# 使用Broker Load方式导入数据至Doris集群
Broker Load是一个异步的导入方式，支持的数据源取决于Broker进程支持的数据源。本文为您介绍Broker Load导入的基本原理、基本操作、系统配置以及最佳实践。
#### 适用场景
- 源数据在Broker可以访问的存储系统中，如HDFS、OBS。
- 数据量在几十到百GB级别。
#### 基本原理
用户在提交导入任务后，FE会生成对应的Plan并根据目前BE的个数和文件的大小，将Plan分给多个BE执行，每个BE执行一部分导入数据。
BE在执行的过程中会从Broker拉取数据，在对数据transform之后将数据导入系统。所有BE均完成导入，由FE最终决定导入是否成功。
                 | 1. user create broker load
                 v
            |   FE    |
                 | 2. BE etl and load the data
+---v---+     +--v----+    +---v---+
|  BE   |     |  BE   |    |   BE  |
    | |           | |         | | 3. pull data from broker
+---v-+-+     +---v-+-+    +--v-+--+
|Broker |     |Broker |    |Broker |
+---v-+-----------v-+----------v-+-+
|       HDFS/BOS/AFS cluster       |
#### 开始导入
下面我们通过几个实际的场景示例来看Broker Load的使用。
数据样例：
'100','101','102','103','104','105',100.00,100.01,100.02,'100',200,100.08,2022-04-01
'101','102','103','104','105','105',100.00,100.01,100.02,'100',200,100.08,2022-04-02
'102','103','104','105','106','105',100.00,100.01,100.02,'100',200,100.08,2022-04-03
准备工作：
在本地创建示例数据文件source_text.txt，并上传至hdfs的/tmp/。
在hive中创建ods_source表。
CREATE TABLE `ods_source`(
  `id` string,
  `store_id` string,
  `company_id` string,
  `tower_id` string,
  `commodity_id` string,
  `commodity_name` string,
  `commodity_price` double,
  `member_price` double,
  `cost_price` double,
  `unit` string,
  `quantity` string,
  `actual_price` double,
  `day ` string
row format delimited fields terminated by ','
lines terminated by '\n'
stored as textfile;
将hdfs创建的txt文件导入到ods_source表。
load data inpath '/tmp/source_text.txt' into table ods_source;
- 示例1，textfile格式表导入。
  - 在hive中创建分区表并写入数据。
    - 创建ods_demo_detail表。
      CREATE TABLE `ods_demo_detail`(
        `id` string,
        `store_id` string,
        `tower_id` string,
        `unit` string,
        `quantity` string,
      PARTITIONED BY (day string)
      stored as textfile;
    - 把ods_source表中的数据导入到ods_demo_detail表中。
      set hive.exec.dynamic.partition.mode=nonstrict;
      set hive.exec.dynamic.partition=true;
      insert overwrite table ods_demo_detail partition(day) select * from ods_source;
  - 查看Hive表ods_demo_detail有没有数据。
    select * from ods_demo_detail;
  - 在Doris创建数据库。
    create database doris_demo_db;
  - 创建Doris表doris_ods_test_detail。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
    如果创建集群的时候不是超高io，则去掉'storage_medium' = 'SSD'。
    use doris_demo_db;
    CREATE TABLE `doris_ods_test_detail` (
      `rq` date NULL,
      `id` varchar(32) NOT NULL,
      `store_id` varchar(32) NULL,
      `company_id` varchar(32) NULL,
      `tower_id` varchar(32) NULL,
      `commodity_id` varchar(32) NULL,
      `commodity_name` varchar(500) NULL,
      `commodity_price` decimal(10, 2) NULL,
      `member_price` decimal(10, 2) NULL,
      `cost_price` decimal(10, 2) NULL,
      `unit` varchar(50) NULL,
      `quantity` int(11) NULL,
      `actual_price` decimal(10, 2) NULL
    ) ENGINE=OLAP
    UNIQUE KEY(`rq`, `id`, `store_id`)
    PARTITION BY RANGE(`rq`)
    PARTITION P_202204 VALUES [('2022-04-01'),('2022-08-30')))
    DISTRIBUTED BY HASH(`store_id`) BUCKETS 1
    PROPERTIES (
    'replication_allocation' = 'tag.location.default: 3',
    'dynamic_partition.enable' = 'true',
    'dynamic_partition.time_unit' = 'MONTH',
