# 配置StarRocks异步物化视图查询
相较于同步物化视图，异步物化视图支持多表关联以及更丰富的聚合算子。异步物化视图可以通过手动调用或定时任务的方式刷新，并且支持刷新部分分区；还支持多种查询改写场景，实现自动、透明查询加速。
异步物化视图使用场景如下：
- 加速重复聚合查询
- 周期性多表关联查询
- 数仓分层
- 湖仓加速
- 创建弹性云服务器，请参考[购买ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0112.html)章节。
- 已创建StarRocks集群，集群运行正常。
- 已安装MySQL客户端。
#### 使用限制
- 创建异步物化视图时必须指定分桶或刷新策略。
- 可以为异步物化视图设置与其基表不同的分区和分桶策略，但异步物化视图的分区列和分桶列必须在查询语句中。
#### 创建异步物化视图
1. 连接StarRocks集群。具体方式请参见[手动安装MySQL客户端](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/cloudtable_01_0494.html#cloudtable_01_0494__section531737153320)。
   ./mysql -uadmin -ppassword -h集群内网地址 -P9030
2. 在Default Catalog中创建两张基表，并插入数据。
   - 创建数据库。
     create db_name;
   - 使用数据库。
     use db_name;
   - 创建表**goods** 并插入数据：
     CREATE TABLE goods(
     item_id1 INT comment "产品 ID",
     item_name STRING comment "产品名称",
     price FLOAT comment "产品价格"
     ) DISTRIBUTED BY HASH(item_id1);
     INSERT INTO goods VALUES (1001,"apple",6.5),(1002,"pear",8.0),(1003,"potato",2.2);
   - 创建表**order_list** 并插入数据。
     CREATE TABLE order_list(
     order_id INT comment "订单 ID",
     client_id INT comment "客户 ID",
     item_id2 INT comment "产品 ID",
     order_date DATE
     ) DISTRIBUTED BY HASH(order_id);
     INSERT INTO order_list VALUES
     (10001,101,1001,"2022-03-13"),
     (10001,101,1002,"2022-03-13"),
     (10002,103,1002,"2022-03-13"),
     (10002,103,1003,"2022-03-14"),
     (10003,102,1003,"2022-03-14"),
     (10003,102,1001,"2022-03-14");
3. 查询数据。
   SELECT
   order_id, sum(goods.price) as total
   FROM order_list INNER JOIN goods ON goods.item_id1 = order_list.item_id2
   GROUP BY order_id;
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002376542605.png "点击放大")
4. 创建异步物化视图。根据查询语句，于表**goods** 和表**order_list** 创建一个"以订单ID为分组，对订单中所有商品价格求和"的异步物化视图，并设定其刷新方式为ASYNC，每天自动刷新。
   CREATE MATERIALIZED VIEW order_mv
   DISTRIBUTED BY HASH(`order_id`)
   REFRESH ASYNC START('2022-09-01 10:00:00') EVERY (interval 1 day)
   AS SELECT
   order_list.order_id,
   GROUP BY order_id;
5. 查询异步物化视图是否创建成功。
   SELECT * FROM order_mv;
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002342544684.png "点击放大")
#### 异步物化视图常用命令
- 手动刷新异步物化视图。创建异步物化视图后，视图中的数据仅反映创建时刻基表的状态；当基表中的数据发生变化时，需要通过刷新异步物化视图更新数据变化。
  - 异步调用刷新任务。
    REFRESH MATERIALIZED VIEW order_mv;
  - 同步调用刷新任务。
    REFRESH MATERIALIZED VIEW order_mv WITH SYNC MODE;
- 查看异步物化视图。
  - 查看当前数据仓库内的所有异步物化视图。
    SHOW MATERIALIZED VIEWS\G;
  - 查看指定的异步物化视图
    SHOW MATERIALIZED VIEWS WHERE NAME = "order_mv"\G;
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002376662509.png "点击放大")
  - 通过名称匹配查看异步物化视图。
    SHOW MATERIALIZED VIEWS WHERE NAME LIKE "order%"\G;
  - 通过Information Schema中的系统元数据表"materialized_views"查看所有异步物化视图。
    SELECT * FROM information_schema.materialized_views\G;
- 查看异步物化视图的创建语句。
  SHOW CREATE MATERIALIZED VIEW order_mv;
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002342704496.png "点击放大")
- 修改异步物化视图名称。
  ALTER MATERIALIZED VIEW db.order_mv RENAME order_total;
- 删除异步物化视图。
  DROP MATERIALIZED VIEW order_mv;
