# StarRocks集群监控指标说明
#### 功能说明
监控是保持CloudTable服务可靠性、可用性和性能的重要部分，通过监控，用户可以观察CloudTable服务器的运行状态。本章节定义了表格存储服务上报云监控服务的监控指标的命名空间、监控指标列表和维度定义。
#### 命名空间
SYS.CloudTable
#### StarRocks监控指标
表1FE监控指标
| 指标名称                                     | 显示名                           | 含义        | 单位                                   | 监控周期 |
| cmdProcessCPU                            | CPU使用率                        | 统计测量对象的CPU使用率。        | %                                    | 60s  |
| memory_usage                             | 内存使用量                         | 每个节点的内存使用量。        | MB                                   | 60s  |
| cmdProcessMem                            | 内存使用率                         | 统计测量对象的内存使用率。        | %                                    | 60s  |
| disk_usage                               | 磁盘使用量                         | 每个节点的磁盘使用量。        | MB                                   | 60s  |
| cmdForUsedStorageRate                    | 已用存储空间比率                      | 统计测量对象所在集群的已用存储空间大小占总配额的比率。        | %                                    | 60s  |
| disk_throughput_read_rate                | 磁盘吞吐读速率                       | 磁盘读取吞吐速率。        | Byte/s、KiB/s、MiB/s、GiB/s、TiB/s、PiB/s | 60s  |
| disk_throughput_write_rate               | 磁盘吞吐写速率                       | 磁盘写入吞吐速率。        | Byte/s、KiB/s、MiB/s、GiB/s、TiB/s、PiB/s | 60s  |
| network_throughput_inbound_rate          | 网络吞吐流入速率                      | 每个节点每秒的网络流入数据量。        | KB/s                                 | 60s  |
| network_throughput_outgoing_rate         | 网络吞吐流出速率                      | 每个节点每秒的网络流出数据量。        | KB/s                                 | 60s  |
| starrocks_fe_connection_total            | 当前FE的MySQL端口连接数               | 用于监控查询连接数。如果连接数超限，则新的连接将无法接入。        | Count                                | 60s  |
| starrocks_fe_edit_log_read               | 元数据日志读取次数的计数                  | 通过斜率观察元数据读取频率是否正常。        | Count                                | 60s  |
| starrocks_fe_edit_log_write              | 元数据日志写入次数的计数                  | 通过斜率观察元数据读取频率是否正常。        | Count                                | 60s  |
| starrocks_fe_max_journal_id              | 当前FE节点最大元数据日志ID               | 如果是Master FE，则是当前写入的最大ID，如果是非Master FE，则代表当前回放的元数据日志最大ID；用于观察多个FE之间的id是否差距过大，过大则表示元数据同步出现问题。 | 不涉及                                  | 60s  |
| starrocks_fe_max_tablet_compaction_score | 所有BE节点中最大的compaction score值   | 该值可以观测当前集群最大的 compaction score，以判断是否过高，如过高则可能出现查询或写入延迟。                                      | 不涉及                                  | 60s  |
| starrocks_fe_qps                         | 当前FE每秒查询数量（仅统计查询请求）           | QPS        | Count/s                              | 60s  |
| starrocks_fe_query_err                   | 错误查询的累积值                      | -        | Count                                | 60s  |
| starrocks_fe_query_err_rate              | 每秒错误查询数                       | -        | Count/s                              | 60s  |
| starrocks_fe_query_latency_ms_99         | 查询请求延迟的99分位的查询延迟              | -        | ms                                   | 60s  |
| starrocks_fe_query_latency_ms_999        | 查询请求延迟的999分位的查询延迟             | -        | ms                                   | 60s  |
| starrocks_fe_query_total                 | 所有查询请求数                       | -        | Count                                | 60s  |
| starrocks_fe_report_queue_size           | BE的各种定期汇报任务在FE端的队列长度          | 该值反映了汇报任务在Master FE节点上的阻塞程度，数值越大，表示FE处理能力不足。                                                 | Count                                | 60s  |
| starrocks_fe_request_total               | 所有通过MySQL端口接收的操作请求（包括查询和其他语句） | -        | Count                                | 60s  |
| starrocks_fe_routine_load_error_rows     | 集群内所有Routine Load作业的错误行数总和    | -        | Count                                | 60s  |
| starrocks_fe_routine_load_receive_bytes  | 集群内所有Routine Load作业接收的数据量大小   | -        | Byte                                 | 60s  |
| starrocks_fe_routine_load_rows           | 集群内所有Routine Load作业接收的数据行数    | -        | Count                                | 60s  |
| starrocks_fe_rps                         | 当前FE每秒请求数量（包含查询以及其他各类语句）      | 和QPS配合来查看集群处理请求的量。        | Count                                | 60s  |
| starrocks_fe_scheduled_tablet_num        | Master FE节点正在调度的tablet数量      | 包括正在修复的副本和正在均衡的副本；该数值可以反映当前集群，正在迁移的tablet数量；如果长时间有值，说明集群不稳定。                                 | Count                                | 60s  |
| jvm_heap_size_bytes_committed            | 已申请的堆内存                       | 观测JVM内存使用情况。        | Byte、KiB、MiB、GiB、TiB、PiB             | 60s  |
| jvm_heap_size_bytes_max                  | 最大堆内存                         | 观测JVM内存使用情况。        | Byte、KiB、MiB、GiB、TiB、PiB             | 60s  |
| jvm_heap_size_bytes_used                 | 已使用的堆内存                       | 观测JVM内存使用情况。        | Byte、KiB、MiB、GiB、TiB、PiB             | 60s  |
| jvm_non_heap_size_bytes_committed        | 已申请的堆外内存                      | -        | Byte、KiB、MiB、GiB、TiB、PiB             | 60s  |
| jvm_non_heap_size_bytes_used             | 已使用堆外内存                       | -        | Byte、KiB、MiB、GiB、TiB、PiB             | 60s  |
