# 使用OBS上传文件
#### 操作场景
网站后台对于上传的文件大小和格式存在如下限制，在实际使用中若无法满足需求（比如上传大于1MB的图片，或者html格式的文件），而使用OBS上传文件恰好解决了此问题。
- 图片（入门版和标准版）：jpg（1MB以内）、jpeg（1MB以内）、gif（1MB以内）、png（1MB以内）、webp（1MB以内）、ico（100KB以内）
- 图片（营销版及以上版本）：jpg（3MB以内）、jpeg（3MB以内）、gif（3MB以内）、png（3MB以内）、webp（3MB以内）、ico（100KB以内）
- 音频：mp3（10MB以内）
- Flash：swf（10MB以内）
- 文档：doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、odt、pdf、rar，大小都在10MB以内
**OBS使用原理：**在企业门户配置OBS，配置成功后，通过企业门户对OBS桶进行管理操作（比如上传文件、删除文件和获取文件链接等）。当文件因为大小或格式限制无法上传到网站后台时，您可以将文件上传至已配置的OBS桶，在网站中通过OBS链接使用文件。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
在OBS桶中上传的文件大小和格式以OBS服务的限制为准。
使用OBS上传文件，企业门户通过获取OBS链接从而使用文件，此时请确保OBS服务所属的华为帐号有足够余额可以正常使用OBS，或者已经购买足够的OBS资源包，否则企业门户将无法加载上传至OBS的文件。OBS服务的价格，请参考[计费说明](https://support.huaweicloud.com/price-obs/obs_42_0001.html)。
例如：企业门户已经使用上传至OBS桶的图片A，一个月后，OBS服务所属的华为帐号余额不足，此时，企业门户将无法加载图片A。
#### 操作流程
首次使用OBS上传文件的操作步骤如下：
1. [在OBS服务中创建OBS桶]
2. [获取AK/SK]
3. [在站点编辑中配置OBS]
4. [上传文件]
再次使用时，直接上传文件即可，无需执行前三步。
 #### 步骤一：在OBS服务中创建OBS桶
1. 登录[OBS](https://storage.huaweicloud.com/obs/#/obs/manager/buckets)控制台。
2. 在右上角单击"创建桶"。
   图1OBS控制台
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001340007873.png)
3. 在"创建桶"界面，配置桶的参数，其中"桶策略"选择"公共读"，其他参数的配置请参考[创建桶](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/zh-cn_topic_0045829088.html)。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
   设置"桶名称"时，建议不要包含"."，例如ysjz.com，浏览器在解析包含"."的桶名称时，容易将其解析为多级域名，从而导致异常。
   图2创建桶
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287648018.png)
4. 单击"立即创建"，完成OBS桶的创建。 创建完成后，在"对象存储"界面查看新创建的桶。
   图3已创建的桶
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339887353.png)
 #### 步骤二：获取AK/SK
1. 在OBS控制台上，单击用户名，在下拉框中选择"我的凭证"。
   图4OBS控制台
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287807650.png)
2. 在"访问密钥"界面，单击"新增访问密钥"。
   图5新增访问密钥
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339687793.png)
3. 在"新增访问密钥"对话框中，输入短信验证码，单击"确定"，生成并下载访问密钥。
   在系统自动下载的"credentials.csv"中，您可以获取AK/SK（Access Key Id/Secret Access Key）。
   每个用户最多可创建2个访问密钥，每个访问密钥权限相同，相互独立，包括一对AK/SK，有效期为永久，每个访问密钥仅能下载一次。为了帐号安全性，建议您妥善保管并定期修改访问密钥，修改访问密钥的方法为删除旧访问密钥，然后重新生成。
 #### 步骤三：在站点编辑中配置OBS
1. 登录[企业门户控制台](https://console.huaweicloud.com/webmobile/)，单击"网站设计"，进入管理后台界面。
2. 单击"站点编辑"，进入站点编辑界面。
3. 单击"文件"，在弹出的"我的文件"对话框中，单击"华为云OBS"。
   图6我的文件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339768041.png)
4. 在"OBS配置"页签，输入如下参数。
   - Access Key Id和Secret Access Key：输入[步骤二]中获取的AK和SK。
   - 存储区域和桶名称：输入[步骤一]中设置的"区域"和"桶名称"。
   图7OBS配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287488086.png)
5. 单击"检测配置"，提示"参数检测正常，请点击保存，以保存配置项"时，单击"保存"，完成企业门户中OBS的配置。
 #### 步骤四：上传文件
您可以通过如下2种方式上传文件：
- 在OBS控制台上传文件，支持上传批量文件和单个文件
- 在企业门户的站点编辑中上传文件，只支持上传单个文件
- 批量上传方式每次最多支持100个文件同时上传，总大小不超过5GB。可以同时上传同一种格式的文件，也可以同时上传不同格式的文件。
- 单个上传方式每次只能上传1个文件，大小不超过50MB。
**在OBS控制台上传文件**
1. 登录[OBS](https://storage.huaweicloud.com/obs/#/obs/manager/buckets)控制台，单击[步骤一]中创建的桶名称，进入"概览"界面。
2. 在"对象"页签中，单击"上传对象"。
   图8对象
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287328158.png)
3. 在"上传对象"对话框中，关闭"当前桶开启了访问策略。如果访问策略允许公共读或公共写，上传的对象可能存在数据安全风险"的提示，根据实际需求[上传文件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/zh-cn_topic_0045829661.html)。
   图9上传对象
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001340007893.png)
4. 登录[企业门户控制台](https://console.huaweicloud.com/webmobile/)，单击"网站设计"，进入管理后台界面。
5. 单击"站点编辑"，进入站点编辑界面。
6. 单击"文件"，在弹出的"我的文件"对话框中，单击"华为云OBS"。
   图10我的文件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287648038.png)
7. 在"我的文件"页签，单击"同步"，将OBS控制台上传的文件同步到企业门户。
   图11同步文件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339887377.png)
**在企业门户的站点编辑中上传文件**
   图12我的文件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287807658.png)
4. 在"我的文件"页签，单击"本地上传"，上传您需要的文件。
   图13本地上传
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339687801.png)
#### 企业门户使用OBS文件示例
本示例以增加按钮插件的MP3音频文件链接为例介绍。
前提条件为：MP3音频文件已经上传至OBS桶，且在企业门户中已完成OBS配置。
3. 在左侧导航栏单击"插件"，弹出"我的插件"对话框，将"按钮"插件拖拽至页面空白处。
   图14我的插件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339768045.png)
4. 选中按钮插件，单击"设置"，弹出"自定义按钮样式"对话框。在"链接到"中选择"设置链接"，弹出"链接到"对话框。在"文件"页签，单击"选择文件"。
   图15按钮设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287488090.png)
5. 在弹出的"我的文件"对话框中，单击"华为云OBS"。
   图16我的文件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287328162.png)
6. 在"我的文件"页签，将鼠标放置到需要链接的MP3音频文件上，当出现"选择文件"时，单击鼠标左键。
   图17选择MP3音频文件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001340007897.png)
7. 在"链接到"对话框中，确认选择的文件无误，单击"确定"。在"自定义按钮样式"对话框中，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287648042.png)。
   完成MP3音频文件链接的增加后，您可以在预览网站中查看效果。
   图18确认文件无误
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339887381.png)
   预览MP3音频文件时，有的浏览器支持直接打开，有的浏览器不支持。当浏览器不支持直接打开时，您可以下载文件到本地预览。
