# HBase集群监控指标说明
#### 功能说明
监控是保持CloudTable服务可靠性、可用性和性能的重要部分，通过监控，用户可以观察CloudTable服务器的运行状态。
本章节定义了表格存储服务上报云监控服务的监控指标的命名空间、监控指标列表和维度定义。
#### 命名空间
SYS.CloudTable
#### CloudTable HBase HMaster实例支持的监控指标
表1CloudTable HBase HMaster实例支持的监控指标
| 指标ID                             | 指标名称                   | 含义                                                       | 取值范围              | 单位     | 进制        | 测量对象（维度）       | 监控周期（原始指标） |
| cmdForTotalMemory                | 总内存大小                  | 统计测量对象的总内存大小                                             | \> 0              | Byte   | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| cmdProcessCPU                    | CPU使用率                 | 统计测量对象的CPU使用率                                            | 0\~100            | %      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| cmdProcessMem                    | 内存使用率                  | 统计测量对象的内存使用率                                             | 0\~100            | %      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| hm_deadregionservernum           | 故障的RegionServer个数      | 统计测量对象所在集群中存在故障的RegionServer数                            | 0\~RegionServer总数 | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| hm_regionservernum               | 正常的RegionServer个数      | 统计测量对象所在集群中运行良好的RegionServer数                            | 0\~RegionServer总数 | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| hm_ritCount                      | 处在RIT状态的region个数       | 统计测量对象所在集群中处在RIT(Region In Transaction)状态的region个数       | 0\~region总数       | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| hm_ritCountOverThreshold         | 处在RIT状态达到阈值时长的region个数 | 统计测量对象所在集群中处在RIT(Region In Transaction)状态达到阈值时长的region个数 | 0\~region总数       | Count  | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_queuecalltime_max             | RPC队列最大等待时间            | 统计测量对象的RPC队列最大等待时间                                       | \>= 0             | ms     | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_queuecalltime_mean            | RPC队列平均等待时间            | 统计测量对象的RPC队列平均等待时间                                       | \>= 0             | ms     | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| nn_percentallused                | 磁盘空间使用率                | 集群磁盘空间使用率                                                | 0\~100            | %      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| nn_capacityremaining             | 剩余的存储空间                | 集群剩余磁盘空间                                                 | 取决于集群磁盘容量         | GB     | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| nn_capacityused                  | 已使用的存储空间               | 集群已使用磁盘空间                                                | 取决于集群磁盘容量         | GB     | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| cmdForUsedStorageRate            | 已用存储空间比率               | 统计测量对象所在集群的已用存储空间大小占总配额的比率                               | 0\~100            | %      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| network_throughput_inbound_rate  | 网络吞吐流入速率               | 每个节点每秒的网络流入数据量。                                          | \>= 0             | KB/s   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| network_throughput_outgoing_rate | 网络吞吐流出速率               | 每个节点每秒的网络流出数据量。                                          | \>= 0             | KB/s   | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| disk_throughput_read_rate        | 磁盘吞吐读速率                | 磁盘读取吞吐速率。                                                | \>= 0             | Byte/s | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| disk_throughput_write_rate       | 磁盘吞吐写速率                | 磁盘写入吞吐速率。                                                | \>= 0             | Byte/s | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
hmaster实例分为hmaster-standby（备）hmaster-active（主）实例，当hmaster-active（主）出现故障的时候，hmaster-standby（备）会升主对外提供服务。
HBase集群磁盘默认10%预留空间，所以集群磁盘告警值不等于磁盘使用率。
#### CloudTable HBase Regionserver实例支持的监控指标
CloudTable HBase Regionserver实例支持的监控指标如[表2]所示。
 表2支持的监控指标
| cmdProcessCPU                | CPU使用率                         | 统计测量对象的CPU使用率。        | 0\~100 | %          | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| cmdForTotalMemory            | 总内存大小                          | 统计测量对象的总内存大小。        | \> 0   | Byte       | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| cmdProcessMem                | 内存使用率                          | 统计测量对象的内存使用率。        | 0\~100 | %          | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| disk_throughput_write_rate   | 磁盘写速率                          | 统计每秒写到测量对象的数据量。        | \>= 0  | Byte/s     | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| disk_throughput_read_rate    | 磁盘读速率                          | 统计每秒从测量对象读出数据量。        | \>= 0  | Byte/s     | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| hm_regionservernum           | 正常的RegionServer个数              | 统计测量对象所在集群中运行良好的RegionServer数。        | \>= 0  | Count      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| hm_deadregionservernum       | 故障的RegionServer个数              | 统计测量对象所在集群中存在故障的RegionServer数。        | \>= 0  | Count      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| hm_ritCountOverThreshold     | 处在RIT状态达到阈值时长的region个数         | 统计测量对象所在集群中处在RIT(Region In Transaction)状态达到阈值时长的region个数。        | \>= 0  | Count      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| hm_ritCount                  | 处在RIT状态的region个数               | 统计测量对象所在集群中处在RIT(Region In Transaction)状态的region个数。        | \>= 0  | Count      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_requests                  | 单个RegionServer每秒请求次数           | 统计测量对象的单个RegionServer每秒请求次数。        | \>= 0  | requests/s | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_regions                   | 单个RegionServer的region个数        | 统计测量对象的单个RegionServer的region个数。        | \>= 0  | Count      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_writerequestscount        | 单个RegionServer写请求次数            | 统计测量对象的单个RegionServer的写请求次数。        | \>= 0  | Count      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_readrequestscount         | 单个RegionServer读请求次数            | 统计测量对象的单个RegionServer的读请求次数。        | \>= 0  | Count      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_blockcachehitcachingratio | 缓存块命中缓存的比率                     | 统计测量对象的缓存块命中缓存的比率。        | 0\~100 | %          | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_blockCacheCountHitPercent | 缓存命中比率                         | 统计测量对象的缓存命中比率。        | 0\~100 | %          | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_getavgtime                | Get操作延迟                        | 统计测量对象的RegionServer单位时间内Get操作的延迟时间均值。        | \>= 0  | ms         | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_putavgtime                | Put操作延迟                        | 统计测量对象的RegionServer单位时间内Put操作的延迟时间均值。        | \>= 0  | ms         | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_deleteavgtime             | Delete操作延迟                     | 统计测量对象的RegionServer单位时间内Delete操作的延迟时间均值。        | \>= 0  | ms         | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_getnumops                 | Get操作数                         | 统计测量对象的RegionServer单位时间内Get操作数。        | \>= 0  | Count      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_putnumops                 | Put操作数                         | 统计测量对象的RegionServer单位时间内Put操作数。        | \>= 0  | Count      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_deletenumops              | Delete操作数                      | 统计测量对象的Regionserver单位时间内Delete操作数。        | \>= 0  | Count      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_queuecalltime_max         | RPC队列最大等待时间                    | 统计测量对象的RPC队列最大等待时间。        | \>= 0  | ms         | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_queuecalltime_mean        | RPC队列平均等待时间                    | 统计测量对象的，RPC队列平均等待时间。        | \>= 0  | ms         | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_flushtime_mean            | Flush操作的平均耗时                   | 统计测量对象的Flush操作的平均耗时。        | \>= 0  | ms         | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_compactionqueuesize       | Compaction操作队列大小               | 统计测量对象的RegionServer中Compaction操作队列大小。        | \>= 0  | Count      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_flushqueuesize            | Flush操作队列大小                    | 统计测量对象的RegionServer中Flush操作队列大小。        | \>= 0  | Count      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_compactionscompletedcount | Compaction次数                   | 统计测量对象的Compaction次数。        | \>= 0  | Count      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_flushtimeops_num          | Flush次数                        | 统计测量对象的Flush次数。 说明： - Flush次数指标是一个计数器类型，达到上限后发生回绕，从零开始计数。  - 集群重启Flush次数也会清零重新计算。   | \>= 0  | Count      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_blockcacheevictedcount    | 淘汰的缓存数量                        | 统计测量对象的淘汰的缓存数量。        | \>= 0  | Count      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_syncTime_max              | Hlog Sync最大时长                  | 统计测量对象的Hlog Sync最大时长。        | \>= 0  | ms         | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_syncTime_mean             | Hlog Sync平均时长                  | 统计测量对象的Hlog Sync平均时长。        | \>= 0  | ms         | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| dn_byteswritten_speed        | 每秒写入字节数                        | 节点每秒写入字节数        | \>=0   | Byte       | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| dn_bytesread_speed           | 每秒读取字节数                        | 节点每秒读取字节数        | \>=0   | Byte       | 1024(IEC) | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_numActiveHandler          | RegionServer的活跃handler数        | RegionServer的活跃handler数（处理用户表请求的handler数、处理meta表请求的handler数和处理replication请求的handler请求数的总和）        | \>= 0  | Count      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_numActiveGeneralHandler   | RegionServer处理用户表请求的活跃handler数 | RegionServer处理用户表请求的活跃handler数        | \>= 0  | Count      | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_scanTime_p999             | P999 Scan操作延迟                  | RegionServer Scan时延的P999        | \>= 0  | ms         | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_syncTime_p999             | P999 WAL Sync操作延迟              | RegionServer WAL Sync时延的P999        | \>= 0  | ms         | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_Get_99th_percentile       | P99 Get操作延迟                    | RegionServer Get时延的P99        | \>= 0  | ms         | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_Put_99th_percentile       | P99 Put操作延迟                    | RegionServer Put时延的P99        | \>= 0  | ms         | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_Delete_99th_percentile    | P99 Delete操作延迟                 | RegionServer Delete时延的P99        | \>= 0  | ms         | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_Get_999th_percentile      | P999 Get操作延迟                   | P999 Get操作延迟        | \>= 0  | ms         | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_Put_999th_percentile      | P999 Put操作延迟                   | RegionServer Put时延的P999        | \>= 0  | ms         | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
| rs_Delete_999th_percentile   | P999 Delete操作延迟                | RegionServer Delete时延的P999        | \>= 0  | ms         | 不涉及       | CloudTable实例节点 | 1分钟        |
#### 维度
| Key           | Value        |
| cluster_id    | CloudTable集群ID。 该取值的获取方式：进入集群管理页面，单击"集群名称 \> 详情"，进入"详情"页，在"集群信息 "模块中获取集群ID。   |
| instance_name | CloudTable集群节点名称。 该取值的获取方式：进入集群管理页面，单击"集群名称 \> 详情"，进入"详情"页获取instance_name。 |