    'dynamic_partition.start' = '-2147483648',
    'dynamic_partition.end' = '2',
    'dynamic_partition.prefix' = 'P_',
    'dynamic_partition.buckets' = '1',
    'in_memory' = 'false',
    'storage_format' = 'V2',
  - 导入数据。
    LOAD LABEL broker_name_test01
        DATA INFILE('hdfs://{hdfs远端ip}:{hdfs远端端口号}/user/hive/warehouse/ods_demo_detail/*/*')
        INTO TABLE doris_ods_test_detail
        COLUMNS TERMINATED BY ','  (id,store_id,company_id,tower_id,commodity_id,commodity_name,commodity_price,member_price,cost_price,unit,quantity,actual_price)
        COLUMNS FROM PATH AS (`day`)
       SET
       (rq = str_to_date(`day`,'%Y-%m-%d'),id=id,store_id=store_id,company_id=company_id,tower_id=tower_id,commodity_id=commodity_id,commodity_name=commodity_name,commodity_price=commodity_price,member_price=member_price,cost_price=cost_price,unit=unit,quantity=quantity,actual_price=actual_price)
    WITH BROKER 'broker1'
          'username' = 'hdfs',
          'password' = ''
    PROPERTIES
        'timeout'='1200',
        'max_filter_ratio'='0.1'
  - 查看导入状态
    您可以通过下面的命令查看上面导入任务的状态信息。
    show load order by createtime desc limit 1\G;
    如果状态信息出现"Scan bytes per file scanner exceed limit: 3221225472"，说明导入失败，需要修改参数"max_bytes_per_broker_scanner"，请参见[修改Doris参数配置对集群进行性能调优](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/cloudtable_01_0329.html)章节的FE节点参数说明表。
    图1查看数据导入状态
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002348093934.png "点击放大")
- 示例2，ORC格式表导入。
  - 在Hive中创建Hive分区表，ORC格式。
    CREATE TABLE `ods_demo_orc_detail`(
      `id` string,
      `store_id` string,
      `tower_id` string,
      `unit` string,
      `quantity` double,
    STORED AS ORC;
  - 查询Source表写入分区表。
    insert overwrite table ods_demo_orc_detail partition(day) select * from ods_source;
  - 创建Doris表。
    CREATE TABLE `doris_ods_orc_detail` (
      `rq` date NULL,
    ) ENGINE=OLAP
    PARTITION P_202204 VALUES [('2022-04-01'), ('2022-08-30')))
    PROPERTIES (
    'dynamic_partition.start' = "-2147483648",
    'storage_format' = 'V2');
  - 导入数据。
    LOAD LABEL orc_2022_02_17
        DATA INFILE("hdfs://{hdfs远端ip}:{hdfs远端端口号}/user/hive/warehouse/ods_demo_orc_detail/*/*")
        INTO TABLE doris_ods_orc_detail
        COLUMNS TERMINATED BY ","
        FORMAT AS 'orc'
       SET
          'password'= ""
    PROPERTIES
        'timeout'="1200",
        'max_filter_ratio'="0.1"
  - 查询导入数据。
- 示例3，OBS格式数据导入。
  - 创建Doris表。
    CREATE TABLE `obs_detail_test` (
    ) ENGINE=OLAP
    UNIQUE KEY(`id`, `store_id`)
    PROPERTIES (
  - 将OBS数据导入到Doris表。 构造text数据100条，该数据与Doris表字段对应，将数据上传到OBS桶。
    LOAD LABEL label_2023021801
    DATA INFILE("obs://xxx/source_text2.txt")
    INTO TABLE `obs_detail_test`
    COLUMNS TERMINATED BY "," (id,store_id,company_id,tower_id,commodity_id,commodity_name,commodity_price,member_price,cost_price,unit,quantity,actual_price)
    WITH BROKER 'broker1' (
    'fs.obs.access.key' = 'xxx',
    'fs.obs.secret.key' = 'xxxxxx',
    'fs.obs.endpoint' = 'xxxxxx'
    PROPERTIES
    'timeout'="1200",
    fs.obs.access.key、fs.obs.secret.key、fs.obs.endpoint获取方式如下所示：
    - fs.obs.access.key与fs.obs.secret.key的获取方式请参见对象存储服务的[获取访问密钥（AK/SK）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html)章节。
