# 使用HBase Shell连接HBase普通集群
用户在弹性云服务器里可以通过[手动安装客户端]或[一键部署客户端]的方法，使用HBase Shell访问集群。推荐使用[一键部署客户端]的方法。如果集群开启了安全通道，连接集群的方法请参考[HBase安全集群连接步骤](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/cloudtable_01_0427.html#cloudtable_01_0427__section13340122820490)。
#### 使用限制
- HBase集群与弹性云服务器具有相同区域、可用区、VPC。
- HBase集群与弹性云服务器具有相同安全组。
- 弹性云服务器安全组中添加本地主机IP地址。
 #### 一键部署客户端
1. 准备Linux弹性云服务器。
   使用一键部署客户端工具，建议Linux弹性云服务器的操作系统类型为EulerOS，CentOS，Ubuntu和SUSE。具体操作请参见[准备弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/cloudtable_01_0034.html#cloudtable_01_0034__section628535692314)。
2. 下载客户端一键部署工具。
   使用SSH登录工具（如PuTTY）通过"弹性IP"远程登录到Linux弹性云服务器，然后执行如下命令，获取客户端一键部署工具：
   curl -O -k "https://cloudtable-publish.obs.myhuaweicloud.com/quick_start_hbase_shell.sh"
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   此命令适用于HBase 1.x版本。
   curl -O -k "https://cloudtable-publish.obs.myhuaweicloud.com/cloudtable-client/quick_start_hbase_shell.sh"
   - 此命令适用于HBase 2.x版本。
   - 一键部署包内置校验文件。
3. 准备集群访问地址。
   在左侧导航树单击集群管理，然后在集群列表中找到所需要的集群，并获取相应的"ZK链接地址（内网）"。该参数值就是集群访问地址，如[图1]所示。
   图1ZK链接地址
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002342704508.png "点击放大")
4. 使用工具部署客户端。
   请将以下命令中的"$zookeeper_address"参数替换为[3]获取的ZK链接地址，然后在弹性云服务器命令行窗口，执行该命令一键部署客户端。
   1. 普通集群一键部署命令。
      source quick_start_hbase_shell.sh $zookeeper_address
   2. 安全集群一键部署命令。
      source quick_start_hbase_shell $zookeeper_address enable
5. 启动Shell访问集群。
   在上一步执行source命令自动部署客户端后，就已自动启动了HBase Shell。在后续使用过程中，您也可以执行"bin/hbase shell"命令启动Shell访问集群。
 #### 手动安装客户端
1. 准备Linux弹性云服务器。
   具体操作请参见[准备弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/cloudtable_01_0034.html)章节中的以下内容：
2. 下载客户端和客户端校验文件。
   在左侧导航树单击"帮助"，然后在页面右侧单击"客户端下载"和"客户端校验文件"，下载客户端安装包和客户端校验文件。
3. 安装客户端并校验客户端。
   1. 使用文件传输工具（如WinSCP工具）将客户端安装包上传到Linux弹性云服务器。
   2. 使用SSH登录工具（如PuTTY）通过"弹性IP"远程登录到Linux弹性云服务器。 具体登录操作步骤请参见《弹性云服务器用户指南》中的"[登录Linux弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0134.html) \> SSH密码方式登录"。
      登录后执行如下命令解压安装包：
      cd <客户端安装包存放路径>
      tar xzvf hbase-1.3.1-bin.tar.gz
      cd <客户端安装包存放路径>
      tar xzvf hbase-2.4.14-bin.tar.gz
      其中，\<客户端安装包存放路径>请替换为实际的客户端存放路径。
   3. 解压"客户端校验文件"，与客户端解压在同一个目录下。
      1. 解压"客户端校验文件"。
         cd <客户端校验文件存放路径>
         tar xzvf Client_sha256.tar.gz
      2. 获取客户端校验码。
         sha256sum HBase_Client_2.4.14.tar.gz
      3. 查看客户端校验文件中的校验码，并与客户端校验码进行对比。如果对比结果一致，代表客户端未被篡改，如果对比结果不一致，则代表客户端篡改。
         less HBase_Client_2.4.14.tar.gz.sha256
   4. 配置zookeeper地址到配置文件。
      在客户端解压目录下，打开"hbase/conf/hbase-site.xml"文件，配置如下参数：
      - "hbase.zookeeper.quorum"：该参数值为在集群管理列表中查找的对应集群的"ZK链接地址（内网）"。 在左侧导航树单击集群管理，然后在集群列表中找到所需要的集群，并获取相应的"ZK链接地址（内网）"。如下图所示：