| jvm_thread_peak_count                    | 线程峰值计数                        | 观测JVM线程数是否合理        | Count                                | 60s  |
表2BE监控指标
| 指标名称                                                | 显示名                                   | 含义                                                 | 指标单位                                 | 监控周期 |
| memory_usage_ratio                                  | 内存使用率                                 | 统计测量对象的内存使用率。                                      | %                                    | 60s  |
| disk_throughput_write_rate                          | 磁盘吞吐写速率                               | 磁盘读取吞吐速率。                                          | Byte/s、KiB/s、MiB/s、GiB/s、TiB/s、PiB/s | 60s  |
| starrocks_be_active_scan_context_count              | 由外部直接打开的scanner的个数                    | -                                                  | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_brpc_endpoint_stub_count               | 已创建的brpc stub的数量（BE）                  | 这些stub用于BE之间的交互。                                   | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_chunk_pool_local_core_alloc_count      | ChunkAllocator中，从绑定的core的内存队列中分配内存的次数 | -                                                  | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_chunk_pool_other_core_alloc_count      | ChunkAllocator中，从其他的core的内存队列中分配内存的次数 | -                                                  | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_chunk_pool_system_alloc_cost_ns        | SystemAllocator申请内存的耗时                | 累计值，通过斜率可以观测内存分配的耗时。                               | ns                                   | 60s  |
| starrocks_be_chunk_pool_system_alloc_count          | SystemAllocator申请内存的次数                | -                                                  | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_chunk_pool_system_free_cost_ns         | SystemAllocator释放内存的耗时累计值             | 通过斜率可以观测内存释放的耗时。                                   | ns                                   | 60s  |
| starrocks_be_chunk_pool_system_free_count           | SystemAllocator释放内存的次数                | -                                                  | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_compaction_bytes_total_base            | Base Compaction的数据量                   | 累计值。                                               | Byte                                 | 60s  |
| starrocks_be_compaction_bytes_total_cumulative      | Cumulative Compaction的数据量             | 累计值。                                               | Byte                                 | 60s  |
| starrocks_be_compaction_deltas_total_base           | Base Compaction处理的rowset个数            | 累计值。                                               | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_compaction_deltas_total_cumulative     | Cumulative Compaction处理的rowset个数      | Cumulative Compaction处理的rowset个数。                  | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_data_stream_receiver_count             | 数据接收端Receiver的数量                      | -                                                  | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_fragment_request_duration_us           | 所有fragment intance的执行时间               | 累计值，通过斜率观测instance的执行耗时。                           | us                                   | 60s  |
| starrocks_be_fragment_requests_total                | 执行过的fragment instance的数量              | 累计值。                                               | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_load_bytes                             | 通过tablet sink发送的数量                    | 累计值，可观测导入数据量。                                      | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_load_channel_count                     | 当前打开的load channel个数                   | 数值越大，说明当前正在执行的导入任务越多。                              | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_load_rows                              | 通过tablet sink发送的行数                    | 累计值，可观测导入数据量。                                      | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_memory_pool_bytes_total                | 所有MemPool当前占用的内存大小                    | -                                                  | Byte                                 | 60s  |
| starrocks_be_memtable_flush_duration_us             | memtable写入磁盘的耗时                       | 累计值，通过斜率可以观测写入延迟。                                  | us                                   | 60s  |
| starrocks_be_memtable_flush_total                   | memtable写入磁盘的个数                       | 累计值，通过斜率可以计算写入文件的频率。                               | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_meta_request_duration_read             | 访问RocksDB中的meta的读取耗时                  | -                                                  | ms                                   | 60s  |
| starrocks_be_meta_request_duration_write            | 访问RocksDB中的meta的写入耗时                  | -                                                  | ms                                   | 60s  |
