# 设置ClickHouse集群监控规则
当您需要监控云服务资源的使用情况或云服务资源的关键操作时，可以创建告警规则。告警规则添加完成后，当监控指标触发设定的阈值或者指定的事件发生时，云监控服务会在第一时间通过消息通知服务实时告知您云上资源异常，以免因此造成业务损失。
通过设置CloudTable ClickHouse的告警规则，用户可以自定义监控目标和通知策略，及时了解ClickHouse运行状态，从而起到预警作用。设置ClickHouse的告警规则包括设置告警规则名称、监控对象、监控指标、告警阈值、监控周期和是否发送通知等参数。本节介绍了设置告警规则的具体方法。
#### 设置ClickHouse集群告警规则
1. 登录[表格存储服务控制台](https://console.huaweicloud.com/cloudtable)。
2. 单击左侧导航栏"告警 \> 告警规则"，进入"告警规则"页面。
3. 在告警规则列表，搜索"资源类型"为"表格存储服务"，查看是否有满足要求的告警规则。
   如果没有，请参考云监控服务CES的[创建告警规则和通知](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_topic_0084572213.html)，新建CloudTable服务告警规则，配置以下参数，其他参数默认即可。
   表1告警规则配置说明
   | 参数   | 说明        |
   | 告警类型 | 选择"指标"。        |
   | 云产品  | 选择"表格存储服务"。        |
   | 资源层级 | 用户根据实际需求选择层级。 - 云产品：以产品为维度指定告警规则。单告警规则支持跨子维度指标。  - 子维度 \> 集群ID-计算单元：以集群节点为维度指定告警规则。   |
   图1设置集群告警规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002452202213.png "点击放大")
   图2设置集群节点告警规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002452077733.png "点击放大")
4. 配置完成后，单击"立即创建"，完成告警规则的创建。
   告警规则添加完成后，当监控指标触发设定的阈值时，云监控会在第一时间通过消息通知服务实时告知您资源异常，以免因此造成业务损失。
#### 查看告警规则
2. 在"集群管理"页面单击目标集群操作列的"查看监控信息"，进入"云服务监控详情"页面。
3. 查看集群/集群节点告警规则。
   1. 查看集群告警规则。单击操作列"查看告警规则"，弹出窗口，可查看集群所有告警规则。
      图3查看集群告警规则
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002452209021.png "点击放大")
   2. 查看集群节点告警规则。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002452304037.png "点击放大")展开集群节点。单击节点操作列"查看告警规则"，弹出窗口，可查看集群节点告警规则。
      图4查看集群节点告警规则
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002418603730.png "点击放大")
#### 配置ClickHouse集群监控数据转存OBS
配置数据存储是指对所有监控指标原始数据的保存。如果您尚未配置数据存储的OBS桶，则该项显示为空。在计算单元列表中找到需要配置的计算单元，然后单击"配置数据存储"可以将监控数据永久存储到OBS桶中，配置完成后，"永久数据存储 "将显示所配置的OBS路径。
2. 左上角选择区域。
3. 进入集群管理页面，在集群列表中找到目标集群，在操作列中单击查看监控信息，系统会跳到该集群的云服务监控页面。
4. 在"云服务监控"页面中，单击集群ID前的按钮![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002342544680.png)展开计算单元列表。
5. 单击配置数据存储，弹出配置数据存储页面。
6. 找到目标计算单元，单击"配置数据存储"为该计算单元配置监控数据的存储路径。
   在弹出的"配置数据存储"页面，配置如下参数，然后单击"确定"。
   表2数据存储参数说明
   | 参数名称     | 说明        | 样例 |
   | OBS转储    | 是否配置OBS转储。首次配置选择"是"。        | 是  |
   | 新创建OBS桶  | 如果已有OBS桶，可不用创建。 如果没有OBS桶，可开启该选项创建新的OBS桶。 | 是  |
   | 转储OBS桶   | 已有OBS桶时，选择已有的桶。 如果没有OBS桶，输入需要创建的OBS桶名。     | -  |
   | 监控数据文件前缀 | 通过设置监控数据文件前缀可以方便您区分OBS桶中的云监控服务数据文件与其他普通文件。                                                      | -  |
