# 使用Stream Load方式导入数据至Doris集群
Stream load是一个同步的导入方式，用户通过发送HTTP协议发送请求将本地文件或数据流导入到Doris中。Stream load同步执行导入并返回导入结果。用户可直接通过请求的返回体判断本次导入是否成功。
Stream load主要适用于导入本地文件，或通过程序导入数据流中的数据。
#### 基本原理
下图展示了Stream load的主要流程，省略了一些导入细节。
                         |      | 1A. User submit load to FE
                         |   +--v-----------+
                         |   | FE           |
5. Return result to user |   +--+-----------+
                         |      | 2. Redirect to BE
                         |   +--v-----------+
                         +---+Coordinator BE| 1B. User submit load to BE
                         |           |          | 3. Distribute data
                       +-v-+       +-v-+      +-v-+
                       |BE |       |BE |      |BE |
Stream load中，Doris会选定一个节点作为Coordinator节点。该节点负责接数据并分发数据到其他数据节点。您可以通过HTTP协议提交导入命令。如果提交到FE，则FE会通过HTTP redirect指令将请求转发给某一个BE。用户也可以直接提交导入命令给某一指定BE。导入的最终结果由Coordinator BE返回给用户。
#### 基本操作
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
在执行数据导入Stream Load操作之前，必须确保Doris集群的安全组端口开放，即8030和8040端口，否则Stream Load操作将会连接超时。
- 创建导入 Stream Load通过HTTP协议提交和传输数据。这里通过curl命令展示如何提交导入。
  用户也可以通过其他HTTP client进行操作。
  curl --location-trusted -u user:passwd [-H ""...] -T data.file -XPUT http://fe_host:http_port/api/{db}/{table}/_stream_load
- Header中支持属性见下面的'导入任务参数'说明。
- 格式为：-H "key1:value1"。
- port：HTTP的端口。
创建导入任务的详细语法可以通过HELP STREAM LOAD命令查看。Stream Load中所有与导入任务相关的参数均设置在Header中。相关参数描述如下表所示。
表1参数说明
| 参数类型 | 参数名称                | 说明        |
| 签名参数 | user/passwd        | Stream load由于创建导入的协议使用的是HTTP协议，通过Basic access authentication进行签名。Doris系统会根据签名验证用户身份和导入权限。        |
| 导入任务参数 | label              | 导入任务的标识。每个导入任务，都有一个在单database内部唯一的label。label是用户在导入命令中自定义的名称。通过这个label，用户可以查看对应导入任务的执行情况。 label的另一个作用，是防止用户重复导入相同的数据。强烈推荐用户同一批次数据使用相同的label。这样同一批次数据的重复请求只会被接受一次，保证了At-Most-Once。当label对应的导入作业状态为CANCELLED时，该label可以再次被使用。        |
| 导入任务参数 | column_separator   | 用于指定导入文件中的列分隔符，默认为\\t。如果是不可见字符，则需要加\\x作为前缀，使用十六进制来表示分隔符。 如hive文件的分隔符\\x01，需要指定为-H "column_separator:\\x01"。 可以使用多个字符的组合作为列分隔符。        |
| 导入任务参数 | line_delimiter     | 用于指定导入文件中的换行符，默认为\\n。 可以使用做多个字符的组合作为换行符。        |
| 导入任务参数 | max_filter_ratio | 导入任务的最大容忍率，默认为0容忍，取值范围是0\~1。当导入的错误率超过该值，则导入失败。 如果用户希望忽略错误的行，可以通过设置这个参数大于 0，来保证导入可以成功。 计算公式为： (dpp.abnorm.ALL / (dpp.abnorm.ALL + dpp.norm.ALL ) ) \> max_filter_ratio dpp.abnorm.ALL表示数据质量不合格的行数。如类型不匹配，列数不匹配，长度不匹配等等。 dpp.norm.ALL指的是导入过程中正确数据的条数。可以通过SHOW LOAD命令查询导入任务的正确数据量。 原始文件的行数 = dpp.abnorm.ALL + dpp.norm.ALL。        |
| 导入任务参数 | where              | 导入任务指定的过滤条件。Stream load支持对原始数据指定where语句进行过滤。被过滤的数据将不会被导入，也不会参与filter ratio的计算，但会被计入num_rows_unselected。        |
| 导入任务参数 | Partitions         | 待导入表的Partition信息，如果待导入数据不属于指定的Partition则不会被导入。这些数据将计入dpp.abnorm.ALL。        |
| 导入任务参数 | columns             | 待导入数据的函数变换配置，目前Stream load支持的函数变换方法包含列的顺序变化以及表达式变换，其中表达式变换的方法与查询语句的一致。        |
| 导入任务参数 | exec_mem_limit    | 导入内存限制。默认为2GB，单位为字节。        |
