# 修改StarRocks集群参数配置
创建完StarRocks集群后，用户可以在表格存储服务控制台中多次修改集群的配置参数。根据参数的生效方式，包括静态参数和动态参数两类。静态参数在修改后需要重启集群才能生效，而动态参数则允许立即生效，无需重启集群。
#### 使用限制
- 修改集群静态参数需要重启集群，可能会导致业务的中断。
- 集群无运行中的任务时，才能修改参数。
- CloudTable StarRocks集群重启过程中，不允许修改集群参数。
#### 修改StarRocks参数配置
1. 登录[表格存储服务控制台](https://console.huaweicloud.com/cloudtable)。
2. 在集群列表中找到所需要的集群，单击集群名称，进入"参数配置"页面。
3. 在"参数配置"中单击"参数配置"页签，对StarRocks参数进行修改。
4. 选择修改的节点（FE、BE或GLOBAL，相关参数详细介绍请参见[BE相关参数说明]、[FE相关参数说明]或[GLOBAL相关参数说明]）后，选中需要修改的参数，在"参数值"列单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002568996674.png "点击放大")。
5. 在修改框中输入新值，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002599435879.png)，系统提示"参数修改为*xxx* 成功，请保存本次修改值"，并且修改的参数值后显示红色**\*** 。
   如果单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002568837018.jpg)，则取消修改。
   图1修改参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002599436255.png)
6. 单击参数列表左上方的"保存修改"，弹出"保存修改"对话框。
7. 在"保存修改"对话框中，确认参数修改信息正确后，然后单击"确定"。
   - 单击确定后，再单击右上角的刷新按钮![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002568996676.png "点击放大")，如果参数表状态显示"已生效"，集群不用重启。如果显示"未生效"，用户需要手动重启集群才能使修改的参数生效。
   - 单击参数配置页签左上角的重启按钮，集群重启或者返回集群列表页面重启集群。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     静态参数修改完成后，需要手动重启集群，参数才能生效。动态参数修改后生效，不用重启集群。
   - 如果修改的参数值不正确，可以在"保存修改"对话框中单击"一键还原"，取消修改参数值。
8. 参数修改完成后，可以单击"修改历史"页签查看参数修改的历史。"修改历史"页面中显示如下信息。
   表1参数说明
   | 参数   | 参数说明          |
   | 参数名  | 被修改过的参数名。     |
   | 旧值   | 修改前的参数值。      |
   | 新值   | 修改后的参数值。      |
   | 修改时间 | 记录用户修改参数值的时间。 |
 #### BE相关参数说明
表2BE导入数据相关参数说明
| 参数名                                      | 静态参数 | 参数描述        |
| push_worker_count_normal_priority        | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[1,1024\]  - 参数默认值：3  - 描述：处理NORMAL优先级任务的导入线程数。        |
| push_worker_count_high_priority          | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[1,1024\]  - 参数默认值：3  - 描述：处理HIGH优先级任务的导入线程数。        |
| transaction_publish_version_worker_count | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,1024\]  - 参数默认值：0  - 描述：发布版本的线程数。        |
| clear_transaction_task_worker_count      | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[1,1024\]  - 参数默认值：1  - 描述：用于清理事务任务的线程数。        |
| load_data_reserve_hours                  | 是    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：4  - 单位：hours  - 描述：小批量导入文件的保留时间。                                         |
| load_error_log_reserve_hours             | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：48  - 单位：hours  - 描述：导入任务错误日志的保留时长。                                   |
| number_tablet_writer_threads             | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：16  - 描述：流式导入（Stream Load）使用的线程数。        |
| streaming_load_max_mb                    | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：10240  - 单位：MB  - 描述：单个流式任务导入文件的最大大小。                            |
| streaming_load_rpc_max_alive_time_sec    | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：1200  - 单位：s  - 描述：流式导入RPC的最大存活时间。                                                      |
| load_process_max_memory_limit_bytes      | 是    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：107374182400  - 单位：byte  - 描述：单个节点上所有导入线程的最大内存限制（默认值为100GB）。   |
| max_runnings_transactions_per_txn_map    | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：100  - 描述：每个事务映射（txn_map）中允许的最大并发事务数。        |
| max_consumer_num_per_group               | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：(0,10)  - 参数默认值：3  - 描述：Routine Load中，每个数据消费者组中的最大消费者数量。        |
表3BE元数据和集群管理相关参数
| 参数名                       | 静态参数 | 参数描述        |
| txn_commit_rpc_timeout_ms | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：60000  - 单位：ms  - 描述：事务提交RPC的超时时间。   |
表4BE查询任务相关参数说明
| 参数名                            | 静态参数 | 参数描述        |
| scanner_thread_pool_thread_num | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：48  - 描述：存储引擎并发扫描线程池中线程的数量。        |
| scanner_thread_pool_queue_size | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：102400  - 描述：存储引擎可以接受的最大任务数。        |
| scanner_row_num                | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：16384  - 描述：单次执行任务中，每个扫描线程返回的最大行数。        |
| max_scan_key_num               | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：1024  - 描述：一个查询任务最多可被拆分为的扫描键数量。        |
| file_descriptor_cache_capacity | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：16384  - 描述：文件描述符缓存的容量。        |
