# Doris数据模型概述
在Doris中，数据以表的形式进行逻辑上的描述。表是具有相同模式的同质数据的集合。 一张表包括行（Row）和列（Column）。Row即用户的一行数据。Column用于描述一行数据中不同的字段，可以根据实际情况采用不同的数据类型（如整型、字符串、布尔型等）。
从OLAP场景看，Column可以分为两大类：Key和Value。Key表示维度列，Value表示指标列。
Doris的数据模型主要分为3类：
- [聚合模型]
- [主键模型]
- [明细模型]
 #### 聚合模型
以实际的例子来说明什么是聚合模型，以及如何正确的使用聚合模型。
- 示例1：导入数据聚合 假设业务有以下模式：
   表1参数说明
  | ColumnName      | Type        | AggregationType | Comment    |
  | user_id         | LARGEINT    | -               | 用户ID       |
  | date            | DATE        | -               | 数据导入日期     |
  | city            | VARCHAR(20) | -               | 用户所在城市     |
  | age             | SMALLINT    | -               | 用户年龄       |
  | sex             | TINYINT     | -               | 用户性别       |
  | last_visit_date | DATETIME    | REPLACE         | 用户最后一次访问时间 |
  | cost            | BIGINT      | SUM             | 用户总消费      |
  | max_dwell_time  | INT         | MAX             | 用户最大停留时间   |
  | min_dwell_time  | INT         | MIN             | 用户最小停留时间   |
  转换成建表语句，如下所示。
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS demo.example_tbl
      `user_id` LARGEINT NOT NULL COMMENT "用户id",
      `date` DATE NOT NULL COMMENT "数据灌入日期时间",
      `city` VARCHAR(20) COMMENT "用户所在城市",
      `age` SMALLINT COMMENT "用户年龄",
      `sex` TINYINT COMMENT "用户性别",
      `last_visit_date` DATETIME REPLACE DEFAULT "1970-01-01 00:00:00" COMMENT "用户最后一次访问时间",
      `cost` BIGINT SUM DEFAULT "0" COMMENT "用户总消费",
      `max_dwell_time` INT MAX DEFAULT "0" COMMENT "用户最大停留时间",
      `min_dwell_time` INT MIN DEFAULT "99999" COMMENT "用户最小停留时间"
  AGGREGATE KEY(`user_id`, `date`, `city`, `age`, `sex`)
  DISTRIBUTED BY HASH(`user_id`) BUCKETS 1
  PROPERTIES (
      "replication_allocation" = "tag.location.default: 3"
  可以看到，这是一个典型的用户信息和访问行为的事实表。在一般星型模型中，用户信息和访问行为一般分别存放在维度表和事实表中。这里我们为了更加方便的解释Doris的数据模型，将两部分信息统一存放在一张表中。
  表中的列按照是否设置了AggregationType，分为Key（维度列）和Value（指标列）。没有设置AggregationType的，如user_id、date、age、sex称为Key，而设置了AggregationType的称为Value。
  当导入数据时，对于Key列相同的行会聚合成一行，而Value列会按照设置的AggregationType进行聚合。AggregationType目前有以下四种聚合方式：
  - SUM：求和，多行的Value进行累加。
  - REPLACE：替代，下一批数据中的Value会替换之前导入过的行中的Value。
  - MAX：保留最大值。
  - MIN：保留最小值。
    表2原始数据
    | user_id | date       | city | age | sex | last_visit_date     | cost | max_dwell_time | min_dwell_time |
    | 10000   | 2017-10-01 | A    | 20  | 0   | 2017-10-01 06:00:00 | 20   | 10             | 10             |
    | 10000   | 2017-10-01 | A    | 20  | 0   | 2017-10-01 07:00:00 | 15   | 2              | 2              |
    | 10001   | 2017-10-01 | A    | 30  | 1   | 2017-10-01 17:05:45 | 2    | 22             | 22             |
    | 10002   | 2017-10-02 | B    | 20  | 1   | 2017-10-02 12:59:12 | 200  | 5              | 5              |
