# 查看HBase集群详情
集群创建完成后，可对集群进行监控和管理。在CloudTable管理控制台单击集群管理，在集群列表中找到所要查看的集群并单击集群名称或集群别名，进入集群基本信息页面，用户可查看集群信息和集群的网络配置。
集群基本信息参数说明如[表1]和[表2]所示。
 表1集群信息
| 参数                | 参数说明        |
| 集群名称              | 集群的名称，创建集群时设置。        |
| 集群别名              | 集群的别名，默认与集群名称相同。可单击编辑按钮，在弹出的修改集群别名页面，输入新的集群别名，并单击"确定"。 集群别名必须以字母开头，可以包含字母、数字或者中划线，不能包含其他的特殊字符，不区分大小写，并且长度为4～32个字符。 **集群状态为"亚健康"时不支持修改集群别名。**        |
| 集群ID              | 集群的ID。        |
| 集群状态              | 集群状态信息。        |
| 已使用存储容量（GB）       | 显示已经使用的存储容量。        |
| 计费模式              | 显示集群的计费模式。        |
| 集群版本              | 集群内核版本。        |
| 创建时间              | 显示集群创建的时间。        |
| 企业项目              | 企业项目管理帮助您将相关的资源（如具有相同使用用途的资源）集中在一起，按企业项目的方式来管理云资源。 说明： - 当企业业务发生变化，原用户不再拥有企业项目的使用权限时，可将这些用户与该企业项目的关联关系删除。  - 可进行单个删除和批量删除。  - 当用户与企业项目的关联关系被删除后，该用户将无法管理该企业项目，如需再次使用，需要重新给该用户关联企业项目。   |
| ZK链接地址（内网）        | ZooKeeper地址。 用户可以单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002342544696.jpg)，将ZK链接地址复制到剪切板。        |
| 热存储已使用容量          | 集群开启冷热分离高级特性，热数据的存储容量。        |
| 冷存储已使用容量          | 集群开启冷热分离高级特性，冷数据的存储容量。        |
| 是否开启安全通道          | 如果界面显示"否"，表示未开启安全通道；如果界面显示"是"，表示开启安全通道。        |
| 是否开启Thrift Server | 如果界面显示"否"，表示未开启Thrift Server；如果界面显示"是"，表示开启Thrift Server，并且显示Thrift Server的IP地址。        |
| Thrift Server IP  | 如果开启Thrift Server，集群详情页面会显示此字段；如果未开启Thrift Server，集群详情页面不显示此字段。        |
| 数据库引擎             | HBase。        |
| 进入只读模式阈值          | 当集群存储达到某一阈值后，如果继续向存储写入数据，存储会写满，可能会导致性能以及其他功能问题。因此需要给集群设置阈值，当达到设置的阈值后，集群进入只读模式，并发出告警提示用户及时处理集群状态。阈值默认值是85%，取值范围70到90之间。 说明： Core节点存储规格为"普通IO"时，不支持只读模式。        |
| 是否为只读模式           | "是"代表阈值达到设置的值；"否"代表阈值未达到设置的值。        |
 表2网络配置
| 参数    | 参数说明        |
| 区域    | 集群的工作区域，在创建集群时设置。        |
| 可用区   | 显示创建集群时所选择的可用区信息。        |
| 虚拟私有云 | VPC信息，创建集群时所选。 VPC即虚拟私有云，是通过逻辑方式进行网络隔离，提供安全、隔离的网络环境。        |
| 子网    | 子网信息，创建集群时所选。 通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全。        |
| 安全组   | 显示创建集群时所选择的安全组信息。 如果业务变化需要增加或者修改安全组，在集群详情页单击"网络配置 \> 安全组"右边的笔图案，可增加或修改安全组。 说明： 集群更换安全组过程中有短暂的业务中断，请谨慎操作。为了更好的网络性能，选择安全组时不要多于5个。 |
表3Master节点配置
| 参数   | 参数说明        |
| 计算规格 | 请根据业务需求合理选择计算规格。在计算规格列表中展示了每一种计算规格单个节点的CPU、内存和建议使用场景。 说明： - 支持的计算规格： - 4U16G。  - 8U16G。  - 8U32G。  - 16U32G。  - 16U64G。  - 32U64G。     |
| 存储规格 | 默认超高IO。        |
| 节点数量 | 默认2个master节点。        |
表4Core节点配置
| 参数   | 参数说明        |
| 计算节点 | 请根据业务需求合理选择计算规格。在计算规格列表中展示了每一种计算规格单个节点的CPU、内存和建议使用场景。 说明： - 支持的计算规格： - 4U16G  - 8U16G  - 8U32G  - 16U32G  - 16U64G  - 32U64G     |
| 存储规格 | 选择HBase计算节点的磁盘规格、容量。 说明： - 支持的存储规格： - 普通IO。  - 高IO。  - 通用型SSD。  - 超高IO。  - 极速型SSD。    - 容量范围为400\~30000GB/节点。                         |
| 节点数量 | 选择集群中的节点个数，节点范围2\~20。        |
