# 使用COC批量重装操作系统
在日常的云环境管理中，运维人员经常需要对多个云实例进行操作系统的重装，以解决系统故障或更新系统版本。然而，传统的手动逐个重装方式耗时且容易出错。如何确保这一过程既高效又准确？通过使用云运维中心的批量重装功能，可以对实例执行单独或批量重装操作系统的操作，运维人员可以轻松实现多实例操作系统的快速重装，减少人为错误，提高工作效率。
重装操作系统提供以源镜像进行系统重装的功能，不会收取额外费用。
#### 注意事项
- 重装系统不影响数据盘数据，但是系统盘的所有分区数据和创建的所有快照会被删除，请做好[数据备份](https://support.huaweicloud.com/qs-cbr/cbr_02_0028.html)。
- 重装系统成功后，云服务器会自动开机；当前操作系统内的个性化设置（如DNS、主机名等）将被重置，需重新配置。
- 如果存在运行中的实例，需要勾选"立即关机"。
- 如果不存在未关机的实例，则可直接提交执行。
- 若所选实例存在正在执行的工单（如重启工单），当前操作将无法进行，请先等待已有工单完成后再尝试。
#### 费用说明
#### 约束与限制
目前仅ECS、FlexusL和BMS实例支持批量重装操作系统功能。
#### 批量重装操作系统
云运维中心支持统一操作弹性云服务器（ECS）、裸金属服务器（BMS）和Flexus应用服务器L实例（FlexusL），提供实例批量重装操作系统功能，通过该功能可以对目标实例操作系统执行单实例或批量重装。
- [批量重装ECS操作系统]
  1. 登录[云运维中心](https://console.huaweicloud.com/coc/?#/console/home)。
  2. 在左侧导航栏选择"资源运维 \> 资源批量操作"，进入资源批量操作页面。
  3. 选择"弹性云服务器ECS \> 重装操作系统"，进入重装操作系统页面。
  4. 单击"添加实例"，选择目标实例。
     表1选择实例参数说明
     | **参数**   | **说明**        | **示例**        |
     | 选择方式    | 请选择实例选择方式。 - 手动选择：根据"企业项目"、"视图类型"、"资源类型"、"区域"和"目标实例"确认筛选条件，手动选择实例。  - 自动全选：根据"企业项目"、"视图类型"、"资源类型"、"区域"和"目标实例"确认筛选条件，自动选择全部实例。   | **手动选择**   |
     | 企业项目 | 在下拉列表中选择企业项目，支持选择"全部"。        | **全部**       |
     | 视图类型   | 请选择视图类型。 - CMDB资源视角：以资源视角选择实例列表。  - CMDB应用视角：以应用视角选择实例列表。        | **CMDB资源视角** |
     | 资源类型     | 默认参数，不支持修改。        | **ECS**      |
     | 区域    | 在下拉列表中选择区域。        | **华北-北京一**  |
     | 目标实例   | 在筛选框设置条件，手动选择或自动全选筛选出的实例。        | **-**      |
  5. 设置"分批策略"、"熔断策略"、"是否关机"、"超时时间"和"登录凭证"。
     表2参数说明
     | 参数   | 说明        |
     | 分批策略 | 可选项为"自动分批"、"手动分批"、"不分批"，只可选择其中一项。 - 自动分批：用户选择的待执行机器，会根据默认规则，自动分成多批次。  - 手动分批：用户可以根据自身需要，手动创建若干批次，然后手动将机器分配到各批次中。  - 不分批：用户所有待执行的机器会全部在同一批次。                                                             |
     | 熔断策略   | 设置执行的成功率，当执行失败的机器数量到达根据成功率计算出的失败数量，工单状态会变为异常，并停止执行。 成功率取值范围0\~100，支持精确到小数点后一位。        |
     | 是否关机  | 勾选"立即关机"，工单开始执行时会自动将未关机的实例关机。        |
     | 超时时间   | 系统执行重启指令后，允许目标实例完成重新启动流程的最大时间阈值。 取值范围为1-1800秒。        |