    | 10003   | 2017-10-02 | C    | 32  | 0   | 2017-10-02 11:20:00 | 30   | 11             | 11             |
    | 10004   | 2017-10-01 | D    | 35  | 0   | 2017-10-01 10:00:15 | 100  | 3              | 3              |
    | 10004   | 2017-10-03 | D    | 35  | 0   | 2017-10-03 10:20:22 | 11   | 6              | 6              |
  我们假设这是一张记录用户访问某商品页面行为的表。我们以第一行数据为例，解释如下：
  表3参数说明
  | 参数              | 数据                  | 说明                |
  | user_id         | 10000               | 用户id，每个用户唯一识别id   |
  | date            | 2017-10-01          | 数据入库时间，精确到日期      |
  | city            | A                   | 用户所在城市            |
  | age             | 20                  | 用户年龄              |
  | sex             | 0                   | 性别男（1 代表女性）       |
  | last_visit_date | 2017-10-01 06:00:00 | 用户本次访问该页面的时间，精确到秒 |
  | cost            | 20                  | 用户本次访问产生的消费       |
  | max_dwell_time  | 10                  | 用户本次访问最大停留时间      |
  | min_dwell_time  | 10                  | 用户本次访问最小停留时间      |
  那么当这批数据正确导入到Doris中后，Doris中最终存储如下：
  表4插入数据
  | 10000   | 2017-10-01 | A    | 20  | 0   | 2017-10-01 07:00:00 | 35   | 10             | 2              |
  可以看到，用户10000只剩下了一行聚合后的数据。而其余用户的数据和原始数据保持一致。这里先解释下用户10000 聚合后的数据：
  前5列没有变化，从第6列last_visit_date开始：
  - 2017-10-01 07:00:00：因为last_visit_date列的聚合方式为REPLACE，所以2017-10-01 07:00:00替换了2017-10-01 06:00:00保存了下来。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
    在同一个导入批次中的数据，对于REPLACE这种聚合方式，替换顺序不做保证。如在这个例子中，最终保存下来的，也有可能是2017-10-01 06:00:00。而对于不同导入批次中的数据，可以保证，后一批次的数据会替换前一批次。
  - 35：因为cost列的聚合类型为SUM，所以由20+15累加获得35。
  - 10：因为max_dwell_time列的聚合类型为MAX，所以10和2取最大值，获得10。
  - 2：因为min_dwell_time列的聚合类型为MIN，所以10和2取最小值，获得2。 经过聚合，Doris中最终只会存储聚合后的数据。换句话说，即明细数据会丢失，用户不能够再查询到聚合前的明细数据了。
- 示例2：保留明细数据。 接示例1，将表结构修改如下：
  表5参数说明
  | timestamp       | DATETIME    | -               | 数据导入时间，精确到秒 |
  即增加了一列timestamp，记录精确到秒的数据导入时间。
  同时，将AGGREGATE KEY设置为AGGREGATE KEY(user_id, date, timestamp, city, age, sex)。
  导入数据如下：
  表6原始数据
  | user_id | date       | timestamp           | city | age | sex | last_visit_date     | cost | max_dwell_time | min_dwell_time |
  | 10000   | 2017-10-01 | 2017-10-01 08:00:05 | A    | 20  | 0   | 2017-10-01 06:00:00 | 20   | 10             | 10             |
  | 10000   | 2017-10-01 | 2017-10-01 09:00:05 | A    | 20  | 0   | 2017-10-01 07:00:00 | 15   | 2              | 2              |
  | 10001   | 2017-10-01 | 2017-10-01 18:12:10 | A    | 30  | 1   | 2017-10-01 17:05:45 | 2    | 22             | 22             |
  | 10002   | 2017-10-02 | 2017-10-02 13:10:00 | B    | 20  | 1   | 2017-10-02 12:59:12 | 200  | 5              | 5              |
