# 使用Broker Load导入数据至StarRocks集群
StarRocks支持从Apache HDFS、OBS等外部存储系统导入数据，支持CSV、ORCFile、Parquet等文件格式，默认支持导入CSV格式数据，数据量在几十GB到上百GB级别。
在Broker Load模式下，通过部署的Broker程序，StarRocks可读取对应数据源（如HDFS、OBS）上的数据，利用自身的计算资源对数据进行预处理和导入。Broker Load是一种异步的导入方式，需要通过MySQL协议创建导入，并通过查看导入命令检查导入结果。
- 创建弹性云服务器，请参考[购买ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0112.html)章节。
- 创建StarRocks集群，请参考[创建StarRocks存算一体集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/cloudtable_01_0489.html)。
- 已安装MySQL客户端，请参考[手动安装MySQL客户端](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/cloudtable_01_0494.html#cloudtable_01_0494__section531737153320)
- 将本地主机IP地址加入ECS安全组中，保证本地主机可以访问ECS。
#### 从OBS导入数据至StarRocks集群
1. 在本地文件系统下，创建两个CSV格式的数据文件，file1.csv和file2.csv。两个数据文件都包含三列，分别代表用户ID、用户姓名和用户得分，如下所示。
   - file1.csv
     1,Lily,21
     2,Rose,22
     3,Alice,23
     4,Julia,24
   - file2.csv
     5,Tony,25
     6,Adam,26
     7,Allen,27
     8,Jacky,28
2. 将file1.csv和file2.csv上传到云存储空间的指定路径下，假设上传到OBS存储空间bucket_obs里的input文件夹下。
3. 连接StarRocks集群。
   使用SSH登录工具，通过弹性IP远程登录到Linux弹性云服务器。具体登录操作步骤请参见弹性云服务器《用户指南》中的" [SSH密码方式登录](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0017955633.html)"。
   ./mysql -uadmin -ppassword -h集群内网地址 -P9030
4. 创建两张主键表，table1和table2。两张表都包含id、name和score三列，分别代表用户ID、用户姓名和用户得分，主键为id列，如下所示：
   - 创建数据库test_db，使用数据库test_db。
     CREATE DATABASE test_db;
     USE test_db;
   - 创建表table1。
     CREATE TABLE `table1`
            `id` int(11) NOT NULL COMMENT "用户 ID",
            `name` varchar(65533) NULL DEFAULT "" COMMENT "用户姓名",
            `score` int(11) NOT NULL DEFAULT "0" COMMENT "用户得分"
            ENGINE=OLAP
            PRIMARY KEY(`id`)
            DISTRIBUTED BY HASH(`id`);
   - 创建table2。
     CREATE TABLE `table2`
            ENGINE=OLAP
            PRIMARY KEY(`id`)
5. 从OBS导入数据至StarRocks集群。
   - 导入单个数据文件到单表。
     LOAD LABEL test_db.label_brokerloadtest_601
         DATA INFILE("obs://bucket_obs/input/file1.csv")
         INTO TABLE table1
         COLUMNS TERMINATED BY ","
         (id, name, score)
     WITH BROKER
         "fs.obs.access.key" = "<obs_access_key>",
         "fs.obs.secret.key" = "<obs_secret_key>",
         "fs.obs.endpoint" = "<obs_endpoint>"
     PROPERTIES
         "timeout" = "3600"
     fs.obs.access.key、fs.obs.secret.key、fs.obs.endpoint获取方式如下所示：
     - fs.obs.access.key与fs.obs.secret.key的获取方式请参见对象存储服务的[获取访问密钥（AK/SK）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html)章节。
     - fs.obs.endpoint的获取方式见请参见对象存储服务的[获取终端节点](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_0124.html)章节。
   - 导入多个数据文件到单表。
     LOAD LABEL test_db.label_brokerloadtest_602
         DATA INFILE("obs://bucket_obs/input/*")
         INTO TABLE table1
         (id, name, score)
     WITH BROKER
     PROPERTIES
         "timeout" = "3600"
   - 导入多个数据文件到多表。
     LOAD LABEL test_db.label_brokerloadtest_603
         INTO TABLE table1
         (id, name, score)
         DATA INFILE("obs://bucket_obs/input/file2.csv")
         INTO TABLE table2
         (id, name, score)
     WITH BROKER
     PROPERTIES
         "timeout" = "3600"
6. 查看导入作业。
   - 查看test_db数据库中导入作业的执行情况，同时指定查询结果根据作业创建时间（CREATE_TIME）按降序排列，并且最多显示两条结果数据。
     SELECT * FROM information_schema.loads
     WHERE database_name = 'test_db'
     ORDER BY create_time DESC
     LIMIT 2\G
   - 查看test_db数据库中标签为label_brokerload_unqualifiedtest_82的导入作业的执行情况。
     WHERE database_name = 'test_db' and label = 'label_brokerload_unqualifiedtest_82'\G
#### 从HDFS导入数据StarRocks集群
1. 连接StarRocks集群。
2. 执行以下命令创建表。
     USE test_db;
   - 创建用来存储text格式数据的sr_hdfs_txt表。
     CREATE TABLE sr_hdfs_txt (
     `c1` int NOT NULL,
     `c4` date NULL,
