# 创建StarRocks备份任务
用户可以在CloudTable StarRocks集群的备份恢复界面创建数据备份任务，系统会将备份任务中的库表备份至OBS中。
#### 约束与限制
- 备份操作会占用系统资源，包括CPU、内存、磁盘I/O和网络带宽，因此会对集群的读写性能产生影响。建议在业务低峰期或运维时间段启动备份任务，业务高峰期执行容易导致生产业务受损。 如果希望在业务高峰期时间段执行备份任务，需在运行任务前执行以下SQL命令降低备份任务对资源的占用：
  UPDATE information_schema.be_configs SET VALUE = '2' WHERE NAME = 'upload_worker_count';
  **upload_worker_count**表示BE节点在备份任务中允许的最大上传线程数，默认值为"0"，自动设置为BE所在机器的CPU核数。调低该值可有效减少并发资源消耗。
- 仅支持备份**default_catalog**下的数据库和表。
- 不支持备份External Catalog、逻辑视图（View）、用户、权限等对象数据。
- 由于数据备份是通过快照生成的，因此在快照生成后写入的数据将不再包含在已提交的备份操作中。
- 单个备份任务最多支持备份2000个数据库，且单个数据库中的表不超过5000个。
#### 创建StarRocks备份任务
1. 登录[表格存储服务控制台](https://console.huaweicloud.com/cloudtable)。
2. 在集群管理界面，选择目标集群进入集群详情页面。
3. 在左侧导航栏单击"备份恢复"，进入备份和恢复数据管理页面。
4. 单击"备份恢复"页面左上角的"新建备份"，进入创建备份任务界面，配置[表1]或[表2]中的相关参数。
    表1创建立即备份任务
   | 参数    | 参数说明        | 示例            |
   | 备份类型  | 备份任务的类型，即"立即备份"。        | 立即备份          |
   | 任务名称  | 备份任务名称，不超过128个字符。        | backup-name   |
   | 任务描述  | 备份任务说明（可为空）。        | -             |
   | 数据库和表 | 勾选"集群"或需要备份的数据库和表，也可在搜索框中搜索后再勾选。 - 仅支持默认Catalog库表备份。  - 不支持备份外表，且也不会显示。  - 勾选"集群"会备份当前集群下所有支持备份的数据库。  - 勾选数据库会备份当前数据库下所有支持备份的表。  - 选中表进行备份时，需确保表存在，否则备份将失败；包含临时分区的表不支持备份操作。   | test_db.users |
    表2创建定时备份任务
   | 参数     | 参数说明        | 示例                  |
   | 备份类型   | 备份任务的类型，即"定时备份"。        | 定时备份                |
   | 任务名称   | 备份任务名称，不超过128个字符。        | 定时备份任务              |
   | 备份保留数量 | 保留的备份副本数，取值为1\~100。        | 1                   |
   | 备份周期频率 | 每隔多少天执行一次，取值为1\~365，单位为天。        | 2                   |
   | 备份开始时间 | 任务开始执行的时间，会比设定的时间晚0\~10 分钟执行。        | 2026/04/07 10:18:28 |
   | 任务是否开启 | 是否启用该定时任务。        | 开启                  |
   | 数据库和表  | 勾选"集群"或需要备份的数据库和表，也可在搜索框中搜索后再勾选。 - 仅支持默认Catalog库表备份。  - 不支持备份外表，且也不会显示。  - 勾选"集群"会备份当前集群下所有支持备份的数据库。  - 勾选数据库会备份当前数据库下所有支持备份的表。  - 选中表进行备份时，需确保表存在，否则备份将失败；包含临时分区的表不支持备份操作。   | test_db1.users      |
5. 单击"确定"，创建备份任务。
6. 备份任务创建后，会在"备份任务"列表中创建一个任务（详细信息介绍请参见[表3]），该任务会立即启动一个备份作业（可通过"查看所有任务"查看，详细信息介绍请参见[表4]），同时创建一份备份信息（详细信息介绍请参见[表5]）。
   如果需要对当前备份任务进行调整，可单击对应任务所在"操作"列的"编辑/复制"或"删除"，可修改任务相关的类型、名称等参数，删除任务时需要进行二次确认。
   图1查看备份任务、备份信息列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002543370888.png "点击放大")
   图2查看备份恢复任务列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002543371120.png "点击放大")
7. 备份成功后，可单击"备份信息"区域该任务所在行的"立即加载"，获取备份的详细信息，其他参数介绍请参见[表5]。
   图3获取备份详细信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002573851861.png "点击放大")
#### 备份任务及备份信息介绍
 表3备份任务介绍
| 参数         | 参数说明        | 示例        |
| 任务名称/ID    | 备份任务的名称及任务ID。        | 示例备份 af38d026-9d61-40e3-85c6-4142a4b8673e |
| 备份类型       | 数据的备份类型，包括"立即备份"和"定时备份"。        | 立即备份        |