  | 10003   | 2017-10-02 | 2017-10-02 13:15:00 | C    | 32  | 0   | 2017-10-02 11:20:00 | 30   | 11             | 11             |
  | 10004   | 2017-10-01 | 2017-10-01 12:12:48 | D    | 35  | 0   | 2017-10-01 10:00:15 | 100  | 3              | 3              |
  | 10004   | 2017-10-03 | 2017-10-03 12:38:20 | D    | 35  | 0   | 2017-10-03 10:20:22 | 11   | 6              | 6              |
  表7数据结果
- 示例3：导入数据与已有数据聚合。 接示例1中的参数列[表]，插入以下表中数据。
  表8原始数据
  再导入一批新的数据：
  表9新数据
  | 10004   | 2017-10-03 | D    | 35  | 0   | 2017-10-03 11:22:00 | 44   | 19             | 19             |
  | 10005   | 2017-10-03 | E    | 29  | 1   | 2017-10-03 18:11:02 | 3    | 1              | 1              |
  那么当这批数据正确导入到Doris中后，Doris中最终存储如下:
  表10
  | 10004   | 2017-10-03 | D    | 35  | 0   | 2017-10-03 11:22:00 | 55   | 19             | 6              |
  可以看到，用户10004的已有数据和新导入的数据发生了聚合。同时新增了10005用户的数据。
  数据的聚合，在Doris中有如下三个阶段发生：
  - 每一批次数据导入的ETL阶段。该阶段会在每一批次导入的数据内部进行聚合。
  - 底层BE进行数据Compaction的阶段。该阶段，BE会对已导入的不同批次的数据进行进一步的聚合。
  - 数据查询阶段。在数据查询时，对于查询涉及到的数据，会进行对应的聚合。
  数据在不同时间，可能聚合的程度不一致。例如一批数据刚导入时，可能还未与之前已存在的数据进行聚合。但是对于用户而言，用户只能查询到聚合后的数据。即不同的聚合程度对于用户查询而言是透明的。用户需始终认为数据以最终的完成的聚合程度存在，而不应假设某些聚合还未发生。
 #### 主键模型
在某些多维分析场景下，用户更关注的是如何保证Key的唯一性，即如何获得Primary Key唯一性约束。因此，我们引入了Unique的数据模型。该模型本质上是聚合模型的一个特例，也是一种简化的表结构表示方式。举例说明：
Unique模型表，不推荐开启merge-on-write属性，默认使用merge-on-read。
表11参数说明
| ColumnName    | Type         | IsKey | Comment |
| user_id       | BIGINT       | Yes   | 用户ID    |
| username      | VARCHAR(50)  | Yes   | 用户昵称    |
| city          | VARCHAR(20)  | No    | 用户所在城市  |
| age           | SMALLINT     | No    | 用户年龄    |
| sex           | TINYINT      | No    | 用户性别    |
| phone         | LARGEINT     | No    | 用户电话    |
| address       | VARCHAR(500) | No    | 用户住址    |
| register_time | DATETIME     | No    | 用户注册时间  |
这是一个典型的用户基础信息表。这类数据没有聚合需求，只需保证主键唯一性。（这里的主键为user_id+username）。那么我们的建表语句如下：
CREATE TABLE IF NOT EXISTS example_db.expamle_tbl
    `username` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT "用户昵称",
    `phone` LARGEINT COMMENT "用户电话",
    `address` VARCHAR(500) COMMENT "用户地址",
    `register_time` DATETIME COMMENT "用户注册时间"
UNIQUE KEY(`user_id`, `username`)
PROPERTIES (
而这个表结构，完全同等于以下使用聚合模型描述的表结构：
表12参数说明
| user_id       | BIGINT       | -               | 用户ID    |
| username      | VARCHAR(50)  | -               | 用户昵称    |
| city          | VARCHAR(20)  | REPLACE         | 用户所在城市  |
| age           | SMALLINT     | REPLACE         | 用户年龄    |
| sex           | TINYINT      | REPLACE         | 用户性别    |
| phone         | LARGEINT     | REPLACE         | 用户电话    |
| address       | VARCHAR(500) | REPLACE         | 用户住址    |
| register_time | DATETIME     | REPLACE         | 用户注册时间  |