     `c2` int NOT NULL,
     `c3` String NOT NULL
     ENGINE=OLAP
     UNIQUE KEY(`c1`, `c4`)
     PARTITION BY RANGE(`c4`)
     PARTITION P202204 VALUES [('2022-04-01'), ('2022-05-01')))
     DISTRIBUTED BY HASH(`c1`) BUCKETS 1
     PROPERTIES (
     "dynamic_partition.time_unit" = "MONTH",
     "dynamic_partition.end" = "2"
   - 创建用来存储ORC格式数据的表。
     CREATE TABLE sr_hdfs_orc (
     `c1` int NOT NULL,
     `c4` date NULL,
     `c2` int NOT NULL,
     ENGINE=OLAP
     PROPERTIES (
   - 参数描述。
     - dynamic_partition.time_unit（必选）：动态分区的时间粒度，时间粒度会决定动态创建的分区名后缀格式。
       - HOUR：仅支持Datetime类型，动态创建的分区名后缀格式为：yyyyMMddHH，例如：2023032101。
       - DAY时：动态创建的分区名后缀格式为：yyyyMMdd，例如：20230321。
       - WEEK：动态创建的分区名后缀格式为：yyyy_ww，例如：2023_13 ，表示2023年第13周。
       - MONTH：动态创建的分区名后缀格式为：yyyyMM，例如：202303。
       - YEAR：动态创建的分区名后缀格式为：yyyy，例如：2023。
     - dynamic_partition.end（必选）：提前创建的分区数量，取值范围为正整数。根据"dynamic_partition.time_unit"属性的不同，以当天/周/月为基准，提前创建对应范围的分区。
3. 执行以下命令导入数据。
   - 导入text格式数据。
     LOAD LABEL broker_load_2024_02_23
     DATA INFILE("hdfs://<hdfs_ip>:<hdfs_port>/user/hive/warehouse/test_table/*/*")
     INTO TABLE sr_hdfs_txt
     (c1,c2,c3)
     COLUMNS FROM PATH AS (`c4`)
     SET
     c4 = str_to_date(`c4`,'%Y-%m-%d'),c1=c1,c2=c2,c3=c3
     WITH BROKER "broker_192_168_2_151"
     "username"="hdfs",
     "password"=""
     PROPERTIES
     "timeout"="1200",
     "max_filter_ratio"="0.1"
   - 导入ORC格式数据。
     LOAD LABEL broker_load_2024_03_2
     DATA INFILE("hdfs://<hdfs_ip>:<hdfs_port>/user/hive/warehouse/test_orc_tbl/*/*")
     INTO TABLE sr_hdfs_orc
     FORMAT AS "orc"
     (c1,c2,c3)
     SET
     "username"="hdfs",
     "password"=""
     PROPERTIES
     "timeout"="1200",
     表1数据导入参数描述
     | 参数                     | 描述        |
     | LABEL                  | 导入任务的标识。每个导入任务，都有一个数据库内部唯一的Label。Label是用户在导入命令中自定义的名称。        |
     | hdfs_ip                | HDFS实例IP地址。获取IP地址方法如下： MRS中HDFS组件：进入Manager界面，单击"集群 \> 服务 \> HDFS \> 实例"查看。                 |
     | hdfs_port              | HDFS实例RPC端口号。 MRS中HDFS组件：进入Manager界面，单击"集群 \> 服务 \> HDFS \> 配置"，搜索"dfs.namenode.rpc.port"查看。 |
     | FORMAT AS              | 用于指定导入文件的类型，例如：parquet、orc、csv，默认为csv。        |
     | COLUMNS FROM PATH AS   | 提取文件路径中的分区字段。        |
     | INTO TABLE             | 需要导入数据的StartRocks表。        |
     | *broker_192_168_2_151* | 表示Broker名称，可在MySQL客户端执行**show broker;**命令查看。        |
4. 执行以下命令查看导入任务的状态信息。
   show load order by createtime desc limit 1\G;
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002376542417.png "点击放大")
   表2导入任务返回结果参数描述
   | 参数         | 描述        |
   | JobId      | 导入任务的唯一ID，每个导入任务的JobId都不同，由系统自动生成。与Label不同的是，JobId永远不会相同，而Label则可以在导入任务失败后被复用。        |
   | Label      | 导入任务的标识。        |
   | State      | - 导入任务当前所处的阶段。 - PENDING：表示当前导入任务正在等待被执行。  - LOADING：表示导入任务正在执行中。  - CANCELLED：表示任务导入失败。  - FINISHED：表示任务导入成功。     |
   | Progress   | 导入任务的进度描述。包括ETL和LOAD，分别对应导入流程的两个阶段ETL和LOADING。        |
   | TaskInfo   | 主要显示了当前导入任务参数，即创建Broker Load导入任务时用户指定的参数，包括：**cluster** 、**timeout** 和**max-filter-ratio**。        |
   | ErrorMsg   | 如果导入任务状态为"CANCELLED"，会显示失败的原因，包括type和msg两部分。如果导入任务成功则显示"N/A"。        |
   | JobDetails | 显示作业的详细运行状态，包括导入文件的个数、总大小（字节）、子任务个数、已处理的原始行数，运行子任务的BE节点ID，未完成的BE节点ID。        |
5. 执行以下命令查看表内是否有数据：
   select * from sr_hdfs_txt;
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002342544504.png)
6. 手动取消Broker Load作业状态不为"CANCELLED"或"FINISHED"的导入任务，取消时需要指定待取消导入任务的Label ，操作命令如下。
   CANCEL LOAD FROM 数据库名称 WHERE LABEL = "Label名称";
   例如：取消数据库**demo** 中Label为**broker_load_2022_03_23**的导入作业。
   CANCEL LOAD FROM demo WHERE LABEL = "broker_load_2022_03_23";
