# 使用COC批量开机
在日常的云资源管理中，运维人员经常需要对多个云实例进行开机操作，以确保业务的正常运行。然而，当实例数量较多时，手动逐个开机不仅耗时，还容易出错。如何确保在实例数量较多时，能够快速且准确地完成开机操作？云运维中心提供了统一操作实例批量开机的功能。通过批量开机功能，您可以对实例执行单独或批量开机的操作，大大提高了运维效率。
#### 注意事项
- 所选实例处于关机状态，才能执行此操作。
- 若所选实例存在正在执行的工单（如重启工单），当前操作将无法进行，请先等待已有工单完成后再尝试。
#### 批量开机
该功能支持ECS、RDS、FlexusL和BMS实例的统一批量开机操作，既支持对单台实例执行开机指令，也可一次性对多台实例发起批量开机任务，帮助用户高效完成实例的启动管理。
- [批量开机ECS]
- [批量开启RDS]
- [批量开机FlexusL]
- [批量开机BMS]
1. 登录[云运维中心](https://console.huaweicloud.com/coc/?#/console/home)。
2. 在左侧导航栏选择"资源运维 \> 资源批量操作"，进入资源批量操作页面。
3. 资源类型选择"弹性云服务器ECS \> 开机"，进入开机页面。
4. 单击"添加实例"，选择目标实例。
   表1选择实例参数说明
   | **参数** | **说明**        | **示例**       |
   | 选择方式   | 请选择实例选择方式。 - 手动选择：根据"企业项目"、"视图类型"、"资源类型"、"区域"和"目标实例"确认筛选条件，手动选择实例。  - 自动全选：根据"企业项目"、"视图类型"、"资源类型"、"区域"和"目标实例"确认筛选条件，自动选择全部实例。   | **手动选择**     |
   | 企业项目   | 在下拉列表中选择企业项目，支持选择"全部"。        | **全部**       |
   | 视图类型   | 请选择视图类型。 - CMDB资源视角：以资源视角选择实例列表。  - CMDB应用视角：以应用视角选择实例列表。        | **CMDB资源视角** |
   | 资源类型   | 默认参数，不支持修改。        | **ECS**      |
   | 区域     | 在下拉列表中选择区域。        | **华北-北京一**   |
   | 目标实例   | 在筛选框设置条件，手动选择或自动全选筛选出的实例。        | **-**        |
5. 设置"分批策略"、"熔断策略"和"超时时间"。
   表2参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 分批策略 | 可选项为"自动分批"、"手动分批"、"不分批"，只可选择其中一项。 - 自动分批：用户选择的待执行机器，会根据默认规则，自动分成多批次。  - 手动分批：用户可以根据自身需要，手动创建若干批次，然后手动将机器分配到各批次中。  - 不分批：用户所有待执行的机器会全部在同一批次。   |
   | 熔断策略 | 设置执行的成功率，当执行失败的机器数量到达根据成功率计算出的失败数量，工单状态会变为异常，并停止执行。 成功率取值范围0\~100，支持精确到小数点后一位。        |
   | 超时时间 | 系统执行开机指令后，允许目标实例完成启动流程的最大时间阈值。 取值范围为1-1800秒。        |
6. 单击"确定"并再次"确定"，开始执行工单。
   页面将自动跳转至工单详情页面。
开启主实例时，如果存在只读实例，会同时开启只读实例。
3. 选择"云数据库RDS \> 开启实例"，进入开启实例页面。
4. 单击"添加实例"，选择目标实例。
   表3选择实例参数说明
   | 选择方式   | 支持"手动选择"。 根据"企业项目"、"视图类型"、"资源类型"、"区域"和"目标实例"确认筛选条件，手动选择实例。        | **手动选择**     |
   | 资源类型   | 默认参数，不支持修改。        | **RDS**      |
   | 目标实例   | 在筛选框设置条件，选择筛选出的实例。        | **-**        |
   表4参数说明
   | 参数   | 说明        |
   页面将自动跳转至工单详情页面。
3. 选择"Flexus应用服务器L实例 \> 开机"，进入开机页面。
4. 单击"添加实例"，选择目标实例。
   表5选择实例参数说明
   | 资源类型   | 默认参数，不支持修改。        | **FlexusL**  |
   表6参数说明
   | 参数   | 说明        |
6. 单击"确定"后，再次单击"确定"，开始执行工单。
   页面将自动跳转至工单详情页面。
3. 选择"裸金属服务器BMS \> 开机"，进入开机页面。
4. 单击"添加实例"，选择目标实例。
   表7选择实例参数说明
   | 资源类型   | 默认参数，不支持修改。        | **BMS**      |
   表8参数说明
   | 参数   | 说明        |
   页面将自动跳转至工单详情页面。
#### 查看批量开机工单执行记录
执行批量开机操作后会生成一条资源操作工单记录，记录资源批量操作的结果。若您需要跟踪和记录资源批量操作的执行对象及执行结果，可通过资源操作工单功能查看。
2. 在左侧导航栏选择"任务管理 \> 执行记录"。
3. 单击上方"资源操作工单"，进入资源操作工单。
4. 单击待查看工单ID，进入工单详情页面。
   您可以在工单详情页面查看工单执行情况，如工单开始时间，结束时间，状态，耗时等。
5. 根据工单状态，您还可以进行以下操作。
   表9操作说明
   | 工单状态 | 操作                                        |
   | 执行中  | 单击右上方"暂停"，当前批次执行完成后下一批次暂停执行。              |
   | 执行中  | 单击右上方"强制结束"，结束资源操作工单。                     |
   | 已暂停  | 单击右上方"继续"，继续执行资源操作工单。                     |
   | 已暂停  | 单击右上方"强制结束"，结束资源操作工单。                     |
   | 异常   | 选择"异常"批次，单击异常实例右侧"重试"，重新执行所选实例的任务。        |
   | 异常   | 选择"异常"批次，单击实例上方"批量重试"，重新执行当前批次下所有"异常"的任务。 |
   | 异常   | 选择"异常"批次，单击异常实例右侧"取消"，取消所选实例的任务。          |
   | 异常   | 选择"异常"批次，单击实例上方"批量取消"，取消当前批次下所有"异常"的任务。   |
