# 创建Doris集群
通过表格存储服务可以集中管理集群，如果需要使用CloudTable服务，首要操作就是创建集群，本章节为您介绍如何在表格存储服务管理控制台创建一个新的集群。
Doris集群目前支持的计费模式有按需付费、包年/包月付费。创建集群页面默认采用按需付费方式，即计算单元按实际使用时长计费，计费周期为一小时。这种购买方式比较灵活，可以即开即停，按实际使用时长计费。包年/包月可通过预付费，以包年/包月模式购买云服务，这种购买方式相对于按需付费提供更大的折扣，对于长期使用者，推荐该计费模式。您可根据业务需要，定制相应计算能力和存储空间的CloudTable Doris集群。
#### 使用限制
- 创建Doris集群节点规格选择小于8U32G，集群默认开启高可用。仅用于测试环境。
- BE节点本地SSD盘不支持节点扩容、磁盘扩容与规格变更。
- FE节点不支持本地SSD盘。
- 购买FE小规格后，不支持水平和磁盘扩容，支持规格扩容。
- 集群规格扩容后，不再赠送，按照扩容后的规格收费。
- 创建集群的虚拟私有云、安全组需要和公网ECS保持一致，否则客户端无法访问集群。
- 用户创建集群前，必须配置所使用主机的入方向安全组规则，请参考[配置安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0030878383.html)章节，安全组端口请参考[Doris安全组规则](https://support.huaweicloud.com/qs-cloudtable/cloudtable_06_0002.html#section1)表。
- 用户创建集群前安全组规则必须添加ICMP协议，方便管理面通过ping方式查看各节点状态，请参考[配置安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0030878383.html)章节。
#### 步骤
1. 登录[表格存储服务控制台](https://console.huaweicloud.com/cloudtable)。
2. 左上角选择区域。
3. 单击右上角的购买集群按钮，进入"购买集群"页面。
4. 参考下面表格配置集群的基本信息。
   表1区域
   | 参数     | 参数说明        |
   | 区域     | 集群的工作区域。 - 选择集群节点实际工作区域。  - 有关区域的详细信息，请参见[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?CloudTable)。   |
   | 可用区域  | 选择集群工作区域下关联的可用区。目前Doris支持的可用区请参见[区域和可用区](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iaas/zh-cn_topic_0184026189.html)。        |
   | 计费模式 | 计费模式有按需付费和包年/包月。        |
   | 订购周期 | 当计费模式选择包年/包月时，才会出现此选项。客户根据需求选择订购时间。        |
   | 自动续费  | 在购买页面勾选此选项，集群到期后会自动续费，不勾选集群到期需要手动续费。        |
   表2集群和网络配置
   | 参数       | 参数说明        |
   | 名称        | 集群的名称。 集群名称在4位到32位之间，必须以字母开头，可以包含字母、数字或者中划线，不能包含其他的特殊字符，不区分大小写。        |
   | 虚拟私有云      | VPC即虚拟私有云，是通过逻辑方式进行网络隔离，提供安全、隔离的网络环境。创建集群时不支持使用共享VPC。 默认即可。如果没有虚拟私有云，请单击"查看虚拟私有云"进入虚拟私有云，创建一个新的虚拟私有云。        |
   | 子网         | 指定虚拟私有云的一个子网。 集群使用子网实现与其他网络的隔离，并独享所有网络资源，以提高网络安全。        |
   | 安全组      | 安全组用来实现安全组内和安全组间弹性云服务器的访问控制，加强弹性云服务器的安全保护。用户可以在安全组中定义各种访问规则，这些规则可以限定弹性云服务器的哪些端口或者协议可以访问，这些访问规则可以作用在进出虚拟机的网络访问上。当弹性云服务器加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护。不属于该安全组的弹性云服务器，是无法同安全组内的弹性云服务器通信的。 您可以选择使用已有的安全组，或者单击"查看安全组"创建新的安全组。 关于安全组的更多信息，请参见《虚拟私有云用户指南》中的[安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_SecurityGroup_0001.html)。 说明： - CloudTable集群支持多安全组和修改安全组。安全组规则如下： - 允许外部使用ping命令验证安全组内实例的网络连通性。  - 允许安全组内实例通过内网网络相互通信。  - 允许安全组内实例通过内网网络通信。    - 集群更换安全组过程中有短暂的业务中断，请谨慎操作。为了更好的网络性能，选择安全组时不要多于5个。   |
   | 数据引擎      | 选择需要创建的数据组件类型。        |
   | 集群存储模式 | 集群存储模式为存算一体。        |
   | Doris内核版本 | 组件引擎版本。        |
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - CloudTable Doris集群规格说明：FE节点至少为3个，从而保证高可用。
   - 切换内核版本时，需要重新选择规格，避免创建集群出现问题。
   - FE的小规格4U16G、高IO、容量200G、节点3个，免费赠送，用于客户体验。
   - 小规格支持包周期和按需计费。
   图1FE节点配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002342704316.png "点击放大")
   表3FE节点配置
   | 参数     | 参数说明        |