| min_file_descriptor_number     | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：60000  - 描述：BE进程所需最低文件描述符限制。        |
| index_stream_cache_capacity    | 是    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：10737418240  - 单位：byte  - 描述：用于缓存BloomFilter、Min/Max统计信息等的容量。   |
| disable_storage_page_cache     | 否    | - 参数类型：boolean  - 参数范围：\[true,false\]  - 参数默认值：false  - 描述：是否禁用存储引擎中的页面缓存。        |
| fragment_pool_thread_num_max   | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：4096  - 描述：Fragment池中查询线程的最大数量（动态创建线程处理请求）。        |
| fragment_pool_thread_num_min   | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[1,2147483648\]  - 参数默认值：64  - 描述：Fragment池中查询线程的最小数量（动态创建线程处理请求）。        |
| fragment_pool_queue_size       | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：2048  - 描述：节点可同时处理的最大并发查询请求数量。        |
表5BE服务相关参数说明
| 参数名                   | 静态参数 | 参数描述        |
| num_threads_per_core  | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[1,10\]  - 参数默认值：3  - 描述：每个CPU核启动的线程数。        |
| compress_rowbatches   | 是    | - 参数类型：boolean  - 参数范围：\[true,false\]  - 参数默认值：true  - 描述：是否在BE之间RPC通信（用于查询层之间数据传输）过程中对RowBatch进行压缩。        |
| serialize_batch       | 是    | - 参数类型：boolean  - 参数范围：\[true,false\]  - 参数默认值：false  - 描述：是否在BE之间RPC通信（用于查询层之间数据传输）过程中对RowBatch进行序列化。        |
| thrift_rpc_timeout_ms | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：5000  - 单位：ms  - 描述：Thrift RPC超时时间。                                                |
| brpc_max_body_size    | 是    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：2147483648  - 单位：byte  - 描述：BRPC请求允许的最大Body大小（默认值为2GB）。   |
| disable_column_pool   | 是    | - 参数类型：boolean  - 参数范围：\[true,false\]  - 参数默认值：true  - 描述：是否禁用列数据池（用于控制是否从内存池处理列数据）。        |
| mem_limit             | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[50,100\]  - 参数默认值：90  - 单位：%  - 描述：BE进程内存上限（占系统总内存的百分比）。                                           |
表6BE统计信息相关参数说明
| 参数名                                | 静态参数 | 参数描述        |
| report_task_interval_seconds       | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[10,2147483647\]  - 参数默认值：10  - 单位：s  - 描述：上报单个任务状态（创建表、删除表、导入数据、Schema变更等）的间隔时间。   |
| report_disk_state_interval_seconds | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[10,2147483647\]  - 参数默认值：60  - 单位：s  - 描述：磁盘状态上报间隔，用于上报磁盘状态和数据量。   |
| report_tablet_interval_seconds     | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[10,2147483647\]  - 参数默认值：60  - 单位：s  - 描述：上报Tablet状态的时间间隔，每次上报所有Tablet的最新版本。   |
| status_report_interval             | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：5  - 单位：s  - 描述：查询汇报Profile的间隔，用于FE收集查询统计信息。           |
| periodic_counter_update_period_ms  | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：500  - 单位：ms  - 描述：周期性计数器更新的间隔时间。                    |
表7BE数据存储相关参数说明
| 参数名                                                   | 静态参数 | 参数描述        |
| create_tablet_worker_count                            | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[1,1024\]  - 参数默认值：3  - 描述：创建Tablet时使用的线程数。        |
| drop_tablet_worker_count                              | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,1024\]  - 参数默认值：0  - 描述：用于删除Tablet的线程数。        |
| alter_tablet_worker_count                             | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[1,1024\]  - 参数默认值：3    - 描述：模式变更操作的线程数。        |
| storage_medium_migrate_count                          | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[1,1024\]  - 参数默认值：3    - 描述：中等迁移（例如将热数据从SSD迁移到SATA）的线程数。        |
| check_consistency_worker_count                        | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[1,1024\]  - 参数默认值：1    - 描述：计算Tablet校验和的线程数。        |
| column_dictionary_key_ratio_threshold                 | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：0    - 描述：字符串类型列中键比例的阈值。如果比例小于阈值，则使用字典压缩。        |
| column_dictionary_key_size_threshold                  | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：0    - 描述：字典压缩列大小的阈值。如果大小小于阈值，则使用字典压缩。        |
| memory_limitation_per_thread_for_schema_change        | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：2  - 单位：GB    - 描述：单个Schema Change操作中，每个线程允许的最大内存。                               |
| file_descriptor_cache_clean_interval                  | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：3600  - 单位：s    - 描述：文件描述符缓存清理的间隔时间。                                      |