建表语句。
    `city` VARCHAR(20) REPLACE COMMENT "用户所在城市",
    `age` SMALLINT REPLACE COMMENT "用户年龄",
    `sex` TINYINT REPLACE COMMENT "用户性别",
    `phone` LARGEINT REPLACE COMMENT "用户电话",
    `address` VARCHAR(500) REPLACE COMMENT "用户地址",
    `register_time` DATETIME REPLACE COMMENT "用户注册时间"
AGGREGATE KEY(`user_id`, `username`)
PROPERTIES (
即Unique模型完全可以用聚合模型中的REPLACE方式替代。其内部的实现方式和数据存储方式也完全一样。
 #### 明细模型
在某些多维分析场景下，数据既没有主键，也没有聚合需求。因此，我们引入Duplicate数据模型来满足这类需求。
表13数据
| ColumnName | Type          | SortKey | Comment |
| timestamp  | DATETIME      | Yes     | 日志时间    |
| type       | INT           | Yes     | 日志类型    |
| error_code | INT           | Yes     | 错误码     |
| error_msg  | VARCHAR(1024) | No      | 错误详细信息  |
| op_id      | BIGINT        | No      | 负责人ID   |
| op_time    | DATETIME      | No      | 处理时间    |
建表语句。
    `timestamp` DATETIME NOT NULL COMMENT "日志时间",
    `type` INT NOT NULL COMMENT "日志类型",
    `error_code` INT COMMENT "错误码",
    `error_msg` VARCHAR(1024) COMMENT "错误详细信息",
    `op_id` BIGINT COMMENT "负责人id",
    `op_time` DATETIME COMMENT "处理时间"
DUPLICATE KEY(`timestamp`, `type`)
DISTRIBUTED BY HASH(`type`) BUCKETS 1
PROPERTIES (
这种数据模型区别于Aggregate和Unique模型。数据完全按照导入文件中的数据进行存储，不会有任何聚合。即使两行数据完全相同，也都会保留。 而在建表语句中指定的DUPLICATE KEY，只是用来指明底层数据按照哪些列进行排序。更贴切的名称应该为"Sorted Column"，这里取名"DUPLICATE KEY"只是用以明确表示所用的数据模型。在DUPLICATE KEY的选择上，我们建议适当地选择前2-4列就可以。
这种数据模型适用于既没有聚合需求，又没有主键唯一性约束的原始数据的存储。更多使用场景，可参见聚合模型的局限性。
#### 聚合模型的局限
- Aggregate模型\&Unique模型。 这里我们针对Aggregate模型（包括Unique模型），来介绍下聚合模型的局限性。
  在聚合模型中，模型对外展现的，是最终聚合后的数据。也就是说，对于任何还未聚合的数据（例如说两个不同导入批次的数据），必须通过某种方式保证对外展示的一致性。
  假设表结构如下：
  表14数据
  假设存储引擎中有如下两个已经导入完成的批次的数据。
  batch1
   表15数据
  | user_id | date       | cost |
  | 10001   | 2017-11-20 | 50   |
  | 10002   | 2017-11-21 | 39   |
  batch2
   表16数据
  | 10001   | 2017-11-20 | 1    |
  | 10001   | 2017-11-21 | 5    |
  | 10003   | 2017-11-22 | 22   |
  可以看到，用户10001分属在两个导入批次中的数据还没有聚合。但是为了保证用户只能查询到如下最终聚合后的数据。
  表17数据
  | 10001   | 2017-11-20 | 51   |
  建数据表。
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS example_db.expamle_tb2
      `date` DATE NOT NULL COMMENT "数据导入日期时间",
  AGGREGATE KEY(`user_id`, `date`)
  PROPERTIES (
  插入[表15]、[表16]的数据。
  INSERT INTO example_db.expamle_tb2 (user_id,date,cost) VALUES('10001','2017-11-20','50'),('10002','2017-11-21','39'),('10001','2017-11-20','1'),('10001','2017-11-21','5'),('10003','2017-11-22','22');
  我们在查询引擎中加入了聚合算子，来保证数据对外的一致性。
  另外，在聚合列（Value）上，执行与聚合类型不一致的聚合类查询时，要注意语意。例如我们在如上示例中执行如下查询：
  mysql> SELECT MIN(cost) FROM example_db.expamle_tb2;
  | min(`cost`) |
  |           5 |
  1 row in set (0.02 sec)
  得到的结果是5，而不是1。
  同时，这种一致性保证，在某些查询中，会极大降低查询效率。
  我们以最基本的count(\*)查询为例：
