# 查看ClickHouse集群详情
集群创建完成后，可对集群进行监控和管理。在集群列表中找到所要查看的集群并单击集群名称或集群别名，进入集群基本信息页面，用户可查看集群信息和集群的网络配置。
表1集群信息
| 参数            | 说明        |
| 集群名称           | 集群的名称，创建集群时设置。        |
| 集群别名           | 集群的别名，默认与集群名称相同。可单击编辑按钮，在弹出的修改集群别名页面，输入新的集群别名，并单击"确定"。 集群别名必须以字母开头，可以包含字母、数字或者中划线，不能包含其他的特殊字符，不区分大小写，并且长度为4～32个字符。 **集群状态为"亚健康"时不支持修改集群别名。**        |
| 集群ID            | 集群的ID。        |
| 集群状态          | 集群状态信息。        |
| 集群版本         | 集群的内核版本。        |
| 集群访问地址         | 集群访问的地址，用户可以单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002376542661.jpg)，将访问的链接地址复制到剪切板。        |
| 集群访问地址端口      | 集群访问的地址端口： - Http端口：8123。  - TCP端口：9000。  - Https端口：8443。  - 安全TCP端口：9440。        |
| 计费模式            | 显示集群的计费模式。 - 按需计费。  - 包年/包月。        |
| 创建时间             | 显示集群创建的时间。        |
| 企业项目             | 企业项目管理帮助您将相关的资源（如具有相同使用用途的资源）集中在一起，按企业项目的方式来管理云资源。 说明： - 当企业业务发生变化，原用户不再拥有企业项目的使用权限时，可将这些用户与该企业项目的关联关系删除。  - 可进行单个删除和批量删除。  - 当用户与企业项目的关联关系被删除后，该用户将无法管理该企业项目，如需再次使用，需要重新给该用户关联企业项目。   |
| 数据库引擎           | 用于存储、处理和保护数据的核心服务。        |
| 通道状态           | 表示安全通道是否打开。        |
| 同时开启安全通道和非安全通道 | 如果安全通道开启，此按钮不显示，如果安全通道未开启，显示此按钮。        |
| 是否开启冷热分离       | "否"代表未开启冷热分离，"是"代表开启冷热分离。        |
| 存储资源名称           | 存储冷热分离数据资源名称"hot_to_cold"。        |
| 冷热分存策略          | 如果节点总存储量超过设置的值，则优先迁移早期数据至冷存储。        |
| 冷热存储已使用容量        | 冷存储数据的存储容量。        |
| 客户端使用           | ClickHouse组件目前有新旧两种客户端。如果客户使用新的客户端，客户端使用显示"新"；如果客户端使用旧客户端，客户端使用显示"旧"。        |
| 集群存储模式          | 存算一体        |
表2网络配置
| 参数  | 说明        |
| 区域    | 集群的工作区域，在创建集群时设置。        |
| 可用区  | 显示创建集群时所选择的可用区信息。        |
| 虚拟私有云 | VPC信息，创建集群时所选。 VPC即虚拟私有云，是通过逻辑方式进行网络隔离，提供安全、隔离的网络环境。        |
| 子网   | 子网信息，创建集群时所选。 通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全。        |
| 安全组 | 显示创建集群时所选择的安全组信息。 如果业务变化需要增加或者修改安全组，在集群详情页单击"网络配置 \> 安全组"右边的笔图案，可增加或修改安全组。 说明： 集群更换安全组过程中有短暂的业务中断，请谨慎操作。为了更好的网络性能，选择安全组时不要多于5个。 |
表3计算节点参数说明
| 参数        || 参数说明        |
| 云存储       | 计算规格  | 请根据业务需求合理选择计算规格。在计算规格列表中展示了每一种计算规格单个节点的CPU、内存和建议使用场景。 说明： 支持的计算规格： - 8U32G。  - 8U64G。  - 16U64G。  - 16U128G。  - 32U128G。  - 32U256G。  - 64U256G。  - 64U512G。  - 128U512G。   |
| 云存储       | 存储规格   | - 支持的存储规格： - 高IO。  - 通用型SSD。  - 超高IO。  - 极速型SSD。    - 容量范围为100\~10000GB/节点之间。        |
| 云存储       | 节点数量  | - 多节点：选择集群中的节点个数，支持的节点范围为2\~40之间。  - 单节点个数默认为1。        |
| 本地SSD（不支持扩容） | 计算规格  | - 8U32G（本地盘容量：1.6T）。  - 8U64G（本地盘容量：1.6T）。  - 16U64G（本地盘容量：3.2T）。  - 16U128G（本地盘容量：3.2T）。  - 32U128G（本地盘容量：6.4T）。  - 32U256G（本地盘容量：6.4T）。        |
| 本地SSD（不支持扩容） | 存储规格  | 默认支持本地SSD盘。        |
| 本地SSD（不支持扩容） | 节点数量 | - 多节点：选择集群中的节点个数，支持的节点范围为2\~20之间。  - 单节点个数默认为1。        |
表4ZooKeeper节点参数说明
| 参数  | 参数说明        |
| 计算规格 | 请根据业务需求合理选择计算规格。在计算规格列表中展示了每一种计算规格单个节点的CPU、内存和建议使用场景。 说明： 支持的计算规格： - 4U8G（此规格不能用于生产环境）。  - 4U16G。  - 8U32G。  - 16U64G。  - 32U128G。   ZooKeeper小规格只包含4U8G、4U16G，生产环境建议选择8U32G及以上规格。 |
| 存储规格 | 默认超高IO数据盘，容量100GB/节点。        |
| 节点数量 | 集群中的节点数量，默认为3。        |
