# 添加Doris租户
Doris的多租户管理，目的是为了多个用户在同一Doris集群内进行数据操作时，减少相互之间的干扰，能够将集群资源更合理的分配给各用户。且集成了租户生命周期管理、租户资源配置和租户资源使用统计等功能，为企业提供了成熟的多租户管理模型，实现集中式的租户和业务管理。
#### 使用限制
- 新建用户默认绑定默认租户normal。
- 一个用户只能绑定一个租户。
- 一个租户可以被多个用户绑定。
- 租户名称不可修改。
#### 新建Doris租户步骤
1. 登录[表格存储服务控制台](https://console.huaweicloud.com/cloudtable)。
2. 左上角选择区域。
3. 单击左侧集群管理，显示当前集群列表。
4. 选择需要操作的集群，单击"集群名称 \> 租户管理"进入租户管理页面。
5. 单击页面右上角"新建租户"，弹出新建租户页面，参照[表1]为租户配置属性。
    表1新建租户参数描述
   | 参数         | 取值范围                  | 描述        |
   | 租户名        | -                     | 指定当前的租户名称。以字母开头，长度为4-64位，只能输入大小写字母、数字和下划线。        |
   | CPU配额权重    | 1\~922337203685477580 | 租户占用CPU资源的相对权重。 例如只有租户A执行查询时，此时租户A的CPU占用率为100%。如果有两个租户A和B执行查询，对应该值分别为A：10，B：20，此时租户A的CPU占用率为三分之一，即为：10/(10+20)。如果另有一租户C开始执行，对应值为30，则租户A的CPU占用率为六分之一，即为：10/(10+20+30)。        |
   | 内存限额占比（%）  | 1%\~100%              | 租户最大占用内存资源的百分比。        |
   | 并发数        | 1\~2147483647         | 租户最大可运行查询任务的并发数。该值是对单个FE的限定。例如设置并发数为1，Doris有三个FE节点，则从集群角度看，最大可运行的SQL数为3。        |
   | 队列长度       | 1\~2147483647         | 租户最大等待执行的查询任务数。超过并发数的SQL会进入队列等待，当队列满了之后，新提交的查询会被拒绝。        |
   | 队列等待时长（毫秒） | 1\~2147483647         | 租户等待执行的查询任务最大的等待时长。如果查询等待时间超过该值，那么查询会被拒绝，时间单位为毫秒。        |
   | 开启内存软隔离    | 开启、关闭                 | 租户是否可以超量占用内存资源。 - 如果关闭内存软隔离，系统检测到租户内存使用超出限制后，将立即取消租户组内内存占用最大的若干个任务。  - 如果开启内存软隔离，若该系统有空闲内存资源时，则该租户在超出内存的限制后可继续使用系统内存；只有当集群资源紧张时，才取消租户组内内存占用最大的若干任务。   |
6. 单击"确定"，租户创建完成。
#### 用户绑定租户
2. 左上角选择区域。
4. 选择需要操作的集群，单击"集群名称 \> 用户管理"进入用户管理页面。
5. 选择需要绑定的用户，进入"用户管理"页面，单击操作列"更多 \> 分配租户"，弹出分配租户窗口。
6. 选择租户后，单击"确定"，租户分配完成。
#### 管理租户
2. 左上角选择区域。
5. 选择需要编辑的租户，单击操作列的"修改"，弹出修改界面，修改参数后，单击"确定"。
6. 如果此租户不可用，也可删除此租户，单击操作列的"删除"，弹出确定窗口，单击"确定"，租户删除。
7. 如果想查看多租户的监控信息，单击目标租户操作列"查看监控信息"，可查看租户的监控信息。
