# 修改StarRocks参数配置对集群进行性能调优
创建完StarRocks集群后，用户可以在表格存储服务控制台中多次修改集群的StarRocks配置参数，对集群的性能进行调优。
#### 使用限制
- 修改集群静态参数需要重启集群，可能会导致业务的中断。
- 集群无运行中的任务时，才能修改参数。
- CloudTable StarRocks集群重启过程中，不允许修改集群参数。
#### StarRocks修改参数步骤
1. 登录[表格存储服务控制台](https://console.huaweicloud.com/cloudtable)。
2. 左上角选择区域。
3. 在左侧导航栏中，单击"集群管理"。
4. 在集群列表中找到所需要的集群，单击集群名称，进入"参数配置"页面。
5. 在"参数配置"中单击"参数配置"页签，对StarRocks参数进行修改。
6. 选择修改的节点（FE、BE节点）后，选中需要修改的参数，在"参数值"列单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002369624370.png "点击放大")。
7. 在修改框中输入新值，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002369464498.jpg)，系统提示"参数修改为' xx '成功，请保存本次修改值"，并且修改的参数值后显示红色\*。
   如果单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002403064197.jpg)，则取消修改。
   图1修改参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002403224089.png)
8. 单击参数列表左上方的"保存修改"，弹出"保存修改"对话框。
9. 在"保存修改"对话框中，确认参数修改信息正确后，然后单击"确定"。
   图2保存修改
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002369624382.png "点击放大")
   - 单击确定后，再单击右上角的刷新按钮![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002369464518.png "点击放大")，如果参数表状态显示"已生效"，集群不用重启。如果显示"未生效"，用户需要手动重启集群才能使修改的参数生效。
   - 单击参数配置页签左上角的重启按钮，集群重启或者返回集群列表页面重启集群。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     静态参数修改完成后，需要手动重启集群，参数才能生效。动态参数修改后生效，不用重启集群。
     图3重启
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002403064213.png "点击放大")
   - 如果修改的参数值不正确，可以在"保存修改"对话框中单击"一键还原"，取消修改参数值。
10. 参数修改完成后，可以单击"修改历史"页签查看参数修改的历史。"修改历史"页面中显示如下信息。
    表1参数说明
    | 参数   | 参数说明          |
    | 参数名  | 被修改过的参数名。     |
    | 旧值   | 修改前的参数值。      |
    | 新值   | 修改后的参数值。      |
    | 修改时间 | 记录用户修改参数值的时间。 |
#### StarRocks参数修改状态
表2状态
| 状态  | 状态说明        |
| 未更改 | StarRocks未更改的参数。        |
| 未应用 | StarRocks参数已修改但是未应用。        |
| 未生效 | StarRocks静态参数，修改保存后需要重启集群。        |
| 已生效 | StarRocks参数修改后已生效： - 静态参数修改保存后，集群需要重启才能生效。  - 动态参数修改保存后生效。   |
#### FE节点参数说明
表3FE节点参数说明
| 参数名                                       | 静态参数 | 参数描述        |
| dynamic_partition_enable                  | 否    | - 参数类型：boolean  - 参数范围：\[true，false\]  - 参数默认值：true  - 描述：是否开启StarRocks的动态分区功能。该参数只影响动态分区表的分区操作，不影响普通表。        |
| dynamic_partition_check_interval_seconds  | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：(0,9223372036854775807)  - 参数默认值：600  - 单位：s  - 描述：动态分区线程的执行频率，默认为600（10分钟），即每10分钟进行一次调度。   |
| max_routine_load_task_num_per_be          | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：(0,300)  - 参数默认值：16  - 描述：该参数限制每个BE并发执行的Routine Load导入作业的数量上限。超过后，不能再提交新的作业。        |
| max_routine_load_task_concurrent_num      | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：(0,10)  - 参数默认值：5  - 描述：该参数限制了一个Routine Load导入作业最大的子任务并发数，建议维持默认值。设置过大，可能导致同时并发的任务数过多，占用集群资源。        |
| max_broker_load_job_concurrency           | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：(0,30)  - 参数默认值：5  - 描述：Broker Load导入作业的最大并发数。        |
| min_bytes_per_broker_scanner              | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：(0,9223372036854775807)  - 参数默认值：67108864  - 单位：byte  - 描述：单个Broker Load实例处理的最小数据量。                     |
| max_automatic_partition_number            | 否    | - 参数类型：int  - 参数范围：(0,2147483647)  - 参数默认值：4096  - 描述：系统自动创建分区数量上限。该参数可以防止您由于误操作而创建大量分区。        |
| tablet_sched_repair_delay_factor_second   | 否    | - 参数类型：long  - 参数范围：(0,2147483647)  - 参数默认值：60  - 描述：FE进行副本修复的间隔。此参数为一个基准系数。对于HIGH优先级，延迟为基准系数 \* 1；对于NORMAL优先级，延迟为基准系数 \* 2；对于LOW优先级，延迟为基准系数 \* 3。即优先级越低，延迟等待时间越长。如果用户想尽快修复副本，可以适当降低该参数。                      |
| tablet_sched_balance_load_score_threshold | 否    | - 参数类型：double  - 参数范围：(0,1)  - 参数默认值：0.1  - 描述：集群balance百分比的阈值。默认为0.1，即10%。当一个BE节点的load score，不高于或不低于平均load score的10% 时，我们认为这个节点是均衡的。如果想让集群负载更加平均，可以适当调低这个参数                                                  |
#### BE节点参数说明
表4BE节点参数说明
| 参数名                       | 静态参数 | 参数描述        |
| max_consumer_num_per_grou | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：（0，10）  - 参数默认值：3  - 描述：一个数据消费者组中的最大消费者数量，用于routine load。                             |
| clone_worker_count        | 是    | - 参数类型：int  - 参数范围：（0，10）  - 参数默认值：3  - 描述：用于执行克隆任务的线程数，其值影响副本均衡的速度。在磁盘压力不大的情况下，可以通过调整该参数来加快副本均衡。   |
