# 配置MRS Flink读写Doris数据
Flink Doris Connector支持通过Flink对Doris中存储的数据进行读取、插入、修改和删除操作。
建议Doris 3.0.6选取MRS 3.6.0版本进行匹配，创建包含Flink服务的MRS集群后Flink-Doris-Connector将自动集成，无需手动更新。Doris和MRS以及Flink版本配套关系如下[表]所示：
 表1版本关系配套表
| MRS版本     | Flink版本 | Flink-Doris-Connector版本                                 | CloudTable Doris版本 |
| MRS 3.6.0 | 1.20.0  | flink-doris-connector-1.20-1.5.2-h0.cbu.mrs.360.xxx.jar | 3.0.6              |
| MRS 3.5.1 | 1.20.0  | flink-doris-connector-1.20-1.5.2-h0.cbu.mrs.351.xxx.jar | 3.0.6              |
| MRS 3.5.0 | 1.17.1  | flink-doris-connector-1.17-1.5.2-h0.cbu.mrs.350.xxx.jar | 3.0.6              |
#### 使用限制
- 只能对Unique Key模型的表进行修改和删除操作。
- 仅支持Doris 3.0.6及以上版本。
- 确保网络连通，MRS集群必须与CloudTable Doris集群的安全组、区域、VPC、子网保持一致。
- 已创建CloudTable Doris集群，集群运行正常。
- 已安装MySQL客户端。
- 已创建包含Flink服务的MRS集群，集群内各服务运行正常。
- 已安装Flink客户端。
#### Flink读写Doris数据操作步骤
**Doris侧操作**
1. 使用SSH登录工具，访问Doris集群。
   - 连接Doris普通集群命令，详细请参见[使用MySQL客户端连接Doris普通集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/cloudtable_01_0228.html)。
     ./mysql -uadmin -ppassword -h集群内网地址 -P9030
   - 连接Doris安全集群命令，详细请参见[使用MySQL客户端连接Doris安全集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/cloudtable_01_0389.html)。
     ./mysql -uadmin -h集群内网地址 -P端口 --ssl-ca={path}/certificate.crt --ssl-mode=VERIFY_CA -ppassword
     表2参数说明
     | 参数         | 说明                                       |
     | admin      | 连接Doris集群的账户。                            |
     | *password* | 连接Doris集群的账户密码。                          |
     | 集群内网地址     | 获取集群内网地址：进入集群"详情"页，在"集群信息"模块处获取"集群访问地址"。 |
     | path       | 如果集群是开启HTTPS，需要配置证书的路径。                  |
2. 创建并使用数据库。
   - 创建数据库testdb。
     create database if not exists testdb;
   - 使用新创建的数据库testdb。
     use testdb;
3. 创建数据表demo。
   create table demo(id int, name string) distributed by hash(id) buckets 10;
4. 向表demo中插入数据。
   insert into demo values(123, 'aaa'), (234, 'bbb'), (345, 'ccc');
5. 创建表test_demo。
   create table test_demo(id int, name string) distributed by hash(id) buckets 10;
**Flink侧操作**
6. 以root用户登录MRS客户端所在节点（Master1节点），进入安装了Flink客户端的节点。
   cd 客户端安装目录
7. 加载环境变量。
   source bigdata_env
   认证用户，如果MRS集群未启用Kerberos认证（普通模式）请跳过该操作。
   kinit 组件业务用户
8. 连接Flink SQL客户端。
   - 进入bin目录。
     cd Flink/flink/bin/
   - 登录Flink SQL客户端。
     sql-client.sh
9. 在Flink客户端创建Flink SQL作业。
   创建表"Flink_doris_source"。
   CREATE TABLE flink_doris_source (id INT, name STRING) WITH (
   'connector' = 'doris',
   'fenodes' = 'FE实例IP地址:端口号',
   'table.identifier' = 'testdb.demo',
   'username' = 'user',
   'password' = 'password',
   'doris.enable.https' = 'true',
   'doris.ignore.https.ca' = 'true'
   创建表"Flink_doris_sink"。
   CREATE TABLE flink_doris_sink (id INT, name STRING) WITH (
   'table.identifier' = 'testdb.test_demo',
   'sink.label-prefix' = 'doris_label_6',
   - 如果集群开启HTTPS，需要在创建表的with子句中添加以下参数；如果集群未开启HTTPS，则不需要在创建表的with子句中添加以下参数。
     - 'doris.enable.https' = 'true'
     - 'doris.ignore.https.ca' = 'true'
   - Flink_doris_source、Flink_doris_sink表参数对应Doris表中字段。
   - 端口号为MySQL端口9030。
   - 创建Flink作业时，username配置项为Doris用户，password配置项为Doris用户密码。
10. 将表Flink_doris_source中的数据插入Flink_doris_sink表中。
    INSERT INTO flink_doris_sink select id,name from flink_doris_source;
**验证**
11. 根据[1]访问Doris集群，验证test_demo表中是否插入新数据。
    - 使用testdb数据库。
      use testdb;
    - 查看test_demo表中插入数据。
      select * from test_demo;