| starrocks_be_meta_request_total_read                | 访问RocksDB中的meta的读取次数                  | 累计值。                                               | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_meta_request_total_write               | 访问RocksDB中的meta的写入次数                  | 累计值。                                               | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_plan_fragment_count                    | 当前已接收的fragment instance的数量            | 观测是否出现instance堆积。                                  | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_process_fd_num_limit_hard              | BE进程的文件句柄数硬限                          | -                                                  | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_process_fd_num_limit_soft              | BE进程的文件句柄数软限                          | -                                                  | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_process_fd_num_used                    | BE进程已使用的文件句柄数                         | -                                                  | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_process_thread_num                     | BE进程线程数                               | -                                                  | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_query_scan_bytes                       | 读取数据量的累计值                             | 只统计读取Olap表的数据量。                                    | Byte                                 | 60s  |
| starrocks_be_query_scan_bytes_per_second            | 读取速率                                  | -                                                  | Byte/s、KiB/s、MiB/s、GiB/s、TiB/s、PiB/s | 60s  |
| starrocks_be_query_scan_rows                        | 读取行数                                  | 累计值，只统计读取Olap表的数据量，通过斜率观测查询速率。                     | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_result_block_queue_count               | 当前查询结果缓存中的fragment instance个数         | 该队列仅用于被外部系统直接读取时使用。                                | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_result_buffer_block_count              | 当前查询结果缓存中的query个数                     | 该数值反映当前BE中有多少查询的结果正在等待FE消费。                        | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_routine_load_task_count                | 当前正在执行的routine load task个数            | -                                                  | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_rowset_count_generated_and_in_use      | 自上次启动后，新增的并且正在使用的rowset id个数          | -                                                  | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_small_file_cache_count                 | 当前BE缓存的小文件数量                          | -                                                  | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_stream_load_load_rows                  | stream load最终导入的行数                    | 包括stream load和routine load任务。                      | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_stream_load_pipe_count                 | 当前stream load数据管道的个数                  | 包括stream load和routine load任务。                      | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_stream_load_receive_bytes              | stream load接收的字节数                     | 包括stream load从http接收的数据，以及routine load从kafka读取的数据。 | Byte、KiB、MiB、GiB、TiB、PiB             | 60s  |
| starrocks_be_streaming_load_current_processing      | 当前正在运行的stream load任务数                 | 仅包含curl命令发送的任务。                                    | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_streaming_load_duration_ms             | 所有stream load任务执行时间的耗时                | 累计值。                                               | ms                                   | 60s  |
| starrocks_be_streaming_load_requests_total          | stream load任务数                        | 累计值，通过斜率可观测任务提交频率。                                 | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_tablet_base_max_compaction_score       | 当前最大的Base Compaction Score            | 该数值实时变化，有可能丢失峰值数据；数值越高，表示compaction堆积越严重。          | 不涉及                                  | 60s  |
| starrocks_be_tablet_cumulative_max_compaction_score | 当前最大的Cumulative Compaction Score      | -                                                  | 不涉及                                  | 60s  |
| starrocks_be_thrift_connections_total_heartbeat     | 心跳服务的连接数                              | 累计值                                                | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_thrift_current_connections_heartbeat   | 心跳服务的当前连接数                            | -                                                  | Count                                | 60s  |
| starrocks_be_unused_rowsets_count                   | 当前已废弃的rowset的个数                       | 这些rowset正常情况下会被定期删除。                               | Count                                | 60s  |
#### 维度
| Key           | Value        |
| cluster_id    | CloudTable集群ID。 该取值的获取方式：进入集群管理页面，单击"集群名称 \> 详情"，进入"详情"页，在"集群信息 "模块中获取集群ID。   |
| instance_name | CloudTable集群节点名称。 该取值的获取方式：进入集群管理页面，单击"集群名称 \> 详情"，进入"详情"页获取instance_name。 |