| 导入任务参数 | strict_mode        | Stream Load导入可以开启strict mode模式。开启方式为在HEADER中声明strict_mode=true 。默认的strict mode为关闭。 strict mode模式的意思是：对于导入过程中的列类型转换进行严格过滤。严格过滤的策略如下： 对于列类型转换来说，如果strict mode为true，则错误的数据将被filter。这里的错误数据是指：原始数据并不为空值，在参与列类型转换后结果为空值的这一类数据。对于导入的某列由函数变换生成时，strict mode对其不产生影响。对于导入的某列类型包含范围限制的，如果原始数据能正常通过类型转换，但无法通过范围限制的，strict mode对其也不产生影响。例如：如果类型是decimal(1,0)，原始数据为10，则属于可以通过类型转换但不在列声明的范围内。这种数据strict对其不产生影响。        |
| 导入任务参数 | merge_type         | 数据的合并类型，一共支持三种类型APPEND、DELETE、MERGE其中，APPEND是默认值，表示这批数据全部需要追加到现有数据中，Delete表示删除与这批数据Key相同的所有行，MERGE语义需要与Delete条件联合使用，表示满足Delete条件的数据按照Delete语义处理其余的按照APPEND语义处理。        |
| 导入任务参数 | two_phase_commit   | Stream load导入可以开启两阶段事务提交模式：在Stream load过程中，数据写入完成即会返回信息给用户，此时数据不可见，事务状态为PRECOMMITTED，用户手动触发commit操作之后，数据才可见。 示例： - 发起Stream load预提交操作。 ``` curl  --location-trusted -u user:passwd -H "two_phase_commit:true" -T test.txt http://fe_host:http_port/api/{db}/{table}/_stream_load { "TxnId": 18036, "Label": "55c8ffc9-1c40-4d51-b75e-f2265b3602ef", "TwoPhaseCommit": "true", "Status": "Success", "Message": "OK", "NumberTotalRows": 100, "NumberLoadedRows": 100, "NumberFilteredRows": 0, "NumberUnselectedRows": 0, "LoadBytes": 1031, "LoadTimeMs": 77, "BeginTxnTimeMs": 1, "StreamLoadPutTimeMs": 1, "ReadDataTimeMs": 0, "WriteDataTimeMs": 58, "CommitAndPublishTimeMs": 0 } ```     - 对事务触发commit操作： - 注意1：请求发往fe或be均可。  - 注意2：commit的时候可以省略url中的{table}。 ``` curl -X PUT --location-trusted -u user:passwd  -H "txn_id:18036" -H "txn_operation:commit"  http://fe_host:http_port/api/{db}/{table}/_stream_load_2pc { "status": "Success", "msg": "transaction [18036] commit successfully." } ```     - 对事务触发abort操作： - 注意1：请求发往FE或BE均可。  - 注意2：abort的时候可以省略URL中的 {table}。 ``` curl -X PUT --location-trusted -u user:passwd  -H "txn_id:18037" -H "txn_operation:abort"  http://fe_host:http_port/api/{db}/{table}/_stream_load_2pc { "status": "Success", "msg": "transaction [18037] abort successfully." } ```      |
- 示例1，CSV数据格式导入。
  - 创建Doris表
    CREATE TABLE cloudtable0327.doris_streameload_test01
    user_id bigint,
    date date,
    group_id bigint,
    modify_date date,
    keyword VARCHAR(128)
    UNIQUE KEY(user_id, date, group_id)
    DISTRIBUTED BY HASH (user_id) BUCKETS 32
    PROPERTIES(
    'function_column.sequence_col' = 'modify_date',
    'replication_num' = '3',
    'in_memory' = 'false'
  - 准备数据表sequencedata01.csv。
    表2sequencedata01.csv
    | 1  | 2020-02-22    | 1   | 2020-02-21  | a    |
    | 1  | 2020-02-22  | 1 | 2020-02-22 | b    |
    | 1   | 2020-02-22    | 1  | 2020-03-05   | c |
    | 1   | 2020-02-22   | 1 | 2020-02-26   | d   |
    | 1  | 2020-02-22 | 1  | 2020-02-23  | e   |
    | 1 | 2020-02-22   | 1 | 2020-02-24    | b  |
  - 执行curl命令load数据。
    curl -k --location-trusted -u admin:passwd -T sequencedata01.csv -H 'column_separator:,' https://{fe_host}:{http_port}/api/cloudtable0327/doris_streameload_test01/_stream_load
