续期间重复杀进程，支持故障紧急终止；紧急终止或演练结束后演练系统不负责拉起进程，服务需自行保证进程恢复正常。                                           |
| 阿里云-云服务器                   | 主机网络            | 网络延迟         | 模拟网络故障导致链路延迟增大，支持故障紧急终止。        |
| 阿里云-云服务器                   | 主机网络            | 网络丢包         | 模拟网络故障导致链路产生丢包，支持故障紧急终止（丢包率100%时不支持）。                                                               |
| 阿里云-云服务器                   | 主机网络            | 网络错包         | 模拟网络故障导致链路产生错包，支持故障紧急终止（错包率100%时不支持）。                                                               |
| 阿里云-云服务器                   | 主机网络            | 网络包重复        | 模拟网络故障导致链路产生重复包，支持故障紧急终止。        |
| 阿里云-云服务器                   | 主机网络            | 网络包乱序        | 模拟网络故障导致链路产生包乱序，支持故障紧急终止。        |
| 阿里云-云服务器                   | 主机网络            | 网络中断         | 模拟节点间网络不通，支持故障紧急终止；请勿填写演练系统和UniAgent服务器的IP地址，否则可能导致演练失败；如需要中断已建立的长连接，中断方向请选择全方向。                    |
| 阿里云-云服务器                   | 主机网络            | 网卡down       | 模拟网卡down的情况，因各主机网络配置不同，网卡down后有可能启动网卡失败，请做好恢复网络的应急预案，不支持故障紧急终止。                                     |
| 阿里云-云服务器                   | 主机网络            | 篡改DNS域名解析    | 篡改域名地址映射，支持故障紧急终止。        |
| 阿里云-云服务器                   | 主机网络            | 端口占用         | 模拟系统网络端口被占用（最多100个），支持故障紧急终止。        |
| 阿里云-云服务器                   | 主机网络            | 整机断网         | 模拟整机断网的情况，拒绝所有基于TCP，UDP，ICMP协议的数据包，只开放22，8002，39604，33552，33554，33557，32552，32554，32557端口，支持故障紧急终止。 |
| 阿里云-云服务器                   | 主机网络            | 网卡带宽限速       | 限制网卡带宽速度，支持多网卡，支持故障紧急终止。        |
| 阿里云-云服务器                   | 主机网络            | 网络连接耗尽       | 创建大量到指定IP:Port（服务端）的Socket连接进行消耗，使节点正常请求无法连接到服务端（对服务端处理其他节点的请求可能也有影响），支持故障紧急终止。                     |
#### 自定义故障
若此前未创建过自定义故障脚本，或已有脚本不适用于当前场景使用，则需要创建新脚本，创建脚本的具体步骤请参考[创建自定义脚本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-coc/coc_um_05_01_01.html)章节。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-coc/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
由于自定义故障完全由您编写的脚本决定，所以在使用脚本对弹性云服务器 (ECS)进行攻击时，可能会导致资源使用率飙高、网络发生故障等异常现象，从而存在将弹性云服务器 (ECS)上已安装的UniAgent状态变成离线/异常的风险，请悉知。
自定义脚本规范请参考如下代码。
#!/bin/bash
set +x
function usage() {
    echo "Usage: {inject_fault|check_fault_status|rollback|clean}"
    exit 2
function inject_fault()
    echo "inject fault"
function check_fault_status()
    echo "check fault status"
function rollback()
    echo "rollback"
function clean()
    echo "clean"
case "$ACTION" in
    inject_fault)
        inject_fault
    check_fault_status)
        check_fault_status
    rollback)
        if [[ X"${CAN_ROLLBACK}" == X"true" ]]; then
            rollback
        else
            echo "not support to rollback"
        fi
    clean)
        clean
        usage
esac
建议按照上述脚本规范进行自定义故障定义。在上述规范中，您可以通过在inject_fault()、check_fault_status()、rollback()、clean()函数内编写自定义的内容来自定义故障注入函数、故障检查函数、故障回滚函数、环境清理函数操作。
同时，还有两个必填的脚本参数，如[表2 自定义故障脚本必填参数说明]所示。是否涉及其他脚本参数由您脚本内容决定。
 表2自定义故障脚本必填参数说明
| **参数名称**     | **参数值**      | **参数描述**        |
