# 网站推广（SEO设置）
有效的SEO（Search Engine Optimization/搜索引擎优化）设置，将有助于网站更快被百度等搜索引擎收录，并能提升页面排名，建议您在网站上线后尽快进行SEO设置。通常完成相关设置后 30 天左右网站即可被百度收录。
独立版提供四种SEO设置，优先级如下：。
#### SEO词汇在搜索结果中的显示位置
设置SEO前，请先了解SEO词汇在搜索结果中的显示位置。
图1搜索结果中SEO词汇的显示位置
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339768101.png)
- 标题：网页标题、文章页面标题、商品页面标题，都属于标题，只是所在页面不同。如[图1]所示，搜索结果中的"标题"就是被搜索引擎收录后的网站标题。
- 页面描述：如[图1]所示，搜索结果中的"页面描述"就是被搜索引擎收录后的网站描述。
- 页面关键词：只会在页面源码上体现，搜索结果中并不会显示页面关键词。
#### 设置全局SEO
1. 登录[企业门户控制台](https://console.huaweicloud.com/webmobile/)，单击"网站设计"，进入管理后台界面。
2. 单击"站点编辑"，进入站点编辑界面。
3. 在"设置\>SEO设置"中，设置网站标题、关键字和描述，单击"保存"。
   - 网站标题：建议设置为30个字符以内。
   - 关键字：建议设置为100个字符以内。如果设置多个关键字，可以通过半角英文状态的","分隔，例如：教育书城,小学教材。
   - 网站描述：建议设置为200个字符以内。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   此处设置的为全局SEO，如果网站其他页面并未单独设置SEO，全局SEO将复用至网站所有页面。
   图2选择SEO设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287328242.png)
   图3设置全局SEO
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001340007977.png)
#### 设置单个页面SEO
3. 在"页面管理"中，选择需要设置SEO的页面，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339887465.png)。
   图4页面管理
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287807738.png)
4. 在"页面属性"对话框中，将"设置SEO"设置为"是"，然后为此页面设置网页标题、关键字和描述，单击"保存"。
   图5设置页面SEO
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339687885.png)
#### 所有产品统一设置SEO
2. 在左侧导航栏选择"产品\>产品管理"，单击"统一设置SEO"。
   图6产品管理
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287488170.png)
3. 为所有产品统一设置SEO。
   图7统一设置SEO
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287328250.png)
   所有产品统一设置SEO支持变量设置，如上图所示，变量可动态替换页面标题、网页关键字和网页描述内容。
#### 每个产品分别设置SEO
2. 在左侧导航栏选择"产品\>产品管理"，单击需要设置SEO的产品名称，进入产品编辑界面。
   图8产品管理
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287648130.png)
3. 单击"设置SEO"，进入SEO设置界面。
   图9产品编辑界面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339887469.png)
4. 勾选"是否设置SEO"，然后设置页面标题、网页关键字和描述，单击"保存"。
   图10设置产品SEO
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287807742.png)
#### 如何向搜索引擎提交我的网站？
百度Baidu提交入口：<https://www.baidu.com/search/url_submit.html>
必应bing提交入口 ：<https://www.bing.com/webmasters/about>
搜狗Sogou提交入口：<https://zhanzhang.sogou.com/?forceredirect=1#>
360提交入口：<https://info.so.360.cn/site_submit.html>
头条搜索地址：<https://zhanzhang.toutiao.com/>
谷歌google提交入口：<https://search.google.com/search-console/about>
向搜索引擎提交sitemap请参考教程：<https://help.websitemanage.cn/show/426.html>
百度主动推送（仅支持多终端独立营销版及以上版本）请参考：<https://help.websitemanage.cn/show/1289.html>
提交后一般收录在7-60天左右，中国大陆外站点收录时间一般在1-3个月左右请耐心等待，并保持网站内容的更新，建议每天添加1-2篇文章。
