# Doris集群监控指标说明
#### 功能说明
监控是保持CloudTable服务可靠性、可用性和性能的重要部分，通过监控，用户可以观察CloudTable服务器的运行状态。本章节定义了表格存储服务上报云监控服务的监控指标的命名空间、监控指标列表和维度定义。
#### 命名空间
SYS.CloudTable/Service.CloudTable
#### FE节点支持的监控指标
FE节点监控指标如[表1]所示。
 表1FE节点支持的监控指标
| 指标名称                                   | 显示名称                            | 含义        | 取值范围    | 单位      | 进制        | 测量对象（维度）       | 监控周期（原始指标） | 命名空间           |
| cmdProcessMem                          | 内存使用率                           | 统计测量对象的内存使用率。        | 0 \~100 | %       | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| cmdProcessCPU                          | CPU使用率                          | 统计测量对象的CPU使用率。        | 0 \~100 | %       | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| cmdForUsedStorageRate                  | 已用存储空间比率                        | 统计测量对象所在集群的已用存储空间大小占总配额的比率。        | 0 \~100 | %       | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_image_clean_failed            | 清理历史元数据镜像文件失败的次数                | 不应失败，如失败，需人工介入        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_image_clean_success           | 清理历史元数据镜像文件成功的次数                | -        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_image_push_success            | 将元数据镜像文件推送给其他FE节点的成功的次数         | -        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_image_write_failed            | 生成元数据镜像文件失败的次数                  | 不应失败，如失败，需人工介入        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_image_write_success           | 生成元数据镜像文件成功的次数                  | -        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_max_journal_id                | 当前FE节点最大元数据日志ID                 | 如果是Master FE，则是当前写入的最大ID，如果是非Master FE，则代表当前回放的元数据日志最大ID；用于观察多个FE之间的id是否差距过大，过大则表示元数据同步出现问题。                                     | ≥0      | 不涉及     | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_max_tablet_compaction_score   | 所有BE节点中最大的compaction score值     | 该值可以观测当前集群最大的compaction score，以判断是否过高，如过高则可能出现查询或写入延迟。        | ≥0      | 不涉及     | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_qps                           | 当前FE每秒查询数量（仅统计查询请求）             | QPS        | ≥0      | Count/s | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_query_err                     | 错误查询的累积值                        | -        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_query_err_rate                | 每秒错误查询数                         | -        | ≥0      | Count/s | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_query_latency_ms_99           | 查询请求延迟的99分位的查询延迟                | -        | ≥0      | ms      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_query_latency_ms_999          | 查询请求延迟的999分位的查询延迟               | -        | ≥0      | ms      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_query_olap_table              | 查询内部表(OlapTable)的请求个数           | -        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_query_total                   | 所有查询请求数                         | -        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_report_queue_size             | BE的各种定期汇报任务在FE端的队列长度            | 该值反映了汇报任务在 Master FE节点上的阻塞程度，数值越大，表示FE处理能力不足。        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_request_total                 | 所有通过MySQL端口接收的操作请求(包括查询和其他语句)   | -        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_routine_load_error_rows       | 集群内所有Routine Load作业的错误行数总和      | -        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_routine_load_receive_bytes    | 集群内所有Routine Load作业接收的数据量大小     | -        | ≥0      | Byte    | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_routine_load_rows             | 集群内所有Routine Load作业接收的数据行数      | -        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_rps                           | 当前FE每秒请求数量(包含查询以及其他各类语句)        | 和QPS配合来查看集群处理请求的量。        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_scheduled_tablet_num          | Master FE节点正在调度的tablet数量        | 包括正在修复的副本和正在均衡的副本；该数值可以反映当前集群，正在迁移的tablet数量；如果长时间有值，说明集群不稳定。        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_tablet_status_count_added     | Master FE节点被调度过的tablet数量        | -        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_tablet_status_count_in_sched  | Master FE节点被重复调度的tablet数量       | -        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_tablet_status_count_not_ready | Master FE节点未满足调度触发条件的tablet数量   | -        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_tablet_status_count_total     | Master FE节点的被检查过的tablet数量       | -        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_tablet_status_count_unhealthy | Master FE节点累积的被检查过的不健康的tablet数量 | -        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_txn_counter_begin             | 提交的事务数量                         | -        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_txn_counter_failed            | 失败的事务数量                         | -        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_txn_counter_reject            | 被拒绝的事务数量                        | 如当前运行事务数大于阈值，则新的事务会被拒绝。        