# CloudTable业务选型
#### CloudTable各组件能力横向对比
表1组件能力对比
|  **对比项**   |        **HBase**        |        **ClickHouse**        |        **Doris**        |        **StarRocks**        |
| **数据存储**   | - 面向列的存储，适合大规模数据集，快速随机访问。  - 支持结构化、半结构化、非结构化数据。   | - 面向列的数据存储，适用于大数据量的实时分析查询。  - 支持结构化数据。   | - 面向列的数据存储，适用于大数据量的实时分析查询  - 支持结构化数据。             | - 面向列的存储，TB-PB级数据量。  - 支持结构化数据。   |
| **数据处理**   | 支持实时更新和插入。        | 高性能分布式查询引擎，可以执行复杂的聚合操作，但不擅长事务处理。        | 高性能分布式查询引擎，可以执行复杂的聚合操作，但不擅长事务处理。        | 高性能分布式查询引擎，适合跨表Join查询，事务支持能力弱。        |
| **跨表查询**   | 不擅长。        | 不擅长。        | 擅长外表和内表Join查询。        | 擅长Join查询        |
| **SQL支持度** | 不支持SQL语句。        | 支持复杂的SQL语句操作。        | 支持复杂的SQL语句操作。        | 支持复杂SQL语句。        |
| **大宽表支持度** | 支持百万列级的大表。        | 支持数千列的大宽表查询。        | 适合数百列的小表查询。        | 适合数百列的小表查询。        |
| **OLTP能力** | 不支持事务，不具备ACID能力。        | 不支持事务，不具备ACID能力。        | 不支持事务，不具备ACID能力。        | 不支持事务，不具备ACID能力。        |
| **索引能力**   | 全局索引、覆盖索引、本地索引、行键索引、列族索引。        | 稀疏索引、二级索引。        | - 点查索引：前缀索引、排序键。  - 跳数索引：ZoneMap索引、BloomFilter索。   | 点查索引：前缀索引、排序键。        |
#### CloudTable各组件应用场景对比
表2各组件应用场景对比
| **使用场景**  | - **实时数据存储和处理：**HBase是一个分布式、面向列的开源数据仓库，能够快速地存储海量实时和非实时数据，支持高并发读写操作。  - **大数据查询分析：**HBase可以与大数据处理框架（如Hadoop、Spark）结合使用，提供快速的数据访问能力，适合用于大数据分析场景。  - **数据仓库：**HBase可以作为数据仓库的一部分，用于存储结构化或半结构化数据，支持实时数据查询和分析。        | - **实时数据分析** 应用于低延迟、快速响应的数据分析场景。 - 日志和监控分析：用于日志聚合和监控数据分析系统。  - 实时用户行为分析：用户行为数据（如点击、浏览、购买行为等）可以被实时分析，用于产品推荐、用户偏好分析、广告投放优化等。    - **大规模数据处理** 数据仓库：支持TB甚至PB级别的数据量，常用于构建企业数据平台，通过聚合数据源、分析历史数据，支持企业决策和数据洞察。   - **OLAP（联机分析处理）场景** 具备极高的性能可以处理复杂的聚合、过滤、排序等分析查询。它通过列式存储、数据压缩和查询优化，大幅提高了复杂查询的执行效率。    | - **实时数据分析** - 数据流处理：Doris可以实时引入和分析数据流，适用于实时监控、实时用户行为分析等场景。  - 实时仪表盘：Doris适用于构建实时可视化仪表盘，为运营和业务决策提供实时数据支持。    - **数据仓库** - OLAP（在线分析处理）：Doris支持复杂的OLAP查询，能够处理大规模数据集，提供快速的多维分析和报告生成。  - ETL处理：Doris支持从各种数据源（如Kafka、Hadoop、MySQL等）快速导入数据，并进行清理、聚合和分析。    - **多表联邦查询分析** 支持跨数据库的外表和同数据库的内表之间进行Join查询，查询性能优异。    | - **实时数据查询分析** - 数据实时分析：StarRocks擅长对海量数据进行实时查询分析，适用于用户画像、实时用户行为分析等场景。  - 实时BI报表：适用于构建实时可视化报表，为运营和业务决策提供实时数据支持。    - **数据仓库** - OLAP（在线分析处理）：StarRocks擅长复杂的OLAP查询，能够处理大规模数据集，提供快速的多维分析和报告生成。  - 数据ETL处理：StarRocks支持对数据进行加工处理，按照数据仓库标准进行清理、聚合和分析，生成不同层的维表。    - **多表联邦查询分析** 支持跨数据库的外表和同数据库的内表之间进行Join查询，查询性能优异。    |
