# 查看Doris集群详情
集群创建完成后，可对集群进行监控和管理。在集群列表中找到所要查看的集群并单击集群名称或集群别名，进入集群基本信息页面，用户可查看集群信息和集群的网络配置。
表1集群信息
| 参数           | 说明        |
| 集群名称         | 集群的名称，创建集群时设置。        |
| 集群别名         | 集群的别名，默认与集群名称相同。可单击编辑按钮，在弹出的修改集群别名页面，输入新的集群别名，并单击"确定"。 集群别名必须以字母开头，可以包含字母、数字或者中划线，不能包含其他的特殊字符，不区分大小写，并且长度为4～32个字符。 **集群状态为"亚健康"时不支持修改集群别名。**        |
| 集群ID         | 集群的ID。        |
| 集群状态         | 集群状态信息。        |
| 集群版本         | 集群的内核版本。        |
| 集群访问地址       | 集群访问的地址，用户可以单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002342704500.jpg)，将访问的链接地址复制到剪切板。        |
| 计费模式         | 显示集群的计费模式。        |
| 创建时间         | 显示集群创建的时间。        |
| 数据库引擎        | 用于存储、处理和保护数据的核心服务。        |
| 是否开启Broker进程 | 是否打开Broker进程，用于给客户做数据导入场景。        |
| 是否开启https    | "是"表示已经开启安全通道，可以下载证书。        |
| 集群存储模式       | 集群存储模式为存算一体。        |
| 是否开启接口认证     | "是"表示开启接口认证，Doris集群内的rest接口需要账号密码认证，"否"表示未开启接口认证。 说明： 当开启https后，显示此字段。        |
| 企业项目         | 企业项目管理帮助您将相关的资源（如具有相同使用用途的资源）集中在一起，按企业项目的方式来管理云资源。 说明： - 当企业业务发生变化，原用户不再拥有企业项目的使用权限时，可将这些用户与该企业项目的关联关系删除。  - 可进行单个删除和批量删除。  - 当用户与企业项目的关联关系被删除后，该用户将无法管理该企业项目，如需再次使用，需要重新给该用户关联企业项目。   |
表2网络配置
| 参数    | 说明        |
| 区域    | 集群的工作区域，在创建集群时设置。        |
| 可用区   | 显示创建集群时所选择的可用区信息。        |
| 虚拟私有云 | VPC信息，创建集群时所选。 VPC即虚拟私有云，是通过逻辑方式进行网络隔离，提供安全、隔离的网络环境。        |
| 子网    | 子网信息，创建集群时所选。 通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全。        |
| 安全组   | 显示创建集群时所选择的安全组信息。 如果业务变化需要增加或者修改安全组，在集群详情页单击"网络配置 \> 安全组"右边的笔图案，可增加或修改安全组。 说明： 集群更换安全组过程中有短暂的业务中断，请谨慎操作。为了更好的网络性能，选择安全组时不要多于5个。 |
表3FE节点配置
| 参数   | 参数说明        |
| 计算规格 | 请根据业务需求合理选择计算规格。在计算规格列表中展示了每一种计算规格单个节点的CPU、内存和建议使用场景。 说明： 支持的计算规格： - 8U16G。  - 16U32G。  - 32U64G。  - 64U128G。  - 4U16G。  - 8U32G。  - 16U64G。  - 32U128G。  - 64U256G。   |
| 存储规格 | 选Doris计算节点的磁盘规格、容量。 说明： - 选Doris计算节点的磁盘规格、容量： - 高IO。  - 通用型SSD。  - 超高IO。  - 极速SSD。    - 容量范围为200\~2000GB/节点。        |
| 节点数量 | 选择集群中的节点个数。 支持的节点数范围3个或者5个。        |
表4BE节点配置
| 参数   | 参数说明        |
| 存储规格 | 选Doris计算节点的磁盘规格、容量。 说明： - 支持的存储规格： - 高IO。  - 通用型SSD。  - 超高IO。  - 极速SSD。    - 容量范围为400\~10000GB/节点。        |
| 节点数量 | 选择集群中的节点个数。 支持的节点数范围3\~100个。        |
表5BE节点本地SSD盘配置
| 参数   | 参数说明        |
| 计算规格 | 请根据业务需求合理选择计算规格。在计算规格列表中展示了每一种计算规格单个节点的CPU、内存和建议使用场景。 说明： 支持的计算规格： - 8U32G（本地盘容量：1.6T）。  - 16U64G（本地盘容量：3.2T）。  - 32U128G（本地盘容量：6.4T）。   |
| 存储规格 | - 磁盘：支持本地SSD盘。  - 容量根据选择的计算规格变化。        |
| 节点数量 | 选择集群中的节点个数。 支持的节点数范围3\~100。        |