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_txn_counter_success           | 成功的事务数量                         | -        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_txn_exec_latency_ms_99        | 99分位的事务执行耗时                     | -        | ≥0      | ms      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_txn_exec_latency_ms_999       | 999分位的事务执行耗时                    | -        | ≥0      | ms      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_txn_publish_latency_ms_99     | 99分位的事务publish耗时                | -        | ≥0      | ms      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_txn_publish_latency_ms_999    | 999分位的事务publish耗时               | -        | ≥0      | ms      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| jvm_heap_size_bytes_max                | 最大堆内存                           | 观测JVM内存使用情况。        | ≥0      | Byte    | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| jvm_heap_size_bytes_committed          | 已申请的堆内存                         | 观测JVM内存使用情况。        | ≥0      | Byte    | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| jvm_heap_size_bytes_used               | 已使用的堆内存                         | 观测JVM内存使用情况。        | ≥0      | Byte    | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| jvm_non_heap_size_bytes_committed      | 已申请的堆外内存                        | -        | ≥0      | Byte    | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| jvm_non_heap_size_bytes_used           | 已使用堆外内存                         | -        | ≥0      | Byte    | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| jvm_old_gc_count                       | 老年代GC次数                         | 观测是否出现长时间的FullGC。 说明： "老年代GC次数"指标仅支持Doris 2.1.6及以下版本。   | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| jvm_old_gc_time                        | 老年代GC耗时                         | 观测是否出现长时间的FullGC。 说明： "老年代GC耗时"指标仅支持Doris 2.1.6及以下版本。 | ≥0      | ms      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| jvm_old_size_bytes_used                | 老年代内存占用                         | 说明： "老年代内存占用"指标仅支持Doris 2.1.6及以下版本。 -                                                       | ≥0      | Byte    | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| jvm_old_size_bytes_peak_used           | 老年代内存占用峰值                       | 说明： "老年代内存占用峰值"指标仅支持Doris 2.1.6及以下版本。 -                                                      | ≥0      | Byte    | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| jvm_old_size_bytes_max                 | 老年代内存最大值                        | 说明： "老年代内存最大值"指标仅支持Doris 2.1.6及以下版本。 -                          | ≥0      | Byte    | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| jvm_thread_new_count                   | 线程数峰值                           | 观测JVM线程数是否合理。        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| jvm_thread_new_count                   | new状态的线程数                       | 观测JVM线程数是否合理。        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| jvm_thread_runnable_count              | runnable状态的线程数                  | 观测JVM线程数是否合理。        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| jvm_thread_blocked_count               | blocked状态的线程数                   | 观测JVM线程数是否合理。        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| jvm_thread_waiting_count               | waiting状态的线程数                   | 观测JVM线程数是否合理。        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| jvm_thread_terminated_count            | terminated状态的线程数                | 观测JVM线程数是否合理。        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| jvm_young_gc_count                     | 新生代GC次数                         | 累计值 说明： "新生代GC次数"指标仅支持Doris 2.1.6及以下版本。                 | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| jvm_young_gc_time                      | 新生代GC耗时                         | 累计值 说明： "新生代GC耗时"指标仅支持Doris 2.1.6及以下版本。                | ≥0      | ms      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| jvm_young_size_bytes_used              | 新生代内存占用                         | 说明： "新生代内存占用"指标仅支持Doris 2.1.6及以下版本。 -                                                        | ≥0      | Byte    | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| jvm_young_size_bytes_peak_used         | 新生代内存占用峰值                       | 说明： "新生代内存占用峰值"指标仅支持Doris 2.1.6及以下版本。 -                                                     | ≥0      | Byte    | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| jvm_young_size_bytes_max               | 新生代内存最大值                        | 说明： "新生代内存最大值"指标仅支持Doris 2.1.6及以下版本。 -                                                    | ≥0      | Byte    | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_cache_added_partition         | 新增的Partition Cache数量            | 累计值        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_cache_added_sql               | 新增的SQL Cache数量                  | 累计值        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_cache_hit_partition           | 命中Partition Cache数              | -        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_cache_hit_sql                 | 命中SQL Cache数                    | -        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_connection_total              | 当前FE的MySQL端口连接数                 | 用于监控查询连接数。如果连接数超限，则新的连接将无法接入        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_counter_hit_sql_block_rule    | 被SQL BLOCK RULE拦截的查询数量          | -        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_edit_log_clean_failed         | 清理历史元数据日志失败的次数                  | 不应失败,如失败，需人工介入。        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_edit_log_clean_success        | 清理历史元数据日志成功的次数                  | -        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_edit_log_read                 | 元数据日志读取次数的计数                    | 通过斜率观察元数据读取频率是否正常。        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_edit_log_write                | 元数据日志写入次数的计数                    | 通过斜率观察元数据读取频率是否正常。        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_fe_image_push_failed             | 将元数据镜像文件推送给其他FE节点的失败的次数         | -        | ≥0      | Count   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