  - 返回结果。 由于Stream load是一种同步的导入方式，所以导入的结果会通过创建导入的返回值直接返回给用户。
        "TxnId": 1003,
        "Label": "b6f3bc78-0d2c-45d9-9e4c-faa0a0149bee",
        "ExistingJobStatus": "FINISHED", // optional
        "Message": "OK",
        "NumberTotalRows": 1000000,
        "NumberLoadedRows": 1000000,
        "NumberFilteredRows": 1,
        "LoadBytes": 40888898,
        "LoadTimeMs": 2144,
        "StreamLoadPutTimeMs": 2,
        "ReadDataTimeMs": 325,
        "WriteDataTimeMs": 1933,
        "CommitAndPublishTimeMs": 106,
        "ErrorURL": "http://fe_host:http_port/api/_load_error_log?file=__shard_0/error_log_insert_stmt_db18266d4d9b4ee5-abb00ddd64bdf005_db18266d4d9b4ee5_abb00ddd64bdf005"
    - Stream load导入结果参数如下表。
      表3参数说明
      | 参数                     | 说明        |
      | TxnId                | 导入的事务ID。用户可不感知。        |
      | Label                   | 导入Label。由用户指定或系统自动生成。        |
      | Status                | 导入完成状态。 - Success：表示导入成功。  - Publish Timeout：该状态也表示导入已经完成，只是数据可能会延迟可见，无需重试。  - Label Already Exists：Label重复，需更换Label。  - Fail：导入失败。   |
      | ExistingJobStatus       | 已存在的Label对应的导入作业的状态。 这个字段只有在当Status为"Label Already Exists"时才会显示。用户可以通过这个状态，知晓已存在Label对应的导入作业的状态。"RUNNING"表示作业还在执行，"FINISHED"表示作业成功。        |
      | Message                | 导入错误信息。        |
      | NumberTotalRows         | 导入总处理的行数。        |
      | NumberLoadedRows        | 成功导入的行数。        |
      | NumberFilteredRows     | 数据质量不合格的行数。        |
      | NumberUnselectedRows     | 被where条件过滤的行数。        |
      | LoadBytes              | 导入的字节数。        |
      | LoadTimeMs             | 导入完成时间。单位毫秒。        |
      | BeginTxnTimeMs         | 向Fe请求开始一个事务所花费的时间，单位毫秒。        |
      | StreamLoadPutTimeMs   | 向Fe请求获取导入数据执行计划所花费的时间，单位毫秒。        |
      | ReadDataTimeMs       | 读取数据所花费的时间，单位毫秒。        |
      | WriteDataTimeMs        | 执行写入数据操作所花费的时间，单位毫秒。        |
      | CommitAndPublishTimeMs | 向Fe请求提交并且发布事务所花费的时间，单位毫秒。        |
      | ErrorURL               | 如果有数据质量问题，通过访问这个URL查看具体错误行。        |
      由于Stream load是同步的导入方式，所以并不会在Doris系统中记录导入信息，用户无法异步的通过查看导入命令看到Stream load。使用时需监听创建导入请求的返回值获取导入结果。
- 示例2，json数据格式导入。 准备json格式数据并保存为testjson.json，并将json数据上传至doris客户端:
  {"id": 100, "city": "B", "code" : 1}
  - 创建Doris表。
    CREATE TABLE `doris_testjson01` (
      `id` varchar(32) NOT NULL,
      `city` ARRAY<int(11)>,
      `code` int(11)
    ) ENGINE=OLAP
    DUPLICATE KEY(`id`)
    COMMENT "OLAP"
    DISTRIBUTED BY HASH(`id`) BUCKETS 1
    PROPERTIES (
    'replication_allocation' = 'tag.location.default: 3',
    'in_memory' = 'false',
    'storage_format' = 'V2'
  - curl命令进行load数据。
    curl --location-trusted -u admin:{doris集群密码} -H 'format: json' -T testjson.json  https://fe_host:http_port/api/{doris数据库}/doris_testjson01/_stream_load -k
  - 查询数据。
    select * from doris_testjson01;
#### 取消导入
用户无法手动取消Stream Load，Stream Load在超时或者导入错误后会被系统自动取消。
#### 查看Stream load
用户可以通过show stream load来查看已经完成的stream load任务。