| **支持能力**  | - **海量数据存储** - 支持对海量结构化、半结构化、非结构化数据存储。HBase的单表可以有百亿行、百万列，且可以在横向和纵向两个维度插入数据，具有很大的弹性，容量极高。  - HBase可以通过部署廉价的服务器集群实现大规模数据存储，扩展性极高。    - **快速随机查询** 适合处理大规模数据集，擅长快速随机访问，支持实时数据更新和插入。   - **NoSQL查询** HBase适合通过非SQL语句对数据进行查询分析等操作。    | - **超大宽表的数据查询分析** 支持对数千列的大宽表进行数据查询分析，性能在亚秒级。   - **读多写少** 支持对大宽表的部分列进行读取，每次读取一个达标。数据通过追加或更新批次的方式进行集成。   - **分布式扩展** 采用分布式架构，具有水平灵活扩展能力。        | - **实时数据导入和查询分析** 支持从Kafka、Hadoop、MySQL等各种数据源进行实时数据导入，支持实时查询分析。   - **高性能在线多表Join查询分析** 支持对PB级海量数据进行高并发多表Join查询分析，性能在亚秒级，适用于实时分析和业务报表。   - **分布式扩展** 采用分布式架构，具有水平灵活扩展能力。   - **灵活的数据模型** 支持多种数据模型和数据类型，满足不同业务场景需求。        | - **实时数据集成和查询分析** 支持从Kafka、Flink、MySQL等各种数据源进行实时数据导入，支持实时查询分析。   - **高性能在线多表Join查询分析** 支持对PB级海量数据进行高并发多表Join查询分析，性能在亚秒级，适用于实时分析和业务报表。   - **分布式扩展** 采用分布式架构，节点可灵活扩展。   - **灵活的数据模型** 支持多种数据模型和数据类型，满足不同业务场景需求。        |
| **不推荐能力** | - **不支持OLTP能力** 不具备ACID能力，在点查事务的原子性、一致性、实时性方面，不具备RDS的能力。   - **不支持SQL语句能力** 不能使用SQL语句来进行数据导入、查询等操作。        | - **OLTP能力** 弱 不具备ACID能力，在点查事务的原子性、一致性、实时性方面，不具备RDS的能力。     - **不适用于高频率、少数据量的数据导入和更新场景** 缺少完整的更新/删除操作，不支持高频率、低延迟地修改或删除已存在数据的能力，仅能用于批量删除或修改数据。   - **不擅长梳理非结构化数据** 擅长基于SQL语句对结构化数据进行查询分析，不擅长对半结构化和非结构化数据进行处理。   - **多表Join操作能力弱**        | - **OLTP能力** **弱** 不具备ACID能力，在点查事务的原子性、一致性、实时性方面，不具备RDS的能力。   - **不适用于高频率、少数据量的数据导入和更新场景** 缺少完整的更新/删除操作，不支持高频率、低延迟地修改或删除已存在数据的能力，仅能用于批量删除或修改数据。   - **对大宽表的查询分析能力稍弱** 适合中小型数据仓库查询分析，对1000列以上的超宽表的查询分析方面性能稍弱。   - **不擅长梳理非结构化数据** 擅长基于SQL语句对结构化数据进行查询分析，不擅长对半结构化和非结构化数据进行处理。        | - **OLTP能力** **弱** 不具备ACID能力，在点查事务的原子性、一致性、实时性方面，不具备RDS的事务能力。   - **不适用于高频率、少数据量的数据导入和更新场景** 不支持高频率、低延迟地修改或删除已存在数据的能力，仅能用于批量删除或修改数据。   - **不擅长梳理非结构化数据** 擅长基于SQL语句对结构化数据进行查询分析，不擅长对半结构化和非结构化数据进行处理。        |