| 状态         | 备份任务的状态（仅备份类型为"定时备份"时会显示）。 - 服务中：定时任务会正常执行。  - 已关闭：定时任务不会执行。  - 失败：定时任务执行遇到错误，需要手动编辑开启。        | 服务中        |
| 备份范围       | 数据备份范围。 - 集群：备份整个集群所有可备份的数据库。  - 数据库：备份选定的数据库。  - 数据表：备份选定的数据库中的数据表。        | 集群        |
| 备份对象       | 创建备份任务时指定备份的数据库、表。        | -        |
| 最近任务       | 关联的最新备份任务信息，可单击任务ID跳转到任务列表中查看任务相关信息。        | -        |
| (已备份/保留)数量 | 已备份数量与备份保留的上限数量。        | 1/1        |
| 任务描述       | 备份任务的描述信息。        | -        |
| 创建时间       | 创建备份任务的时间。        | 2026/04/02 11:49:21 GMT+08:00                                                   |
| 更新时间       | 备份任务的更新时间。        | 2026/04/07 07:29:28 GMT+08:00                                                   |
| 操作         | 已创建的备份任务支持的操作。 - 编辑（仅定时备份任务支持）：单击"编辑"，可修改备份任务的名称等参数。  - 复制（仅立即备份任务支持）：单击"复制"，修改备份任务的类型、名称等参数后单击"确定"，会新创建一个备份任务。  - 删除：可单击"删除"，根据实际需求勾选"删除该任务创建的备份文件"，并进行二次确认后删除备份任务。 **备份文件删除后无法恢复，请谨慎操作。**    | -        |
 表4任务列表信息介绍
| 参数      | 参数说明        | 示例        |
| 任务ID    | 正在运行的备份恢复任务ID。        | e08cebbf-9004-423b-b306-4b663c8922bc                                          |
| 备份名称/ID | 备份信息名称以及备份信息ID。        | 示例备份 aa9d717e-c67f-4212-85e1-8d6f6cc998b5 |
| 任务类型    | 任务的类型，包括"备份"和"恢复"        | 备份        |
| 目标集群    | 备份数据来源集群或恢复数据的目标集群。        | cloudtable-test                                                               |
| 任务状态    | 任务的运行状态 - 完成：备份或恢复任务运行成功。  - 失败：备份或恢复任务运行失败。  - 已取消：备份或恢复任务取消成功。  - 运行中：备份或恢复任务仍在运行。   | 完成        |
| 备份恢复对象  | 单击"点击加载"，可查看备份或恢复的对象信息。        | 数据库: db;        |
| 定时任务ID  | 备份任务的ID。        | af38d026-9d61-40e3-85c6-4142a4b8673e                                          |
| 创建时间    | 任务的创建时间。        | 2026/04/02 11:57:34 GMT+08:00                                                 |
| 结束时间    | 任务运行完成的时间。        | 2026/04/02 11:59:38 GMT+08:00                                                 |
| 操作      | 可单击"取消"，中断备份恢复任务的执行。        | -        |
 表5备份信息介绍
| 参数      | 参数说明        | 示例        |
| 备份名称/ID | 备份的名称及备份ID。        | 示例备份 aa9d717e-c67f-4212-85e1-8d6f6cc998b5 |
| 备份状态    | 备份任务的状态。 - 可用：备份的数据支持被恢复。  - 不可用：备份的数据不支持被恢复。  - 备份中：备份数据正在创建中。                        | 可用        |
| 备份对象    | 单击"点击加载"，可查看备份的数据库、表信息。        | 数据库: db; 表: db.orders_agg                                                     |
| 任务ID    | 创建该备份的任务ID。        | e08cebbf-9004-423b-b306-4b663c8922bc                                          |
| 备份大小    | 备份文件在OBS中所占用的大小。        | 27 KB        |
| 备份来源    | 创建该备份的任务类型，包括"手动备份"和"定时备份"。        | 手动备份        |
| 操作      | 已备份成功的数据支持的操作。 - 恢复：可单击"恢复"，恢复已备份的数据，详细操作请参见[创建StarRocks恢复任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/cloudtable_01_0636.html)。  - 删除：单击"删除"，可删除备份的数据。   | -        |
