# 创建HBase集群
通过表格存储服务可以集中管理集群，如果需要使用CloudTable服务，首要操作就是创建集群，本章节为您介绍如何在表格存储服务管理控制台创建一个新的集群。
HBase集群目前支持的计费模式有按需付费、包年/包月付费。创建集群页面默认采用按需付费方式，这种购买方式比较灵活，可以即开即停，按实际使用时长计费。包年/包月可通过预付费，以包年/包月模式购买云服务，这种购买方式相对于按需付费有更大的折扣，对于长期使用者，推荐该计费模式。您可根据业务需要，定制相应计算能力和存储空间的CloudTable HBase集群。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
当前支持创建的集群无需通过Kerberos认证，就可以访问HBase集群。如果对集群访问的安全性有要求，推荐使用MRS服务上的HBase组件。
- 创建集群的虚拟私有云、安全组需要和公网ECS保持一致，否则客户端无法访问集群。
- 用户创建集群前，必须配置所使用主机的入方向安全组规则，请参考[配置安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0030878383.html)章节，安全组端口请参考[HBase安全组规则](https://support.huaweicloud.com/qs-cloudtable/cloudtable_06_0001.html#section1)表。
- 用户创建集群前安全组规则必须添加ICMP协议，方便管理面通过ping方式查看各节点状态，请参考[配置安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0030878383.html)章节。
#### 创建集群
1. 登录[表格存储服务控制台](https://console.huaweicloud.com/cloudtable)。
2. 左上角选择区域。
3. 单击"购买集群"，进入"购买集群"页面。
4. 参考下列表格配置集群基本信息。
   表1区域
   | 参数   | 参数说明        |
   | 区域   | 集群的工作区域。 有关区域的详细信息，请参见[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?CloudTable)。                                 |
   | 可用区  | 选择集群工作区域下关联的可用区。 关于区域和可用区的描述，请参见[区域和可用区](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iaas/zh-cn_topic_0184026189.html)。 |
   | 计费模式 | 计费模式有按需付费和包年/包月。        |
   | 订购周期 | 当计费模式选择包年/包月时，才会出现此选项。客户根据需求选择订购时间。        |
   | 自动续费 | 在购买页面勾选此选项，集群到期后会自动续费，不勾选集群到期需要手动续费。        |
   表2网络配置
   | 参数    | 参数说明        |
   | 名称    | 集群的名称。 集群名称在4位到32位之间，必须以字母开头，可以包含字母、数字或者中划线，不能包含其他的特殊字符，不区分大小写。        |
   | 虚拟私有云 | VPC即虚拟私有云，是通过逻辑方式进行网络隔离，提供安全、隔离的网络环境。创建集群时不支持使用共享VPC。 您可以选择使用已有的虚拟私有云网络，或者单击"查看虚拟私有云"创建新的虚拟私有云。 关于虚拟私有云的更多信息，请参见[虚拟私有云](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013935842.html)的"用户指南 \> 虚拟私有云和子网 \> 创建虚拟私有云和子网"。        |
   | 子网    | 通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全。 创建虚拟私有云时会创建一个子网。如需创建新的子网，请参见[虚拟私有云](https://support.huaweicloud.com/vpc/index.html)的"用户指南 \> 虚拟私有云和子网 \> 为虚拟私有云创建新的子网"。        |
