# 对接CTS查看Doris集群审计日志
CloudTable使用云审计服务，可以记录与CloudTable服务相关的操作事件，便于日后的查询、审计和回溯。
CloudTable的以下关键操作事件将记录审计日志，详细内容如[表1]所示。
 表1云审计服务支持的CloudTable Doris集群操作事件列表
| 操作名称                 | 事件名称                      | 资源类型    |
| 创建集群                 | createCloudTableClusterV3 | cluster |
| 节点扩容                 | growCloudTableCluster     | cluster |
| 重启集群                 | rebootCloudTableCluster   | cluster |
| 设置存储配额               | storageClusterAction      | cluster |
| 特性开关                 | modifyClusterFeatures     | cluster |
| 参数配置                 | modifyClusterSetting      | cluster |
| Doris绑定角色到用户         | addAccountRole            | cluster |
| Doris绑定用户到租户         | bindAccountWithTenant     | cluster |
| 枚举数据库信息              | copierListDatabaseInfo    | cluster |
| 枚举集群节点信息             | copierListNodeInfo        | cluster |
| Doris创建catalog       | createCatalogV3           | cluster |
| Doris创建用户            | createCloudTableAccount   | cluster |
| 创建角色                 | createRole                | cluster |
| 创建租户                 | createTenante             | cluster |
| Doris创建catalog测试     | createTestCatalogV3       | cluster |
| Doris删除Catalog连接     | deleteCatalogV3           | cluster |
| 删除集群                 | deleteCloudTableClusterV2 | cluster |
| 删除角色                 | deleteRole                | cluster |
| 关闭集群日志               | disableLTSAccess          | cluster |
| 打开集群日志               | enableLTSAccess           | cluster |
| Doris获取Catalogs      | getCatalogs               | cluster |
| 获取集群信息               | getClusterInfo            | cluster |
| 获取数据库信息              | getDatabases              | cluster |
| 获取角色信息               | getRoles                  | cluster |
| 获取表信息                | getTables                 | cluster |
| 修改集群信息（修改集群别名或修改安全组） | updateClusterInfo         | cluster |
| 磁盘扩容                 | growCloudTableDisk        | cluster |
| 规格扩容                 | growCloudTableFlavor      | cluster |
| 修改Doris配置参数          | modifyClusterSettingV3    | cluster |
| Doris修改角色权限          | modifyRolePermission      | cluster |
| 重启集群                 | rebootCloudTableClusterV2 | cluster |
| 重启节点                 | restartInstance           | cluster |
| Doris修改租户            | updateTenant              | cluster |
| 重启                   | REBOOTING                 | cluster |
| 扩容                   | GROWING                   | cluster |
| 删除                   | DELETING                  | cluster |
| 包周期集群扩容、规格变更         | changeCloudTableCluster   | cluster |
| 开启冷热分离               | switchHotColdFeature      | cluster |
| 创建租户                 | createTenant              | cluster |
| Doris删除租户            | deleteTenant              | cluster |
| 查杀sql                | killQueryBySqlId          | cluster |
| Doris删除用户            | deleteCloudTableAccount   | cluster |
| Doris更新用户            | updateCloudTableAccount   | cluster |
#### 开启云审计服务
使用云审计服务前需要开启云审计服务，开启云审计服务后系统会自动创建一个追踪器，系统记录的所有操作将关联在该追踪器中。目前，一个云账户系统仅支持创建一个追踪器。
1. 登录[云审计服务控制台](https://console.huaweicloud.com/cts/)。
2. 开通云审计服务。
   如果您是首次使用云审计服务，在追踪器列表中还没有已创建的追踪器，则请参考《云审计服务用户指南》中的[入门指引](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cts/cts_02_0004.html)章节开启云审计服务。
   如果您已开通过云审计服务了，开通时系统已为您自动创建了一个管理事件追踪器，管理事件追踪器只能有一个且不可删除。您也可以自行创建数据事件追踪器，详细内容请参见《云审计服务用户指南》中的[创建追踪器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cts/cts_03_0001.html)。
#### 关闭审计日志
如果用户想关闭审计日志，需要在云审计服务中停用追踪器。
2. 通过停用追踪器，关闭审计日志。如需重新开启审计日志，只要启用追踪器即可。
   有关停用/启用追踪器的更多信息，请参考《云审计服务快速入门》中的[启用/停用追踪器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cts/cts_03_0003.html)。
#### 查看CloudTable的云审计日志
2. 单击左侧导航树的"事件列表"，进入事件列表信息页面。
3. 单击事件列表右上方的"筛选"，设置对应的操作事件条件。
   当前事件列表支持四个维度的组合查询，详细信息如下：
   - "事件来源"、"资源类型"和"筛选类型"。
     - "事件来源"：选择"CloudTable"。
     - "资源类型"：选择"所有资源类型"，或者指定具体的资源类型。
     - "筛选类型"：选择"所有筛选类型"，或者选择以下任一选项。
       - "按事件名称"：选择该选项时，还需选择某个具体的事件名称。
       - "按资源ID"：选择该选项时，还需选择或者手动输入某个具体的资源ID。
       - "按资源名称"：选择该选项时，还需选择或手动输入某个具体的资源名称。
   - "操作用户"：在下拉框中选择某一具体的操作用户，此操作用户指用户级别，而非租户级别。
   - "事件级别"：可选项为"所有事件级别"、"normal"、"warning"、"incident"，只可选择其中一项。
   - "起始时间"、"结束时间"：可通过选择时间段查询操作事件。
4. 单击"查询"，查看对应的操作事件。
5. 在需要查看的事件左侧，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002376662405.png)展开该记录的详细信息。
   图1事件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002342704388.png "点击放大")
6. 在需要查看的事件右侧，单击"查看事件"，弹出一个窗口，显示了该操作事件结构的详细信息。
   图2查看事件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002342704392.png "点击放大")
   关于云审计服务事件结构的关键字段详解，请参见《云审计服务用户指南》的[事件结构](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cts/cts_03_0010.html)章节。