| ACTION       | inject_fault | 演练操作动作，系统后台在演练不同阶段会自动设置对应的值。可以选择： - inject_fault：表示演练处于故障注入阶段。  - check_fault_status：表示演练处于故障查询阶段。  - rollback：表示演练处于取消正在注入故障的阶段。  - clean：表示演练处于清理环境阶段   |
| CAN_ROLLBACK | false        | 是否支持回滚；可以选择： - true：表示演练处于取消正在注入故障的阶段时，会执行rollback()回滚函数中的内容。  - false：表示演练处于取消正在注入故障的阶段时，不会执行rollback()回滚函数。        |
在**inject_fault** 函数中，请添加一个故障注入成功的标志，并于**check_fault_status**函数中去检测该标志是否存在。
- 若存在，则**check_fault_status**函数可以正常返回（如：exit 0）。
- 若不存在，则**check_fault_status**函数可以异常返回（如：exit 1）。
#### 自定义脚本样例
下面为您介绍一个自定义脚本样例。
脚本内容如下：
#!/bin/bash
set +x
PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:~/bin
export PATH
function usage() {
    exit 2
    echo "============start inject fault============"
    if [ ! -d "${SCRIPT_PATH}/${DIR_NAME}" ]; then
        mkdir -p "${SCRIPT_PATH}/${DIR_NAME}"
        echo "mkdir ${SCRIPT_PATH}/${DIR_NAME} successfully"
    fi
    cd "${SCRIPT_PATH}/${DIR_NAME}"
    if [ ! -f ${FILE} ]; then
        touch "${FILE}"
        echo "create tmp file ${FILE}"
        touch inject.log
        chmod u+x "${FILE}"
        chmod u+x inject.log
    else
        echo "append content">${FILE}
    fi
    echo "successfully inject">${FILE}
    echo "============end inject fault============"
    echo "============start check fault status============"
        echo "inject has been finished"
        exit 0
    fi
    SUCCESS_FLAG="successfully inject"
    if [ -f ${FILE} ]; then
        if [[ "$(sed -n '1p' ${FILE})" = "${SUCCESS_FLAG}" ]]; then
            echo "fault inject successfully"
        else
            echo "fault inject failed"
            exit 1
        fi
    else
        echo "inject finished"
        exit 0
    fi
    sleep ${DURATION}
    echo "============end check fault status============"
function rollback()
    echo "============start rollback============"
    cd "${SCRIPT_PATH}"
    if [ -d $DIR_NAME ]; then
        rm -rf "${SCRIPT_PATH}/${DIR_NAME}"
    fi
    echo "============end rollback============"
function clean()
    echo "============start clean============"
    cd "${SCRIPT_PATH}"
    fi
    echo "============end clean============"
case "$ACTION" in
    inject_fault)
        inject_fault
    check_fault_status)
        check_fault_status
    rollback)
            rollback
        else
        fi
    clean)
        clean
        usage
esac
脚本入参说明如下：
表3自定义脚本样例的脚本入参
| ACTION       | inject_fault | 演练操作动作        |
| CAN_ROLLBACK | false        | 不支持回滚        |
| SCRIPT_PATH  | /tmp         | 自定义故障日志所在根目录        |
| DIR_NAME     | test_script  | 自定义故障日志所在父目录        |
| FILE         | test.log     | 自定义故障日志名        |
| DURATION     | 10           | 模拟自定义故障持续时间，单位：秒 （该参数放在inject_fault函数内时不生效） |
- 在样例的"**inject_fault**"函数中，注入的故障即是"创建一个{FILE}文件，并在{FILE}文件中新增内容"。故障注入成功的标志即为在{FILE}文件中输入了"successfully inject"内容。
- 在样例的"**check_fault_status**"函数中，会检测{FILE}文件是否存在。若不存在，则可能是故障已经被清理结束，此处返回"exit 1"。若存在，则检测故障注入成功的标志是否存在，若存在该标志，则表示故障注入成功，此处"sleep {DURATION}"用于模拟故障持续时间；若成功的标志不存在，则说明故障注入失败。
