# 使用华为云解析域名
#### 操作场景
本章节主要介绍在第三方购买的域名，使用华为云解析并绑定域名的方法。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
企业门户多终端独立版中，非企业版站点，仅支持CNAME解析。企业版提供独立IP，请使用IPv4地址进行A类解析。
- 在第三方已注册域名。
- 域名已完成备案，中国香港节点无需备案。
  - 若在第三方未备案此域名，请在华为云[备案中心](https://beian.huaweicloud.com/)备案此域名。
  - 若在第三方已备案此域名，请参考[操作指导](https://support.huaweicloud.com/usermanual-icp/zh-cn_topic_0000002092033126.html)接入备案。
#### 操作步骤
您需要先在第三方域名注册商处将域名的DNS服务器修改为华为云云解析服务的DNS服务器地址，然后在企业门户完成域名的解析和绑定。
#### 步骤一 修改第三方域名的DNS服务器地址
1. 在第三方服务商云解析控制台，更改域名的DNS服务器。创建公网域名后，系统默认生成的NS类型记录集的值即为云解析服务的DNS服务器地址。若域名的DNS服务器设置与NS记录集的值不符，则域名无法正常解析，您需要到域名注册商处将域名的DNS服务器修改为华为云云解析服务的DNS服务器地址。具体教程请参考第三方平台的相关指导。 华为云DNS对用户提供解析服务的新的DNS地址为：
   - ns1.huaweicloud-dns.com：中国大陆各区域DNS地址
   - ns1.huaweicloud-dns.cn：中国大陆各区域DNS地址
   - ns1.huaweicloud-dns.net：除中国大陆之外国家或地区DNS地址
   - ns1.huaweicloud-dns.org：除中国大陆之外国家或地区DNS地址
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   更改后的DNS服务器地址将于48小时内生效，具体生效时间请以域名注册商处的说明为准。
#### 步骤二 域名解析与绑定
使用华为云域名解析并绑定企业门户多终端独立版共三种方法：
表1多终端独立版域名解析与绑定
| 使用方法 | 域名解析与绑定                                                      |
| 方法一  | [使用域名配置助手解析并绑定域名]      |
| 方法二  | [手动添加解析记录集解析并绑定域名]     |
| 方法三  | [快速添加解析并绑定带www和不带www域名] |
- **方法一 使用域名配置助手解析并绑定域名**
  使用域名配置助手解析并绑定域名，不同版本支持一键解析和绑定的域名数量不同，如果添加数量超出限制，请您参考[方法二 手动添加解析记录集解析并绑定域名]。域名配置助手限制数量如图所示：
  表2多终端独立版站点域名配置助手限制数量
  | 版本    | 支持配置域名个数 |
  | 独立入门版 | 2        |
  | 独立标准版 | 3        |
  | 独立营销版 | 10       |
  | 独立企业版 | 20       |
  1. 登录[企业门户控制台](https://console.huaweicloud.com/webmobile/)，在待解析站点所在行，单击"前往配置"。
     图1域名配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001705240833.png)
  2. 单击"添加域名"，弹出"添加域名"对话框。
  3. 输入待解析的域名，单击"确定"。
     图2添加域名
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001305576172.png)
  4. 选择[3]中添加的域名，单击"一键解析"。
     图3一键解析
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001305416328.png)
     - 请确认该域名未添加任何解析记录集，否则一键解析将报错。
     - 如该域名已添加任何解析记录集，请使用：[方法二 手动添加解析记录集解析并绑定域名](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/cloudsite_01_4110.html#cloudsite_01_4110__zh-cn_topic_0268704491_section19414162293017)。
  5. 在弹出的"一键解析"对话框中，单击"确定"。
  6. 解析成功后，解析状态变为"解析成功"，这时后台在DNS中将自动增加一条解析记录。
     图4解析成功
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001305256368.png)
     如果您需要删除解析记录，请在DNS控制台删除，具体请参考[删除记录集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_topic_0035467703.html#section3)。
  7. 单击"绑定域名"，弹出"绑定域名"对话框，单击"确定"。
  8. 绑定成功后，绑定状态变为"绑定成功"，您可以通过绑定的域名访问您的网站。
     图5绑定成功
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001358296085.png)
     - 如果您需要关闭网站，不再通过域名访问打开网站，选择需要解绑的域名，单击"取消绑定"即可。
     - 解析并绑定域名后，如果尚未[添加SSL证书](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/cloudsite_01_4112.html)，请使用**HTTP** 协议打开网站，而非**HTTPS** 。例如：绑定"**www.cloudsite.com** "域名，请使用"**http** ://www.cloudsite.com"访问网站，请勿使用"**h** **ttps**://www.cloudsite.com"访问网站。
- **方法二 手动添加解析记录集解析并绑定域名**
  使用域名配置助手解析并绑定域名超出数量限制时，您可以手动添加解析并绑定域名。
  1. 登录[企业门户控制台](https://console.huaweicloud.com/webmobile/)，查看待解析站点，获取并记录"CNAME解析"值。如果为独立企业版，获取并记录"IPv4"地址。
     图6获取CNAME解析
