# HBase全局二级索引介绍
#### 场景介绍
使用HBase二级索引可以加速带Filter的条件查询，支持HIndex（本地索引，即Local Secondary Index ）和全局二级索引（Global Secondary Index）。全局二级索引相较于本地索引（HIndex），查询性能更好，适合读时延要求高的场景。
HBase全局二级索引，使用独立的索引表存储索引数据。当给定的查询条件可以命中索引时，可以将对数据表的全表查询转换为对索引表的精确范围查询，提升查询速度。开启全局二级索引特性后，应用侧代码无需特殊修改，简单易用。
HBase全局二级索引支持以下重点特性：
- **复合索引**
  支持指定多个列作为索引列（支持跨列族）。
- **覆盖索引**
  支持指定多个列/列族作为覆盖列/列族冗余存储到索引表中，用于支持索引查询中对非索引列的快速查询。
- **索引TTL**
  支持索引表TTL，用于支持数据表开启TTL的场景，为了保障与数据表的一致性，索引表TTL将自动继承数据表索引列和覆盖列的TTL，不支持手动指定。
- **索引在线变更**
  支持索引在线创建、删除和修改状态，不影响数据表读写。
- **索引在线修复**
  当查询命中的索引数据无效时，可以触发索引修复，保障最终查询结果正确。
- **索引工具**
  支持索引一致性检查、索引修复、索引创建/删除/修改状态、索引数据重建等功能。
#### HBase全局索引二级索引限制与约束
- 使用场景限制
  - GSI不支持与HIndex（LSI）同时使用，即不支持在同一个数据表上同时创建本地索引与全局索引。
  - 索引表不支持容灾。
  - 不支持直接对索引表执行DISABLE、DROP、MODIFY和TRUNCATE操作。
  - 索引DDL操作支持修改索引状态、删除索引、创建索引；不支持修改索引定义，如需修改，请先删除后重新创建。
  - 已存在数据的表不能创建全局二级索引。
- 索引创建约束
  - 索引名需要符合正则要求，不支持其他字符。正则要求支持的字符为：**\[a-zA-Z_0-9-.\]:**
  - 数据表必须存在，要创建的索引不能已存在。
  - 索引表不支持多版本。 不支持在多版本（VERSION\>1）的数据表上创建索引，且索引表的版本VERSION=1。
  - 单个数据表的索引个数不能超过5个。 不建议为单个数据表创建过多索引，索引数量过多会造成存储成本较高，写入耗时大。如果需创建超过5个索引，请在HMaster的自定义配置"hbase.hmaster.config.expandor"中新增参数"hbase.gsi.max.index.count.per.table"，设置值大于5，并重启HMaster使配置生效。
  - 索引名长度不能超过18个字符。 不建议使用过长的索引名。如果需创建较长的索引名，请在HMaster的自定义配置"hbase.hmaster.config.expandor"中新增参数"hbase.gsi.max.index.name.length"，设置值大于18，并重启HMaster使配置生效。
  - 不支持为索引表创建索引。 不支持嵌套创建多个索引，索引表仅用于加速查询，不承担数据表功能。
  - 不支持创建可以被已有索引覆盖的索引。 新建索引时，如果之前已存在的索引能够完全覆盖新建的索引（即创建的索引是已有索引的子集），则无法创建此索引，重复功能的索引会造成存储浪费。例如，以下操作将无法创建索引2：
    创建数据表：
    create 't1','cf1'
    创建索引1：
    hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.mapreduce.GlobalTableIndexer -Dtablename.to.index='t1' -Dindexspecs.to.add='idx1=>cf1:[q1],[q2]'
    创建索引2：
    hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.mapreduce.GlobalTableIndexer -Dtablename.to.index='t1' -Dindexspecs.to.add='idx2=>cf1:[q1]'
  - 不支持在同一张数据表上创建同名索引，支持在不同数据表上创建同名索引。
  - 索引表列族TTL继承原表，索引列族TTL必须一致。 索引表所有列族TTL相同，继承自数据表，要求数据表中相关列族TTL必须一致，否则无法创建相关索引。
  - 不支持自定义索引表其他属性。
