# 使用Stream Load导入数据至StarRocks集群
StarRocks支持使用Stream Load方式从本地直接导入CSV格式的数据，数据量需小于10GB，该导入方式是通过用户发送HTTP请求将本地文件或数据流导入到StarRocks中，Stream Load同步执行导入并返回结果，用户通过返回结果判断是否导入成功。
Stream Load主要适用于导入本地文件，或通过程序导入数据流中的数据。支持导入CSV、Parquet、ORC格式的数据，默认支持导入CSV格式数据。
#### 使用限制
- 导入CSV格式的数据时，需要确保每行数据结尾都有行分隔符。
- Stream Load任务在执行后无法手动取消，任务超时或者导入错误后会被系统自动取消。
- 创建弹性云服务器，请参考[购买ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0112.html)章节。
- 创建StarRocks集群，请参考[创建StarRocks存算一体集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/cloudtable_01_0489.html)。
- 已安装MySQL客户端，请参考[手动安装MySQL客户端](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/cloudtable_01_0494.html#cloudtable_01_0494__section531737153320)
- 将本地主机IP地址加入ECS安全组中，保证本地主机可以访问ECS。
#### 从本地导入数据至StarRocks集群中
以下示例为使用Stream Load将**test.csv** 文件中的数据导入到表**users**中。
1. 使用SSH登录工具，通过弹性IP远程登录到Linux弹性云服务器。具体登录操作步骤请参见弹性云服务器《用户指南》中的" [SSH密码方式登录](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0017955633.html)"。
2. 在安装MySQL客户端的路径下创建test.csv文件，文件内容为：
   1001,'test1',123456@.qqcom,'测试地址1',18,1
   1002,'test2',123456@.qqcom,'测试地址2',18,1
   1003,'test3',123456@.qqcom,'测试地址3',20,0
   1004,'test4',123456@.qqcom,'测试地址4',21,1
   1005,'test5',123456@.qqcom,'测试地址5',23,0
   1006,'test6',123456@.qqcom,'测试地址6',22,1
   1007,'test7',123456@.qqcom,'测试地址7',18,0
   1008,'test8',123456@.qqcom,'测试地址8',25,1
   1009,'test9',123456@.qqcom,'测试地址9',19,0
   1010,'test10',123456@.qqcom,'测试地址10',10,1
   1011,'test11',123456@.qqcom,'测试地址11',18,1
3. 连接StarRocks集群。
   ./mysql -uadmin -ppassword -h集群内网地址 -P9030
4. 执行以下命令创建表。
   - 创建数据库cloudtable_demo。
     create database cloudtable_demo;
   - 使用cloudtable_demo数据库。
     use cloudtable_demo;
   - 创建表users。
     CREATE TABLE users (
     user_id BIGINT NOT NULL,
     NAME STRING NOT NULL,
     email STRING NULL,
     address STRING NULL,
     age TINYINT NULL,
     sex TINYINT NULL
     PRIMARY KEY (user_id)
     DISTRIBUTED BY HASH(user_id) BUCKETS 4;
5. 执行以下命令，把test.csv文件中的数据导入到users表中：
   - 非事务级别导入数据。
     curl --location-trusted -u admin:<password> -T test.csv -H "column_separator:," -XPUT http://StarRocks FE实例IP地址:HTTP端口号/api/数据库名/表名/_stream_load
   - 事务级别导入数据。
     1. 执行以下命令开启事务。
        curl --location-trusted -u admin:<password> -H "label:<labelName>" \
        -H "Expect:100-continue" \
        -H "db:数据库名" -H "table:表名" \
        -XPOST http://StarRocks FE实例IP地址:HTTP端口号/api/transaction/begin
     2. 执行导入数据操作。
        -T <filePath> \
        -H "column_separator: ," \
        -XPUT http://StarRocks FE实例IP地址:HTTP端口号/api/transaction/load
     3. 提交事务。
        -H "db:数据库名" \
        -XPOST http://StarRocks FE实例IP地址:HTTP端口号/api/transaction/commit
        表1事务级别导入数据参数描述
        | 参数                 | 描述        |
        | HTTP端口             | 默认是8030。        |
        | StarRocks FE节点IP地址 | 单击"集群名称 \> 详情"，进入详情页获取FE节点IP地址。        |
        | password           | 为创建集群时的用户密码。        |
        | labelName          | 标签名称，取值唯一。        |
        | -T                 | 数据所在文件名。        |
        | -H                 | 表示头部信息。**column_separator** 为导入数据文件中字段间隔符，默认为"\\t"，也可设置为","，例如： ``` curl --location-trusted -u root -T test.csv -H "column_separator:," -XPUT http://192.168.2.151:8030/api/mrs_demo/users/_stream_load ``` |
6. 查看数据是否导入成功。
   - 方法一：Stream Load是同步导入操作，命令执行完成后即可查看数据是否导入成功，导入结果如下。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002376542569.png "点击放大")
     表2Stream Load导入任务结果参数说明
     | 参数                     | 参数描述        |
     | TxnId                  | 导入的事务ID。        |
     | Label                  | 导入Label，由用户指定或系统自动生成。        |
     | Status                 | 导入完成状态。 - Success：表示导入成功。  - Publish Timeout：该状态也表示导入已完成，只是数据可能会延迟可见，无需重试。  - Label Already Exists：Label重复，需更换Label。  - Fail：导入失败。   |
     | ExistingJobStatus      | 已存在的Label对应的导入作业的状态。该字段只有当Status为"Label Already Exists"时才显示。可以通过这个状态，查看已存在Label对应的导入作业的状态。 - RUNNING：表示作业正在执行中。  - FINISHED：表示作业执行成功。        |
     | Message                | 导入错误信息。        |
     | NumberTotalRows        | 导入总处理的行数。        |
     | NumberLoadedRows       | 成功导入的行数。        |
     | NumberFilteredRows     | 数据不合格的行数。        |
     | NumberUnselectedRows   | 被**where**条件过滤的行数。        |
     | LoadBytes              | 导入的字节数。        |
     | LoadTimeMs             | 导入完成时间，单位为：毫秒。        |
     | BeginTxnTimeMs         | 向FE请求开始一个事务所花费的时间，单位为：毫秒。        |
     | StreamLoadPutTimeMs    | 向FE请求获取导入数据执行计划所花费的时间，单位为：毫秒。        |
     | ReadDataTimeMs         | 读取数据所花费的时间，单位为：毫秒。        |
     | WriteDataTimeMs        | 执行写入数据操作所花费的时间，单位为：毫秒。        |
     | CommitAndPublishTimeMs | 向FE请求提交并且发布事务所花费的时间，单位为：毫秒。        |
     | ErrorURL               | 如果有数据问题，通过访问该URL可查看具体错误行。        |
   - 方法二：执行查询表操作，判断数据是否导入成功，查看的表数据与[1]文件中的数据一致则表示导入成功。
     select * from users;
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002342704452.png "点击放大")
