# 重启StarRocks集群
重启集群是维护集群处于非均衡或不能正常工作时的常用方式。当您修改完配置，例如修改集群安全设置、参数修改相关配置，未立即重启集群的情况下，您也可以通过手动重启集群使配置生效。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 如果集群欠费，可能会导致该功能被限制不可用，请及时充值确保集群可正常使用。
- 如果集群状态亚健康，也会限制该功能不可用，请及时联系技术工程师处理使集群可正常使用。
#### 对系统的影响
- 重启期间集群将无法提供服务。因此，在重启前，请确定集群中没有正在运行的任务，并且所有数据都已经保存。
- 如果集群正在处理业务数据，如导入数据、查询数据，一旦重启集群，有可能会导致文件损坏或重启失败。因此，建议停止所有集群任务后，再重启集群。
- 如果重启失败，将有可能会导致集群不可用，建议联系技术支持人员进行处理或稍后重试。
#### 重启操作步骤
1. 登录[表格存储服务控制台](https://console.huaweicloud.com/cloudtable)。
2. 左上角选择区域。
3. 在集群管理列表中的右上角，输入要搜索的集群名称，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002342544544.jpg)。
4. 选中需要重启的集群名，在对应的**操作列**单击"更多 \> 重启"。
5. 在弹出的对话框中，勾选了解重启集群的影响后，单击"确定"，重启集群。
