# 使用灵活列更新方式导入数据至Doris集群
Doris支持灵活列更新方式，即在一次导入中，每一行可以更新不同的列。
#### 适用场景
在使用CDC方式将数据实时同步至Doris时，源端通常仅输出主键及变更列（即部分更新数据）。这种情况下，同一时间窗口内不同记录的更新列可能不一致，此时就可以使用灵活列更新方式将数据导入Doris。
#### 使用限制
- 与普通部分列更新一致，灵活列更新要求每一行数据必须包含目标表的所有Key列。缺失Key列的行将被自动过滤并计入filter rows，当filter rows超过本次导入"max_filter_ratio"设定的阈值时，整个导入任务将失败。所有被过滤的数据行均会在Error Log中记录一条日志。
- JSON对象中的键值对仅当Key与目标表的列名完全一致时才生效，不匹配的键值对将被忽略。Key为"__DORIS_VERSION_COL__"、"__DORIS_ROW_STORE_COL__"和"__DORIS_SKIP_BITMAP_COL__"的键值对将被自动忽略，无需在数据中提供。
- 不支持在包含**Variant**列的表上使用灵活列更新。
- 不支持在有同步物化视图的表上使用灵活列更新。
- 使用灵活列更新时，不能指定或开启以下导入参数： merge_type、delete、fuzzy_parse、columns、jsonpaths、hidden_columns、function_column.sequence_col、sql、memtable_on_sink_node、group_commit、where。
- 仅支持JSON格式输入，不支持CSV格式。
- 不支持Cluster Keys，数据中不能包含Cluster Keys相关的列或配置。
#### 使用方式
开启灵活列更新功能后，即可在导入任务中启用灵活列更新。
1. 新建表。在建表时，需要指定以下属性开启**Merge-on-Write** 实现，并使表具备灵活列更新所需的bitmap隐藏列：
   "enable_unique_key_merge_on_write" = "true"
   "enable_unique_key_skip_bitmap_column" = "true"
2. 执行以下命令，若返回结果中包含**"enable_unique_key_skip_bitmap_column" = "true"** 表示开启灵活列更新功能成功。
   SHOW CREATE TABLE db1.tbl1
3. 灵活列导入方式。 当前灵活列仅支持通过**Stream Load**方式导入数据，在导入任务的"Header"中配置以下内容：
   表1灵活列导入方式
   | 导入方式       | 配置项      | 值                                            |
   | Stream Load | header | unique_key_update_mode:UPDATE_FLEXIBLE_COLUMNS |
#### 示例
通过一个完整的示例演示灵活列更新的使用方法。
1. 创建测试表t1。
   create database if not exists d1;
   use d1;
   CREATE TABLE t1 (
        `k` INT NULL,
        `v1` BIGINT NULL,
        `v2` BIGINT NULL DEFAULT "9876",
        `v3` BIGINT NOT NULL,
        `v4` BIGINT NOT NULL DEFAULT "1234",
        `v5` BIGINT NULL
   ) UNIQUE KEY(`k`)
   DISTRIBUTED BY HASH(`k`) BUCKETS 1
   PROPERTIES (
        "replication_num" = "3",
        "enable_unique_key_merge_on_write" = "true",
2. 查看测试表t1中已有的原始数据。
   MySQL root@127.1:d1> select * from t1;
   | k | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 |
   | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
   | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
   | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
   | 3 | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
   | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
   | 5 | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
3. 准备灵活列更新数据。每一行仅包含主键"k"和被更新的列，各行的更新列可以不同。
   {"k": 0, "__DORIS_DELETE_SIGN__": 1}
   {"k": 1, "v1": 10}
   {"k": 2, "v2": 20, "v5": 25}
   {"k": 3, "v3": 30}
   {"k": 4, "v4": 20, "v1": 43, "v3": 99}
   {"k": 5, "v5": null}
   {"k": 6, "v1": 999, "v3": 777}
   {"k": 2, "v4": 222}
   {"k": 1, "v2": 111, "v3": 111}
4. 通过Stream Load方式导入数据。
   curl -k --location-trusted -u root: \
        -H "Expect:100-continue" \
        -H "strict_mode:false" \
        -H "format:json" \
        -H "read_json_by_line:true" \
        -H "unique_key_update_mode:UPDATE_FLEXIBLE_COLUMNS" \
        -T test1.json \
        -XPUT https://<host>:<https_port>/api/d1/t1/_stream_load
5. 查看更新结果。
   | 1 | 10  | 111  | 111 | 1    | 1      |
   | 2 | 2   | 20   | 2   | 222  | 25     |
   | 3 | 3   | 3    | 30  | 3    | 3      |
   | 4 | 43  | 4    | 99  | 20   | 4      |
   | 5 | 5   | 5    | 5   | 5    | <null> |
   | 6 | 999 | 9876 | 777 | 1234 | <null> |
结果说明：
- k=0：通过__DORIS_DELETE_SIGN__删除。
- k=1：v1更新为10，v2更新为111，v3更新为111，未更新的v4、v5保留原值。
- k=2：v2更新为20，v5更新为25，v4更新为222，未更新的v3保留原值。
- k=3：v3更新为30。
- k=4：v4更新为20，v1更新为43，v3更新为99。
- k=5：v5被明确覆盖为NULL。
- k=6：新行插入，v1更新为999，v3更新为777，v2、v4使用默认值。