| disk_stat_monitor_interval                            | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：5  - 单位：s    - 描述：监控磁盘状态的间隔时间。                                                     |
| unused_rowset_monitor_interval                        | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：30  - 单位：s    - 描述：清理过期Rowsets的间隔时间。                                                |
| max_tablet_num_per_shard                              | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：1024    - 描述：每个分片（shard）中允许的最大Tablet数量，用于拆分Tablet，防止单个目录下子目录过多。        |
| pending_data_expire_time_sec                          | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：1800  - 单位：s    - 描述：未提交数据在存储引擎中保留的最长时间。                                           |
| inc_rowset_expired_sec                                | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：1800  - 单位：s    - 描述：在增量克隆场景中，导入数据的保留时间。                                 |
| max_garbage_sweep_interval                            | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：3600  - 单位：s    - 描述：磁盘上垃圾回收（garbage sweep）的最大间隔时间。                                 |
| min_garbage_sweep_interval                            | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：180  - 单位：s    - 描述：磁盘上垃圾回收（garbage sweep）的最小间隔时间。                   |
| snapshot_expire_time_sec                              | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：172800  - 单位：s    - 描述：清理快照文件的时间间隔，默认值为48小时。                                      |
| trash_file_expire_time_sec                            | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：86400  - 单位：s  - 描述：清理回收站中的文件的时间间隔，默认值为24小时。        |
| base_compaction_check_interval_seconds                | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：60  - 单位：s    - 描述：BaseCompaction线程轮询检查的间隔时间。                           |
| base_compaction_num_threads_per_disk                  | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：1    - 描述：每个磁盘上BaseCompaction的线程数量。        |
| base_cumulative_delta_ratio                           | 否    | - 参数类型：double  - 参数范围：(0,1)  - 参数默认值：0.3    - 描述：触发BaseCompaction的阈值比例，计算公式为*：*累积delta文件总大小 / base文件大小。        |
| base_compaction_interval_seconds_since_last_operation | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：86400  - 单位：s    - 描述：自上次BaseCompaction操作以来的最小触发间隔。                   |
| cumulative_compaction_check_interval_seconds          | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：1  - 单位：s    - 描述：CumulativeCompaction线程轮询检查的间隔时间。                                  |
| min_cumulative_compaction_num_singleton_deltas        | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：5    - 描述：触发CumulativeCompaction所需的最小singleton delta文件数量。        |
| max_cumulative_compaction_num_singleton_deltas        | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：500  - 描述：触发CumulativeCompaction的最大singleton delta文件数量上限。        |
| cumulative_compaction_num_threads_per_disk            | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：1    - 描述：每个磁盘上CumulativeCompaction的线程数量。        |
| min_compaction_failure_interval_sec                   | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：120  - 单位：s    - 描述：Compaction失败后，最小重试间隔时间。                               |
| max_compaction_concurrency                            | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[-1,2147483647\]  - 参数默认值：-1    - 描述：并发Compaction（Base + Cumulative）的最大数量，"-1"表示无限制。        |
| load_process_max_memory_limit_percent                 | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,100\]  - 参数默认值：30  - 单位：%    - 描述：单个节点上所有导入线程的最大内存使用比例（占总内存的百分比）。                                           |
| sync_tablet_meta                                      | 否    | - 参数类型：boolean  - 参数范围：\[true,false\]  - 参数默认值：false    - 描述：是否启用Tablet元数据同步。        |
| tablet_meta_checkpoint_min_new_rowsets_num            | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：10    - 描述：触发TabletMeta Checkpoint所需的最小新Rowset数量。        |
| tablet_meta_checkpoint_min_interval_secs              | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：600  - 单位：s    - 描述：TabletMeta Checkpoint之间的最小间隔时间。                               |
| tablet_map_shard_size                                 | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：32    - 描述：Tablet Map的分片数量（用于分区）。        |