    - fs.obs.endpoint的获取方式见请参见对象存储服务的[获取终端节点](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_0124.html)章节。
  - 查询数据。
- 示例4，使用With HDFS方式将HDFS的数据导入Doris表。
  - 创建Doris表。
    CREATE TABLE `ods_dish_detail_test` (
    ) ENGINE=OLAP
    PROPERTIES (
  - 导入数据。 构造text数据100条，该数据与Doris表字段对应。
    LOAD LABEL label_2023021703
                DATA INFILE("hdfs://{hdfs远端ip}:{hdfs远端端口号}/tmp/source_text2.txt")
                INTO TABLE `ods_dish_detail_test`
            with HDFS (
                'fs.defaultFS'="hdfs://{hdfs远端ip}:{hdfs远端端口号}",
                'hadoop.username'="hdfs",
                'password'=""
            PROPERTIES
                'timeout'="1200",
  - 查询数据。
#### 取消导入
当Broker load作业状态不为CANCELLED或FINISHED时，可以被用户手动取消。取消时需要指定待取消导入任务的Label 。
#### 相关系统配置
FE配置。下面几个配置属于Broker load的系统级别配置，也就是作用于所有Broker load导入任务的配置。主要通过修改[FE配置项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/cloudtable_01_0329.html)来调整配置值。
max_bytes_per_broker_scanner/max_broker_concurrency
max_bytes_per_broker_scanner配置限制了单个BE处理的数据量的最大值。max_broker_concurrency配置限制了一个作业的最大的导入并发数。最小处理的数据量（默认64M），最大并发数，源文件的大小和当前集群BE的个数共同决定了本次导入的并发数。
本次导入并发数=Math.min(源文件大小/最小处理量（默认64M），最大并发数，当前BE节点个数)。
本次导入单个BE的处理量=源文件大小/本次导入的并发数。
通常一个导入作业支持的最大数据量为max_bytes_per_broker_scanner\*BE节点数。如果需要导入更大数据量，则需要适当调整max_bytes_per_broker_scanner参数的大小。
默认配置：
- 参数名：max_broker_concurrency， 默认10。
- 参数名：max_bytes_per_broker_scanner，默认3G，单位bytes。
#### 应用实践
- 应用场景。 使用Broker load最适合的场景就是原始数据在文件系统（HDFS，BOS，AFS）中的场景。其次，由于Broker load是单次导入中唯一的一种异步导入的方式，所以如果用户在导入大文件中，需要使用异步接入，也可以考虑使用Broker load。
- 数据量。 这里仅讨论单个BE的情况，如果用户集群有多个BE则下面标题中的数据量应该乘以BE个数来计算。比如：如果用户有3个BE，则3G以下（包含）则应该乘以3，也就是9G以下（包含）。
  - 3G以下（包含）：用户可以直接提交Broker load创建导入请求。
  - 3G以上：由于单个导入BE最大的处理量为3G，超过3G的待导入文件就需要通过调整Broker load的导入参数来实现大文件的导入。
    - 根据当前BE的个数和原始文件的大小修改单个BE的最大扫描量和最大并发数。
      修改fe配置项。
      max_broker_concurrency=BE个数。
      当前导入任务单个BE处理的数据量=原始文件大小/max_broker_concurrency。
      max_bytes_per_broker_scanner >=当前导入任务单个BE处理的数据量。
      比如一个100G的文件，集群的BE个数为10个。
      max_broker_concurrency=10。
      max_bytes_per_broker_scanner >=10G=100G/10。
      修改后，所有的BE会并发的处理导入任务，每个BE处理原始文件的一部分。
      上述两个FE中的配置均为系统配置，也就是说其修改是作用于所有的Broker load的任务的。
    - 在创建导入的时候自定义当前导入任务的timeout时间。 这时候不推荐用户将导入最大超时时间直接改大来解决问题。单个导入时间如果超过默认的导入最大超时时间4小时，最好是通过切分待导入文件并且分多次导入来解决问题。主要原因是：单次导入超过4小时的话，导入失败后重试的时间成本很高。
      可以通过如下公式计算出Doris集群期望最大导入文件数据量：
      期望最大导入文件数据量=14400s*10M/s*BE个数。
      比如：集群的BE个数为10个。
      期望最大导入文件数据量=14400s*10M/s*10 =1440000M≈1440G。
      一般用户的环境可能达不到10M/s的速度，所以建议超过500G的文件都进行文件切分，再导入。
#### 作业调度
系统会限制一个集群内正在运行的Broker Load作业数量，以防止同时运行过多的Load作业。
首先，FE的配置参数：desired_max_waiting_jobs会限制一个集群内未开始或正在运行（作业状态为PENDING或LOADING）的Broker Load作业数量。默认为100。如果超过这个阈值，新提交的作业将会被直接拒绝。
一个Broker Load作业会被分为pending task和loading task阶段。其中pending task负责获取导入文件的信息，而loading task会发送给BE执行具体的导入任务。
FE的配置参数async_pending_load_task_pool_size用于限制同时运行的pending task的任务数量。也相当于控制了实际正在运行的导入任务数量。该参数默认为10。也就是说，假设用户提交了100个Load作业，同时只会有10个作业会进入LOADING状态开始执行，而其他作业处于PENDING等待状态。
FE的配置参数async_loading_load_task_pool_size用于限制同时运行的loading task的任务数量。一个Broker Load作业会有1 pending task和多个loading task（等于LOAD语句中DATA INFILE子句的个数）。所以async_loading_load_task_pool_size应该大于等于async_pending_load_task_pool_size。
#### 性能分析
可以在提交LOAD作业前，先执行set enable_profile=true打开会话变量。然后提交导入作业。待导入作业完成后，可以在FE的web页面的Queries标签中查看到导入作业的Profile。