   | 安全组   | 安全组用来实现安全组内和安全组间弹性云服务器的访问控制，加强弹性云服务器的安全保护。用户可以在安全组中定义各种访问规则，这些规则可以限定弹性云服务器的哪些端口或者协议可以访问，这些访问规则可以作用在进出虚拟机的网络访问上。当弹性云服务器加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护。不属于该安全组的弹性云服务器，是无法同安全组内的弹性云服务器通信的。 由于CloudTable集群的底层计算单元就是弹性云服务器，从安全和业务的角度来看，需要将这些弹性云服务器加入同一个VPC下的相同安全组中。VPC作为网络隔离，安全组则是控制哪些端口和协议可以在VPC范围内开放访问权限。 您可以选择使用已有的安全组，或者单击"查看安全组"创建新的安全组。 关于安全组的更多信息，请参见《虚拟私有云用户指南》中的[安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_SecurityGroup_0001.html)。 说明： - CloudTable集群支持多安全组和修改安全组。安全组规则如下： - 允许外部使用ping命令验证安全组内实例的网络连通性。  - 允许安全组内实例通过内网网络相互通信。  - 允许安全组内实例通过内网网络通信。    - 集群更换安全组过程中有短暂的业务中断，请谨慎操作。为了更好的网络性能，选择安全组时不要多于5个。   |
   | 数据引擎  | 选择需要创建的数据组件类型。        |
   图1Master/Core节点
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudtable/zh-cn_image_0000002376542413.png "点击放大")
   表3Master节点配置
   | 参数   | 参数说明        |
   | 计算规格 | 请根据业务需求合理选择计算规格。在计算规格列表中展示了每一种计算规格单个节点的CPU、内存和建议使用场景。 说明： - 支持的计算规格： - 4U16G。  - 8U16G。  - 8U32G。  - 16U32G。  - 16U64G。  - 32U64G。     |
   | 存储规格 | 默认超高IO。        |
   | 节点数量 | 默认2个master节点。        |
   表4Core节点配置
   | 参数                | 参数说明        |
   | 计算节点              | 请根据业务需求合理选择计算规格。在计算规格列表中展示了每一种计算规格单个节点的CPU、内存和建议使用场景。 说明： - 支持的计算规格： - 4U16G  - 8U16G  - 8U32G  - 16U32G  - 16U64G  - 32U64G  - 32U128G  - 64U128G     |
   | 存储规格              | 选择HBase计算节点的磁盘规格、容量。 说明： - 支持的存储规格： - 普通IO。  - 高IO。  - 通用型SSD。  - 超高IO。  - 极速型SSD。    - 容量范围为400\~30000GB/节点。        |
   | 节点数量              | 选择集群中的节点个数，节点范围2\~100。        |
   | 高级特性              | 冷热分离：将数据分类存储在不同介质上，有效降低存储成本。仅支持HBase 2.4.14及以上版本，勾选表示开启。        |
   | 是否开启安全通道          | 默认开启。集群开启安全通道可能会导致性能下降。        |
   | 是否开启Thrift Server | 默认关闭。开启此功能，HBase支持多语言访问。        |
   | 标签                | 标签（Tag）是用户自定义的、用于标识云资源的键值对，它可以帮助用户对云资源进行分类和搜索。标签由标签"键"和标签"值"组成。        |
   | 企业项目              | 企业项目管理帮助您将相关的资源（如具有相同使用用途的资源）集中在一起，按企业项目的方式来管理云资源。 说明： - 当企业业务发生变化，原用户不再拥有企业项目的使用权限时，可将这些用户与该企业项目的关联关系删除。  - 可进行单个删除和批量删除。  - 当用户与企业项目的关联关系被删除后，该用户将无法管理该企业项目，如需再次使用，需要重新给该用户关联企业项目。        |
   推荐规格：
   - 16GB规格的Core节点，单节点Region数不能超过500。
   - 32GB规格的Core节点，单节点Region数不能超过1000。
   - 64GB规格的Core节点，单节点Region数不能超过2000。
5. 单击"立即购买"。
6. 确认集群规格的订单详细信息，单击"提交"，成功提交集群创建任务。
7. 单击"返回集群管理列表"，可以查看到集群创建的状态。
   集群创建需要时间，请您耐心等待。所创集群的初始状态为"创建中"，创建成功后状态更新为"服务中"。
8. 如果创建的集群计费模式为包年/包月，单击提交，成功提交集群创建任务。
   单击"去支付"，跳转到购买页面，确认信息后，选择合适的支付方式，确认付款。
   返回控制台，查看集群状态，集群创建需要时间，请您耐心等待。所创集群的初始状态为"创建中"，创建成功后状态更新为"服务中"。