| max_base_compaction_num_singleton_deltas              | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：100    - 描述：Base Compaction中每个段最多可合并的段数量上限。        |
| max_update_compaction_num_singleton_deltas            | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：500    - 描述：Primary Key表中单次合并的最大Rowset数量。        |
| update_compaction_result_bytes                        | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：1073741824  - 单位：byte    - 描述：Primary Key表中单次Compaction的最大结果大小（默认值为1GB）。   |
| clone_worker_count                                    | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：(0,10)  - 参数默认值：3    - 描述：用于执行克隆任务的线程数，该值影响副本均衡的速度。在磁盘压力不大的情况下，可以通过调整该参数来加快副本均衡。        |
 #### FE相关参数说明
表8数据导入和导出相关参数说明
| 参数名                                    | 静态参数 | 参数描述        |
| load_straggler_wait_second             | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：300  - 单位：s  - 描述：在BE副本的数据导入延迟超过此值时，触发从其他副本克隆数据的容忍时间。        |
| desired_max_waiting_jobs               | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：1024  - 描述：最大待处理任务数。适用于所有任务类型，包括表创建、数据导入和Schema变更任务。        |
| max_running_txn_num_per_db             | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：1000  - 描述：最大并发数据导入任务数。        |
| max_load_timeout_second                | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：259200  - 单位：s  - 描述：数据导入任务的最大超时时间，适用于所有导入任务类型。        |
| min_load_timeout_second                | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：1  - 单位：s  - 描述：数据导入任务的最小超时时间，适用于所有导入任务类型。        |
| load_parallel_instance_num             | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：1  - 描述：单个BE上并发实例的数量。        |
| history_job_keep_max_second            | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：604800  - 单位：s  - 描述：历史任务的最大保留周期。        |
| label_keep_max_num                     | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：1000  - 描述：在"label_keep_max_second"指定的周期内保留的最大导入任务数量。        |
| label_keep_max_second                  | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：1200  - 单位：s  - 描述：流式导入RPC的最大存活时间。        |
| max_routine_load_batch_size            | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：259200  - 单位：s  - 描述：导入任务标签的保留周期。        |
| routine_load_task_consume_second       | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：15  - 单位：s  - 描述：Routine Load任务消费数据的最大持续时间。                                                               |
| routine_load_task_timeout_second       | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：60  - 单位：s  - 描述：Routine Load任务的超时时间。                                                              |
| max_tolerable_backend_down_num         | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：0  - 描述：允许的最大故障BE数量。如果超过此值，Routine Load任务将无法自动恢复。        |
| period_of_auto_resume_min              | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：5  - 单位：minutes  - 描述：Routine Load任务自动恢复的间隔时间。        |
| spark_load_default_timeout_second      | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：86400  - 单位：s  - 描述：Spark Load任务的超时时间。        |
| stream_load_default_timeout_second     | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：600  - 单位：s  - 描述：Stream Load任务的超时时间。        |
| max_stream_load_timeout_second         | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：259200  - 单位：s  - 描述：Stream Load任务的最大超时时间。        |
| insert_load_default_timeout_second     | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：3600  - 单位：s  - 描述：INSERT INTO数据导入操作的超时时间。        |
| broker_load_default_timeout_second     | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：14400  - 单位：s  - 描述：Broker Load任务的超时时间。        |
| export_max_bytes_per_be_per_task       | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：268435456  - 单位：byte  - 描述：单个BE在单个导出任务中可导出的最大数据量（默认值为256MB）。                                          |
| export_running_job_num_limit           | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：5  - 描述：允许同时运行的数据导出任务的最大数量。        |
| export_task_default_timeout_second     | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：7200  - 单位：s  - 描述：数据导出任务的超时时间（默认值为2小时）。        |
| report_queue_size                      | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：100  - 描述：报告队列中磁盘、任务或Tablet报告的最大数量。        |
| async_load_task_pool_size              | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：5  - 描述：数据导入任务线程池的大小。        |
