# Doris集群连接方式介绍
如果您已经创建了Doris集群，可以使用MySQL客户端、Web UI方式连接集群，进行基本操作。
#### 使用限制
- ECS与Doris集群必须同安全组和虚拟私有云，保证网络互通才能访问集群。
- 本地主机地址必须加入ECS安全组中，保证本地主机可以访问ECS。
#### Doris集群连接方式介绍
表1Doris连接方式
| 连接方式        | 使用场景介绍        | 说明        |
| 使用MySQL客户端访问 - [使用MySQL客户端访问Doris普通集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/cloudtable_01_0228.html)  - [使用MySQL客户端访问Doris安全集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/cloudtable_01_0389.html)   | - 数据分析与报表生成。 - 业务智能分析：通过MySQL客户端连接Doris执行复杂分析查询。  - 实时报表：利用Doris的高性能查询能力生成实时业务报表。  - 数据探索：数据分析师使用熟悉的MySQL工具进行即席查询。    - 数据仓库查询。 - 离线数据分析：对导入Doris的海量历史数据进行查询分析。  - 多维度分析：利用Doris的OLAP能力执行多维度聚合查询。  - 跨表关联查询：执行大表关联分析，比MySQL更适合此类场景。    - 数据可视化集成。 - BI工具连接：Tableau、Superset等BI工具通过MySQL协议连接Doris。  - 自定义看板：开发人员使用MySQL客户端测试可视化查询。    - 数据迁移与验证。 - 数据迁移验证：从MySQL迁移到Doris后，使用相同客户端验证数据一致性。  - ETL过程检查：检查ETL流程导入Doris的数据质量。    - 开发与测试 - 应用开发测试：应用程序开发阶段使用MySQL客户端测试Doris查询。  - SQL调试：调试复杂分析SQL语句。  - 性能测试：测试Doris集群的查询性能。    - 运维管理。 - 集群监控：执行监控查询检查集群状态。  - 元数据查询：查看数据库、表结构等元数据信息。  - 用户权限管理：管理用户和权限。     | - Doris虽然兼容MySQL协议，但并非所有MySQL语法都支持。  - 主要面向分析型查询，不适合高频小事务。  - 部分MySQL客户端功能可能不完全兼容。        |
| [使用Web UI访连接Doris集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/cloudtable_01_0624.html)        | - 集群监控管理：实时监控仪表、查询统计、节点状态。  - 数据管理：数据库/表查看、数据预览、表管理、数据导入监控。  - 查询分析与优化：查询历史、慢查询分析、执行计划可视化。  - 系统配置：参数调整、动态配置、插件管理。  - 开发与测试：SQL编辑、结果可视化、API测试。        | Web UI提供了比MySQL客户端更全面的集群管理能力，比较不需要深入掌握命令行工具的用户进行日常运维和监控工作。 - Web UI适合日常管理和监控，大规模数据操作仍建议使用命令行或API。  - 生产环境应确保Web UI访问安全（HTTPS、访问控制）。  - 部分高级功能可能需要结合命令行工具使用。   |
| [对接ELB访问CloudTable Doris集群](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cloudtable/cloudtable_05_0004.html)        | - 高可用性访问：当Doris集群有多个FE节点时，通过ELB提供统一访问入口，消除单点故障。  - 读写分离：配置ELB将写请求定向到Leader FE，请求分散到多个Leader FE，避免Leader FE过载。        | -        |