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001626224757.png)
     图7独立企业版获取IPv4地址
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001573946154.png)
  2. 在左侧导航栏，单击"域名解析"，进入"云解析"控制台。
     图8选择域名解析
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001624066001.png)
  3. 选择需要解析的域名，单击域名，进入"解析记录"界面。
     图9进入解析记录页面
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000002356458337.png)
  4. 添加记录集。在界面右上角选择"添加记录集"，如果为非独立企业版站点请添加CNAME类型记录集，如果为独立企业版请添加A类型记录集。弹出"添加记录集"对话框，根据[表3]进行填写，如[图10]和[图11]所示。
     图10添加CNAME类型记录集
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001624500537.png)
     图11添加A类型记录集
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001574540464.png)
      表3添加记录集填写要求
     | 独立版站点 | 非独立企业版        | 独立企业版        |
     | 主机记录  | - 若为一级域名则留空不填写。例如：解析"**cloudsite.com**" 则为一级域名，没有前缀，主机记录留空。  - 若为一级域名的子域名请填写对应子域名前缀。例如：解析"**www.cloudsite.com** " 则为二级域名，域名的前缀为"**www** "，主机记录则需要填"**www**"。   ||
     | 类型    | 选择"CNAME -- 将域名指向另外一个域名"        | 选择"A -- 将域名指向IPv4地址"        |
     | 值     | 填写[1]中记录的"CNAME解析"值 | 填写[1]中记录的"IPv4"值 |
  5. 添加完成后，单击"确定"，系统将自动增加如[图12]所示记录。
     图12解析记录
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287807394.png)
  6. 在[企业门户控制台](https://console.huaweicloud.com/webmobile/)，找到待解析的站点，单击"网站设计"按钮。
  7. 进入"建站管理后台"界面，单击"绑定域名"。
     图13建站管理后台
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001441391685.png)
  8. 在弹出的对话框中，输入[3]处添加解析的域名，如www.cloudsite.com，单击"确定"。
     图14绑定域名
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001441791273.png)
  9. 显示"添加成功"时，表示网站已经成功绑定域名。
     图15绑定域名成功
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001391391618.png)
     - 如果您需要关闭网站，不再通过域名访问打开网站，在已绑定的域名行，单击"删除域名"即可。
- **方法三 快速添加解析并绑定带www和不带www域名**
  未使用企业门户域名配置助手的前提下，可以在云解析控制台使用企业门户独立版提供的"CNAME"值或"IPv4"地址快速解析带www和不带www域名，若存在CNAME类型或其他类型解析记录时，请[删除记录集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_topic_0035467703.html#section3)后再进行操作。
  1. 登录[企业门户控制台](https://console.huaweicloud.com/webmobile/)，查看待解析站点，如果非独立企业版，请获取并记录"CNAME解析"值。如果为独立企业版，请获取并记录"IPv4"地址。
     图16获取CNAME解析
     图17独立企业版获取IPv4地址
     图18选择域名解析
  3. 选择需要解析的域名，单击"快速添加解析"。
     如果为非独立企业版站点，网站地址选择"域名"，将[1]中复制的"CNAME解析"值填写至空白栏中，单击"确定"即可。
     图19非独立企业版快速添加解析
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001392271366.png)
     如果为独立企业版站点，请将[1]中复制的"IPv4"值写至空白栏中地址，单击"确定"即可。
     图20独立企业版快速添加解析
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001392588946.png)
  4. 返回[企业门户控制台](https://console.huaweicloud.com/webmobile/)，单击"网站设计"。
  5. 进入"建站管理后台"界面，单击"绑定域名"。
     图21建站管理后台
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001441671305.png)
  6. 在弹出的对话框中，分别添加输入带www和不带www的域名，如www.cloudsite.com和cloudsite.com，单击"确定"。
     图22绑定域名
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001441551509.png)
  7. 显示"添加成功"时，表示网站已经成功绑定域名。
     图23绑定域名成功
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001391072514.png)
#### 常见问题
- [域名配置后，网站无法打开](https://support.huaweicloud.com/cloudsite_faq/cloudsite_faq_190731020.html)
- [添加MX邮箱解析时，提示冲突](https://support.huaweicloud.com/cloudsite_faq/cloudsite_faq_0001.html)