| load_checker_interval_second           | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：5  - 单位：s  - 描述：数据导入任务的轮询间隔。        |
| transaction_clean_interval_second      | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：30  - 单位：s  - 描述：清理已完成事务的间隔时间。        |
| label_clean_interval_second            | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：14400  - 单位：s  - 描述：清理导入任务标签的间隔时间。        |
| export_checker_interval_second         | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：5  - 单位：s  - 描述：数据导出任务的轮询间隔。        |
| export_task_pool_size                  | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：5  - 描述：数据导出任务线程池的大小。        |
| routine_load_unstable_threshold_second | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：3600  - 单位：s  - 描述：Routine Load任务中任何任务出现滞后时，任务状态将被设置为UNSTABLE。具体指被消费消息的时间戳与当前时间之差超过此阈值，且数据源中存在未消费消息。   |
| max_routine_load_task_num_per_be       | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：(0,300)  - 参数默认值：16  - 描述：该参数限制每个BE并发执行的Routine Load导入作业的数量上限。超过该参数值后，不能再提交新的作业。        |
| max_routine_load_task_concurrent_num   | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：(0,10)  - 参数默认值：5  - 描述：该参数限制了一个Routine Load导入作业最大的子任务并发数，建议保持默认值。设置过大可能导致同时并发的任务数过多，占用集群资源。        |
| max_broker_load_job_concurrency        | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：(0,30)  - 参数默认值：5  - 描述：Broker Load导入作业的最大并发数。        |
| min_bytes_per_broker_scanner           | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：67108864  - 单位：byte  - 描述：单个Broker Load实例处理的最小数据量。        |
表9慢查询相关参数说明
| 参数名            | 静态参数 | 参数描述        |
| qe_slow_log_ms | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：5000  - 单位：ms  - 描述：慢查询阈值，即响应时间超过此值的查询将被记录为慢查询。   |
表10FE元数据与集群管理相关参数说明
| 参数名                                     | 静态参数 | 参数描述        |
| catalog_try_lock_timeout_ms             | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：5000  - 单位：ms  - 描述：获取目录锁的超时时间。        |
| ignore_unknown_log_id                   | 否    | - 参数类型：boolean  - 参数范围：\[true,false\]  - 参数默认值：false  - 描述：在FE回滚到较早版本时，是否忽略未知的日志ID。 - true：忽略未知的日志ID。  - false：如果存在未知的日志ID，则退出并报错。     |
| ignore_meta_check                       | 否    | - 参数类型：boolean  - 参数范围：\[true,false\]  - 参数默认值：false  - 描述：是否忽略元数据缺失。        |
| drop_backend_after_decommission         | 否    | - 参数类型：boolean  - 参数范围：\[true,false\]  - 参数默认值：true  - 描述：是否在BE节点下线后删除该节点。 - true：下线后立即删除BE节点。  - false：下线后保留BE节点。                      |
| db_used_data_quota_update_interval_secs | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：300  - 单位：s  - 描述：数据库配额更新的间隔时间。        |
| heartbeat_mgr_threads_num               | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：8  - 描述：心跳管理器运行心跳任务的线程数。        |
| heartbeat_mgr_blocking_queue_size       | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：1024  - 描述：存储心跳管理器运行的心跳任务的阻塞队列大小。        |
| bdbje_heartbeat_timeout_second          | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：30  - 单位：s  - 描述：基于BDB JE的FE的心跳超时时间。        |
| bdbje_lock_timeout_second               | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：1  - 单位：s  - 描述：基于BDB JE的FE的锁超时时间。        |
| max_bdbje_clock_delta_ms                | 是    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：10000  - 单位：ms  - 描述：Leader FE与Follower或Observer FE之间允许的最大时钟偏移。        |
| txn_rollback_limit                      | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：100  - 描述：可回滚的最大事务数量。        |
| bdbje_replica_ack_timeout_second        | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：10  - 单位：s  - 描述：Leader FE等待Follower FE的ACK消息的最大时间。        |
| meta_delay_toleration_second            | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：300  - 单位：s  - 描述：Follower和Observer FE相对于Leader FE允许的最大元数据延迟时间。        |
表11FE查询任务相关参数说明
| 参数名                                      | 静态参数 | 参数描述        |
| expr_children_limit                      | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：10000  - 描述：查询任务中允许的最大IN谓词数量。        |
| max_allowed_in_element_num_of_delete     | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：10000    - 描述：DELETE语句中IN谓词允许的最大元素数量。        |
| enable_decimal_v3                        | 否    | - 参数类型：boolean  - 参数范围：\[true,false\]  - 参数默认值：true  - 描述：是否启用DECIMAL V3数据类型。        |