        图2查看ZK链接地址
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002376662521.png "点击放大")
      - "mapreduce.cluster.local.dir"：请先检查是否存在该配置项，如果不存在，请添加该配置项。
      未开启安全通道加密集群客户端配置示例如下：
      <configuration>
      <property>
      <name>hbase.zookeeper.quorum</name>
      <value>xxx-zk1.cloudtable.com:2181,xxx-zk2.cloudtable.com:2181,xxx-zk3.cloudtable.com:2181</value>
      </property>
      <property>
      <name>mapreduce.cluster.local.dir</name>
      <value>${hadoop.tmp.dir}/mapred/local</value>
      </property>
      </configuration>
      开启安全通道加密集群客户端配置请参见[使用HBase Shell连接HBase安全集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/cloudtable_01_0427.html)。
4. 启动Shell访问集群。
   执行"bin/hbase shell"，启动Shell访问集群。
 #### HBase入门使用
本节介绍常用的HBase Shell命令。更多的HBase Shell命令，请参见<https://learnhbase.wordpress.com/2013/03/02/hbase-shell-commands/>。
1. 获取帮助。 在HBase shell执行"help"命令，将会返回所有命令信息，以及基本命令的说明和使用方法。
   hbase(main):001:0> help
2. 创建表。 执行"create"命令创建一张表，创建表时必须指定表的名称和ColumnFamily名称。
   hbase(main):007:0> create 'cloudtable','cf'
   0 row(s) in 1.5530 seconds
   => Hbase::Table - cloudtable
3. 查询表。
   hbase(main):009:0> list
   TABLE
   cloudtable
   1 row(s) in 0.0060 seconds
   => ["cloudtable"]
4. 插入记录。 执行"put"命令往指定表插入一条记录，需要指定表的名称，主键，自定义列，以及插入的具体值。
   hbase(main):004:0> put 'cloudtable','row1','cf:a','value1'
   0 row(s) in 0.2720 seconds
   命令中各参数分别代表如下含义：
   - cloudtable：表的名称
   - row1：主键
   - cf：a：自定义的列
   - value1：插入的值
5. 扫描记录。 执行"scan"命令扫描表，扫描时需要指定表的名称，即可以全表扫描，也可以指定范围扫描。
   hbase(main):001:0> scan 'cloudtable'
   ROW        COLUMN+CELL
   row1        column=cf:a, timestamp=1504866237162, value=value1
   1 row(s) in 0.2420 seconds
   - 如果插入数据时，设置了CELL的TTL，TTL属性不支持查看，但是可以通过验证设置的TTL是否生效来确认。
   - 如果插入数据时未设置CELL的TTL，此时系统会自动插入当前时间为时间戳。
6. 查询单条记录。 执行"get"命令查询单条记录，必须指定查询表的名称和主键。
   hbase(main):001:0> get 'cloudtable','row1'
   COLUMN                                                               CELL
   cf:a        timestamp=1504866237162, value=value1
   1 row(s) in 0.2280 seconds
7. 禁用表。 如果需要修改表，比如删除表，修改表的设置，需要先对表进行禁用。执行"disable"命令禁用表。在禁用表时执行操作会报ERROR，并提示表被禁用。
   hbase(main):002:0> disable 'cloudtable'
   0 row(s) in 2.3550 seconds
8. 使能表。 与禁用表相对应的，在禁用表后，如果需要使用表，就需要执行"enable"命令使能表。
   hbase(main):004:0> enable 'cloudtable'
   0 row(s) in 1.2500 seconds
9. 删除表。 当不再需要表时，可以执行"drop"命令删除表。删除表之前需要禁用表，不然会报ERROR，并提示表被使能。删除表将会导致数据丢失，请谨慎操作。
   hbase(main):007:0> disable 'cloudtable'
   0 row(s) in 2.2380 seconds
   hbase(main):008:0> drop 'cloudtable'
   0 row(s) in 1.2600 seconds
10. 退出HBase shell。 执行"quit"命令退出HBase Shell。
    hbase(main):009:0> quit