表2FE节点自定义监控指标
| 指标名称                                                          | 显示名称                                                          | 含义                                          | 取值范围      | 测量对象（维度）       | 监控周期（原始指标） | 命名空间               |
| doris_fe_thrift_rpc_total_{method_name}                       | doris_fe_thrift_rpc_total_{method_name}                       | FE thrift接口各个方法接收的RPC请求次数                   | ≥0        | CloudTable实例节点 | 60s        | Service.CloudTable |
| doris_fe_thrift_rpc_latency_ms_{method_name}                  | doris_fe_thrift_rpc_latency_ms_{method_name}                  | FE thrift接口各个方法接收的RPC请求耗时                   | ≥0        | CloudTable实例节点 | 60s        | Service.CloudTable |
| doris_fe_thread_pool_thrift_server_pool_active_thread_num     | doris_fe_thread_pool_thrift_server_pool_active_thread_num     | 线程池thrift-server-pool正在执行的任务数               | ≥0        | CloudTable实例节点 | 60s        | Service.CloudTable |
| doris_fe_thread_pool_thrift_server_pool_active_thread_pct     | doris_fe_thread_pool_thrift_server_pool_active_thread_pct     | 线程池thrift-server-pool正在执行的任务数占最大线程数的百分比     | \[0,100\] | CloudTable实例节点 | 60s        | Service.CloudTable |
| doris_fe_thread_pool_thrift_server_pool_task_in_queue         | doris_fe_thread_pool_thrift_server_pool_task_in_queue         | 线程池thrift-server-pool正在排队的任务数               | ≥0        | CloudTable实例节点 | 60s        | Service.CloudTable |
| doris_fe_thread_pool_thrift_server_pool_task_rejected         | doris_fe_thread_pool_thrift_server_pool_task_rejected         | 线程池thrift-server-pool拒绝的任务数                 | ≥0        | CloudTable实例节点 | 60s        | Service.CloudTable |
| doris_fe_thread_pool_mysql_nio_pool_active_thread_num         | doris_fe_thread_pool_mysql_nio_pool_active_thread_num         | 线程池mysql-nio-pool正在执行的任务数                   | ≥0        | CloudTable实例节点 | 60s        | Service.CloudTable |
| doris_fe_thread_pool_mysql_nio_pool_active_thread_pct         | doris_fe_thread_pool_mysql_nio_pool_active_thread_pct         | 线程池mysql-nio-pool正在执行的任务数占最大线程数的百分比         | \[0,10\]  | CloudTable实例节点 | 60s        | Service.CloudTable |
| doris_fe_thread_pool_mysql_nio_pool_task_in_queue             | doris_fe_thread_pool_mysql_nio_pool_task_in_queue             | 线程池mysql-nio-pool正在排队的任务数                   | ≥0        | CloudTable实例节点 | 60s        | Service.CloudTable |
| doris_fe_thread_pool_mysql_nio_pool_task_rejected             | doris_fe_thread_pool_mysql_nio_pool_task_rejected             | 线程池mysql-nio-pool拒绝的任务数                     | ≥0        | CloudTable实例节点 | 60s        | Service.CloudTable |
| doris_fe_thread_pool_connect_scheduler_pool_active_thread_num | doris_fe_thread_pool_connect_scheduler_pool_active_thread_num | 线程池connect-scheduler-pool正在执行的任务数           | ≥0        | CloudTable实例节点 | 60s        | Service.CloudTable |
| doris_fe_thread_pool_connect_scheduler_pool_active_thread_pct | doris_fe_thread_pool_connect_scheduler_pool_active_thread_pct | 线程池connect-scheduler-pool正在执行的任务数占最大线程数的百分比 | \[0,100\] | CloudTable实例节点 | 60s        | Service.CloudTable |
| doris_fe_thread_pool_connect_scheduler_pool_task_in_queue     | doris_fe_thread_pool_connect_scheduler_pool_task_in_queue     | 线程池connect-scheduler-pool正在排队的任务数           | ≥0        | CloudTable实例节点 | 60s        | Service.CloudTable |
| doris_fe_thread_pool_connect_scheduler_pool_task_rejected     | doris_fe_thread_pool_connect_scheduler_pool_task_rejected     | 线程池connect-scheduler-pool拒绝的任务数             | ≥0        | CloudTable实例节点 | 60s        | Service.CloudTable |
#### BE节点支持的监控指标
BE节点监控指标如[表3]所示。
 表3BE节点支持的监控指标
| doris_be_active_scan_context_count                  | 由外部直接打开的scanner的个数                    | -                                                  | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_add_batch_task_queue_size                  | 接收batch的线程池的队列大小                      | -                                                  | ≥0        | 不涉及    | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_brpc_endpoint_stub_count                   | 已创建的brpc stub的数量(BE)                  | 这些stub用于BE之间的交互                                    | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_brpc_function_endpoint_stub_count          | 已创建的brpc stub的数量(Remote RPC)          | 这些stub用于和Remote RPC之间交互                            | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_cache_usage_LastestSuccessChannelCache     | LRU ChannelCache使用率                   | LRU DataPageCache使用率                               | \[0,100\] | %      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_cache_usage_ratio_DataPageCache            | LRU DataPageCache使用率                  | -                                                  | \[0,100\] | %      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_cache_usage_ratio_IndexPageCache           | LRU IndexPageCache使用率                 | -                                                  | \[0,100\] | %      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_cache_usage_ratio_SegmentCache             | LRU SegmentCache使用率                   | -                                                  | \[0,100\] | %      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_cache_hit_ratio_DataPageCache              | LRU DataPageCache命中率                  | 数据Cache，直接影响查询效率                                   | \[0,100\] | %      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_cache_hit_ratio_IndexPageCache             | LRU IndexPageCache命中率                 | 索引Cache，直接影响查询效率                                   | \[0,100\] | %      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_cache_hit_ratio_LastestSuccessChannelCache | LRU ChannelCache命中率                   | -                                                  | \[0,100\] | %      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_cache_hit_ratio_SegmentCache               | LRU SegmentCache命中率                   | -                                                  | \[0,100\] | %      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_chunk_pool_local_core_alloc_count          | ChunkAllocator中，从绑定的core的内存队列中分配内存的次数 | -                                                  | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_chunk_pool_other_core_alloc_count          | ChunkAllocator中，从其他的core的内存队列中分配内存的次数 | -                                                  | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_chunk_pool_reserved_bytes                  | ChunkAllocator中预留的内存大小                | -                                                  | ≥0        | Byte   | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_chunk_pool_system_alloc_cost_ns            | SystemAllocator申请内存的耗时                | 累计值通过斜率可以观测内存分配的耗时                                 | ≥0        | ns     | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_chunk_pool_system_alloc_count              | SystemAllocator申请内存的次数                | -                                                  | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_chunk_pool_system_free_cost_ns             | SystemAllocator释放内存的耗时累计值             | 通过斜率可以观测内存释放的耗时                                    | ≥0        | ns     | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_chunk_pool_system_free_count               | SystemAllocator释放内存的次数                | -                                                  | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_compaction_bytes_total_base                | Base Compaction的数据量                   | 累计值                                                | ≥0        | Byte   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_compaction_bytes_total_cumulative          | Cumulative Compaction的数据量             | 累计值                                                | ≥0        | Byte   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_compaction_deltas_total_base               | Base Compaction处理的rowset个数            | 累计值                                                | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_compaction_deltas_total_cumulative         | Cumulative Compaction处理的rowset个数      | 累计值                                                | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_compaction_waitting_permits                | 正在等待Compaction令牌的数量                   | -                                                  | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_data_stream_receiver_count                 | 数据接收端Receiver的数量                      | -                                                  | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_fragment_endpoint_count                    | 数据接收端Receiver的数量                      | 同doris_be_data_stream_receiver_count               | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_fragment_request_duration_us               | 所有fragment intance的执行时间               | 累计值通过斜率观测 instance的执行耗时                            | ≥0        | us     | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_fragment_requests_total                    | 执行过的fragment instance的数量              | 累计值                                                | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_load_channel_count                         | 当前打开的load channel个数                   | 数值越大，说明当前正在执行的导入任务越多                               | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_mem_consumption_tablet_meta                | tablet_meta模块的当前总内存开销                 | -                                                  | ≥0        | Byte   | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_mem_consumption_load                       | load模块的当前总内存开销                        | -                                                  | ≥0        | Byte   | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_memory_allocated_bytes                     | TcMalloc占用的虚拟内存的大小                    | -                                                  | ≥0        | Byte   | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_memory_pool_bytes_total                    | 所有MemPool当前占用的内存大小                    | -                                                  | ≥0        | Byte   | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_memtable_flush_duration_us                 | memtable写入磁盘的耗时                       | 累计值通过斜率可以观测写入延迟                                    | ≥0        | us     | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_memtable_flush_total                       | memtable写入磁盘的个数                       | 累计值通过斜率可以计算写入文件的频率                                 | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_meta_request_duration_read                 | 访问RocksDB中的meta的读取耗时                  | -                                                  | ≥0        | ms     | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_meta_request_duration_write                | 访问RocksDB中的meta的写入耗时                  | -                                                  | ≥0        | ms     | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_meta_request_total_read                    | 访问RocksDB中的meta的读取次数                  | 累计值                                                | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_meta_request_total_write                   | 访问RocksDB中的meta的写入次数                  | 累计值                                                | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_plan_fragment_count                        | 当前已接收的fragment instance的数量            | 观测是否出现instance堆积                                   | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_process_fd_num_limit_hard                  | BE进程的文件句柄数硬限                          | -                                                  | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_process_fd_num_limit_soft                  | BE进程的文件句柄数软限                          | -                                                  | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_process_fd_num_used                        | BE进程已使用的文件句柄数                         | -                                                  | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_process_thread_num                         | BE进程线程数                               | -                                                  | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_query_cache_memory_total_byte              | Query Cache占用字节数                      | -                                                  | ≥0        | Byte   | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_query_cache_partition_total_count          | 当前Partition Cache缓存个数                 | -                                                  | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_query_cache_sql_total_count                | 当前SQL Cache缓存个数                       | -                                                  | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_query_scan_bytes                           | 读取数据量的累计值                             | 只统计读取Olap表的数据量                                     | ≥0        | Byte   | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_query_scan_bytes_per_second                | 读取速率                                  | -                                                  | ≥0        | Byte/s | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_query_scan_rows                            | 读取行数                                  | 累计值只统计读取Olap表的数据量，通过斜率观测查询速率。                      | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_result_block_queue_count                   | 当前查询结果缓存中的fragment instance个数         | 该队列仅用于被外部系统直接读取时使用                                 | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_result_buffer_block_count                  | 当前查询结果缓存中的query个数                     | 该数值反映当前BE中有多少查询的结果正在等待FE消费                         | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_routine_load_task_count                    | 当前正在执行的routine load task个数            | -                                                  | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_rowset_count_generated_and_in_use          | 自上次启动后，新增的并且正在使用的rowset id个数          | -                                                  | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_scanner_thread_pool_queue_size             | 用于OlapScanner的线程池的当前排队数量              | -                                                  | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_segment_read_segment_read_total            | 读取的segment的个数                         | 累计值                                                | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_segment_read_segment_row_total             | 读取的segment的行数                         | 累计值该数值也包含了被索引过滤的行数                                 | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_send_batch_thread_pool_queue_size          | 导入时用于发送数据包的线程池的排队个数                   | -                                                  | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_send_batch_thread_pool_thread_num          | 导入时用于发送数据包的线程池的线程数                    | -                                                  | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_small_file_cache_count                     | 当前BE缓存的小文件数量                          | -                                                  | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_streaming_load_current_processing          | 当前正在运行的stream load任务数                 | 仅包含curl命令发送的任务                                     | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_streaming_load_duration_ms                 | 所有stream load任务执行时间的耗时                | 累计值                                                | ≥0        | ms     | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_streaming_load_requests_total              | stream load任务数                        | 累计值通过斜率可观测任务提交频率。                                  | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_stream_load_pipe_count                     | 当前stream load数据管道的个数                  | 包括stream load和routine load任务                       | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_stream_load_load_rows                      | stream load最终导入的行数                    | 包括stream load和routine load任务                       | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_stream_load_receive_bytes                  | stream load接收的字节数                     | 包括stream load从http接收的数据，以及routine load从kafka读取的数据。 | ≥0        | Byte   | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_tablet_base_max_compaction_score           | 当前最大的Base Compaction Score            | 该数值实时变化，有可能丢失峰值数据；数值越高，表示compaction堆积越严重。          | ≥0        | 不涉及    | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_tablet_cumulative_max_compaction_score     | 当前最大的Cumulative Compaction Score      | -                                                  | ≥0        | 不涉及    | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_thrift_connections_total_heartbeat         | 心跳服务的连接数                              | 累计值                                                | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_thrift_connections_total_backend           | BE服务的连接数                              | 累计值                                                | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_thrift_current_connections_heartbeat       | 心跳服务的当前连接数                            | -                                                  | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_thrift_current_connections_backend         | BE服务的当前连接数                            | -                                                  | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_timeout_canceled_fragment_count            | 因超时而被取消的fragment instance数量           | 这个值可能会被重复记录                                        | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_stream_load_txn_request_begin              | stream load开始事务数                      | 包括stream load和routine load任务                       | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_stream_load_txn_request_commit             | stream load执行成功的事务数                   | 包括stream load和routine load任务                       | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_stream_load_txn_request_rollback           | stream load执行失败的事务数                   | 包括stream load和routine load任务                       | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_unused_rowsets_count                       | 当前已废弃的rowset的个数                       | 这些rowset正常情况下会被定期删除                                | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_load_bytes                                 | 通过tablet sink发送的数量                    | 累计值可观测导入数据量                                        | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_load_rows                                  | 通过tablet sink发送的行数                    | 累计值可观测导入数据量                                        | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_fragment_thread_pool_queue_size            | 当前查询执行线程池等待队列的长度                      | -                                                  | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_compaction_used_permits                    | Compaction任务已使用的令牌数量                  | 用于反映Compaction的资源消耗量                               | ≥0        | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
| doris_be_upload_total_byte                          | rowset数据量累计值                          | -                                                  | ≥0        | Byte   | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 60s        | SYS.CloudTable |
表4BE节点自定义监控指标
| light_work_active_threads       | light_work_active_threads       | brpc light线程池活跃线程数              | ≥0   | CloudTable实例节点 | 60s        | Service.CloudTable |
| light_work_pool_queue_size      | light_work_pool_queue_size      | brpc light线程池队列最大长度，超过则阻塞提交work | ≥0   | CloudTable实例节点 | 60s        | Service.CloudTable |
| fragment_thread_pool_queue_size | fragment_thread_pool_queue_size | 当前查询执行线程池等待队列的长度                | ≥0   | CloudTable实例节点 | 60s        | Service.CloudTable |
| process_thread_num              | process_thread_num              | BE进程线程数                         | ≥0   | CloudTable实例节点 | 60s        | Service.CloudTable |
#### 维度
| Key           | Value        |
| cluster_id    | CloudTable集群ID。 该取值的获取方式：进入集群管理页面，单击"集群名称 \> 详情"，进入"详情"页，在"集群信息 "模块中获取集群ID。   |
| instance_name | CloudTable集群节点名称。 该取值的获取方式：进入集群管理页面，单击"集群名称 \> 详情"，进入"详情"页获取instance_name。 |