   | 计算规格 | 请根据业务需求合理选择计算规格。在计算规格列表中展示了每一种计算规格单个节点的CPU、内存和建议使用场景。 说明： 支持的计算规格： - 8U16G。  - 16U32G。  - 32U64G。  - 64U128G。  - 4U16G。  - 8U32G。  - 16U64G。  - 32U128G。  - 64U256G。   Doris支持的计算规格详情，请参见[表格存储服务](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/cloudtable)。 |
   | 存储规格  | 选Doris计算节点的磁盘规格、容量。 说明： - 支持的存储规格： - 高IO。  - 通用型SSD。  - 超高IO。  - 极速型SSD。    - 容量范围为200\~2000GB/节点。        |
   | 节点数量   | 选择集群中的节点个数。 支持的节点数范围3个或5个。        |
   图2BE节点配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002376542425.png "点击放大")
   表4BE节点云存储配置
   | 参数    | 参数说明        |
   | 计算规格   | 请根据业务需求合理选择计算规格。在计算规格列表中展示了每一种计算规格单个节点的CPU、内存和建议使用场景。 说明： 支持的计算规格： - 4U16G（此规格建议仅用于功能体验，生产环境建议使用8U32G及以上）。  - 8U16G。  - 16U32G。  - 32U64G。  - 64U128G。  - 8U32G。  - 16U64G。  - 32U128G。  - 64U256G。   Doris支持的计算规格详情，请参见[表格存储服务](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/cloudtable)。 |
   | 存储规格 | 选Doris计算节点的磁盘规格、容量。 说明： - 支持的存储规格： - 高IO。  - 通用型SSD。  - 超高IO。  - 极速型SSD。    - 容量范围为400\~10000GB/节点。        |
   | 节点数量 | 选择集群中的节点个数。 支持的节点数范围3\~100。        |
   表5BE节点本地SSD盘配置
   | 参数     | 参数说明        |
   | 计算规格  | 请根据业务需求合理选择计算规格。在计算规格列表中展示了每一种计算规格单个节点的CPU、内存和建议使用场景。 说明： 支持的计算规格： - 8U32G（本地盘容量：1.6T）。  - 16U64G（本地盘容量：3.2T）。  - 32U128G（本地盘容量：6.4T）。   |
   | 存储规格 | - 磁盘：支持本地SSD盘。  - 容量根据选择的计算规格变化。        |
   图3密码设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002342704312.png "点击放大")
   表6用户名密码参数
   | 参数            | 参数说明        |
   | 企业项目           | 企业项目管理帮助您将相关的资源（如具有相同使用用途的资源）集中在一起，按企业项目的方式来管理云资源。 说明： - 当企业业务发生变化，原用户不再拥有企业项目的使用权限时，可将这些用户与该企业项目的关联关系删除。  - 可进行单个删除和批量删除。  - 当用户与企业项目的关联关系被删除后，该用户将无法管理该企业项目，如需再次使用，需要重新给该用户关联企业项目。        |
   | 用户名           | Doris管理用户，用于连接Doris集群，默认为admin，不可修改。        |
   | 密码              | 设置admin用户密码。 密码复杂度要求如下： - 8\~12个字符。  - 至少包含以下字符中的4种：大写字母，小写字母、数字、特殊字符（$@!%\*?\&._{}()+=\^\<\>）。  - 不能与用户名或倒序用户名相同。  - 强弱密码检查。 说明： 请妥善保管并定期更新密码，避免安全风险。    |
   | 确认密码          | 设置admin用户密码。        |
   | 是否开启Broker进程 | 是否打开Broker进程，用于给客户做数据导入场景， 仅支持创建时开启。        |
   | 是否开启https      | 是否开启https访问通道加密，https协议端口为8050。 说明： - 开启https时连接集群只能使用MySQL8及以上客户端，连接端口为9030，使用方法请参见[连接Doris集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/cloudtable_01_0389.html#cloudtable_01_0389__section10254184121512)。  - 创建集群开启https选项，后续无法关闭。  - 创建集群未开启https选项，后续无法开启。                          |
   | 是否开启接口认证        | 开启后，集群内rest接口需要添加账号密码认证，但同时会略微降低集群性能。 说明： - 开启https选项后，显示此字段。  - 开启该选项后，再使用Doris集群内的rest接口，如：修改参数、获取集群监控数据等接口需要添加账号密码认证。        |
   | 标签            | 标签（Tag）是用户自定义的、用于标识云资源的键值对，它可以帮助用户对云资源进行分类和搜索。标签由标签"键"和标签"值"组成。        |
5. 配置好参数，单击"立即购买"。
6. 进入"规格详情"页面，确认集群规格订单信息，单击"提交"，成功提交集群创建任务。
7. 单击"返回集群管理列表"，可以查看到集群创建的状态。
   集群创建需要时间，请您耐心等待。所创集群的初始状态为"创建中"，创建成功后状态更新为"服务中"。
8. 如果创建的集群计费模式为包年/包月，单击"提交"，成功提交集群创建任务。
   单击"去支付"，跳转到购买页面，确认信息后，选择合适的支付方式，确认付款。
   返回控制台，查看集群状态，集群创建需要时间，请您耐心等待。所创集群的初始状态为"创建中"，创建成功后状态更新为"服务中"。