     | 登录凭证  | 指系统完成重装后，用于验证用户身份并登录目标系统的身份信息集合。 - 密码：用户可使用云服务器原密码或重新设置密码，请输入并牢记密码。  - 密钥对：用户可以选择[密钥对管理](https://console.huaweicloud.com/dew/?#/dew/kps/kpsList/privateKey)中对应的密钥对。  - 创建后设置：用户在登录云服务器前，需要先通过重置密码的方式设置密码。   |
  6. 单击"确定"后，再次单击"确定"，开始执行工单。
     页面将自动跳转至工单详情页面。
- [批量重装FlexusL操作系统]
  3. 选择"Flexus应用服务器L实例 \> 重装操作系统"，进入重装操作系统页面。
  4. 单击"添加实例"，选择目标实例。
     表3选择实例参数说明
     | 选择方式 | 支持"手动选择"。 根据"企业项目"、"视图类型"、"资源类型"、"区域"和"目标实例"确认筛选条件，手动选择实例。        | **手动选择**       |
     | 资源类型 | 默认参数，不支持修改。        | **FlexusL**  |
     | 目标实例  | 在筛选框设置条件，选择筛选出的实例。        | **-**        |
     表4参数说明
     | 参数     | 说明        |
     页面将自动跳转至工单详情页面。
- [批量重装BMS操作系统]
  3. 选择"裸金属服务器BMS \> 重装操作系统"，进入重装操作系统页面。
  4. 单击"添加实例"，选择目标实例。
     表5选择实例参数说明
     | 资源类型   | 默认参数，不支持修改。        | **BMS**       |
  5. 设置"分批策略"、"熔断策略"、"超时时间"和"登录凭证"。
     表6参数说明
     | 参数   | 说明        |
     | 登录凭证  | 指系统完成重装后，用于验证用户身份并登录目标系统的身份信息集合。 - 密码：用户可使用云服务器原密码或重新设置密码，请输入并牢记密码。  - 密钥对：用户可以选择[密钥对管理](https://console.huaweicloud.com/dew/?#/dew/kps/kpsList/privateKey)中对应的密钥对。                                            |
     页面将自动跳转至工单详情页面。
#### 查看批量重装操作系统工单执行记录
执行批量重装操作系统操作后会生成一条资源操作工单记录，记录资源批量操作的结果。若您需要跟踪和记录资源批量操作的执行对象及执行结果，可通过资源操作工单功能查看。
2. 在左侧导航栏选择"任务管理 \> 执行记录"，进入执行记录页面。
3. 单击上方"资源操作工单"，进入资源操作工单。
4. 单击待查看工单ID，进入工单详情页面。
   您可以在工单详情页面查看工单执行情况，如工单开始时间，结束时间，状态，耗时等。
5. 根据工单状态，您还可以进行以下操作。
   表7操作说明
   | 工单状态 | 操作                                        |
   | 执行中  | 单击右上方"暂停"，当前批次执行完成后下一批次暂停执行。              |
   | 执行中  | 单击右上方"强制结束"，结束资源操作工单。                    |
   | 已暂停 | 单击右上方"继续"，继续执行资源操作工单。                    |
   | 已暂停 | 单击右上方"强制结束"，结束资源操作工单。                     |
   | 异常   | 选择"异常"批次，单击异常实例右侧"重试"，重新执行所选实例的任务。    |
   | 异常   | 选择"异常"批次，单击实例上方"批量重试"，重新执行当前批次下所有"异常"的任务。 |
   | 异常   | 选择"异常"批次，单击异常实例右侧"取消"，取消所选实例的任务。         |
   | 异常   | 选择"异常"批次，单击实例上方"批量取消"，取消当前批次下所有"异常"的任务。    |