  SELECT COUNT(*) FROM table;
  在其他数据库中，这类查询都会很快返回结果。因为在实现上，我们可以通过如导入时对行进行计数，保存count的统计信息，或者在查询时仅扫描某一列数据，获得count值的方式，只需很小的开销，即可获得查询结果。但是在Doris的聚合模型中，这种查询的开销非常大。以刚才的数据为例。
  batch1
  表18数据
  batch2
  表19数据
  最终聚合结果如下表所示。
  表20数据
  查询结果。
  mysql> SELECT COUNT(date) FROM example_db.expamle_tb2;
  | count(`date`) |
  |             4 |
  1 row in set (0.01 sec)
  所以，select count(\*) from table;的正确结果应该为4。但如果我们只扫描user_id这一列，如果加上查询时聚合，最终得到的结果是3（10001, 10002, 10003）。而如果不加查询时聚合，则得到的结果是5（两批次一共5行数据）。可见这两个结果都是不对的。
  为了得到正确的结果，我们必须同时读取user_id和date这两列的数据，再加上查询时聚合，才能返回4这个正确的结果。也就是说，在count( \* ) 查询中，Doris必须扫描所有的AGGREGATE KEY列（这里就是user_id和date），并且聚合后，才能得到语意正确的结果。当聚合列非常多时，count( \* )查询需要扫描大量的数据。
  因此，当业务上有频繁的count( \* )查询时，我们建议用户通过增加一个值恒为1的，聚合类型为SUM的列来模拟count( \* )。如刚才的例子中的表结构，我们修改如下：
  表21参数说明
  | ColumnName | Type   | AggregateType | Comment   |
  | count      | BIGINT | SUM           | 用于计算count |
  增加一个count列，并且导入数据中，该列值恒为1。则select count(\*) from table; 的结果等价于select sum(count) from table;。而后者的查询效率将远高于前者。不过这种方式也有使用限制，就是用户需要自行保证，不会重复导入AGGREGATE KEY列都相同的行。否则，select sum(count) from table; 只能表述原始导入的行数，而不是select count(\*) from table; 的语义，前者值会错误地增大。
  另一种方式，就是将如上的count列的聚合类型改为REPLACE，且依然值恒为1。那么select sum(count) from table;和select count(\*) from table;的结果将是一致的。并且这种方式，没有导入重复行的限制。
- Duplicate Duplicate模型没有聚合模型的这个局限性。因为该模型不涉及聚合语意，在做count(\*)查询时，任意选择一列查询，即可得到语意正确的结果。
#### 数据模型选择
Doris数据模型上目前分为三类：AGGREGATE KEY，UNIQUE KEY，DUPLICATE KEY。三种模型中数据都是按KEY进行排序。
- Aggregate模型。 Aggregate模型可以通过预聚合，极大地降低聚合查询时所需扫描的数据量和查询的计算量，非常适合有固定模式的报表类查询场景。但是该模型对count( \* ) 查询很不友好。同时因为固定了Value列上的聚合方式，在进行其他类型的聚合查询时，需要考虑语意正确性。
  Aggregate Key相同时，新旧记录进行聚合，目前支持的聚合函数有SUM，MIN，MAX，REPLACE。
  CREATE TABLE site_visit
      siteid      INT,
      city        SMALLINT,
      username    VARCHAR(32),
      pv BIGINT   SUM DEFAULT '0'
  AGGREGATE KEY(siteid, city, username)
  DISTRIBUTED BY HASH(siteid) BUCKETS 10;
- Unique模型。 Unique模型针对需要唯一主键约束的场景，Unique key相同时，新记录覆盖旧记录，可以保证主键唯一性约束。适用于有更新需求的分析业务。目前Unique key实现上和Aggregate key的REPLACE聚合方法一样，二者本质上相同。但是无法利用ROLLUP等预聚合带来的查询优势（因为本质是REPLACE，没有SUM这种聚合方式）。
  CREATE TABLE sales_order
      orderid     BIGINT,
      status      TINYINT,
      amount      BIGINT DEFAULT '0'
  UNIQUE KEY(orderid)
  DISTRIBUTED BY HASH(orderid) BUCKETS 10;
- Duplicate模型。 Duplicate模型相同的行不会合并，适合任意维度的Ad-hoc查询。虽然无法利用预聚合的特性，但是不受聚合模型的约束，可以发挥列存模型的优势（列裁剪、向量执行等）。
  CREATE TABLE session_data
      visitorid   SMALLINT,
      sessionid   BIGINT,
      visittime   DATETIME,
      city        CHAR(20),
      province    CHAR(20),
      ip          varchar(32),
      brower      CHAR(20),
      url         VARCHAR(1024)
  DUPLICATE KEY(visitorid, sessionid)
  DISTRIBUTED BY HASH(sessionid, visitorid) BUCKETS 10;