| enable_sql_blacklist                     | 否    | - 参数类型：boolean  - 参数范围：\[true,false\]  - 参数默认值：false  - 描述：是否启用SQL查询黑名单，启用后黑名单中的查询将无法执行。        |
| max_partitions_in_one_batch              | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：4096  - 描述：单次批处理中可创建的最大分区数量。        |
| max_query_retry_time                     | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：2  - 描述：FE上允许的最大查询重试次数。        |
| max_create_table_timeout_second          | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：600  - 单位：s  - 描述：创建表的最大超时时间。                                                           |
| max_running_rollup_job_num_per_table     | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：1  - 描述：每个表允许并发运行的Rollup任务的最大数量。        |
| max_planner_scalar_rewrite_num           | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：100000  - 描述：优化器重写ScalarOperator的最大次数。        |
| enable_local_replica_selection           | 否    | - 参数类型：boolean  - 参数范围：\[true,false\]  - 参数默认值：false  - 描述：优化器是否优先选择与FE共享相同IP地址的BE上的Tablet副本。        |
| max_distribution_pruner_recursion_depth  | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：100  - 描述：分区剪枝的最大递归深度。        |
| publish_version_interval_ms              | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：10  - 单位：ms  - 描述：发布版本验证任务的间隔时间。                                                            |
| statistic_cache_columns                  | 是    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：100000  - 描述：统计表中缓存的最大行数。        |
| dynamic_partition_enable                 | 否    | - 参数类型：boolean  - 参数范围：\[true,false\]  - 参数默认值：true  - 描述：是否开启动态分区功能。该参数只影响动态分区表的分区操作，不影响普通表。        |
| dynamic_partition_check_interval_seconds | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：(0,9223372036854775807)  - 参数默认值：600  - 单位：s  - 描述：动态分区线程的执行频率，默认为值为10分钟，即每10分钟进行一次调度。   |
| big_sql_defend_enable                    | 是    | - 参数类型：boolean  - 参数范围：\[true,false\]  - 参数默认值：false  - 描述：是否开启SQL防御功能。只有开启该功能后，创建的SQL防御规则才会生效。        |
表12FE服务相关参数说明
| 参数名                                  | 静态参数 | 参数描述        |
| thrift_backlog_num                   | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：1024  - 描述：Thrift服务器的积压队列长度。        |
| thrift_server_max_worker_threads     | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：4096    - 描述：Thrift服务器支持的最大工作线程数。                                                       |
| thrift_client_timeout_ms             | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：5000  - 单位：ms  - 描述：空闲Thrift连接的超时时间。如果在此时间内未发送请求，连接将关闭。       |
| brpc_idle_wait_max_time              | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：10000  - 单位：ms  - 描述：BRPC连接的最大空闲时间（默认值为10秒）。   |
| mysql_service_nio_enabled            | 是    | - 参数类型：boolean  - 参数范围：\[true,false\]  - 参数默认值：true  - 描述：是否启用MySQL服务器的异步I/O。        |
| mysql_service_io_threads_num         | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：4  - 描述：MySQL服务器处理I/O事件的最大线程数。        |
| mysql_nio_backlog_num                | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：1024  - 描述：MySQL服务器的积压队列长度。        |
| max_mysql_service_task_threads_num   | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：4096  - 描述：MySQL服务器处理任务的最大线程数。        |
| max_connection_scheduler_threads_num | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：4096  - 描述：连接调度器支持的最大线程数。        |
| qe_max_connection                    | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：4096  - 描述：每个FE允许的最大连接数。        |
表13FE其他相关参数说明
| 参数名                                | 静态参数 | 参数描述        |
| plugin_enable                      | 否    | - 参数类型：boolean  - 参数范围：\[true,false\]  - 参数默认值：true  - 描述：是否启用插件框架。需注意，插件仅可在Leader FE上安装或卸载。        |
| max_small_file_number              | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：100    - 描述：允许存储的小文件最大数量。        |
| max_small_file_size_bytes          | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：1048576  - 单位：byte  - 描述：小文件的最大大小（默认值为1MB）。   |
| backup_job_default_timeout_ms      | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：86400000  - 单位：ms  - 描述：备份任务的超时时间（默认值为1天）。        |
| max_agent_task_threads_num         | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：4096  - 描述：代理任务线程池中的最大线程数。        |
| hive_meta_load_concurrency         | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：4  - 描述：加载Hive元数据的最大并发线程数。        |
| hive_meta_cache_refresh_interval_s | 是    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：60  - 单位：s  - 描述：刷新Hive外部表元数据缓存的间隔时间。   |
