# 使用COC批量重启
在日常运维过程中，当面对大量云实例需要重启以更新系统或修复故障时，手动逐一重启不仅耗时耗力，而且容易出错。云运维中心提供了统一操作实例批量重启的功能。通过批量重启功能，您可以对实例执行单独或批量重启的操作，从而提高运维效率，减少人为错误。如何确保在不影响业务的情况下高效完成重启操作？通过合理规划重启时间窗口，并利用云运维中心的批量重启功能，可以实现对云实例的高效管理。
#### 注意事项
- 所选实例处于运行中或重启状态，才能执行此操作。
- 若所选实例存在正在执行的工单（如重启工单），当前操作将无法进行，请先等待已有工单完成后再尝试。
#### 批量重启
云运维中心提供了统一操作ECS、RDS、FlexusL和BMS实例批量重启的功能。通过批量重启功能，您可以对实例执行单独或批量重启的操作。
- [批量重启ECS]
  1. 登录[云运维中心](https://console.huaweicloud.com/coc/?#/console/home)。
  2. 在左侧导航栏选择"资源运维 \> 资源批量操作"，进入资源批量操作页面。
  3. 选择"弹性云服务器ECS \> 重启"，进入重启页面。
  4. 单击"添加实例"，选择目标实例。
     表1选择实例参数说明
     | **参数**   | **说明**        | **示例**        |
     | 选择方式    | 请选择实例选择方式。 - 手动选择：根据"企业项目"、"视图类型"、"资源类型"、"区域"和"目标实例"确认筛选条件，手动选择实例。  - 自动全选：根据"企业项目"、"视图类型"、"资源类型"、"区域"和"目标实例"确认筛选条件，自动选择全部实例。   | **手动选择**   |
     | 企业项目 | 在下拉列表中选择企业项目，支持选择"全部"。        | **全部**       |
     | 视图类型   | 请选择视图类型。 - CMDB资源视角：以资源视角选择实例列表。  - CMDB应用视角：以应用视角选择实例列表。        | **CMDB资源视角** |
     | 资源类型     | 默认参数，不支持修改。        | **ECS**      |
     | 区域    | 在下拉列表中选择区域。        | **华北-北京一**  |
     | 目标实例   | 在筛选框设置条件，手动选择或自动全选筛选出的实例。        | **-**      |
  5. 设置"分批策略"、"熔断策略"和"超时时间"。
     表2参数说明
     | 参数   | 说明        |
     | 分批策略   | 可选项为"自动分批"、"手动分批"、"不分批"，只可选择其中一项。 - 自动分批：用户选择的待执行机器，会根据默认规则，自动分成多批次。  - 手动分批：用户可以根据自身需要，手动创建若干批次，然后手动将机器分配到各批次中。  - 不分批：用户所有待执行的机器会全部在同一批次。   |
     | 熔断策略  | 设置执行的成功率，当执行失败的机器数量到达根据成功率计算出的失败数量，工单状态会变为异常，并停止执行。 成功率取值范围0\~100，支持精确到小数点后一位。        |
     | 超时时间 | 系统执行重启指令后，允许目标实例完成重新启动流程的最大时间阈值。 取值范围为1-1800秒。        |
  6. 设置"强制重启"，可选项"是"、"否"。
  7. 单击"确定"后，再次单击"确定"，开始执行工单。
     页面将自动跳转至工单详情页面。
- [批量重启RDS]
  重启过程中，实例将不可用。重启后实例会自动释放内存中的缓存，请在业务低峰期进行重启，避免对高峰期业务造成影响。
  3. 选择"云数据库RDS \> 重启实例"，进入重启实例页面。
  4. 单击"添加实例"，选择目标实例。
     表3选择实例参数说明
     | 选择方式   | 支持"手动选择"。 根据"企业项目"、"视图类型"、"资源类型"、"区域"和"目标实例"确认筛选条件，手动选择实例。        | **手动选择**      |
     | 资源类型   | 默认参数，不支持修改。        | **RDS**    |
     | 目标实例    | 在筛选框设置条件，选择筛选出的实例。        | **-**       |
     表4参数说明
     | 参数     | 说明        |
  6. 单击"确定"后，再次单击"确定"，开始执行工单。
     页面将自动跳转至工单详情页面。
- [批量重启FlexusL]
  3. 选择"Flexus应用服务器L实例 \> 重启"，进入重启页面。
  4. 单击"添加实例"，选择目标实例。
     表5选择实例参数说明
     | 资源类型 | 默认参数，不支持修改。        | **FlexusL** |
     表6参数说明
     | 参数     | 说明        |
     页面将自动跳转至工单详情页面。
- [批量重启BMS]
  3. 选择"裸金属服务器BMS \> 重启"，进入重启页面。
  4. 单击"添加实例"，选择目标实例。
     表7选择实例参数说明
     | 资源类型   | 默认参数，不支持修改。        | **BMS**       |
     表8参数说明
     | 参数    | 说明        |
  6. 设置"强制重启"，可选项为"是"、"否"。
     页面将自动跳转至工单详情页面。
#### 查看批量重启工单执行记录
执行批量重启操作后会生成一条资源操作工单记录，记录资源批量操作的结果。若您需要跟踪和记录资源批量操作的执行对象及执行结果，可通过资源操作工单功能查看。
2. 在左侧导航栏选择"任务管理 \> 执行记录"，进入执行记录页面。
3. 单击上方"资源操作工单"，进入资源操作工单。
4. 单击待查看工单ID，进入工单详情页面。
   您可以在工单详情页面查看工单执行情况，如工单开始时间，结束时间，状态，耗时等。
5. 根据工单状态，您还可以进行以下操作。
   表9操作说明
   | 工单状态 | 操作                                        |
   | 执行中  | 单击右上方"暂停"，当前批次执行完成后下一批次暂停执行。              |
   | 执行中  | 单击右上方"强制结束"，结束资源操作工单。                    |
   | 已暂停 | 单击右上方"继续"，继续执行资源操作工单。                    |
   | 已暂停 | 单击右上方"强制结束"，结束资源操作工单。                     |
   | 异常   | 选择"异常"批次，单击异常实例右侧"重试"，重新执行所选实例的任务。    |
   | 异常   | 选择"异常"批次，单击实例上方"批量重试"，重新执行当前批次下所有"异常"的任务。 |
   | 异常   | 选择"异常"批次，单击异常实例右侧"取消"，取消所选实例的任务。         |
   | 异常   | 选择"异常"批次，单击实例上方"批量取消"，取消当前批次下所有"异常"的任务。    |