| hive_meta_cache_ttl_s              | 是    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：86400  - 描述：Hive外部表元数据缓存的过期时间（默认值为2 小时）。        |
| hive_meta_store_timeout_s          | 是    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：10  - 描述：连接到Hive Metastore的超时时间。        |
| enable_metric_calculator           | 是    | - 参数类型：boolean  - 参数范围：\[true,false\]  - 参数默认值：true  - 描述：是否启用周期性指标收集。        |
表14FE统计信息相关参数说明
| 参数名                              | 静态参数 | 参数描述        |
| statistic_manager_sleep_time_sec | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：60  - 单位：s  - 描述：统计相关元数据的调度间隔。                                                        |
| statistic_collect_interval_sec   | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：300  - 单位：s    - 描述：自动统计收集任务中检查数据更新的间隔。   |
| statistic_update_interval_sec    | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：86400  - 单位：s  - 描述：统计信息更新的默认间隔。                                                       |
| statistic_sample_collect_rows    | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：200000  - 描述：统计收集过程中采样的行数。        |
| enable_statistic_collect         | 否    | - 参数类型：boolean  - 参数范围：\[true,false\]  - 参数默认值：true  - 描述：是否启用统计收集。        |
表15FE数据存储相关参数说明
| 参数名                                            | 静态参数 | 参数描述        |
| enable_strict_storage_medium_check             | 否    | - 参数类型：boolean  - 参数范围：\[true,false\]  - 参数默认值：false  - 描述：是否在创建表时检查BE的存储介质类型。        |
| capacity_used_percent_high_water               | 否    | - 参数类型：double  - 参数范围：(0,1)  - 参数默认值：0.75  - 单位：%    - 描述：BE磁盘使用率的上限阈值。当磁盘使用率超过75%时，将不再向该BE发送新表创建或克隆任务，直到使用率降至阈值以下。        |
| storage_high_watermark_usage_percent           | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,100\]  - 参数默认值：80  - 单位：%  - 描述：BE目录的最大空间使用率。        |
| storage_min_left_capacity_bytes                | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：21411921920  - 单位：byte  - 描述：BE目录中保留的最小剩余空间（默认值为2GB）。        |
| storage_flood_stage_left_capacity_bytes        | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：9223372036854775807  - 单位：byte  - 描述：BE目录的剩余空间阈值。如果剩余空间低于此数值，将拒绝执行加载或恢复任务。        |
| storage_flood_stage_usage_percent              | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,100\]  - 参数默认值：90  - 单位：%  - 描述：BE目录的洪水阶段使用率阈值。如果使用率超过此值，将拒绝加载或恢复任务。        |
| catalog_trash_expire_second                    | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：86400  - 单位：s  - 描述：删除表或数据库后，回收站中元数据的保留时间（默认值为1天）。元数据过期后无法恢复。        |
| alter_table_timeout_second                     | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：86400  - 单位：s  - 描述：表结构变更任务的超时时间（默认值为1天）。        |
| balance_load_disk_safe_threshold               | 否    | - 参数类型：double  - 参数范围：\[0,1\]  - 参数默认值：0.5  - 单位：%  - 描述：disk_and_tablet平衡策略的安全磁盘使用率阈值。如果所有BE磁盘使用率均低于50%，则认为磁盘使用已平衡。        |
| balance_load_score_threshold                   | 否    | - 参数类型：double  - 参数范围：\[0,1\]  - 参数默认值：0.1  - 单位：%  - 描述：Tablet平衡的负载分数阈值。 - be_load_score策略：负载低于平均值10%的BE处于低负载状态；高于平均值10%的BE处于高负载状态。  - disk_and_tablet策略：如果最大与最小BE磁盘使用率之差超过10%，则重新触发负载平衡。        |
| disable_balance                                | 否    | - 参数类型：boolean  - 参数范围：\[true,false\]  - 参数默认值：false  - 描述：是否禁用Tablet平衡。        |
| max_scheduling_tablets                         | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：10000  - 描述：可同时调度的Tablet最大数量。如果同时调度的Tablet数量超过此值，则跳过Tablet负载平衡。        |
| max_balancing_tablets                          | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：500  - 描述：可同时平衡的Tablet最大数量。如果超过此值，则跳过负载重新平衡。        |
| disable_colocate_balance                       | 否    | - 参数类型：boolean  - 参数范围：\[true,false\]  - 参数默认值：false  - 描述：是否禁用分片表（Colocate Table）的副本平衡。        |
| recover_with_empty_tablet                      | 否    | - 参数类型：boolean  - 参数范围：\[true,false\]  - 参数默认值：false  - 描述：是否用空副本替换丢失或损坏的Tablet副本。使用空副本可继续查询，但因数据缺失可能导致结果不正确。        |
| min_clone_task_timeout_sec                     | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：180  - 单位：s  - 描述：克隆Tablet的最小超时时间（默认值为3分钟）。        |
| max_clone_task_timeout_sec                     | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：7200  - 单位：s  - 描述：克隆Tablet的最大超时时间（默认值为2小时）。        |
| tablet_create_timeout_second                   | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：10  - 单位：s  - 描述：创建Tablet的超时时间。        |
| tablet_delete_timeout_second                   | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：2  - 单位：s  - 描述：删除Tablet的超时时间。        |
| tablet_repair_delay_factor_second              | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：60  - 单位：s  - 描述：Tablet副本修复的间隔时间。        |
| consistency_check_start_time                   | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,23\]  - 参数默认值：23  - 描述：副本一致性检查的开始时间（默认值为23，即23点整）。        |
| consistency_check_end_time                     | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,23\]  - 参数默认值：4  - 描述：副本一致性检查的结束时间（默认值为4，即凌晨4点整）。        |
| check_consistency_default_timeout_second       | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：60  - 单位：s  - 描述：副本一致性检查的超时时间。        |
| tablet_sched_storage_cooldown_second           | 是    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[-1,9223372036854775807\]  - 参数默认值：-1  - 单位：s  - 描述：存储介质迁移的间隔时间（默认值为"-1"，表示禁用自动冷却）。如果需启用自动冷却，请设置为大于0的值。        |
| schedule_slot_num_per_path                     | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：8  - 描述：BE目录中可同时运行的Tablet相关任务数量。        |
| tablet_stat_update_interval_second             | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：300  - 单位：s  - 描述：FE从每个BE获取Tablet统计信息的间隔时间（默认值为5分钟）。        |
| tablet_sched_max_balancing_tablets             | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：500  - 描述：可同时平衡的Tablet最大数量。如果超过此值，将跳过Tablet重新平衡。        |
| tablet_sched_num_based_balance_threshold_ratio | 否    | - 参数类型：double  - 参数范围：\[0,1\]  - 参数默认值：0.5  - 单位：%  - 描述：基于数量的平衡可能会打破磁盘容量的均衡，但磁盘之间的最大差距不能超过 tablet_sched_num_based_balance_threshold_ratio \* tablet_sched_balance_load_score_threshold。如果集群中存在某些表始终在A盘和B盘之间来回迁移，建议降低此值。如果希望表的分布更加均衡，可以适当提高此值。        |
| tablet_sched_balance_load_disk_safe_threshold  | 否    | - 参数类型：double  - 参数范围：\[0,1\]  - 参数默认值：0.5  - 单位：%  - 描述：用于判断BE节点磁盘使用率是否均衡的百分比阈值。如果所有BE节点的磁盘使用率均低于此值，则认为磁盘使用是均衡的；如果磁盘使用率高于此值，且最高使用率与最低使用率之间的差距超过10%，则认为磁盘使用不均衡，将触发表（Tablet）的重新平衡。        |
| max_automatic_partition_number                 | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：(0,2147483647)  - 参数默认值：4096  - 描述：系统自动创建分区数量上限。该参数可以防止用户由于误操作而创建大量分区。        |
| tablet_sched_repair_delay_factor_second        | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：(0,9223372036854775807)  - 参数默认值：60  - 单位：s  - 描述：FE进行副本修复的时间间隔。此参数为一个基准系数。 - 对于HIGH优先级，延迟为基准系数 \* 1。  - 对于NORMAL优先级，延迟为基准系数 \* 2。  - 对于LOW优先级，延迟为基准系数 \* 3。   即优先级越低，延迟等待时间越长。如果想尽快修复副本，可以适当调低该参数值。    |
| tablet_sched_balance_load_score_threshold      | 否    | - 参数类型：double  - 参数范围：(0,1)  - 参数默认值：0.1  - 描述：集群Balance百分比的阈值，默认为 0.1，即10%。当一个BE节点的Load Score不高于或不低于平均Load Score的10%时，认为这个节点是均衡的。如果想让集群负载更加平均，可以适当调低该参数值。        |
 #### GLOBAL相关参数说明
表16FE统计信息相关参数说明
| 参数名                                | 静态参数 | 参数描述        |
| query_timeout                      | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,259200\]  - 参数默认值：300  - 单位：s  - 描述：用于设置查询超时时间。此变量将作用于当前连接中的所有查询语句。              |
| query_queue_pending_timeout_second | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：300  - 单位：s  - 描述：队列中待处理查询的最大超时时间，达到该阈值时对应的查询将被拒绝。   |
| query_mem_limit                    | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：\[0,9223372036854775807\]  - 参数默认值：0  - 单位：byte  - 描述：用于设置每个BE节点上查询的内存限制。                   |
| enable_spill                       | 否    | - 参数类型：boolean  - 参数范围：\[true,false\]  - 参数默认值：false  - 描述：是否启用中间结果溢出。        |
| enable_query_queue_load            | 否    | - 参数类型：boolean  - 参数范围：\[true,false\]  - 参数默认值：false  - 描述：用于启用加载任务的查询队列。        |
| enable_query_queue_select          | 否    | - 参数类型：boolean  - 参数范围：\[true,false\]  - 参数默认值：false  - 描述：是否为SELECT查询启用查询队列。        |
| enable_group_level_query_queue     | 否    | - 参数类型：boolean  - 参数范围：\[true,false\]  - 参数默认值：false  - 描述：是否启用资源组级查询队列。        |
| disable_colocate_join              | 否    | - 参数类型：boolean  - 参数范围：\[true,false\]  - 参数默认值：false  - 描述：用于控制是否禁用Colocation Join功能，默认值为"false"，表示不禁用该功能；"true"表示禁用该功能，即查询规划不会尝试执行Colocation Join。                                     |
| query_queue_mem_used_pct_limit     | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：0  - 描述：BE的内存使用百分比上限，当大于0时才会生效，设置为0则表示不限制。        |
| max_pipeline_dop                   | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：\[0,2147483647\]  - 参数默认值：64  - 描述：管道引擎的并行度（DOP）的每会话上限。        |
